Pete55555
Találtam Plexit
Legalábbis amit írnak az az én értelmezésemben plexi lap lesz, a 4 mm-es 25*50-es elég is lenne nekem, holnap megyek, megnézem.
Lett volna itthon egy ilyen használt, megvágott darab, de tiszta ütött-kopott, karcos, festékes, azt nemsok kedvem lenne takarítani, meg vizescsiszolni :S
Szerk: Sőt, ahogy elnézem sok helyen jóval olcsóbban is van...
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Noshát. Nagyjából kész.
Építés közben rájöttem, hogy marhasok kábele van a tápomnak (kéne egy moduláris) ezért DVD író még nincs benne, majd valahogy beleszuszakolom. Plexit ma vettem, még nem tudtam belevágni, mert apám elvitte a szerszámokat. De egyébként kész van, és szerintem marhajó Kicsit halkabb is, mint az előző ház, és hőmérsékletre is jobb pár fokkal, de ezt majd hosszabb távon kiderítem....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz MasterHUn #40425 üzenetére
Ugyanilyennek terveztem a fa házamat a végén annyi különbség lett, hogy a tápot elfektettem, hogy alacsonyabb legye az alsó szint.
ATX, vagy mATX meretű lesz? Nálam a matx méret miatt fektetett táp mellett nem sok hely maradt a kábeleknek. Ha rendes ODD is megy bele, mindenképp hagyd állítva a tápot.
Előre meg rakj be egy jó nagy ventit, vagy csak rácsot, és hátul legyenek kifele fújók. Persze ez csak az én véleményem...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz MasterHUn #40427 üzenetére
Méretileg kb jó ez sztem, arányaiban ahogy nézem ilyennek kell lennie. Ha 2 db HDD lesz, alattuk még elfér egy ODD is, vagy mégegy HDD.
Hűtés sem lesz kispórolva úgy látom :-D
Hogy tervezed a légáramot? Vga oldalán a 3 venti befele, cpu-nál a 2 kifele?Más: én most egy hengeres pc házon töröm a fejem, esetleg 6 vagy 8 szögűn :-D Csak még nem tudom mit hova tennék.
Pete55555
Fejben, és papíron megvan nagyjából az új ház tervem :-D
Nem értem minek akarok újat csinálni, mikor még a mostani sincs teljesen kész. Na mindegy. Nyolcszögű álló házat terveztem, ha egyszer megcsinálom elég baba lesz :-D...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz szacsee #40448 üzenetére
A táp elé rakj valamit, hogy eltakarja. Porszűrő amugy sem árt :-)
Meg lőj pár képet az egészről majd, hogy jobban át lehessen látni#(40449) macko20: Igen, ezzel én is szenvedtem, csak faanyaggal szerencsére könnyebb dolgozni :-)
Pete55555
válasz macko20 #40407 üzenetére
Csak a TE kedvedért (na jó, nem ) neon világítás nélküli, illetve "rácsonkiszűrődő" fényes képek.
DVD meghajtó bekerült, kicsit összébb szuszakoltam a kábeleket, de a meghajtó rögzítve még nem lett (a kábelek tartják ) Merevlemezekhez mindenképp kell majd SATA kábel, meg majd meglátom mit tudok tenni a kábeldzsungel eltüntetése érdekében.
Pete55555
válasz szab.tam #40470 üzenetére
Valami más gond lesz ott szerintem is, én anno XP-vel 512 mb RAM-al játszottam is.
HDD talán, vírus is lehet, amit írtál. Mondjuk ha net nincs, akkor nem értem minek az avast? Én azt ledúrnám a 'csába. Meg egy XP újratelepítés is segíthet....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz szacsee #40480 üzenetére
Na alakul, már látszik a vége Szép lesz.
USB kivezetésen gondolkodom most, az egér vevője szarakodik néha, ha nincs elég közel, de nem akarok hosszabbítózni... azért vezetéknélküli... Úgyhogy lehet az oldalára rakok egy usb-s kimenetet.(#40483) macko20
(#40486) macko20[ Szerkesztve ]
Pete55555
A mai gányolásom is megvolt.
MSI N240GT vidkarimról leszedtem a gyári ventit (4-5 cm-es kis szutyok) és ráraktam egy 8 cm-es coolink-et 7V-ra kötve. Hangja alig volt, és fél óra crysis 2 után beállt 76 fokraMost az a terv, hogy a gyári AMD cpu hűtőmet rakom majd rá, azon 7 cm-s venti van, ráadásul az csak 1cm vékony, így csak jobban fog rajta kinézni Arra meg veszek valami normálisat apróról.
