Üdv all!
Ezzel a fogóval, lehet e préselni ezt a csatlakozót? Előköszi!
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
Köszi a segítséget mindenkinek a préselőfogóval kapcsolatban végül a 0,5-(1,5)-2,5mm2 változat lesz. Aztán tényleg össze kell most már lökni valamit, mert barkácsolás és kép nélkül ez már nem buli
válasz szab.tam #48901 üzenetére
Nem tudni hogy ez kínai, sztem nem. A megtekintés "gombra" való kattintással kijelented hogy elmúltál 18éves és saját felelősséged tudatában nézel erotikus tartalmakat
válasz Pickit3 #48986 üzenetére
Van egy doboz IRWIN Cobalt fúrókészletem. A kondigép upgradehez, több mint 100furat kellett ugyanazzal az átmérővel. Kézi fúróval hűtés nélkül, bénázva de kibírta
válasz Zola007 #51122 üzenetére
Ha nincs ilyen kampó, betonacélból lehet hajtogatni. Nem tudom mekkora súlyt kell tartania, de sztem 10mm-es elég lesz. Súlyzótartó állványba csináltam a fogantyútartóhoz kampókat 10mm-es betonacélból (mert az volt itthon). Nagy kalapáccsal elég volt meghajlítani: az egyenes végét zártszelvényhez odahegesztettem, és úgy lett kompletten satuba fogva. Az összes hegesztés eltört mire a kívánt mértékbe behajlítottam szal sztem elég erős anyag volna oda is, csak tudja meghajtogatni aki csinálja
Festők figyelmébe ajánlanám újabb rendhagyó kérdésemet
Egyedül a barkácsolás témakörébe fér be - oda viszont nagyon - csináltam itthon egy kis limlomból súlyzórudat. A menetes végeket nem kell festeni, a krómozás kibírta a hegesztést, de a "valamilyen IFA tengely/rúd" ami a rúd közepét adja azt le kéne festeni valamilyen kopásálló megoldással, és lehetőleg csillogjon mint a króm. Van ilyen festék, vagy kezdhetek kutatni egy krómozó műhely után? De akkor Nyíregyháza környéki kellene.
Előköszi!
válasz zoltanz #51998 üzenetére
Itthon az állványos fúró évtizedeken át ugyanígy ment csak faék nélkül, ahogy beakadt a vezető a konnektorba. Volt is szitkozódás amikor kicsúszott egy-két fázis, de nem csinálták meg azért se pedig dolgoztak rajta páran. A röhej meg az hogy a közelben volt behányva több dug-villa meg hosszabb vezeték is, csak ez akkor derült ki amikor 2hónap alatt kihordtam és szelektáltam egy kamion szemetet a műhelyből majd az első 400voltos madzag felfedése után némi ismeretszerzéssel karöltve bekötöttem.
Segítsetek egy elvetemült ötletem kivitelezésében... üdv amúgy
Kitaláltam hogy az új VGA-t PC-n belül leválasztom és valamilyen módon közvetlen gépen kívülről veszi majd a levegőt. Hőfokot méricskéltem néhány helyen az 1méteren 28fokos szobában, ilyenkor a PC a "majdnem" földön 27fokos levegőt szív. A HDD box után a VGA alatt a levegő 30fokos. A szekrény és a padló között 26fok van. Adja magát hogy a szekrénybe 120/140mm kivágás kerül és annak megfelelően ha kell 120/140mm ventilátor megy a gépházba lentre.
Később kiderült hogy a falnál 1méterrel arrébb még hidegebb van 24-25 fok. Kijelenthető hogy a szoba sarkában 5fokkal mindig hidegebb van mint a VGA alatt a gépházban. Mivel a szekrény cserélésre kerül hamarosan és lesz kábelmenedzsment ami a 2db szünetmentesből kijövő mintegy 5km ( ) kábelt hivatott elrejteni azáltal hogy az egész polc 6cm-el emelkedik úgy hogy belül üreges marad, így lehetőség van egy légcsatorna kialakítására.
