Samus
válasz NEMO1968 #59048 üzenetére
Én EEN320 gépen dolgoztam. Komoly hibája? Az attól függ, milyen jellegű hibára gondolsz. Amikor a céghez kerültem, már akkor 25 éves volt, és kapott az élettől rendesen. A miénknek a váltója volt a legnagyobb probléma, illetve a hétfő reggeli indítás, bekapcsolás után kb. 3 óra múlva már volt fordulat ÉS előtolás egyszerre, előtte vagy ez, vagy az
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Bikakábelt szeretnék csinálni magamnak. MKH kábelt gondoltam, csak a keresztmetszettel nem tudok dűlőre jutni. Csak személyautóhoz kellene, kisköbcentis benzineshez. 16mm2 elég lenne? 3m hossz megfelelő hosszú lenne pólusonként?
Samus
válasz SunMount3r #59148 üzenetére
Fúrószár a becsületes neve. UTP kábel krimpelése nem egy túl bonyolult dolog. Megnézel egy YouTube videót, és az alapján megcsinálod. Falfúráshoz ütvefúró kell, és keményfém betétes fúrószár (a köznyelv ezt nevezi vídiás fúrónak, vagy betonfúrónak).
Samus
válasz SunMount3r #59152 üzenetére
Ez változó. Egy sima tégla közfalat bármivel átfúrsz, sima HSS fúróval is (ez a fémfúró), persze szakaszosan, ésszel. A Tescos is lehet jó, bele kell nyúlni. Egy márkásabb fúrószár viszont jobb befektetés (gondolj a jövőre, képkeret, kisebb polcok rögzítése mind falba megy), főleg, mivel nem árt hosszú fúrószár, a kisméretű tégla szélessége 12cm, plusz a vakolat mindkét oldalon, szóval a fúró rész hossza legalább 15cm legyen. Panelnél más a helyzet, az beton.
A fúrógép is olyan dolog, hogy nem minden tizedik furat után cseréljük, de mint írták, otthonra jó egy egyszerűbb típus is, a nagyon olcsók kerüld (a gazdaságos), de például egy Reikel (ez is Tescos) már vállalható egyszerűbb ház körüli feladatokra.
Samus
Felnikupakot hogy tudnám rögzíteni a középfuratba, ha a körmös megoldás nem működik? Amit vettem a régi törött helyett, méretileg pont passzol, csak a körmök túl rövidek, a furatba kapaszkodnak, nem a mögötte lévő vállba, így bármikor kiugorhatnak a helyükről. Ragasztás nem jó, ha esetleg gumishoz kell mennem.
Samus
válasz Dani_kp #59589 üzenetére
5-6k árat itthoni forrásra érted? Kintről kapsz IC-s (nem villogós) COB panelt, ami közvetlen megy hálózatról, pár dolcsi. Erre raksz egy régi processzorhűtő bordát, berakod egy kis műanyag dobozba, és kész. Nem lesz szép, de legalább ronda. Ha bazi nagy teljesítményűt veszel, oda már lehet kis venti is kell, azt egy kicsi 12 voltos dugasztáppal tudod hajtani (párhuzamosan kötöd a refivel a tápot). Régi hűtőt ócskásoktól tudsz fillérekért venni.
Samus
válasz Sokimm #59723 üzenetére
Ezeknek a fajta lapátkerekes szivattyúknak nem árt, ha működés közben rövid ideig elzárod, vagy a slag véget szűkíted. Ilyenkor a lapátkerék csak simán a vízben forog, nem szállít. Nyomáskapcsolót hiába raksz rá, mert a folyadékok nem összenyomhatóak. A házi vízmű tartályában van egy lufi, a beszívott víz ezt nyomja össze (ebben nő a levegő nyomása, erre van rakva a nyomáskapcsoló is), utána pedig a lufiban lévő nyomás nyomja ki a vizet, amíg le nem csökken a beállított értékre, amikor újra elindul a szivattyú.
