Inhouse
Jó lenne azért látni, hogy végülis milyen biztosíték is volt az. A hőbiztosíték túlmelegedés ellen véd és rá van írva, hogy mekkora feszültséget visel el és mekkora áramot lehet átengedni rajta, illetve, hogy mekkora hőmérsékleten olvad ki. Az üvegbiztosíték egy túláram védelem, ha nem tudod, hogy mekkora az üzemi áram, akkor nehéz lesz értelmes értéket beletenni. Meg minek, valószínűleg van az is benne, de a hővédelem ugrik. Maguktól is elfáradnak idővel, de lehet valódi oka is annak, hogy kioldott.
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
A sima 50Hz-es trafók tekercse alá szokott dugva lenni. Az 5A a szekunder oldal, a primer sokkal kevesebb, hiszen a feszültség 230V, ez a szegény hőbizti pedig a a primerrel szokott sorba kötve lenni. Nálad mivel van sorban?
Ahova volt nyomva, ott kell legyen, annak a résznek a melegedését figyeli.Üdv Inhouse
Inhouse
Az már elég rossz, ha 115C fokos a Fet. Nem láttam még ilyen használatban, bordára másmilyet szoktak rakni. Nem tudom milyen korú a készülék, rakj bele egy ugyanolyat, ugyanoda és próbáld ki...mint írtam, el szoktak fáradni, de ahhoz kell pár év működés.
Találós kérdés, képrejtvény:[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz hzsolee #70606 üzenetére
És igen!!!! Még kap rácsot, meg a ventilátort kéne valahogy csendesíteni, mert 360m3/órás orosz csoda, lehet, hogy sok lesz... Csak 3 vezetékes, van rajta egy kondi, hogy üzemi, vagy indító az passz.
A test egy 200mm-es PVC lefolyócső, "szép" léc lábakkal, illetve ehhez van fogatva a légkergető. Az időkapcsoló egy bontott mikróé, egy krémes dobozban. A rács "csirkeháló" lesz rajta. Kérdés?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hzsolee #70610 üzenetére
Csak te kapsz dicsérő szavakat (ügyes vagy, csak így tovább, jó a szemed...) és egy komoly virtuális hátba veregetést!
EXIEZ: Bocs, kimaradt a lényeg... ez egy 230V-os (220B), 50Hz-es ventilátor. A DC ventikkel nem lenne gondom. A rajta levő említett kondi egy 1,8uF-os darab.
Most, ahogy nézegetem a gyári adatokat, általában a fele szokott lenni, de most találtam egy szinte ugyanilyen paraméterekkel rendelkezőt, úgyhogy maradhat.
Már csak az a kérdés, hogy mennyire melegszik a nagyfesz doboz, mert én nem raktam be a légáramba...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz talpas #70629 üzenetére
Nem tudtam eldönteni gyakorlati infó híján, hogy mennyire melegszik. Láttam, hogy mindenhol beleteszik, de ez lehet a kompakt megoldás miatt is. A laposnál pl. egy az egyben egymásra szerelik őket. Viszont nem akaródzott az ózon közvetlen közelébe tenni, miután láttam, hogy mit művel a fémekkel. Idővel úgyis átjárja az egészet, lehet, hogy túlaggódom. Remélem belefér...
Jut eszembe a múltkori javított gyári megint rendetlenkedik. Most a foglalat jó, de az időzítő akadozik. Egy BCD kapcsolósorral lehet beállítani a ki és a be időt és szerintem abban van most kontakt hiba... Egyébként üzemel, csak nem kapcsol ki leginkább. Egy ilyen próba után szedtem szét és volt benne 4db büdösbogár (poloska), amiből 3 vígan integetett.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz #46372352 #70635 üzenetére
Az ilyen videónál nem kár a tárhelyért. Erről a fickóról elhiszem, hogy mindent meg tud csinálni. A nagy poén az lett volna a végén, ha ugyanúgy nem vágott volna...
Én ma a kültéri kamerámnak csináltam egy egyedi, trükkös tartót vasból, hát majdnem az egész délutánom ráment. A hegesztő tudásom is egy évben egyszer kell megcsillantsam, hát, elég mattos... Még le kell festeni, ha kész lesz rakok fel képet.
