blasko92
válasz FatalEror #24155 üzenetére
Igen, ez bútorlap. A széleit gitteltem, majd leföstöttem az egészet ecsettel.
Muszáj volt megvennem a hosszabbítót, és ez ráadásul jó árban is volt!Ezeket a lemezeket max keményforrasztással tudod forrasztani.
De ha van ismerősöd, akinek van CO2 hegesztője, vagy ponthegesztője akkor az a legjobb megoldás.[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz imibogyo #24163 üzenetére
Igen, én is alul helyeztem el a radiátort, és nekem is BTX formájú lett. Azért BTX-esítettem, mert jobban bejön, a radiátort pedig alul volt a legegyszerűbb elhelyezni.
Ja, és én is fából csináltam- VGA csöve miért ott megy ahol?
Passz A tervezésnél ez az ötlet jött, így összeszerelve már látom én is, hogy a bemenő ág mellett jobb lenne.- SATA stb. kábelek miért nem rögtön az alaplap mellett mennek hátra?
Kábel managementesre volt tervezve, mindenhova fehér hosszabbítóval. Flexet nem sikerült szereznem.....Nem szeretném lefösteni fehérre, nekem az már túl tömény lenne. Gondolkoztam antracit szürkén is, de inkább a világosat választottam Jól fog ez majd mutatni egy kis aprósággal
Na de nem is akarok többet fecsegni, nemsokára úgyis kész lesz a cikk róla
Maga a koncepció nagyon tetszik, és ügyesen is dolgoztál.
Köszönöm szépen Itt a panelban szerszámok/műhely/stb nélkül ennyire futotta. Sok munkám van benne, és nem csak fizikai. Mostanra el is fáradtam
blasko92
Wind-Storm; FatalEror; ZetorGumi inkább menjetek flexkszelni, fúrni, faragni, vagy ültessetek dughagymát
Tiger.huhhhh tudom, de én jobb szeretem aratva, úgyhogy megyek is vissza megszerelni a kombányt'
blasko92
válasz szab.tam #24243 üzenetére
Ha belülre teszed a rácsot, nem hiszem, hogy sokkal kisebb lenne a hely. Max 2-3 mm-rel.
Egy kézi popszegecshúzó nem drága dolog, pár szegecshez jó is, kibírja.Ez a megoldás még pofásan is nézne ki, ha az élekre ráhúzod a szalagot, és belülre teszed a rácsot.
De az sem rossz megoldás, ha a rács szélére teszed a gumit, és a rács meg kívülre.
0,6-os lemezbe nehéz lenne menetet vágni, mert még 0,5-ös menetemelkedéssel is csak 1 menetet lehetne belevágni, ami lóf...ra se elég
Vékony lemezbe behúzható szegecsanya kell, amit egy célszerszámmal rögzítesz.
Sztem a csavar+ túloldalról anyacsavar megoldás is jó.
Ha egyenesen akarsz vágni, akkor a vágandó felületre tegyél maszkoló szalagot, és arra húzd meg a vonalakat tollal. Fehér alapon a fekete/sötétkék jobban látszik És ha elrontanád a jelölést, csak lehúzod a szalagot, nem kell egymás mellé több karcolatot csinálni, így nem fogod összetéveszteni a jót a rosszal.
blasko92
válasz Blabcsi #24285 üzenetére
Szerintem inkább mutasd meg, hogy milyen lehetőségek vannak hűtőbordákból
Nekem még van egy kis ezüstpasztám, ha gondolod adhatok belőle. Egy gpu-ra bolhapöcsnyi kell csak.
A fetek és az izébigyók között kb. 2mm lehet Gap-paddel megoldható (ebből is van ami nekem már nem kell), vagy a blokk marásával (Abban is tudnék segíteni)
imibogyo ezekben a csifu házakban nagyon sok lehetőség lapul
Sok sikert hozzá (vannak hozzá az előző házamból maradványok, ha érdekel)[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz Blabcsi #24295 üzenetére
Nekem ami a fetek és a ram alatt voltak az idő során rendesen odatapadtak a kép felülethez, és leszedésnél pedig szétmállottak. Mivel volt új, ezért nem foglalkoztam vele, egyből cseréltem is.
Én nem a gyári fethűtőre tennék + bordát, hanem inkább csinálnék egy újat hozzá.
blasko92
válasz imibogyo #24299 üzenetére
Ebből szinte minden megvan, csak az alaplapi tálca, és a talpak nincsenek már meg, mert azok itt csücsülnek az új házikóban
Két takaróm van, csak arra lett ráragasztva a perforált lemez.... Talán valahogy le lehet bányászni. Nem tudom, hogy a palmatex-et oldja-e a nitrohigitó.Egyébként a hirdetéseim között megtalálod
blasko92
válasz Blabcsi #24301 üzenetére
Mármint melyik gép?
