pee13
Maki az a muki te Én is mehetnék az eltére, de majd akkor ha egy lóf@sszal tolják ki a szememet.. vége ennek a sulinak, húzok a francba dolgozni, nem ülök többet a suliban, már kockás a seggem
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz Devil Smile #6951 üzenetére
Elférne errefelé is egy ilyen, de akár az ára is jöhet
pee13
válasz Devil Smile #6963 üzenetére
Én régi mazda 323 ülést raknék bele mondjuk
pee13
válasz geprombolo #6966 üzenetére
pee13
válasz geprombolo #6971 üzenetére
Teszkókormányom van, porosodik a szekrény tetején. Használom az usb-playstation átalakítóját, mert inkább fogom a doubleshock kontrollert mint azt a szennyet.. Ja, használam ám! Amikor el volt törve a kezem azon toltam félkézzel az NFS-t
pee13
Csiszolgatom reszelgetem foltozgatom vagdosom, és mégis krva lassal haladok vele
[link]"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Dede
Volt a házban egy merevítő felül, ami meghajlott, és ideiglenesen kicsíptem belőle a hajlott részt, mivel nem lehetett tőle összerakni a házat. Na most kivágtam a francba az egészet, úgyse lehetett soha berakni tőle a tápot.. Támogatott a szálerősítéses dremel korong
pee13
Hétfőn megyek General Salee kollégához egy via epia mITX lapért, amin nincs hűtő. Az sb hűtés meg van oldva, acorp p2 lapról letéptem a ragadós talpú kis bordát, majd az lesz rajta. Volt egy p3 bordám, amiről le lehet olvasni hogy c3-mat akar hűteni A középső darab lesz a procin, a baloldali az nb-n. [link] Azért van megcsiszolva a kisebbik borda alja, mert a másik kis bordán látszik, hogy szintkülönbség van a talpában. Hát ezt le kellett csiszolnom, dremel koronggal, dremel csiszolókoronggal, és 100as vászonnal lehetett vagy fél óra amíg azt a pár mm-t lecsiszoltam.. És még most se 100%, csak 95.. [link]
pee13
Megcsináltam a lefogatást a chipsethűtőmhöz, hát nem egy szépségdíjas cucc lett. Kicsit kalapálom hogy ne legyen iylen gibe-gurba, és adok neki feka festéket, akkor remélem egy fokkal jobb lesz. [link] [link] [link] [link]
(még jó hogy van vagy 4 rossz alaplapom amin van mindenféle lefogatótípus, és lehet próbálgatni)"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #7350 üzenetére
Muki94 képeihez sol képéből került 4..
pee13
válasz Tothgera30 #7357 üzenetére
Ez chipset hűtő amúgyis, és terveim szerint nem lesz rajta venti
pee13
válasz Tothgera30 #7362 üzenetére
Egy via chipsetnek? simán elég. Procin lévő majd kap egy nyolcas ventit, ebből majd jut ennek is,úgy emg szobahő
pee13
Megcsináltam a procihoz a lefogatót, mivel hogy volt még egy pci takarólemezem, és mivel volt hozzá rossz videókártyám mintának. Aki ócsárolni merészeli, az először gondolja végig, hogy mit lehet kihozni egy pci takaróból és egy darab nyáklapból.. [link] [link]
pee13
válasz 3.Aragorn #7389 üzenetére
Ez épphogy el lesz dugva
Amúgy meg lehetne ezt csinálni szépre is, csaks e alapanyagom,s e szerszámom, se időm.. Itt pesten egy rohadt satu nincs, asztallaphoz szoritózom a dolgokat ha vágom...[ Szerkesztve ]
pee13
Nézegettem a fotókat, és találtam egy elég érdekes tákolmányt [link] (egy kocsi akar lenni)
pee13
válasz KillHates #7395 üzenetére
Kinn a telken én is fel vagyok szerelkezve, csak ott meg olyan asztal nincs ahol lehetne mókulni.. Satupad meg mindig televan..