Pete55555
Pete55555
válasz s3toraph #40503 üzenetére
Csak ez az egy van benne, ebben 4 db vinyó fér el. Ha a sínre gondolsz, megvan hozzá mind a 4 pár, de mondták, hogy van nekik ilyen még, adnak ha kell. a HDD keretet tartó sínt viszont le kell majd flexezni az 5.25-ös keret aljáról, mert oda csúszik bele. (a linkelt képen látható az 5.25-ös keret, az alján látszik 90 fokban elforgatott sín.
Eredetileg kb 16 cm magas, 12 cm széles, és 17 cm hosszú, de hosszra hátul túlér a HDD-ken, 15 cm-re simán le lehet vágni, elöl viszont kb 1 cm-t túlérnek majd a HDD-k + ugye a vezetékek, ezt számold bele.Hát igen, a tápkábelek kicsit zsúfoltan vannak, bár azóta már rendezgettem, jó ez így, a táp ventije még nem ment 600 RPM fölé és a HDD-k is 35 fokon dolgoznak.
Fehér világítás lehet jobb lenne, de sajnos már kék marad. Ezt a neont is moddolni kellett, hogy beférjen, plusz az egyik neon kábelébe bele kellett toldani....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Na, alakul a hűtésem
A tetőt át kell alakítanom majd hozzá, mert nem lehet lecsukni
Csinálok mégegy ugyanilyen elemet, és alárakom a mostani tetőnek, így kicsit magasabb lesz, de ~ 8 mm-el nagyobb lesz a helyem, és kényelmesen el fog férni. Más ötletem nincs
Viszont a proci szinte hidegA VGA-ra meg rá fogom szerkeszteni a CPU hűtőjét valami módon, de arra csak hétfőn kerül majd sor
Pete55555
Na, megvan a CPU-ra az új hűtő, most jön az, hogy a régit rá"hegesztem" a VGA-ra.
Ugye gyári AMD cooler 4pin-es PWM-es venti. VGA gyári ventije 3 pin-es - gondolom feszültséggel szabályozza a lap a sebességét, viszont a vidkarin 4 pines csatlakozó van.
Szerintetek hogy kössem rá? elég 3 pin, vagy kössem mind a 4-et? Rájön majd a VGA, hogy 4 pin van rajta, és PWM-el szabályoz, vagy feszt variál majd úgyis?MSI N240GT vidkari - és ilyen hűtő megy rá.
Pete55555
válasz szacsee #40552 üzenetére
Köszi az infókat, valahogy így gondolom én is, csak kicsit rövidebben írtam le
Mindenképp fesszel szabályozza a saját ventijét, de ha van 4. pin is az alaplapon, akkor gondolom képes PWM vezérlésre is, csak lehet olcsóbb volt 3 pin-es ventit rárakni, esetleg lehet nincs is ilyen kis ventiben PWM-es (4-5 cm az egész venti)Rárakom 4 pin-el és megnézem, attól, hogy túlmelegszik nem tartok, és a RAM-ok is kapni fogják a levegőt, mert a két hűtőborda felépítése hasonló, csak a CPU-é nagyobb, több bordával, és ugye a venti is nagyobb lesz.
Ha így megfelelő lesz, nem is nyúlok hozzá, nem próbálom ki 3 pin-elSzerk: A felfekvés is jó lesz, mert központosan fogom felrakni, az MSI eredeti rugós csavarjaival
Plusz az MX-2-es hűtőpasztában is bízok[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz MasterHUn #40558 üzenetére
Na, én meg végül nem gányoltam. Merthogy csak gányolás lett volna, az ahogy rá tudtam volna rakni normálisan, ugye akkor derülnek ki a dolgok, ha szétszedi az ember amit éppen szerel, és normálisan nem tudtam volna sehogy rárakni.
Úgyhogy kapott egy kis takarítást, pár csepp WD40-et a ventilátor, meg MX-2-es pasztát, ha kijön a Kaveri, úgyis gépcsere lesz, addig kibírom így :S...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
A vga 3 eres kábele piros, fekete, sárga. A sárga ugye a fordulatszám.
A cpu-é piros fekete, kék, sárga.
