Ribi
válasz Blabcsi #27678 üzenetére
Ennyi ventivel sem zajos.
Viszont nekem most valami rohadtul sípol a gépben. Ez volt az egyetlen félelmem, hogy ha túl halk lesz, akkor jönnek az elektronikai zajok amivel nem tudok mit kezdeni. -
Ribi
A hátlap egy normál PCből van kiflexelfe, szóval az alaplap és a hátlap között annyi hely van mint bármelyik gépben. A szivacs meg a hátlap között elég kevés hely van. 5 db ~2 centis távtartóvan van felcsavarozva a hátlap. Itt talán jobban látszik, hogy van rajta valami sülyesztés. Persze nemtudom oda kell-e bármi levegő
Ribi
Ribi
válasz mr_ricsi #28979 üzenetére
Azért ez így számolni nemtudom mennyire jó.
Ugye a gép magában eszik kb 90Wot. Ehez hozzádobsz egy közepes VGA-t ami eszik 150Wot. Ezzel több mint 2x annyi hőtermelő cucc került be. +1 venti nemtudom mennyire lenne elég? Leginkább semennyire. Főleg amikor nagyobb 2-3 ventis VGA kerül be ami nem is nyomja ki a hőt, hanem bent marad 200W majdnem teljesen.
Szóval 1 vga miatt +1 venti erős alul méretezés szerintem.szab.tam: mocsok tücskök odakintről 3x olyan hangosak mint a 8 venti a gépemben
Ribi
Haf tetején sokkal nagyobb szellőző van mint 14cm kör.
Így valószínűleg sokkal jobban is szellőzik.
Elmondanád, hogy hogy számoltad a légáramot? Tényleg érdekel, nem kötözködésként. Tegnap próbáltam megkeresni hogyan is kellene, de nem nagyon találtam meg.#28990 raptor winyója elég kevés embernek van. Egyedi, gyári hűtőbordásat emiatt szerintem nem jó belekeverni. Ha a winyók kerete elég vastag lemezből van, akkor elég jól hülnek.
(Mondom ezt úgy, hogy a céges gépben a winyókra bordát szereltem.)[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz szab.tam #29175 üzenetére
Szerintem olyat kellene csinálni, hogy a gyári intelt megmagasítani mint macko20 tette és oldalról átfurkálni, hogy hőcsöveket lehessen beledugni. A hőcsöveket meg a középső részen kifurkálni, hogy 1 légtér legyen az egész. Így a nyomással sem lesz gond, mert 2 irányba nem akarja szétnyomni, csak le kell forrasztgatni.
Ribi
válasz Ricsmex #29294 üzenetére
Bontóból szerzel valami autó csomagtartó gázrugót és olcsón megúszod.
Nem kell zár sem, csak úgy kell beszerelni, hogy amikor le van zárva akkor ne akarjon kinyílni. Vagyis a holtpont valahol 5-15 fokos nyitásnál legyen.
És ne is legyen túl erős, mert véletlen bedobja a monitort a sarokba[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #29301 üzenetére
Ha elég nagy erőkart rak bele akkor nem lesz annyira erős. Csak jól kell méretezni és nem lesz belőle hajítógép
Ricsmex szerelj az asztal lábaiba is pneumatikát mint a kocsikba és nem csak felnyílik, de az asztalt is tudod ugráltatni.
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #29307 üzenetére
Mondjuk otthoni barkácsolgatásnál a pneumatikus kicsit egyszerűbb. Légtelenítés kicsit egyszerűbb és nem is annyira "mocskos". Mondjuk ha ott elszáll valami az nagyobb kárt tesz röptében.
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #29310 üzenetére
Őőő, mi a vicces?
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #29313 üzenetére
Most nem értem. Tudom, hogy azzal működik. Vagy te mondod, hogy nem azzal?