Samus
Akkusaru kérdés. A normal akkusaru apa (az akkun lévő) fele kúpos kicsit. Ha erre olyan sarut teszek, ami nem kúpos, az nagy probléma? Meg lehet valahogy oldani egyszerűen, hogy valahogy kúpossá hekkelem a sarut?
Samus
Oldható Menetrögzítő ragasztót tudok valamilyen otthoni cuccal helyettesíteni? Körömlakk, akrilzománc jó lehet a célra?
Samus
válasz macilaci78 #60024 üzenetére
Úgy értettem az oldhatót, hogy nem végleges. Van oldószer Menetrögzítőhöz?
Samus
Youtubeon jött velem szembe ez a videó: [link]
Egy régi Corsát látunk, ami hát, szóval azokkal a problémákkal küzd, mint az ennyi idős autók többsége. Rohad. A videón igen komoly munkálatok vannak, látszik, hogy emberünk tényleg fektet bele időt és energiát. Amit viszont nem értek, hogy akkor miért nem csinálja meg rendesen? Jó, a lyukak betöméséhez nem a nálunk népszerű purhad+kitt kombót használja, nem üvegpaplant és epoxy-t. Még lemezt is vág bele, amit nem hegeszt, hanem csavaroz, majd az egészet rögzíti (eltakarja?) Epoxyval és paplannal. Tényleg nem értem. Még rozsdaátalakítót is használ, utána rozsdagátló alapozó, alvázvédő, és a végén még üregvédelem is akad.
Vélemény?
Samus
válasz Satyricon #60601 üzenetére
Milyen autó? Új vagy régi, vagy régebbi? Ha egy régi Swift, akkor ki lehet feszíteni az ajtót, hasonló kategóriás autónál betörném az üveget (egy gyújtógyertyát eltörsz, és a kerámia (fehér) részével könnyen betöröd az üveget), és egy bontottal pótolnám. Olcsóbb, mintha a feszegetés miatt a görbe ajtót kellene pótolni.
Samus
válasz Satyricon #60608 üzenetére
Az ajtót nem tudod kinyitni belülről? Mármint a zárat. Kis lenyomós pöcök van az ajtón? Vagy elfordítható kar? Én azt próbálnám meg elérni. És sürgősen csináltatni pótkulcsot. Legvégső esetben vannak olyan záras szakik, akik házhoz mennek, és hamar kinyitják az ajtót, persze nem ingyen.
@szabifotos: kollegám csinált egy régebbi Intex modelljére, sima gégecsőből, amit felvitt a tetőre, majd onnan vissza a medencébe. Neki a gyári keringtető elvitte az egészet (10 méter 20as gégecső, kb. 2.5m magasra ment, ott pár karika), egy hónapja mi is vettünk csővázas medencét, de ami ahhoz jár szivattyú...
Samus
válasz Barret001 #60614 üzenetére
Tehát a zárat nem tudod belülről kinyitni (gombot felhúzni, kart elfordítani)? Nem az ajtóra gondolok, hanem magára a zárszerkezetet mozgató gombra, kapcsolóra. Hátsó ajtóknál oké, hogy van kapcsolható gyerekzár, de az első zárszerkezetét csak ki lehet nyitni belülről valahogy...
Samus
Valamikor régen keringett a neten egy, ha jól emlékszem PDF, amiben egy magát hivatásos tolvajnak valló egyén írt a különböző autótípusok feltöréséről. Elkezdtem keresni, de nem talátam meg...
Samus
Csinált már valaki egyszerűbb homokfúvót otthoni alkalmankénti használatra? Felnit, fémkerítést gyorsabban lehetne vele tisztítani. Láttam Youtubeon a fél literes Sprite palack és rézcső házasságából született eszközt, tényleg ilyen hatásos?
Samus
A klónokkal addig nincs baj, amíg nincs rajtuk márkajelzés (az ELM327 nem az), és a mellékelt lemezen nincs tört szoftver. Legjobb külön kérni az eladót, hogy lemez nélkül küldje. Az olcsó BT-s és Wifis cuccokkal nincs baj, mert az AutoCom nem gyárt olyat.
