pee13
válasz KillHates #8014 üzenetére
Én nem sokat forrasztok, ennek megvan az oka. Igaz, hogy leszoktam a pisztolypákáról, de csak teszkósra futotta rendesből. Sárgarézből van a hegye, minden kezelés nélkül. 10 perc alatt befeketedik, és pár óra alatt elfogy a hegye. Dremel elő, lehet kihegyezni. Csoda hogy még van belőle pár cm. Haver küld nekem valamikor postán egy weller hegyet, meglesem belemegy-e..
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz KillHates #8017 üzenetére
Sulimban van info osztály, meg elektro osztály. 5 gyakorlóterem van, mind feltöltve dremelekkel(igazival) és wellerekkel. minden székhez 1-1. Évente szokott lenni kiárusítás, ezek mágneskapcsolós 24 voltos wellerek, lehet sikerül majd szerezni. (Na meg egy Vidi orfeusz receivert is lehet hogy sikerül lőnöm, bár elég ramaty állapotban van.. Tolópotik mind berohadva, pöckök letörve.. Hiába, aki fanatikus az fanatikus!
pee13
válasz Pista0001 #8095 üzenetére
Nekem is eszembe jutott már a hifitorony gép, lehet meg is valósítom idővel.
Egy ilyet fogok összevadászni, csak itt a tuner és az erősítő külön van, én meg olyat vettem amiben egybe van. Tehát van egy slotnyi üres helyem. De lehet győz a lustaság, és építek egy másolatot az állványról, csak két hellyel."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8104 üzenetére
Asszem a gépmoddolás azért felejtős, mert ezeknek a vidi cuccoknak kb 30cm a mélységük, és durván 10 a magassága.. Tehát nem fér bele sehogyse a full atx lapom, és a videókari..
Kérdésre: Ha 12v kell, akkor vannak 1A-s stabkockák, mondjuk egy dual fénycsőnek 1a körül van az áramfelvétele. És ha nem elég, nyugodtan rakhatsz mondjuk 3-4 kockát. Pl. 7812, de nem 78L12, mert az 100mA ha jól tudom.[ Szerkesztve ]
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8108 üzenetére
Hát de nekem nem kell médiaközpont, ps2 viszi az avit, csak rá kell másolnom az usb-s vinyójára, zenét meg úgyis erről hallgatok Egy itx lapot talán egyszer nagyontalán beledugok, csak a vicc kedvéért.. 11 magas, 24 mély, 43 széles.. Egy matx beleférne szvsz.. De mindjárt rárakom a babyAT lapot Na, rátettem egy fullatx lapot, vinyót és egy AT tápot..Akár még lehet is valami a dologból.. [link]
[link]"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8111 üzenetére
Még régebben eladtam egy kollégának egy p4p800se lapot, de sajnos nem működött mire odaért.. Majd valamikor visszaküldi, próbálok életet lehelni belé, és akkor lehet hogy belerakom egy ilyenbe..
pee13
pee13
Nyelvtan szakos angoltanárom tanítja éppen, meg hülyén is hangzik hogy some photo.. Nekamuzzááá
Mesterek, egy jó karcos plexit 2000-res vizespapírral vissza lehet szólítani az életbe?[ Szerkesztve ]
pee13
Muki küldött nekem egy weller pákahegyet,d e mivel nekem ilyen teszkógazdaságos pákáim vannak, ezért szinte tutira vettem hogy nem megy bele. Nem lett igazam. Illetve elbeszélgettek a dremel koronggal kettesben, és jobb belátásra tért a hegy.
Háttérben látható, ahogy a páka egy autóakksi töltőről üzemel Majd szerzek egy tápot, és szépen rakok bele banándugót meg kapcsolót[ Szerkesztve ]
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8263 üzenetére
Én már léptem is lapra! Volt ám káromkodás és tördelés..
pee13
Holnap össze fogom dobni [link] ezt, mivel baromira unom, azt a zajos, és kevés erősítést amit a hangkártyám produkál. Üvölteni kell a mikrofonba, és még úgy is halk, nameg baromi zajos. 12v van a gépben, line in van a hangkarin, hát hajrá. Csak kapjak tranyót bele..
pee13
Megcsináltam a mikrofon erősítőt, és mint mindig, bekapcsolás előtt ellenőrzöm a forrasztásokat, és keresek forrasztási hibát. Nem volt, pedig ahogy rádugtam, hazavágta a hangkártyámat..
pee13
válasz Dimitryj #8295 üzenetére
Hát az erősítőim kicsit többet érnek (főleg nekem, 20+ éves videotonjaim vannak) mint egy hangkari.. Na mindegy, holnap intézek magamnak délután egy audigy2 se-t.
Zodo:
Neeeeeee, ledet neeeeeeee! Hát nem szebb egy alulfűtött izzóval megvilágított analóg mutató?[ Szerkesztve ]
pee13
Conradban lehet kapni, de én pl vaterán vettem 3 műszerét egy videoton cleopatra-nak. Egyiket beépítettem hdd kihasználtság mérőnek, a másik kettő a két VU. Namost ezekkel annyi a baj, hogy 500uA-s műszerek, és égen földön nem találok hozzájuk rendes vezérlést.
pee13
válasz KillHates #8357 üzenetére
Na-na! Nálam csicsamentes övezet van..szóval van egy visszafogott sharkoon rebel9 az asztalomon, egy monitor, meg egy elegáns vidi erősítő. A speedcore gép mth-ra, na az lesz csilli-villi (főleg villi), aminél minden nap tespedek több órát, abból meg ki van tiltva a pilács"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Jaj maradjatok már a tűzveszéllyel!
