Pete55555
válasz Rico83 #48136 üzenetére
Szerintem jó az ötlet, bizonyos felhasználásra jó lehet, de két dolgoban hibás a koncepció.
Egyrészt, ha az egér tönkremegy, mit csinálsz?
Másrészt ehhez kell egy monitor, ami nagy. Akkor már jobban jár az ember egy monitor hátuljára szerelhető mini PC-vel, ami kicsit nagyobb, de erősebb, több port van raja, stb......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz imibogyo #48175 üzenetére
Az előlap maga műanyag, de az csak rá van csavarozva a fa dobozra. Gondolkoztam kicsit nagobb dobozon, esetleg feljavítani a jelenlegit, kitömni vatelinnal, a hátlapot kicserélni vastagabbra (csak 5mm vastag), de aztán nem volt időm rá, meg végül úgy voltam vele, hogy felesleges.
Ami zavar, az a búgása, simán be van kapcsolva, és ha nem szól rajta semmi, akkor hallhatóan búg.
Viszont filmezéshez beszereztem egy ilyen szett mélysugárzóját. 2k volt, se távirányító, se táp, de összebarkácsoltam, és működik. Így tökéletesen kielégíti a mélyhangok iránti vágyamat...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz KonzolKartel #48788 üzenetére
OMFG !
Elég ergya az a hűtés... 1 ventivel, ráadásul a borda ki sem tölti a rendelkezésre álló helyet.
BTW próbáld meg jobban rögzíteni a 12-es ventit, hátha nincs elég jól rátéve. Elégnek kellene lennie hozzá.Ha mégsem jó, akkor mérd meg a furatok közti távolságokat, meg hogy nagyjából hol van a GPU a lapkán, és kérd meg erre a 7770 tulaját is. Ha ugyanakkorák, akkor elvileg jónak kell lennie. Viszont lehet 1-2 kondi útban lesz, tehát 100%-ra csak akkor tudod meg, ha rápróbálod.
Vagy valaki aki próbálta megmondjaSzerk: Lehet jó lesz rá, de a 7770 hűtése rövidebb jóval. Tehát rámegy, csak nem fedi le az egész kártyát.
Meg a furatok távolsága, és hogy 1-2 kondi nem lesz-e útba még mindig kérdés.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz KonzolKartel #48790 üzenetére
Eddig egy venti volt rajta ? 2 csak elég lesz.
Pete55555
válasz s3toraph #48809 üzenetére
Semmi nem lesz vele.
Megveszed az már oxidálva van. Alumíniumon nagyon hamar kialakul ez a réteg. Tehát amit megveszel lemezt, azon az oxidréteget látod. Ha lecsiszolod, vagy lemosod oldószerrel, akkor fogod magának az alunak a színét látni, ami kicsit fényesebb, ezüstösebb.
De törlőronggyal nem jön le......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Van egy HP 110mini-be való billentyűzetem. Maga a bill működésképtelen, de sok gomb jó még rajta, ha valakinek kell, szívesen odaadom
(#48833) Blabcsi
Ezek az Einhellek sem rosszak, de fémházakat vágni a B&D is elég lesz neki szvsz. Nekünk is van egy itthon, alap dolgokra teljesen jó.[ Szerkesztve ]
Pete55555
ATX-et nem, csak mATX-et. De lényegében ugyanez, csak szélesebb.
(#48860) imibogyo
Ugyanilyen PHILIPS fülesem van, mint neked a sarokasztalon. Imádom, már vagy 10 éve megvan, de még mindig iszonyat jól szól, és kényelmes És 3000 volt csak anno. Most ugyanezt adják gyengébb minőségben, más néve, 6000-ért.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Ezt tudtam beszerezni olcsón akkor, de 1-2 hétig volt benne, ki is szedtem. Neon cső egyébként, sima kék színű.
Festék meg vmi Rally, olcsó...Harisnyázást kicsit "elrontottam"
Boltban nagy zsugorcsövet adtak, erre beszéltek rá, hogy összemegy majd annyira amennyire nekem kell. Hát nem ment. És nem fogta meg jól a harisnyát, így pár szerelés után kicsúszott belőle a harisnya...
Egyébként igen, elb.sztam rá egy napot kb, és végül is szép lett, annyira nem látszik. Majd lehet tekerek rá szigszalagot Egyenként meg nem akartam harisnyázni a kábeleket, azért lettek ilyen 4-6os kötegek....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Ma már ledet használnék inkább.