Nagyobb ipari cuccok mással mennek, de alap cuccok azzal, de akkor most még mindig nem értem a dolgot. -
Ribi
válasz FatalEror #29317 üzenetére
Most te totál hülyének nézel? Hogy légtelenítem és utána akarom használni? Kösz a bizalmat ...
A szerelésre értettem, hogy ha valamit változtatni kell, akkor egyszrűbb légteleníteni, mint egy hidraulikusat leereszteni. Kb mint a vízhűtés, csak ott ugye nincs nyomás se és nem is olajjal megy. Ami még rátesz egy lapáttal, mert nem szárad fel ha kipocsolod. -
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #29321 üzenetére
Ó anyám kössé má bele. Biztos arra gondoltam, hogy kiszivattyúzom belőle, míg 1 levegő molekula sem marad benne
De biztos igazad van nagy szagtekintély, akkor helyesbítek, leereszteni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #29323 üzenetére
Még a végén kiderül, hogy gondolatolvasó vagy, csak nem vallod be, így el kell hogy ássalak a kertben. Bár akkor ezt is tudtad előre. Hmm, hondban leszek...
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #29649 üzenetére
Mondjuk ha teljesen szétroncsolódott, akkor szerintem cipő nélkül amputálni sem kellett volna, mert már eleve úgy viszik be. Annyira meg gondolom el lehet szorítani az ereket, ha a vérzés lett volna a gond. Lehet valami "kínai acél" volt az Sosem hallottam még olyanról, hogy több kárt okoz, mint jót az acélbetét.
Ribi
válasz #40935168 #30177 üzenetére
Van ilyen topik, kicsit kihalt saja. Már faházak is inkább itt vannak postolva.
Alap háznak 8-10k-ért kicsit drága, én használtat vettem 2 akalommal 1000 és 1500Ft volt. -
Ribi
válasz TESCO-Zsömle #30535 üzenetére
Jóvanna, tudod én midnig csak a képelet nézegetem a könyvekben is
Ribi
válasz imibogyo #30539 üzenetére
Én lent hagynám a winyót és fent rácsosra meghagyva szellőzhetne az egész. Főleg ha nem lesz benne sok venti, akkor különösen sokat javít a szellőzésen.
Én 1x raktam be a mostani házbam egy kis fakuckóba, aminek a teteje zárt volt és fent volt egy 5 ventis holt tér kb. Ott úgy megrekedt a levegő, hogy szaunát lehetett volna nyitni legyeknek. CPU cooler nem viszi ki a meleget ami már felette van. Sőt a cpuról jövő meleg egy része is felfele menne, mert ugye nem zárt cső vezeti ki. -
Ribi
válasz @matthew@ #32634 üzenetére
Én is gatyamadzagra rakom a winyókat, ez eddig tökéletesen bevált. Hiába fárad el benne a gumi még így is csillapít, de sosem szakad el.
Bár ahogy nézem ez most pont cipőfűző, de az előző házban gatyamadzagon volt.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Irmscher 353 #32760 üzenetére
Ha az alaplapon van kivezetés akkor egy ilyet kicsit megfaragsz és meg is vagy. Ja és feltéve, hogy elér a gép elejéig.
ui.: kérdés, hogy ez meg tudja-e normálisan hajtani a fülest, mert szerintem nem igazán arra tervezték ezeket a kivezetéseket.
Mivel nem tudni hol lakol, a közeli bótbanérdeklődj ilyen után.
ui2.: megsüketülni?
Ez most hogy jön ide?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz szab.tam #32973 üzenetére
Passzív háznál azért nem ugyanaz a leányzó fekvése.
Venti szereti a port szippantani. Ha nem takarítod 1 évig, annyi por gyűlik benne, hogy minimum 50%al rosszabb lesz a hatásfoka, cserébe visít a venti mint a ZÁLAT.
Az amúgy engem se érdekel ha nem hőleadó felületen van por. VGA háta meg nem igazán számít annak. Persze ott is van, de szoval érted.[ Szerkesztve ]
