válasz Byga007 #61598 üzenetére
Nem értem a kérdést. Mit akarsz pontosan a 8 érből szakítani 1db kismegszakítóval?
Ha azt akarod, hogy maradjon lan, wan nélkül annak nem ez a módja.
Ha http alapon managelhető a router, akkor két megfelelően méretezett parancsikon az asztalon megoldja a bajodat.[ Szerkesztve ]
#33253120
Kb időrendi sorrendben:
1; Semmivel. Az ajtótok teteje volt vastagabb. Sokkal vastagabb. Kb 3-5 sor tégla kerül rá. Elbírja.
2; Boltív, bele az ajtó, a köztes rész felfalazva. Nem a hajló, száradó, (stb) fára bízzuk ezt.
3; Olcsósítás, fa áthidaló. De előnye, hogy utólag építesz be ajtót, viszont ha az ajtó nem méret, akkor felé kell falazni 1-2 sort, az meg pár (tíz) év után megmoccan. (Én pl ezzel szívtam egy szépet.)
4;-5; Helyszinen öntött beton, beemelt betonelem.
6; Porotherm áthidaló. Sima, elem magas, stb....1-2 az kb párhuzamos.És a 4-5-6 kb egyenértékű, de manapság elvárt.
#33253120
A habot előbb-utóbb kitaposod alóla.
Nem tudom lefelé esetleg mekkora a hézag, de ha nem sok akkor tennék egy próbát a vinil-észter gyantával, vagy a vinil-észter habarccsal.
Mi ilyennel ragasztunk betonba vasat. Szerintem ennek meg kellene fognia, ha kellőképpen tiszta a felület. 7 perc után tudtuk cipelni a horganyzott köracélnál fogva a betongúlákat.
Alányomod, befeszíted, vársz.Pur habra vakolni direktben szerintem nem illik. Inkább raknék rá hőszigetelésekhez használt hálót, a saját rendszerragasztójával.
#33253120
válasz juliensorel #61809 üzenetére
Sőt, van amikor beleforrasztanak egy kis 60-90mAh-s akkut, és úgy töltik fel homokkal.
#33253120
válasz Submarine #62030 üzenetére
Volt 18-24 éve egy kis öreg Titászos, aki nyugdíj környékén járt.... Évente 2-3 fegyelmit kapott azért, mert olyan vastag lett a kábelárok ásástól a kezén a bőr, hogy nem működött a fázisceruza. És felvette a mászóvasat, felment az oszlopra, és kézzel fogdosta a légvezetéket.
"-Ebben van, ebben is, ez hiányzik. Várj, nem biztos, megnézem mégegyszer.... Megvan ezt a fázist keressük!" -
#33253120
válasz imibogyo #62095 üzenetére
Utolsó bekezdésre:
Hőfokvesztés kinyerésére elég 2 csőtermosztát, és egy relé. T1 termosztát az alsó hőfokot figyeli, és engedélyezi a T2 termosztátot. T2 ha elindul a ∆t miatt meghúzza K1 relét, és itt a trükk. K1 relé-t bár a T2 húzza meg, az öntartást a T1-től kapja.
Így T2 felső hőfokon indulunk, de T1 alsó hőfokon állunk le.
Ha drága helyen veszed is megvan tizenezer forintból. -
#33253120
válasz Flowtation #62126 üzenetére
De. Van helye.
Kiveszed a jelenlegi hőfokmérőt, a helyére menjen egy ilyen, de hosszabb szondatartóval, és fölötte elfér egy ugyanilyen kapillárisos hőmérő. -
#33253120
válasz hegegabi80 #62231 üzenetére
Mi az a metis?
Jellemzően bámely fémnél puhább anyag esetében, (kivéve pár műanygot) a nem megfelelő fúrási sebesség+előtolási erő esetén tölcséres lehet a furat kimeneti oldala.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz hegegabi80 #62235 üzenetére
Pontozni a furó keresztéle miatt kell. Az bár kicsi de a fúróhegy méretétől és a munkadarab keménységétől függően valamennyire nehezen kap az anyagba, így a pontozó adta kezdeti tölcséresítés ezen tud segíteni, illetve a jó pontozás a keresztél anyagba kapása előtti csúszkálásból adódó pontatlanságot is kizárja.
Az alátét akkor segít a kimeneti tölcséresedés ellen, ha az elég erősen rá van rögzítve a munkadarabra. Pl párhuzamszorítókkal, satuval, stb.Szerk.: De mi az a metis?