(#7396) KillHates: valamikor régen unatkoztam, és volt sok-sok keményrézdrótom..
pee13
VÁÁÁÁÁ beledőlök a kardomba!! Más a lyuktáv az itx lapon amit vettem, mint amire építettem a lefogatókat! A chipset lefogatója még jó is lenne, csak nem fér oda a borda.. Holnap megyek venni két zalmi chipsethűtőt
pee13
Lehetnék akár elvetemült is.. Nagyon patent ez a lapocska [link]
pee13
Van nekem egy vidi receiverem, egy apollo. Amikor felleltem itthon, akkor nem voltam tisztában az értékével, és szépen kiynesegettem belőle pár cuccot, mint pl a tucheleket, és beleforrasztottam egy jack aljzatot, meg 2 rca-t kimenet gyanánt. Na hát pár nap alatt már rájöttem, hogy ez elég nagy balf@szság volt. Kb 1 év alatt jutottam el idáig, hogy visszategyem a tucselt.
[link] Ezt kellene visszatenni, hát eléggé húztam a számat a soksok átkötés, és derót láttán[link] Így nézett ki, na erre például nem vagyok büszke.
[link] Tesztüzem, és amint látszik persze az operáció közben fogyott el a zsugorcsövem szokás szerint.
[link] Őt nem tudtam hova, forrasztani, próbálgatáshoz viszont túl értékes számomra, tehát maradsz a helyeden
[link] Helyére rakva
[link] Egy rögtönzött tuchel->jack átalakító, holnap veszek tuchel apát és csinálok valami kultúráltabbat. Meg persze megkérdezem hátha van olyan csatijuk a boltban, mint a kimenet. Ha van, akkor eltüntetem azt a gány kimenetet is. (ki van törve a rács, tankérem én voltam sajnos.)
[link] Adtam a króm dolgoknak egy kis körömlakklemosót, tükröződéssel hálálják a dolgot
pee13
pee13
Kicsit tovább ügyködtem apollón, Tudtam venni egy tucsel apát, és csinálhattam végre átalakítót. Kaptam hangfal csatit is, szóval most teljesen kultúrált a segge. [link]
Hol a hiba a képen? [link]
(Recsegett az egyikc satorna, és ha odatoltam a panel hátának egy akkora puffert mint ami bennevan, akkor kevésbé csinálta. Minden esetre mindkét végpanel kapott egyet, fő a biztonság. Na meg utálom szerelni. Igazából újra kéne kondizni az egész panelt, de aki erre rá tud venni annak fizetek egy sört!)"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Csináltam még egy termisztoros ventiszabályzót is, ha már belejöttem a forrasztgatásba [link]
pee13
válasz Pista0001 #7746 üzenetére
Patent! Én is valami hasonlót akartam, retrósítás néven. Alulfűtött izzó, betekerve valami papírral ami tovább tompítja a fényt. Nem lett belőle semmi, mert megszűnt a plexis ház.
pee13
Vettem egy pár Orion hs-280 hangfalat, baromi jó a hangjuk. Viszont egy idő után feltűnt, hogy az egyik oldalán zörög valami a mélyhangoknál, de csak bizinyos frekin. Van egy fekete díszkeret a sub körül. [link]
Nem volt benne az egyik csavar, ez rezgett be. Raktam bele. Kicsit elüt a gyáritól, de nem látni. Majd keresek bele fekete csavart, hirtelen ezt találtam. [link]"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Nem így működött, de Undoroid kollega vetette fel a a ventikiismerős mittommilyen szabályzót. De az kicsit magas lenne neked, kell hogy legyen benne példának okáért egy pic is, na meg egy iylen áramkört nem lehet levegőbe megépíteni..
pee13
pee13
válasz kételkedem #7911 üzenetére
Nem kell oda az a venti
pee13
válasz KillHates #7985 üzenetére
Nekem gyanta nélküli az ónom, de van hozzá jóféle gyantám, szépen átöntve egy májkrémes dobozba. [link] Muterom kente anno a lábára Belemártom a pákát, meg egy szál drótot, és simán ráfut majd az ón!
- Amazon Kindle
- Windows 10
- Aliexpress tapasztalatok
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Corsair RM650x Gold Moduláris Tápegység 650W