Igazából dekopír, meg akkus behajtó elég, de pl az alaplapi tálcát én felsőmaróval bemartam a tálcát tartó fa lapba. Meg használtam szalagcsiszolót, és rezgőcsiszolót is, a széleket, és a felületet is megcsiszoltam. De nem feltétlen szükséges.
De ha rám hallgatsz nem rétegelt lemezből csinálod. Ragasztott fenyőből szerintem egyszerűbb megmunkálni, csak az általában 18mm vastagság körül kapható, az meg sok....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz kmisi99 #48974 üzenetére
Egy normális akkus fúróval nyugodtan lehet szé-acélt, savállót is fúrni. De gyanítom, hogy neked valami olcsóteszkós-féle van.
Egyébként egy vezetékessel ki tudod fúrni igen. Ugyanakkor fúrásnál nem a fordulatszám számít, illetve nem az a lényeg, hogy pörögjön, mint az állat, sokkal fontosabb, hogy a csigafúró (azaz fúrószár) jó minőségű, és éles legyen. Az alut mondjuk szar forgácsolni, mert puha, rátapad a fúrószárra.Nekem ilyenem van. Ez már pl egy rendes akkus fúró.
Pete55555
válasz sketchifun #49011 üzenetére
Örülünk, hogy nem lett baj. Elrettentő sztorinak jó.
Saját gondom:
Van egy B corsánk, abban Blaupunkt CAR 300 gyári rádió. Vettünk bele egy másik olcsó rádiót, mert asszony mp3-at akar hallgatni a kocsiban...
Viszont a gyári rádiónak 3x2 soros aljzata van, az újnak meg csak 2x2, így a gyárit nem lehet az újba beledugni. Egy ilyen kábelre gondoltam, ezzel át tudnám hidalni a próblémát. Valakinek más /olcsóbb/ ötlet?
A gyári aljzatot nem akarom szétvágni természetesen......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz TESCO-Zsömle #49228 üzenetére
Bele akartam szállni a beszélgetésbe, de lekéstem róla.
Mindenesetre veled értek egyet. Fizika.
Pete55555
válasz haiiro_o #49240 üzenetére
Azért rezeg, mert bili acélból van a ház. Tehát nem elég merev. Ha kiveszed a merevlemez tartó keretet még rosszabb lesz, inkább találj ki valami merevítést, esetleg szabályozd le a ventiket, hátha lassabb fordulatnál nem fog rezegni.
(#49239) tupacamaru
Szép munka[ Szerkesztve ]
Pete55555
Pete55555
Pete55555
válasz MasterDeeJay #49593 üzenetére
Ha jól emlékszem én olyan 100 ohmost forrasztottam egy ventibe, így kb 9 Voltot kapott.
De ez nem 100%.
Pete55555
Van egy CM N200 házam, benne G3420 (Freezer7 pro-val), és Gigabyte GTX 460.
Elöl, és hátul van 1-1 12-es venti.
Próbálgattam még venti elhelyezéseket, felülre raktam 14-est kifújóra, előre még egy 12-est befújóra, de nem igazán lett jobb a helyzet. A proci az lényegtelen hűvös így is, a VGA-nak kéne inkább egy kis plusz levegő.
Ötlet ?
Pete55555
válasz flashpointer #49786 üzenetére
Ventilátor van "fölös", viszont Prolimatech mk26 nemigazán akad itthon.
Tehát ötletet várnék a venti elhelyezésre, hogy lenne esetleg ideálisabb. Vagy hiába pumpálom be a levegőt, ebben a házban, ilyen venti elhelyezéssel nem képes többre a hűtő ?
Pete55555
Plexis oldallapos verzió, úgyhogy oldalt nincs ventihely. Bár én személy szerint hülyeségnek is tartom befúvásra oda rakni, bár ha lenne hely, megpróbálnám, hogy kifújásra állítva segítene-e valamit.
(#49789) creation
Ezt jól gondolod, szerintem kap elég levegőt, csak nincs hova mennie. A CPU-ra mehetne, az nem fűt annyira, terhelés alatt is 55 fogos a venti alig pörög rajta.
Szerintem megpróbálok felülre rakni mégegy ventit, ami húzza kifele a levegőt. Ezt az elrendezést még konkrétan nem próbáltam, így, hogy elöl 1 venti van, csak 2 elölső ventivel. Lehet a kevesebb több.