Samus
válasz imibogyo #60730 üzenetére
Arra gondol (ami azóta mással is megtörtént újra a Facebookos eBay/Ali/egyéb csoportban), amikor egy Autocom licensz alá tartozó klónt vett egy kedves tagunk, és a nyakába kapott egy szép levelet. A teljes sztori itt: [link]. Ezért kell óvakodni az USB-s cuccoktól, és véletlen sem venni brand vagy annak tűnő ilyen terméket.
@bitpork: pontosan. Aki diagnosztizálási célokra vesz ilyet, az tévúton jár. Hibakód törlésre jó, megfelelő szoftverrel élő adatot is lehet kapni, de gyártóspecifikus diagnosztikára alkalmatlan. Nagy rajongója vagyok egyébként Novoth Tibornak, aki a Totalcar olvasók ismerhetnek akár Boschtechnikus néven is, na Ő speciel csak csak arra használja a hibakódtárolót, hogy merre kezdje a mérést az oszcilloszkópjával
Samus
válasz szabifotos #60784 üzenetére
Leszeded a tokmányt, és veszel egy kulcsost, amit ráraksz. B verzió, hogy meghúzod, ahogy csak lehet, megfúrod oldalról, nyomsz bele egy stiftet.
S. Y. S. : Nixie csöves óra? Régi vágyam egy hasonló, csak túl drágák a csövek...panelt sem tudok gyártani...
Samus
válasz cinemazealot #60788 üzenetére
Újabb ötlet. Fogsz egy PVC csövet, ami átmérőben a legközelebb áll a tokmány borításához, ha szerencséd van, akkor lesz szabvány méret. Ha épp nem megy rá, akkor megmelegíted, közben ütöd rá, ha picit nagyobb, akkor szigszalag (zöld - sárga), és annyit tekersz rá, hogy ütni kelljen rá. Levenni szívás lesz, de ha egyszer ráapplikáltad, akkor rajta marad. Esetleg a csövet mindkét oldalt bevágod keresztben 10mm-t, majd bilincset teszel rá. Fúrni sem kell a tokmányt.
Samus
válasz S.Y.S. #60799 üzenetére
Először CNCre gondoltam. Vízre vagy plazmára, mert nagyon szép és szimmetrikus, de a két jobb oldali pont nem pont közepén van (mondjuk ez programozási hiba is lehet). Lyukfúróval fúrtad?
Samus
válasz macilaci78 #60912 üzenetére
Belinkelnéd a cuccot? Láttam én is sokfélét, de a Hobby elektronika topikban említették, hogy aminek nincs pengéje, hanem tépi a vezetéket, az nem túl jó választás. Nem is néztem, hogy a Lidl milyen.
Samus
Tanácsra lenne szükségem a szakavatott tagoktól. Végre megvan a saját házunk, tegnap már el is kezdtük a magunk igényei szerint átalakítani (értsd: rombolunk). A nappali és a konyha lambériás volt, ezt lekaptuk, mert nekünk ez nem bejövős. Viszont itt volt 3 fűtőtest, mögötte is lambéria, úgyhogy leengedtem a rendszert (a rendszer legalsó pontja a ház szintje alatt egy méterrel van (magas a lábazat), kazán és gázkazán közösen, visszacsapószelepekkel, külön keringtetővel van, a kazánon engedtem le a vizet, amin meglepődtem, hogy színtiszta víz folyt ki belőle. A végén is csak kicsit volt barnás a cucc. Viszont a három radiátor aljában komoly mennyiségű fekete trutyi van. A radiátorok a régi fajta bordások, a fűtésrendszer gravitációsra volt tervezve, 5/4 és 6/4 csövekkel van a ház csövezve a visszatérő ág pedig a betonpadlóba fut. Tudom, hogy a gázfűtéshez ez majdnem a legrosszabb (sok víz, vastag csövek), de jelenleg nincs keret a cserére (pedig az lenne a legjobb). A kérdésem, hogy mivel tudnám a radiátorokat házi körülmények között kimosni? Illetve mivel töltsem fel a rendszert utána? Ha megoldható aránylag egyszerűen, a maradék három radiátort is leveszem. Illetve meddig maradhat a rendszer üresen? Kb. 2 hétig biztos így kellene maradnia...