A bökkenő ott jön hogy míg a 140cm ventilátor 150cm2 felületen szív, addig a légbeömlő nyílás együttesen perpillanat 40cm2. Valószínűleg csökken a hatásfok és vagy gyorsul a sebessége a levegőnek ami által zajosabb lehet ?
Agyalok hogyan lehetne növelni a kivágást, ami szélen nem lenne para, de a közbenső falon megoldhatatlannak tűnik a bővítés. A képen a szélcsatorna látható a fedél nélkül.
Vagy hagyjam a picsába az egészet és elég az eredetileg tervezett kivágás a PC alá és még így is 4fokkal hidegebbet kap a VGA és nem kell szarakodni a további -1fokért? Előköszi!
válasz TESCO-Zsömle #52520 üzenetére
És hány fok van a 9ediken?
válasz TESCO-Zsömle #52524 üzenetére
Hmm részvétem. Egyébként részemről vállalható hőfok lenne - akklimatizáltam magamat egy forró nyárra így az idén 30fok egyáltalán nem para nekem. Most meg azzal szívok hogyan hűtsem meg jól a PC-t de én se fázzak. Régen tárva nyitva minden és 20-24 fok körül volt a szoba este kánikulától függően, most megfagynák ha ennyi volna
28fok felett meg egyre nehezebb hűteni úgyhogy ez frankó kis 22-es csapda Egyébként egy másik fórumon feltűnt egy ilyen ház. Ebbe hogyan kerül bele egy vagy több HDD vízszintesen? Még lehet meg is venném az év végére, igaz ehhez jól át kellene alakítani a szekrényt is hogy beférjen.
válasz Laccoss #52539 üzenetére
Értem, köszi!
Fal nem játszik asztal sem... illetve csak komoly ráfordítással kerülhetne asztal magasságba. A szekrényben a kékkel jelzett felületre kerülne de így sem tuti hogy a talpa nélkül befér, pedig annak idején igencsak túlméretezett volt a PC számára fenntartott hely. Hála égnek az asztal éppen csere alatt van mert elhasználódott, ha ez a ház jön a képbe akkor lehet a szekrény is elhasználódik
válasz norbert1998 #52563 üzenetére
Tudom hogy nem kiállításra megy de én inkább a bordára ragasztottam volna a szalagot persze a GPU-nak helyet hagyva.
válasz Sándor -P20- #52619 üzenetére
Sztem egy biciklipumpa nem szállít annyi levegőt amennyi kellene. Igaz nekem az AV szelephez való van. A DV verzió emlékeim szerint fújt is valamennyit. Van viszont egy igencsak olcsó medencepumpám na ott van szállítás és villany se kell neki
Üdv all!
Egyik nagyszabású projektem elérkezett arra a pontra ahol keríteni kellene valami komolyabb vágással/fúrással foglakozó céget. Mivel újabban szeretek minden történést itthon megoldani, így az alábbi képességet is ki kellene fejleszteni.
Most csak vasban, később meg akármiben kellene vágni 35 és 44mm átmérőjű lyukat illetve lyukakat. Az anyagvastagság 5-10mm terjed függően attól hogy mit sikerül kihalászni a lomból. Erre a célra ilyen körkivágót gondoltam végül ami igencsak húzás ár, de ha ez kell a tartóssághoz ám legyen.
Anyagminősége "minőségi acél HSS-E Co8%" ahol gondolom a 8% az Cobalt. Van már egy Cobalt-os fúrókészletem jó ideje az is jár mindenhol és nincs különösebb baja.
Aki foglalkozik ilyesmivel jónak tűnik ez a cucc?
A másik kérdés hogy itt bár nem írja, de például a Ridgid 44mm, vagy a Ridgid 35mm is már olyan fordulatszámok vannak amik sztem nem "elérhetőek" mert az állványos fúróm leglassabb fokozata is gyorsabb sztem. Ez korrigálható megfelelő hűtéssel - víz/olaj? Még egy kérdés, hogy ha Ridgidet veszek akkor olcsóbban kijönnék mert most csak a két szükséges méretet venném meg később is csak azt amelyik kell. Jó minőség ez is? A vasat ugyan nem írja de ha megy az acélban akkor gondolom a vas se árt neki.