Mert a dragonból már semmi nincs Az újhoz meg még kell rács, és plexi, csak akkor lesz teljesen készen (én is pénzszűkében vagyok...) (Jó, ez még kész sincs teljesen, de már megint nekiálltam valami alapanyag után nézni Hiába, ha egyszer elkezdi az ember.... )Egyébként köszönöm szépen
blasko92
válasz szab.tam #24310 üzenetére
Miért nem csinálsz valami jó vastagot? Lehet venni rézcsövet, a belső palástfelületet meg sokféle képen ki lehet képezni
Csak arra kell vigyázni, hogy ne csőbombát csinálj, különben nem lenne nekünk többé passzívhűtés királyunk.
Lehet venni hozzá szelepet is, amin keresztül ki lehet szopni a levegőt, és megtartja a vákuumot.
FatalEror ha egyszerűbb, jobb, hatékonyabb lenne, akkor azt használnák a tervezők/mérnökök. Lényegében belülre egy kapilláris réteg kell, ami visszajuttatja a lehűlt folyadékot. A vákuum miatt a víz forráspontja csökken.
blasko92
válasz ZetorGumi #24387 üzenetére
Nem tudom, hogy rokonok-e, Lajcsikát Pécsett találtam az utcán még kismókus korában, be volt gyulladva a szeme, stb, de kiápoltam.
Ő nem szereti a simogatást, és szeret az emberekre vadászni De tényleg szerethetőek, bármit is csinálnak Bátyám nagyon allergiás a macskaszőrre, de inkább szedi ellene a gyógyszereket.
blasko92
válasz viperabácsi #24408 üzenetére
Szép a faházad Tetszik, hogy le lett lakkozva.
Mi az a kábel, amit egy csavarral a táphoz erősítettél? Földelés?
blasko92
válasz viperabácsi #24410 üzenetére
Nekem is fából van a házam, és a táp nem érintkezik az alaplapi tálcával, és bármilyen más fémmel.
Szerinted ajánlott nekem is egy ilyen műveletet végrehajtani?
blasko92
válasz szab.tam #24424 üzenetére
A dörzsár nagyon jó megoldás egyébként
Ha a két darabból összeállított talpnak a furatait akarod dörzsárazni, akkor csavart hornyút vegyél, különben elakadhatsz tekerés közben az élekkel.Beléptem, és nem frissítettem, ezért nem láttam a javított linket....
blasko92
válasz szab.tam #24436 üzenetére
Hogy lásd mire gondoltam, paintben ügyeskedtem neked egy picit.
Itt a furat kisebb, mint a hőcső átmérője[link]
Azt az esetet, amikor a furat nagyobb, mint a cső átmérője már nem rajzoltam le lustaságból, de abban az esetben pedig a furat palástfelületének csak a felső része fog érintkezni a csővel, nem úgy, mint a kisebb furatnál, ahol a két széle.
Persze van egy tökéletes megoldás, ha gondolod azt is lerajzolhatom neked paintben (sajnos nincs már AutoCAD a gépemen, akkor professzionálisabb rajzot tudnék nyomatni)
Ja, és az 5,9-es fúróval tudsz nagyobb lukat is fúrni, csak az egyik keresztélt hosszabbra kell köszörülni, mint a másikat (egy valamire való iparos ha megkérsz, kb 10 perc alatt megcsinálja neked)
blasko92
válasz szab.tam #24439 üzenetére
Mérd le század pontosan, hogy mekkora a hőcső átmérője (Bár ezeket az illesztés miatt tuti tűréssel készítik)
A 6-os dörzsár azért is jobb mint a 6-os fúró, mert a felületek alaktűrését is javítja, és a felületi érdességet is, ami hővezetés/pasztázás szempontjából nem egy elhanyagolandó dolog.
Valamint, ha 5.9-cel fúrod, azt a 0,1-et a dörzsár simán elviszi.FatalEror miért kellene 5.8-assal fúrnia?
blasko92
válasz szab.tam #24448 üzenetére
ilyen újabb márka helyett inkább vegyél egy öreg ruszki gépet, amit nagyiparra terveztek. sokkal tovább jó lesz, és még mindig minőségi egy-két darab (már amelyikre vigyáztak)
nálunk vannak Optimum esztergák is. mind szép, jól néz ki, és ennyi....
meg akarod húzni a tokmányt, és feldorul a gép. nem tudsz vele 2mm-t fogni, mert besül a gép.... már abszolúte nem pontosak, pedig heti szinten max 10 órát vannak használva.