Samus
válasz Barret001 #60942 üzenetére
Nem lett járatva, utoljára márciusban ment a rendszer. Akkor kiveretjük slaggal. Érdemes beiktatni iszapleválasztót a rendszerbe? Mekkora befektetés? Csak megveszem, berakom, ahová kell, és ennyi?
Samus
Kérdés a lakásfelújítókhoz. A vásárolt házhoz van építve egy cselédszoba, vagy nyári konyha, egy pici, két helyiségből álló, cseréptetős (sátor) épület, amibe közvetlenül a házból be lehet jutni. Jelenleg farostlemezből készült álmennyezet van belül, még nem néztem be alá, de elég ramaty állapotúnak tűnik. Gondoltam, hogy lebontom, és üveggyapot szigetelést teszek fel, majd OSB lappal eltakarom. Kellene valamit az uvegyapot alá tennem? A tetőt nen bonatanám le, ha nen muszáj...
Samus
válasz MrDerekas #60991 üzenetére
Tehát rakjam be a gerendák közé a gyapotot, a teljes tetőt belülről fóliázzam, majd mehet rá a lap?
pjen: hogy érted, hogy felülről?
Annyit még hozzátennék, hogy a tető nyeregtető (nem sátor, bocsi), de a jelenlegi álmennyezet vízszintes, és nincs padlás, tehát valószínű jó sok semmi van a mennyezet felett, én a tető formáját követném, így egy picit nő a belmagasság is. Takarásnak mekkora lap kellene? Elég a 8mm?
Samus
Nincs padlás, ez egy pici tároló féle, az egész 18nm (a belmagasság jelenleg 2m 10cm), a ház és a garázs között van, mögötte egy folyosó (a tető ezt is takarja), ott vannak a kazánok. A padlás helyén (ha lenne, kb. 80cm lenne a magassága közepén) valami van, mert a farostlemez alá nézve van valami vízszintes cucc, lehet a gerendákon van fólia. Ha bontható, akkor bontom, ha nem, akkor vízszintes lesz az álmennyezet, de szigetelés kell, mert itt lesz a "mosókonyha".
Üveg vagy kőzetgyapot? Utóbbi dupla annyi azonos vastagságban.
Samus
Adott egy Kádárkocka típusú ház, a kornak megfelelően kőporos nemesvakolattal. Ami sajnos több ponton szépen leesett már. A kérdés, hogy mivel tudom ezt házilag kijavítani? Elég, ha simán rávakolok nagyjából szintig, félszárazon kicsit megnyomkodom valamivel (a textúra miatt), és lehet festeni? Idővel hőszigetelve lesz, tehát átmeneti megoldás kell, mert most így ronda. Belül vakolás folyik, szóval anyag akad. Az egész házat át akarom festeni, kb. öt év múlva tervezzük szigetelni, addig legyen valami pofája.
Samus
Kb. egy hónapja zajlik a házfelújítás, de tegnap észrevettem valamit a szelektív (kék) kukánkon (ebbe megy a papírcsomagolás és a sörösdobozok ). Szóval a kérdés, hogy mióta van egy kukának zajkibocsátása, ami ráadásul magasabb, mint a benzinmotoros fűnyírómé (90 dB)?
Samus
Ha már Fi relé. Lassan a beköltözés előtt állunk. A teljes elektromos hálózat újra lett vezetékelve. Jelenleg még semmi sincs bekötve, csak a melléképületekben van áram oda is külön vezeték megy. A nagy gondom, hogy a villanyszerelőm szerint "nincs értelme" Fi relét berakni, illetve mondott valamit a világításról, hogy relé esetén külön körre kellett volna csinálni, bár én nem értem mi köze a kettőnek egymáshoz. Mivel a betáp háromfázis (3x16A), a relé nem olcsó hozzá, Így ha gondot okoz, feleslegesen nem ruháznék be rá.