Na most gondolom a sorrend mindegy, színre itt is a sárga lesz a fordulat, a kék meg nyilván a PWM. Vagy rosszul gondolom?...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz szacsee #40567 üzenetére
Tehát a szín sz@rt sem ér ;-)
Köszi, épp most kötöm be, így mindjárt másAmúgy ez szerintem röhej, hogy a színkódok nem stimmelnek... Mégiscsak valamiféle elektronika ez... Ott meg azért adnak a színekre.
Szerk: Ééééés működik
Egyelőre 3 vezetéket kötöttem rá, így MSI afterburner szerint 6360 RPM-et forog (ami nettó hülyeség, mert 35%-on megy - a gyári ventivel is ilyen 6-7000-es értéket írt) de lényeg, hogy egész hűvös, és halk is.
Csinálok egy fél órás Crysis 2 tesztet, ha minden oké jövök a képekkel[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Pete55555 #40568 üzenetére
20 perc elég is volt, 61-62 fokra beállt, 720P felbontás, hardcore beállításon, +40mV feszemeléssel, GPU 550 helyett 670 Mhz-en vRAM 2100 Mhz-en (effektív 4200)
Szerintem jól sikerült Kicsit halkabb is, és úgy 10-15 fokkal hűvösebb, mint a gyári. Nem tudom, hogy próbáljam-e ki PWM kábelt rádugva, vagy hagyjam így ? (ami működik, ahhoz ne nyúlj elv )
Igazából ennél nagyobb terhelést nemnagyon fog kapni, így most 98-99%-on ment végig a GPU, és 62 fokra állt be, a venti fordulatszámát pedig nem is variálta a kártya, maradt 35%-on.
Azt nem tudom PWM-el menne e ennél lassabban, mert lehetne ez még halkabb isEgyébként ilyen lett:
(MSI matrica befigyel )Tudom, mondtátok, hogy lehet jobb lenne alaplapira, de úgy voltam vele kipróbálom, annyira nem nagy venti, és egyelőre bírja, remélem nem fog túlmelegedni a venti miatt a tápellátás.
(#40567) szacsee Közben eszembe jutott, hogy hülye voltam, az alaplapon sem változik a lábkiosztás, tehát a ventik vezetékén is ugyanaz, tehát a színezés más... rájöhettem volna
Mégtöbb kép, akit esetleg érdekel: ITT
Pete55555
válasz s3toraph #40580 üzenetére
40 cm-en 5 csavar elég kb. Fentebb írták, 3-as, 4-es csavar bőven jó.
Használj akkus csavarozót...
Besüllyesztésnél a csavarokra gondolsz? Egy nagyobb fúrószárral.Ja, egyébként szerintem is jó lesz a 0.5-ös, ugye te csinálsz neki elég komoly vázat, az meg merevít rendesen.
Pete55555
válasz s3toraph #40588 üzenetére
A zártszelvény abból van, amiből veszed
Nehéz hegeszteni, mivel a rajta lévő oxidréteg olvadáspontja jóval nagyobb, mint a fémé, ez főleg a vékonyabb daraboknál gáz, az oxidréteg még nem olvadt meg, de a "tiszta" alu bent, már folyékony.
De lehet hegeszteni egyébként, AWI-val pl, de nem minden sarkon van ilyen.Az oldallapot meg ha rám hallgatsz vagy lemezcsavarral - azaz előfúrsz, és belecsavarozod az önmetsző lemezcsavart - fogatod, vagy menetet vágsz a zártszelvénybe, viszont ekkor célszerű vas zártszelvényt venni hozzá, mert al aluban ha megtéped a csavart, kiszedi az összes menetet.
Szóval ahogy fentebb is írták, egyszerűbb a lemezcsavar De a zártszelvényt akkor is vasból csinálnám, egyszerűbb hegeszteni, és a lemezcsavar nem szakítja szét olyan könnyen mint az alut.
Pete55555
válasz s3toraph #40599 üzenetére
Az úgy nem életképes elgondolás. Az önmetsző nem konkréten menetet vág magának, csak egy lyukat, amibe belefeszül, és ahogy előttem írták, pár meghúzás után tönkrevágja.
Abba meg rendes csavart nem raksz.
Hegesztett anyás dolog jó ötlet, csak ott ugye hegeszteni kell, ami plusz meló - annak aki majd csinálja.