Ridgidhez külön befogótüske is kellesz, ami viszont már eléggé feldobja az árat.
Melyik a jobb? Viking készlet 30k vagy Ridgid 2db vágó és befogótüske 18k körül - a tartósság elsődleges szempont.
Választ előköszi!
válasz #33253120 #53067 üzenetére
Értem és köszi a tanácsokat.
Akkor a "sportkocsi-vörös" Ridgid-ből veszek az éppen szükséges méretet a befogótüske pedig 12mm tokmányhoz való lesz.
Fordulat ellensúlyozása nehéz, mivel 400Voltos a rendszer... hűteni víz, vagy inkább olaj? Azt írja hogy Ridgid menetvágó olaj, de mi van akkor ha bármilyen más olajjal hűtök?
válasz smallmer #53399 üzenetére
Bármely ventilátornál, megkeresed a pozitív/negatív szálat és annak megfelelően csatlakoztatod az adapterhez. Praktikus lenne variálható feszültségű adapterrel megoldani mert nem biztos hogy szeretni fogod 12V-on a telefontöltő meg nem erre való...
#53409 : sztem tökéletes lesz, 6-9V környékén el leszel. Én is adapterekkel hajtok néhány ventilátort, van egy fix 12voltos de az potméter útján 9V körülre van szabályozva, egy másik variálható feszültségű csak egy fénycsövet hajt.
Jövőhéten az egész megy a levesbe, vadiúj 12V-os adapterek jönnek, mert ezek annyira régiek hogy külön hűtés kell, mert egyébként odasülne a kezem
Üdv all! Egy újabb rendhagyó probléma
Gépjármű karbantartás során az egyik olajleeresztő csavarból kiesett a mágnes. A mágnes egy süllyesztett furatban van és bár stabilan megáll benne, azért mégiscsak jó lenne ha annál is stabilabban megállna mondjuk ragasztás útján. Kérdés milyen ragasztó alkalmas erre a "mágnest a fémhez" célra?
Előköszi!
Köszi mindenkinek az infót!
Ez a mágnes be van süllyesztve, a felszíne egy magasságot képez a csavarral, így nem igazán mehet oda semmi rögzítés szempontjából. Hacsak nem egy furattal ellátott Neodímium mágnest erősítek az eredeti helyére... és akkor még a bolygóművet is szétszedi az meg milyen már
Akkor a ragasztó ilyen lesz.
Mivel ez az egész a jellegéből fakadóan olajban fürdik, gondolom spéci tisztítóanyag is kellene még. Vagy elég benzinben átmosni majd egy intenzív 10bar levegőáramlat a kompresszor által és mehet a ragasztás?
Na újra itt vagyok.
Aki vasban jártass jól figyeljen.
Építek egy kondigépet, már 99%-ban kész de a húzódzkodó részével győzzön már meg valaki hogy elbír majd engem. Most 70kiló vagyok és nem tervezek 100kilónál nehezebb lenni
Az eredeti felállás amit ma meg is csináltam, a bal oldali: 50×50×3mm zártszelvény, beleügyeskedve 33mm átmérőjű 3mm falvastag gázcső. A két szára 40×40×3mm zártszelvény, ez által kerül a tokjába majd, mivel kivehető megoldás. Ez volt az eredeti, és a gondom abból adódik hogy a 40es és 50-es szelvény találkozásánál nyírófeszültséget vizionálok.
Na most erősítés gyanánt a 40es szelvénybe már bele lesz tolva és erősítve a 33-as gázcsőből, ami átmegy az 50-es szelvényen és a fogantyú felőli oldalán kerül lehegesztésre. Kérdés elég ez a megoldás, vagy szükséges a középső/jobb oldali módon tovább engedni a gázcsövet és beforgatni a fogantyúra ezáltal meglátásom szerint a nyírófeszültségeket lényegesen csökkentve.