Pakoljuk a kamrát a konyhába (mivel 95%-ban kész) és közben kerülnek elő dolgok.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz talpas #70638 üzenetére
Belerakom, hadd hűljön, de az egyéb elektromos részeket igyekszem úgy elhelyezni, hogy ne a tömény ózont fújja rá. Mint már írtam, a javított gyáriban hatalmas pusztítást végzett, hamarabb kinyírta magát, mint a generátor nagyfesz része meghalt volna forszírozott hűtés nélkül.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz PitLee #70645 üzenetére
Valami nagyon egyszerű megoldást fogok elközölni, amit elbír az adott megvalósítás. A cső volt a legnagyobb meló és a maradék sem hosszabb, mint ez. Elég lenne egyébként a generátor és a ventilátor közé rakni, akkor is ugyanaz. De lehet, hogy kap egy kis procihűtőt külön...
talpas: Ja, és igen, én is úgy kötöttem be, hogy a ventilátor mindig megy, a generátor meg az időkapcsolóról.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #70681 üzenetére
Nekem a Thalián egy korábbi műszakin nem akarták átengedni, mert volt egy kavics felverődés a szélvédőn az anyósülés előtt a jobb szélén alul, a látótéren kívül. Aztán mégis átment, mert esett az eső és a vizes szélvédőn nem találták meg az apró sérülést. A következőre már kicseréltettük, mert közben lett egy a vezető előtt szemmagasságban is. A fényszórót mindig felpolírozzák (a nap lemattítja, pedig alig van napon). A mostani műszaki 60.000Ft-ba fájt, mert fényszóró polír, hátsó acél fékcső kicsit rozsdás volt (+fékfolyadék), fékerőszabályzó kicsit berohadva, meg kifújt a hátsó dob előtti kötésnél a kipufogó, meg egy jobb első gömbtámasz. Sok helyen simán átment volna, de legyen rendben. A mattulás nem a fényszóró részen volt, hanem a tetején az index egy részén az egyik oldalon.
Megyek a városban és látom milyen autók mennek az utakon...ők biztosan nem ott műszakiznak.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz flashpointer #70685 üzenetére
Maga a polír már talán a harmadik volt, megcsinálják potom pénzért. A lakk sincs ingyen, de azt ők nem vállalják és meg nem kockáztatok. Valamiért a gyári réteggel is lemattult idővel. Öreg járgány, de egyben van, amire kell elég. Mindig arra jutunk, hogy jó ez, egy másikkal csak egy új zsákbamacskát vennénk, tele lehetséges drága meglepetésekkel.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dißnäëß #70700 üzenetére
A testeket közösíteni kell, viszont a feszültség szálakat szerintem nem szabad. Mégis mire kell egy gépbe 2-3 táp? Az 1db nagyot akarod kiváltani?
Az, hogy kell-e minimum terhelés tápfüggő, általában a +5V-ra kell. Ez az ág és a 3,3V stabil, a többi nem. Tehát a +12V lehet több is, kevesebb is...-12V itt már nincs, de az sem lenne stabil.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dißnäëß #70706 üzenetére
Ebben már nem vagyok annyira járatos, de biztosan van ennek fóruma. Ez a 2 Y egymás után dolog nem annyira jó, minden csatlakozás és további vezeték veszteség és hibalehetőség. És itt azért folynak áramok. Bár lehet, hogy simán működik így is, csak nekem nem tetszik.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dißnäëß #70723 üzenetére
Ja, a VGA-k táp része nem az alapról menne, hanem ezeknek van külön tápcsatlakozója? Akkor már értem, hogy lenne ez.
A relé tartáshoz miért kell egy Arduino?
12V kell a csövek fűtéséhez? Nem baj, ha nem lesz csak 10-11V? Ha lényeges a 12V, akkor kicsit bele kell nyúlni a tápba. Ellenállásosztókkal állítják be a kimeneti feszültségből a 2,5V-ot és a táp IC (zömében TL494, SG3526...) komparátorának másik lábán levő fix 2,5V-jához hasonlítja. Az egyensúlyra törekszik. Ezt a részt kicsit átalakítva némileg a feszültségen is lehet alakítani, illetve az 5V-ra súlyozott figyelést át lehet rakni a 12V-os ágra és az lesz stabil.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz batyuska100 #70762 üzenetére
Mérd már meg, hogy amikor bekapcsolod mennyi a 12V a bemeneten!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz darvinya #70790 üzenetére
Én is így jártam a régi kádunknál. Többfélét is próbáltam, mindre rá volt írva és mégsem. A fekete azért jó, mert azon nem látszik a fekete penész...