Ha egy pc akkora hőt tud generálni ami begyújtja a fát, akkor az már régen kuka.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Felmerült bennem az ötlet, mi lenne, ha csinálnék egy gépházat csupa olvadt, törött és pörkölt alkatrészekből. Tudom, ez nagyon perverz, de hát sok hibás cuccom van! Holnap megkínálgatom 230 váltóval az egyik alaplapot.. Ja, am a hangkártyámat végleg kinyírtam, bár akksitöltővel kínálgattam.. 15A rövidzárban 12 voltról
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8415 üzenetére
Fogorvos?
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8417 üzenetére
Radikal mouth mod
Bemutatom az oldallapi porszűrőmet! [link][ Szerkesztve ]
pee13
Pee nek igaza van!
Most jössz rá?
Lehet, hogy várható egy kis erősítő-gányolás.. Az elkók nem örök életűek, bizonyítja hogy feles hangerőnél lefullasztja a jackhammer szám a vidimet[ Szerkesztve ]
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8421 üzenetére
Nincs ott venti, csak azért raktam oda, hogyha a gép eleje végig rácsos és porszűrős akkor nehogymár pont az oldalán dőljön befelé a por..
pee13
[link] Na végre befejeztem ezt a rohadat vágást
pee13
Elvileg ezekben ott a vezérlőelektronika hozzá, csak vonalszintű jelet kell az elektronikára kötni, meg tápot.
De ittvan pár rajz is:
[link] Ha jól emlékszem 100uA műszerhez való
[link] ez is 100uA, megépítettem az 500-as műszerhez, csak más diódákkal.. Elég lomha volt, de lehet hogy csak a kondik méretét kellene csökkentenem.
[link] Ehhez már +- táp kell, és bonyolult is, szóval.. Amúgy 50uA
[link] Nem tudom milyen műszerhez való, de az biztos hogy nem tenne jót, ha ezt erősítő kimenetre kötnéd.. Nincs leválasztva sem, szóval terhelné a végfokot..
[link] Ez is elég bonyolult, de lehet üzemeltetni pc tápról, és 50-300uA műszerhez jó..
Így elsőre ennyi..[ Szerkesztve ]
pee13
Hát ha ottvan az elektronika hozzá, és kiméred mekkora tápfesz kell neki, akkor elvileg nincs akadálya.
Más: gányoltam kicsit..
Új hangkarim van, és a drivere kicsit fos, enyhén szólva. Install után faca, reboot után kb negyede hangerőt kapok. Épp matattam a control paneljében, ment valami zene, és véletlenül rányomtam a mikrofon bekapcsolására.. Dobhártyám kiszakadt, meg az egyik mélyszórónak az alsó porvédő membránja is.. De a pillanatragasztó nagy úr, és sikerült megcsinálni. Hisztis ribanc ez a hangfal,de nagyon meg tudja hálálni a törődést
Elküldhettem volna a hangszoro2000-nek székesfehérre, de ott minimum 4 ezer lett volna ez a fél órás művelet.. Mondjuk az még nem egy tragédia, de hogy egy pár hétig száműznöm kell a mélyhangok felét, az már nyomasztóbb.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Mély levegő, hosszú kilégzés. Relaxációs ygakorlatok. Csak az nézzen ide, aki elmúlt 18 éves, és nagyon erős az idegzete.
[link]******
pee13
válasz Undoroid #8458 üzenetére
Ja, amúhy olvasgattam kicsit, és elektrokonthában még kapható
Kill:
Állítható dőlésszögű fényképezőgépállvány! Az alap ötlet nem rossz, csak talpnak való alapanyag nem volt itthon, és ezért lett így[ Szerkesztve ]
pee13
Az erősítőmben a skálavilágításnak a 6,3 volt váltófeszben megy, és a kábel szépen belóg az alaplap azon részéhez, ahol megyegetnek a vonal szintű jelek, szóval szépen megszórja 50hz-s brummal.-Elvileg, mert én nem hallom. De most ezen ne múljon, beteszek egy egyenirányítót. Elvileg haverom valamikor hozza az övét(ugyan iylen) , amiben valami gond van a skálahúrozással, mert csak a programgombokkal lehet adót keresni. Valószínűleg szétugrott a feszítőrugónál, de ki fogom hozzá nyitni az enyémet, hogy lelessem hogy kell összerakni. Akkor belemegy ez a kis pakk is. [link]
pee13
válasz TESCO-Zsömle #8486 üzenetére
Elvileg a kormány elfordulásának figyelése nagyon simán megoldható, ha van game-portod. Ott ki vannak vezetve a tengelyek, szóval csak egy x méretű potit kell a kormány tengelyére kötni, meg a game portra. Esetleg áttétellel hajtani a potit, hogy többször körbe tudjon fordulni a kormány. Gázt és féket uyganígy meg lehet oldani, asszem 4 tengely áll rendelkezésre, szóval akár a kuplung is beleférne.
pee13