Ami még érdekes lehet, de nyírás szempontjából már lényegtelen, hogy középen mindenképp lesz a szűk fogáshoz egy cső párhuzamosan a fő 50×50-es szelvénnyel úgy mint a jobb oldali képen.
Szóval érdemes még erősíteni, vagy elég az első de már megerősített verzió?
Köszi az infókat!
A 40×40-es szelvény nem megy át az 50×50-en, macerás lenne a kivitelezése. Így is olyan dolgokat kellett megoldani házi módszerekkel amik eredetileg ipari vízvágót is igényelt volna...
Csak a cső lesz átvezetve, az ellentétes oldalig így. Aztán meglátom holnap hogyan alakul, ha sok időm lesz rá, lehet fullra bevasalom, ha meg nem lesz idő akkor legalább tudom hogy az eredeti terv is biztonságos, csak kész lenne már
Akkor vagyok nyugodt ha a cucc örök, és nem tartok attól hogy "x" idő múlva elfárad és repedni/törni fog.
Ma végül a középső megoldás valósult meg (naná hogy a legnehezebb ) A cső átmegy az 50×50-es szelvényen és befordul a fogantyúra. A 40×40 zártszelvénnyel meg simán összehozom a csövet, mert tökéletesen passzosan megy bele, még köszörülni is kellesz a csőből 4oldalt kicsit... de hogy ez is atombiztos legyen a zárszelvény ki lesz fúrva bizonyos helyeken ott ahol a csővel érintkezik és hegesztéssel lesz rögzítve.
Ekkor ez tőben így már egy kamiont is megtart igaz?
Egyébként a cucc többi paramétere is hasonlóan bitang lehet... a súlyzótartó "fűrész" mindenképp az mert egy cimbora vágta ki vízzel, 10mm anyagból és magában 800kg terhet tud viselni, ez rá van csavarozva 50×50×3mm zártszelvényre, így biztosan megvan a tonna .
A húzódzkodó állvány is 50×50×3mm zártszelvény és 50×50×5mm szögvas összehegesztéséből adódik össze. Biztosan nem 120kilót bír mint a legtöbb bolti verzió, valaki tényleg kiszámolhatná ezeket
Zárszóként így néz ki a tervezőasztalon, pár apró módosítás van az elkészült gépen, mert jobbnak/szebbnek mutatkozott, és köszi a segítséget a többieknek is.
válasz SchumiBácsi #53595 üzenetére
Na végre elkészült a torony, hétvégén terheléspróba, aztán festés.
Ezüst a főszín, Arany a fogódzkodó helyeken.
A felület összeállítás előtt meg volt tisztítva alaposan ronggyal (zártszelvények), és drótkefe koronggal (szögvasak). Mivel összeállítás során itt ott megkoszolódott egy újabb áttörölgetés megteszi ugye?
Ami még kérdés hogy a linkelt festékek figyelembe véve a konditermi felhasználást igényelnek e külön alapozást, vagy mehetnek simán magába? Előköszi!
Na úgy tűnik sikeresen lezajlott a kondigép, ami igazából edzőtorony terheléspróbája.
A képen szereplő értékek a statikus terhelést mutatják de végül mindnél kipróbáltam edzéssel is, ami +70kg-ot jelent.
A 320kg-nál 4mm hajlás volt a csúcsponton, míg a húzódzkodó csúcsán 2mm. Terhelés megszüntetésekor mindkettő visszaállt az eredeti értékre. A tolódzkodó 9mm hajlása, 1mm eltéréssel állt vissza, de sztem elég valószínűtlen hogy valaki 270kiló testsúllyal fog bárhol bármit is csinálni.