Legjobb lenne az L vas, bele furatot vágni, és úgy csavarozod 4-es csavarral. Hidd el ez kb a legegyszerűbb mégis legjobb megoldás. U vas is lehet akár, de igazából feleslegesen súlyt növel csak. 3-4 mm vastag U vas és L vas között már van különbség azért súlyban.Csináld L vasból én azt mondom, meghegeszteted a keretet, lefested vmi fasza színre - mert kell.
Rácuppantod az oldallapokat, bejelölöd a csavarhelyeket, kifúrod, menetet fúrsz, rácsavarozod, kész.U profil - L profil így keress rá. De 2 mm az vékony lesz a menetnek, 3mm ajánlott szerintem.
Pete55555
válasz s3toraph #40602 üzenetére
A sínpár oldalról felcuppanós, a HDD keretet fogja össze a két merevítés, és az alsóra elfér egy SSD is.
Furatot belevágni - menetfúróval
Hegesztett anya valóban jóval macerásabb, viszont kényelmesebb szerelés lenne, mert csak magát a csavarokat kellene kicsavarozni
Igen, ezért mondtuk, hogy kell egy 3mm-es L profil, abba menetet fúrsz, és nem kell anya.
Pete55555
válasz colker #40629 üzenetére
Igen, ilyen ötleteim nekem is voltak
Gázteleszkópot azért vetettem el, mert nem fért el a neontól, a kihúzható tálca meg bonyolultabbá tette volna, plusz 1-2 centivel szélesebb kellett volna hogy legyen. Felülről így is bőven hozzá lehet férni, egyedüli hátrány, hogy komolyabb CPU hűtőt nem lehet alaplap kiszerelés nélkül berakni....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Na, csak igazatok lett a VGA - CPU ventivel kapcsoaltban - már aki azt mondta kössem molexre, bár más okból kötöttem rá végül.
Megnéztem most mit kap, a kártyáról állandó 12 V.... éreztem én, hogy hangos, (bár még mindig halkabb, mint a gyári venti volt valaha is) na rádugtam a PWM kábelt is - semmi változásNa akkor b***d meg az any***t, rákötlek molex-re, de 7V-ra
Most hangja sincs Az arctic Freezer Pro 7 hűtőt is le kellett vegyem lvl 4-re (a 10ből - asrock Oc tuner progi)
hogy halljam a VGA-ra tákolt ventit.Szerk: Viszont mostmár lett mégegy problémám (ugye egy problémát megoldasz, jön a másik)
Zavarja a fülem, ahogy hallom dolgozni a procit, meg a HDD-ketSzerk 2: Lehet veszek egy PWM elosztó kábelt, és rákötöm a CPU ventire, azt legalább tudom szabályozni... ha nem lenne elég neki a 7V. De letesztelem, ha nem melegszik túl, akkor ígymarad.
Pete55555
válasz Pete55555 #40646 üzenetére
Egy isten vagyok
Szokásos fél órás Crysis 2 teszt, most ugyan csak 620Mhz-ig húztam a GPU-t, és +20mV-ot adtam neki, de így is 70 fok alatt maradt, és szépen beállt 69 fokra Tökéletes, így marad.(#40639) do3om Ezen kérdések nagy része bennem is megfogalmazódott, de úgy voltam vele, csak tudja mi kell neki A váz pl nekem is bonyolultnak tűnik, de annyira, hogy nem is merültem bele mélyebben, viszont az egyszerűségre jó törekedni mindenkipp légáram szempontjából.
És itt jegyzem meg, kicsit büszkeséggel tölt el, hogy mindenki hasonló házat tervez, mint az enyém, ezek szerint nem csináltam rosszul
Pete55555
válasz s3toraph #40669 üzenetére
Mire elolvastam, elfelejtettem az elejét
A lényeg, úgy az egészre.
Sztem próbáld azért egyszerűsíteni kicsit. Plusz merevítés nemnagyon hiszem hogy kell. Gondold át mire van tényleg szükséged, és mire nincs.
A hűtést meg úgy nézd át, hogy a levegőnek minnél egyszerűbb útja legyen, lehetőleg kanyar, és akadálymentes. (nem tudom pontosan hogy van most, én nem látom át teljesen :-D)40669 na, most látom, írod, hogy egyszerűsíted :-D
Bazd, ne légy hülye :-D Az alu nem rozsdál. Oxidréteg keletkezik rakta ugyanúgy, ahogy a vason, de itt ugye nem csúnya - nem rozsda.[ Szerkesztve ]
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