Legutóbb az új fürdőszobánál az ajtó küszöbök és a padlóburkoló közé kentem egy csíkot. Ha mégis megállna a víz, akkor a küszöb alatt átfolyva ne tegye tönkre a következő helység laminált padlóját. Ez fehéres volt kikenéskor és ahogy kötött, úgy lett átlátszó. Tetszik, szépen tartja magát. Gondosan előkészítettem a terepet, maszkoltam, zsírtalanítottam, lehúztam... Már nem emlékszem mi volt a neve, pedig vennék még belőle.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
A japánok kitaláltak egy kötőelem nélküli csapolást maró szoftvert/marót.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #70806 üzenetére
Nem azon van a hangsúly, hogy meg tudják-e csinálni, hanem egy olyan programot írtak, ami szabadon variálhatóan tervezi ezt meg. Akik kézzel csinálták, szerintem egy igen komoly próbasorozat előzte meg a működő példányt, majd ereklyeként őrizték a terveket a későbbiekben.
Üdv Inhouse
Inhouse
Elkészült a szuperkondis hátsó világítás V2!
Méltó a kivitel a topickhoz. A lámpabúra miatt semmi nem látszik. Most már úgy működik, mint a gyári LED-es szuperkondis, induláskor full fényerővel villog a sebességtől függően, majd egyre kevésbé és a szökkenési sebesség elérésekor folyamatos. Ha megállok, akkor meg csökkentett fényerővel világít még pár percig. Sajnos csak a v1-ről vannak képek, de a szerelési minőség nem javult, sőt! Ez utóbbi két talált rajz összeollózása volt, de nem tetszett a működés. Amíg a LED nyitási feszültségére nem töltődött a 0,47F-os kondi semmi (pár méter gurulás), onnantól meg folyamatosan világított.
Gyárilag 2 AAA elemmel ment a hátsó, külön kellett kapcsolni, míg elöl az agydinamó hajtotta LED-es tette a dolgát magától.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz sarkanyolo2 #70905 üzenetére
Szerintem nem jó hozzá, meg kellene szorulnia. Mondjuk én a 45 fokot sem értem, 90fok szokott lenni. Illetve ide egy ehhez való fali kivezetés szokott kerülni, benne a bűzelzáró golyóval. Vagy nem jól nézem mi is ez?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz sarkanyolo2 #70911 üzenetére
Neked meg nincs is vastagabb rész? Zöldsárga szigszalaggal fel kell bővíteni!
A bilincs nem tud körkörösen zömíteni túl sokat, rogyni fog, ha ennyire lötyög.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz sarkanyolo2 #70916 üzenetére
Ha levágod, lehet, hogy meg fog már szorulni, de derékszögben indul majd a cső a falból...nehéz gumicső és még víz is lesz benne. Szerintem vegyél egy derékszögűt, ami megszorul és így lefelé indul a cső, ahogy kell. Nekem se a mosógépnél, se a mosogatógépnél nincs rajta bilincs, még nem jött le szerencsére. Mondjuk elég durván szorult a falból kiálló bűzelzárós csonkra.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz DonDennis #70923 üzenetére
Egy ilyen TV már sokszázezres (milliós?) érték, ne a felfogatáson múljon már. Minél stabilabb legyen, méretezd inkább túl, mint alá. Az állvány tudja ezt a súlyt és méretet? Az, hogy a VESA méret stimmel egy dolog... Ekkora TV-t mi a fenének kell elhúzni a faltól és forgatni? Nem életszerű, és nem is oldható meg olyan könnyen.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Barret001 #70934 üzenetére
Igen, valószínűleg ez és a belepakolt plusz okozza a drámai különbséget, de a plazmák óta szokatlan a fülnek ekkora súly. A furcsaságot az is segíti, hogy a tendencia is azt mutatja, hogy csökken a TV-k sűrűsége a fejlődés során. A 215cm-es pedig egy igen új darab lehet. De az már tényleg libegne, ha nem lenne rendesen merevítve. Talán már nem is a szokványos hajlított bádoglemezzel van megoldva, hanem zárt szelvényekkel.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz inf3rno #70949 üzenetére
A Loctite dobozán rajta van, hogy hogyan kell. Fontos a tekerés iránya, különben ledúrja. Ha nincs a menetek széle becakkozva, érdemes hosszanti irányban párszor, pár helyen meghúzni fűrészlappal. A mennyiséget elsőre lehet, hogy nem egyszerű eltalálni. Ha kevés, nem tömít, ha sok, akkor meg nem tudod rátekerni.
Essejó az elmenő oldalra gondolt, nem arra, ahogy a falban levő csőre csatlakozik. Annak az oldalnak is egyeznie kell, ha használni akarod. Ha csak az a cél, hogy legyen a falban egy elzáró, akkor elég, ha az a tömítés sikerül.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz inf3rno #71098 üzenetére
Valami ilyesmit vághatnál egy neked tetsző oda illő lapból (linó?)...
Üdv Inhouse
- EA Sports WRC '23
- Milyen egeret válasszak?
- EAFC 24
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