Samus
válasz donmackó #61216 üzenetére
Nem, egy körön van a világítás az adott szobában a konnektorral, eredetileg minden helyiséget külön körre akartam, de az eredeti csövezés mellett ez nem volt megoldható, így a két nagyszoba, az előszoba, a konyha és a fürdő (és WC) a mellette lévő kisszobával van külön körön. Plusz külön van a villanysütőnek MBCU külön csőben, külön cső hátra a mellékhelységek, és persze a boiler is külön csőben fut a vezéreltről. Én meg voltam elégedve a munkájával, mindent a kérésemnek megfelelően készített el, csak a Fi relével kapcsolatban nem ér tettünk egyet.
Más. Az egyik radiátort csak barbár módon sikerült levenni, az ezer eves radiátorszelep bánta, le kellett vágni a szelep felsőrészt, és így indult meg a berohadt hollander, a nagyobb gond, hogy a radiátorba menő hollanderes részt később sem tudtuk leműteni a szelepről. Gondolom ilyet tudok venni, de a szelepet tudom mással helyettesíteni? Tíz éven belül tervezem felújítani a fűtésrendszert, akkor úgyis új kell mindenből. Collos golyósszeleppel megoldható?
Samus
Használ valaki közületek radiátor mögött hőtükör fóliát? Van értelme?
Samus
válasz Gyíkac #61265 üzenetére
Felújítás alatt vagyok, a radiátorok lent vannak, mögötte szépen ki van festve. Ma mostuk ki őket, hát volt csoda bennük. Az új lapradiátorokban alig (kb. 5 évesek), de a 46 éves bordásokban akadt bőséggel iszap...
Samus
Ért valaki itt a központifűtéshez? A házban van összesen négy régi lemezradiátor (bordás), a két nagyszobában pedig kettő lapradiátor. A fűtés egy régi még nyílt égésterű gázkazánnal megy. Nagyon hamar bemelegszik mind, kivéve a kettő lapradiátort. Azok az alul hideg, felül meleg játékot játsszák. Ez a kettő a rendszer vége. Anno gravitációsra lett tervezve, bazi nagy csövekkel, de most keringtető viszi a vizet.a lapradiátorok légtelenítőszelepén csak víz jön, levegő nem. Mit tegyek? A bordás radiátorok ontják a meleget, de a kettő lap...
Samus
válasz Pete55555 #61382 üzenetére
Ezt megszívtam akkor, mert a régi radiátorok szelepei be vannak állva. Gondolom a vízüveg áldásos hatása. Számomra azért furcsa ez az áramlás probléma, mert a bejövő cső (2") rögtön a szobák irányába megy, a kiegyenlítő csatlakozása után van szűkítve 1.5" méretre, és ez megy a lapok felé, a legvégén (a lapraidátorok előtt 1-1 méterre) T alakban kettéosztva. Ennek a körnek az elején is van egy bordás radiátor, az is jó meleg mindenhol. A másik kettő (konyha-étkező/nappali) a kör elején van leágaztatva másfelessel, majd tovább szűkítve először 5/4", majd 1"-ra. Egyedül a konyhain tudok állítani, mert annak a csapja ki lett cserélve (a csonk megforgott a hollandinál, mikor szedtük le), le volt leszedve az összes radiátor (házvásárlás, enyves csoda kaparása, komplett felújítás, belső átalakítás, volt itt minden), pár napja kerültek vissza, akkor lett feltöltve szép lassan a rendszer. Bár az előző tulaj mondta, hogy az egyik szobában a lapradiátor csak félig fűt, de igazából a kettő egyforma. Ha elég sokáig megy a szivattyú (úgy háromnegyed óra után) a lapok is szép lassan átmelegednek, csak ekkor már a többi okádja a meleget. Na majd fűtésfelújtásnál tíz év múlva megoldjuk...