Véleményem szerint hosszútávon 150kg testsúlyig garantáltan nem deformálódik, úgyhogy sztem bírni fogja a betegségemtől függően 70-90kg súlyomat
válasz cinemazealot #53619 üzenetére
Komolyan mondom tervezek rá egy racket ami fogadja az üzemen kívüli Core2-es gépemet az ezüst Aeroengine II házzal
Egyébként tükörre tudnám csiszolni, de már kiderült hogy értelmetlen, ezért cunder-mentesítés + egy sima áttörlés és megy rá a szín majd... arról már ne is tegyek be képet?
válasz cinemazealot #53630 üzenetére
Pedig én csináltam a fűrészt, félkör reszelővel
Egyébként szerencsémre kivágta egy cimbora vízzel. Viszont figyelembe véve az építés során tapasztalt fejlődést, más verzióban de itthon is ment volna ha arról lett volna szó. Ekkor egy bizonyos szélességű laposvasra kellett volna az előre megmunkált fogakat felhegeszteni.
válasz cinemazealot #53632 üzenetére
Ha jól megvan hegesztve nincs baj. Ha megnézted a számokat a többi helyen jóval nagyobb erőkarnál bírt 200-300kilókat.
Amikor a fekvenyomó részt terveztem nem jutott eszembe a rendes neve (most se jut ) ezért lett az alakja miatt fűrész a neve. Ott a súly vagy tőbe vagy a tőtől legfeljebb 3cm-re került volna. Az osztás 10cm-enként van, valószínű hogy a hegesztett verzió is hasonlóképpen adta volna és 5-7cm hegesztendő hosszal. Ez biztos kibírta volna azt a legfeljebb 50kilót oldalanként, mert 100kilónál az életbe nem nyomok majd többet ki...
Mellékes de a lenti biztonsági villa az utolsó utáni esély ha valami probléma támadna, azt már én szabtam ki és hegesztettem össze... az még nincs tesztelve mert nem végleges, de a többi adatból kiindulva sztem ott sincs gond.
válasz NEMO1968 #53767 üzenetére
Ha lepattogzani nem is fog, de a megnövelt mozgó tömeg miatt a mély-átvitel módosulni fog. Jó esetben csak hangerőt kell emelni de sztem nem ennyire egyszerű a helyzet. Magasnál le kell szedni a rácsot festéshez a már említett probléma miatt.
Nekem ilyen verzió van a traktorban és hát valóban érthetetlen hogy mi a tökömért vesz 2-3 mintát a feszmérő rész mert 1minta is elég lenne mp-enként. Cserébe kevesebb mintát vesz a hőfok rész de részemről ez nem para, meg annyira jó hogy tudjam reggelente hogy akkor most indul vagy nem indul
A betekintési szögek igen problémásak és függnek az elem töltöttségétől meg a hőmérséklettől, 40fok felett hatványozottan romlik. Világítás jobb oldalról balra haladva sötétedik kissé de ez a legkisebb gond, a feszmérőt átgondolhatnák, meg a &clock közzé is tehetnének egy szóközt
Aztán újra nézve ezt a képet feltűnt hogy az esőcseppekben Magyar nemzeti színek rajzolódtak ki
Üdv all!
Végre valahára kijött a tervezőasztalról az edzőtorony
Már csak a "márkajelzést" kell feltrükközni és a padot kitalálni hozzá, aminél érdemes szöszölni a csomópontokban külön csomólemezzel? Kétség sem fér hozzá hogy látványos, de a távolabbi verzió meg gyártásbarátibb - ugyanakkor még erősen tervezési fázis
válasz Barret001 #54034 üzenetére
Vagyok gondba a radiátor miatt is, mert 15cm helyet elvesz
Szerencsére a tervezőasztalon megvolt egyből az ideális hely - megbecsültem hogy tolódzkodásnál mennyire nyúlik hátra a sarkam, és a villánál mennyit nyúlik majd ki lefűrészelt állapotában a rúd, így nem kellett átrakni egyszer se. Azért van súlya
Található a terembe még egy szekrény azt is valami csalafinta módon ki fogom váltani mert igazából egy 2.1 hangfal miatt van bent... fél négyzetmétert elvesz. A nagy toronyhoz tartozik majd még egy univerzális pad és egy lábtolóra fáj még a fogam amit ha lehet szintén építek, és ezzel be is telt a terem.