#33253120
válasz hegegabi80 #62239 üzenetére
Tehát lemez amit fúrni akarsz?
Ott kb le kell tojni a tölcséresedést úgy 10mm-ig. Szinén pontozol, kifúrod kicsit kissebbel, hátulról teljes mérettel, majd egy 30%-al nagyobb fúróval a szinén kézzel letöröd a forgácsot. -
#33253120
válasz hegegabi80 #62241 üzenetére
Akkor inkább lépcsőmentes kúpos fúrót ajánlok.
Kifúrod 80%-ra túloldalról forgácsot törsz vele, megint szinén készrefúrod, túloldalról meginit forgácsot törsz...
Szerk.: LIDL-ALDI-ban szokott lenni ilyen-olyan készletben aprópénzért. Aluhoz teljesen jó...[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz hegegabi80 #62244 üzenetére
Lépcsőmentes:
Lépcsős:Nincs semmi ördöngősség benne, annyi van, hogy puha anyagban a klasszikus fémcsigafúróhoz képest nagyobb a hátoldali sorja. Pontosabban valamennyire kinyúlik a fúrt anyag. Ezért néha érdemes fúrás irányt változtatni ha fontos a méretpontosság.
#33253120
válasz Zsoleszhun #62266 üzenetére
Én is szeretlek...
#33253120
válasz hegegabi80 #62273 üzenetére
Ha 3.2-vel fúrtál, akkor kb egy 6.0-8.0 fúrót a kezedben tartva előtolás nélkül letekered a sorját. Előtte gyakorold valamin.
#33253120
válasz hegegabi80 #62278 üzenetére
Lassan kb. RAL színskála alapján is lehet kapni festékfilceket ha jó helyre mégy be.
Ha tudod a festés RAL kódját, rendelsz hozzá egy filcet, és áthúzod vele az alumíniumot.
Itt Debrecenben a gyakori szinek kis festék filcben 400-500Ft, a nagyban meg 600-900 között mozognak. A kicsivel lehet írni kb 40-50 métert.... -
#33253120
Akkor én nem arra gondoltam.
Tehát régebben 0-XW összteljesítmény esetén voltak pontatlanok ezek a mérők, nagyobb teljesítmény esetén pontosak.
Azaz például egy telefontöltő fogyasztását úgy tudtad velük pontosan megmérni, hogy egy nagyobb fogysztót (pl 100W névleges teljesítményű izzót) megmérsz, és a kapott adat ismeretében mellé dugod a töltőt.
Vagyis ha 470W-ról 472W-ra változunk, akkor azt már pontosan mérik. (Adott műszer pontossági osztálya, és megjelenítési képessége* szerint.)*Mert ugye gagyi vonalon is láttunk már szörnyen pontos műszert, ami bár két tizedesjegy pontossággal mért meg 1000kWh-t, de a kijelzője csak 0.5kWh lépcsőkben mozgott.
#33253120
válasz cinemazealot #62332 üzenetére
+1
Vagy meg kellene mérni az akku hosszát/átmérőjét....[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz lemmy71 #62634 üzenetére
Nagy üreges építőanyaghoz való. Több százat raktam már kartonba, anyás, és kapós változatban is.
Egyrészt a lényeget nem látod, azaz több meglévő tipli megforgott vélhetően a túl nagy csavar miatt, és ha arrébb rakja a karnist, akkor látszani fog a lyuk.
Másrészt igen, ha kartonozáskor profilt, fát, osb-t raksz előkészítésnek, az jó dolog. -
#33253120
válasz Irmscher 353 #62640 üzenetére
#33253120
válasz philoxenia #62661 üzenetére
Kétoldlassal rácuppantani a tv hátuljára....
#33253120
válasz philoxenia #62663 üzenetére
Vagy kapupánt, de a fakötésű alátét a kijelző felőli oldalon legyen....
#33253120
válasz Flowtation #62666 üzenetére
Milyen kávájában? A kijelzőn.....
#33253120
Annyira nincs előttem. hogy ennek hogyan is kellene kinéznie.
De tippre:
Letakarítás után valami kétkomponensűvel összeragsztani, kötési idő letelte után ellenoldalról megfúrni, és valami korrózióálló csavart beletekerni, amikor ez így összeállt, akkor csavar ki, ragaccsal ezt is bekenni, majd behajtani a helyére.