van nálunk pár E3-01 eszterga, azokat meg lehet nézni, működnek, pontosak, nem gagyi....szerezz be egy miniturn cnc esztergát
az is elfér a konyhában az asztalon -
blasko92
válasz szab.tam #24513 üzenetére
Nem rosszak azok az olcsó digitális tolómérők a háztáji gyors méregetéshez (igaz egy Mitutoyo-hoz nem érnek fel )
Ezek a csövek is illesztéshez készülnek, amiket elméletileg mínuszosra gyártanak (h7-nullás, vagy mínuszos, a H7 pedig nullás, vagy plusszos)
Nekem a múltkor házifeladat gyanánt 100db gyufafejet kellett lemérnem, és minőségbiztosítási feladatokat kellett velük csinálni. Na az élvezetes volt.....
blasko92
válasz szab.tam #24516 üzenetére
Persze, meg szelephézagért
Egyébként sok számolgatni való volt vele. Szabályzókártyák, meg minden kutyafüle
FatalEror egy nagyon pontos, megbízható márka a japán műszaki szakemberektől.
Hitelesítve vannak, stb.Milyen fajták vannak neked? Esetleg van eladó is belőle?
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #24550 üzenetére
azért a csifu házakat jól összepakolták, raktak bele anyagot is
azt lehetett vagdosni, stb, nem hullámosodott be a lemez, nem gyűrődött mint a papír.ja és a súlya is megvan (illetve csak volt, mert tegnap vittem a postára)
élvezetes volt pestről lecipelni, meg most a postára[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz FatalEror #24559 üzenetére
A hűtő csonkolás nem hiszem, hogy jó megoldás lenne.... A hőcsövek tönkremennek, elfolynak, stb....
sketchifun a távtartók kivétele sem jó, mert akkor meg a pci eszközöket nem tudja csatlakoztatni, valamint ha hozzáér az alaplap hátulja a tálcához, zárlatos is lehet.
csucsbicep én azt tudom tanácsolni, hogy fogj egy gumikapalácsot, és ott ahol a hűtő hozzáért az oldallaphoz, ott csinálj egy kidomborodó részt
Talán ez a leghumánusabb megoldás.A ventiknek fúróval is tudsz helyet csinálni. Körbefúrkálod, kiszeded a lemezdarabot, és körbereszeled, hogy szép legyen a helyük
imibogyo a fugázást nem szeressük Nekem otthon az egész lakást kellett kifugáznom, a járólapoknál és a csempéknél is..... De nem szerettem lemosni....
blasko92
válasz csucsbicep #24566 üzenetére
És ha oldallap nélkül marad a házikó?
Igaz, akkor a szellőztetésnek lőttek.Ahogy elnézem ez a ház is valami bimbiacélból van, úgyhogy lehet nyújtani az anyagot.
De az oldallapon lévő 8cm-es ventihely az nem pont a procihűtő felett van?
Mert akkor elég lenne csak azt kivágni, és tudnál rátenni egy sima ventirácsot is.FatalEror az is jó megoldás
sketchifun szépen a körvonalon belül kell fúrni, előtte megpontozni, és akkor nem lesz gond, utána meg reszelgetni A dekopír szerintem is szétcincálná. Ezeket viszi a fúró, mint forró kés a vajat, már nem tudnak hova kilágyulni.
Nekem otthon egy HKC házam van, az is olyan nyúlós anyagból van, hogy még a reszelőtől is rojtos lett a széle......
blasko92
válasz csucsbicep #24572 üzenetére
Ha tényleg nem érdekel a designe, akkor vágd meg az oldallapot, és mehet vissza a helyére.
A nyújtással sokat kellene pepecselni, de akkor szép maradhatna az oldallap.
blasko92
válasz csucsbicep #24574 üzenetére
Gumikalapáccsal csináld, és a nyújtandó rész alatt legyen valami puhább anyag, ha lehet, akkor csak is azalatt, vagy egy homorú fa minta (általában bőrpárnán szokták), de ne mérj az anyagra nagyon nagy ütéseket!
Inkább apránként lassan haladj vele, minthogy egyből összegyűrd. Esetleg ha van rá mód, akkor gyakorolhatsz is a bevetés előtt valami más lemezen.
blasko92
Eszembe jutott még az is, hogy csak ott kifúrni az oldallapot ahol hozzáér a hőcső, és akkor csak a csövek lógnak ki a gépből valamennyire.
blasko92
válasz ZetorGumi #24578 üzenetére
Igaz... Hozzászoktam a chieftecnél, hogy becsukni kell az oldalt
Bár attól függ mennyit kell rajta tolni. Mert akkor hosszúkás lukakat is lehet csinálni.Mindennel sok a bíbelődés, a leggyorsabb a vágás lenne
szab.tam rávilágított a lényegre nem a házat kell vagdosni/moddolni, hanem a hűtőt.
blasko92
válasz csucsbicep #24583 üzenetére
Akkor lehet próbálkozni akármivel is Várjál csak holnapig, jönnek majd még ide ötletes emberek.
Egyébként nagyobb házon nem is gondolkodtál?
blasko92