#54028 AxBattler: van egy rakással a másik falon. Gyúrós topikban van onnét is kép, a topik pörgését figyelembe véve úgy egy emberöltővel ezelőttről
#54029 Ispy: legközelebb előre megkoptatom a festést
#54032 Pete55555 : vagy csinálni ide egy kiegészítést, mert a másik probléma az hogy mire felfut a gyártás már le is áll mert nincs hová tenni a cuccokat, meg összességében nem is kell nekem ennél több funkció - hivatalosan nem is edzhetnék
válasz #33253120 #54125 üzenetére
Jó de egy "furatért" adjon ki 20k-t? Nekem is egyből ez a bimetál kivágó jutott eszembe, csak ehhez kell egy befogó ami 5-7k, + spray ami 4k lett volna amikor vettem (inkább vettem 5liter kannás változatba így az elvileg örök élet tekintve a fogyását ) és még szerszámgép akkor sincs hozzá... Sztem külső segítség javasolt ha egyáltalán nincs gép.
Üdv all!
Egy nem mindennapi problémára derült ma fény. Kiderült hogy a (ráadásul) vadiúj PC ház elől nem fogad 2×140es ventilátort, "csak" 2×120ast vagy 1×140est. Ez önmagába nem akkora probléma, a baj ott kezdődik hogy nem éppen olcsó ventilátorból lett bevásárolva úgy hogy minden lehetséges helyen így elől is 140es ventilátor legyen - ebből kitalálható hogy igen komoly légszállítást akarok.
Gondos felmérés következik a részemről az előlapot illetően és ha átalakításra kerül a sor, itt jön a topik a képbe Ugyanis kellene egy szerszám amivel szépen ki lehet vágni ezt azt... Mondjuk egy ilyen ha már úgy is akciós. Természetesen egy sor munkát generálhat a szerszám megléte a későbbiekben is ha már van alapon így nem árt ha tartós is egyben - évente 72óra üzemidőt feltételezek.
Ha megvételre kerülne mik azok a szempontok amiket szem előtt kell tartani a használata során? Egyértelmű hogy egy kevésbé fontos lemezen begyakorlom a mozdulatait, de arra mindenképp számolni kell hogy bármiféle ügyeskedés ellenére is a festés pár mm-en belül az megsemmisül ugye? A PC ház esetében ez azért nem gond mert nincs szem előtt a kivágandó rész. Aztán van ennek egy 10-30k között változó fordulatszáma. Ez gondolom úgy megy az 1es lemezben mint kés a vajban?
Nagyjából ez minden most ami eszembe jut, választ előköszi!
válasz Laccoss #54145 üzenetére
Igen csak a géphez tartozik egy SSD és 2db HDD. Az alsó boxot eleve kivettem és már motoszkál az agyamba hogy ha kivezetném a házból ami kell hozzá akkor úgy ahogy van kint lennének a meghajtók az egyik box által... Csak ez esetben növekedne a zajterhelés plusz ventilátor is kellene a házon kívülre, és az egészet valahol el is kéne helyezni úgy hogy jó legyen.
Egyelőre jön 2db 120as ventilátor és az lesz elől. 140esekhez mindenképp vágni kellene, elsősorban lentről. Úgyhogy egyelőre megúszta a beavatkozást és köszönet gerleimarcinak is a tutoriálért
Egyébként maga a Dremel 3000 jó?
válasz Laccoss #54149 üzenetére
Köszi de így a 120as verzióval már nincs gond elől mert elférnek. Lent 2db 140es lesz így oda semmi nem kerülhetne egyébként sem. A HDD-k vízszintes helyzetben járódtak be, így vízszintesen is kell maradniuk. Az 5,25-ös hely nem pálya mert lesz két ventilátorvezérlő és egy kártyaolvasó vagy DVD. Így is valamelyik tuti kint lesz mert csak 3hely van.
De ha már barkács olyan lehetne még hogy boxostul fel lehetne függeszteni valahol az 5,25 hely és a CPU hűtő közzé... de sztem lesz annyi levegő elől, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Most is olyan hűvösek a meghajtók hogy erre rá se álmodtam az előző HDD széria után hogy egy kb. 30% hatásfokkal üzemelő ventilátorral ami ma elkezdett nyikorogni és kikapcsoltam még így is 35fokon vannak a 28fokos szobában... Régen külön ventilátor kellett oldalról
válasz GeronimoTama #54178 üzenetére
Asszem megvan a technológia a műhely takarításhoz. Ezer köszönet érte
Üdv all!