Más kérdés: a retro Edison stílusú COB LED izzókkal lehet-e világítani is? A nappaliban a csillár kovácsolt jellegű (bolti cucc, ajándékba kaptuk újonnan), kristály ernyőkkel, ide jól menne ez a retro izzó, csak fényerő is kellene belőle (18nm a nappali, kétkaros a csillár).
imibogyo: most is leborulok a munkásságod előtt. Hol tettél szert ilyen szaktudásra (ha jól rémlik könyvtáros vagy)?
Samus
válasz vlaci79 #61411 üzenetére
Nézzem meg szintben van-e, vagy a légtelenítő magasabban van - e? Ránézek. Próbálkoztam a torlószeleppel, az egyik csavarhúzós volt, teljesen kint van, a másik imbuszos, de a 8as nagy, a 6os kicsi volt bele...
Samus
válasz vlaci79 #61413 üzenetére
Igen, valamit segített, amit már ajánlottak, hogy a többi radiátort kissé zárjam, de a legnagyobbat nem tudom, be van állva a szelep. Bazi régi, ráadásul 5/4" és még sarokszelep is, csak hogy ne legyen könnyű a dolog. Nem tudom érdemes-e erővel nekimenni. Valószínűleg ha sikerülne kicsit lefolytani, jobban megindulna az áramlás a két utolsó lapradiátor felé. Biztos, hogy kapott vízüveget rendesen, mert a kiegyenlítőtartály mellett találtam egy üres üveget...
Samus
Újabb kérdés a barkácsközösséghez. Szagelszívót készülök bekötni, teleszkópos fajtát, ehhez való dobozba (konyhaszekrény sorban lesz, beépített) a rögzítésére rájöttem, felső kivezetésű (nincs hátsó opció rajta), így rögtön egy 90 fokos hajlítással kell kezdenem. Flexibilis csőre gondoltam, azzal lenne a legegyszerűbb, mert még egy hatás lesz benne. 120mm a kimenő csatlakozó az elszívón, ahogy néztem, a csövet ide bedugni kell. Kellhet még valami nekem? A cső másik végére van takarórács, amit lehet le fogok cserélni lamellás mozgó fajtára...minden tippet tanácsot szívesen fogadok.
Samus
válasz hegegabi80 #61437 üzenetére
Ha így akarod megcsinálni, lehet. Nálunk is IPTV van, a házba optika jön be, ez ugye adott egész a routerig, onnan viszont a TV felé sima mezei UTP megy, RJ45 csatival a két végén.
Samus
Ha rám hallgatsz, és pár wattosnál nagyobb izzót is akarsz használni, felejtsd el az Alis sarukat. Vettem sokat, a minőséggel még nem lenne baj, de iszonyat vékonyka anyagból készülnek ezek a 100db/pár dollár árú cuccok. Itthon nálunk sem drága ez a dolog, de saruból csak azt vennék, igaz, 20-30 forint/db, de kellően vastag és réz (általában bevonatos, hogy ne oxidálódjon). A szigetelt saru biztos jó, de zsugorcsővel helyettesíthető, és látod is a roppantás eredményét. Színes zsugorcsővet érdemes Alin venni.
Samus
Sikerült véletlenül összekarcolnom pár helyen az inox gázfőzőlapot. Az asszony kiért a hitéből, úgyhogy a zöld sárga szigszalag nem opció. Mivel lehetne ezeket a hajszálkarcokat eltűntetni? Neten találtam egy cikket, hogy az Apple Watch-ot egy Never Dull nevű polírozóvattával polírozták, szintén a mikrokarcok miatt, és nagyon jó eredményt értek el, nulla erőfeszítéssel.
Valakinek tapasztalata? Vagy csinált már ilyet?
Samus
válasz cinemazealot #61615 üzenetére
A Switch aktív eszköz, nem? A portok nem direktben vannak egymáshoz huzalozva. Ha nincs vezérlés, nincs kommunikáció.