Egy érdekes dolog történt/történik. Csináltattam egy egyedi asztalt, 8éve. Annak továbbfejlesztett változata 1hónapja készült el. Amikor betettük a helyére az asztalos meg is jegyezte hogy a régi szinte már tükör a lábamnál, hogy tartom úgy tisztán - mondom 8év alatt szépen lecsiszolta a talpam, hasonló helyek vannak a klaviatúratartón is ahol a karok vannak. Majdnem olyan sima mint az üveg.
Az új ehhez képest 1hónap alatt fordítva - egyre érdesebb ugyanazokon a helyeken. Ugyanabból a bükk mintájú lapból van csinálva mint a régi - persze 8évvel újabb lapokból Az élén ahol az alkar nyugszik már 2hét alatt elkezdett felválni a lapnak az éle - ehhez a réginél kellett vagy 2 év. Utóbbi folyamatot egy kis finom reszeléssel és egy szélesebb cellux ragasztóval megállítottam de az érdességre nincs ötlet. Fújjam le az egészet lakkal?
Egyébként 8év alatt a technika így visszafejlődött volna vagy most 2féle bútorlap van? Gagyi és olcsó, meg normális mint a régi de drágább?
válasz MrDerekas #55431 üzenetére
Ennyit a környezettudatosságról... Mondjuk ezt mondta az asztalos, hogy régen még 20mm volt tán a szabvány most már 18mm az a lap amiből dolgozunk. De nem ez a baj mert a 8éves cucc is 18mm-es. Csak ez az érdesség az újnál valami katasztrófa. Szvsz nem nagy igénybevételről van szó, egy billentyűzet és egy egéralátét meg a karom itt ott, lent a talpam és csak ezeknél jelentkezik, mintha érzékeny lenne a párára - ezt alátámasztaná az igen gyors 2hét alatt jelentkező felhólyagosodás is az élnél a karjaim alatt.
Akkor kell valami kence, aminél az se baj ha pár évente rá kell fújni valamennyit csak akkor meg kell találni a megfelelő komponenst ami teljesen áttetsző és nem bántja a vélhetően más elvek alapján bevont új lapokat sem. Na majd ezt megbeszélem vele is, illetve megpróbálom kiszedni hogy költséghatékonyság gyanánt a szarabbat vette, vagy alapból csak ilyen van - úgy is az lesz hogy csak ilyen van
válasz MrDerekas #55437 üzenetére
Fene tudja honnét veszi, csak ha irreális áron kapná a jobbat akkor sztem ott is hagytam volna az egészet mert a végösszeg így is kissé irreális volt. 10éve indult egy rekonstrukciós program ami 3lépcsőben zajlott le: 1 hangfalpár, később a már említett asztal, végül a képen is látható szekrény+híd készült el. 2007-2008-2009 minden évre jutott egy. Határozottan emlékszem hogy a hangfalpár 20k körül, az eredeti önálló asztal 25k volt, a szekrény 120k-nál állt meg ami együttesen 165k plusz néhány ezer a tervek beadása és egyeztetése miatti utazgatás.
Most ugyan készült két új hangfal, ami gyakorlatilag ugyanaz mint a régi csak a belseje más meg a kivágások, az asztal csak félig asztal mert rá van ültetve a szekrényre így nincs oldala és bal oldalt az eredetihez képest 20-30%-al kisebb egyetlen szekrény kóstált 140k-t most, utazgatási költséggel 150k-t.
Tehát az eredeti projekthez képest jó esetben a fele valósult meg gyakorlatilag ugyanannyi pénzért. Sztem ennyit nem drágultak a dolgok... na mind1, majd kitalálok valamit erre a felületproblémára. Csiszolás nem tudom érdemes e külön, mert eleve érdesebb mint a régi. Jól megtisztítom és sztem az is elég lesz. Köszi a tippeket.
