Aaron14
válasz Inhouse #74509 üzenetére
Bocsánat! Táblákban volt és zöld színű. A süllyedésről itt egy fotó. [kép]
Hidegburkolatra raktam pár ilyen zöld táblát próbaképpen, hogy esetleg az aljzat egyenletességével van-e probléma, arra a laminált padló elemeket. Ugyanígy süllyed a széle.
Sony KD-55XF9005 - MacBook Pro M1 Pro 14” - iPhone 15 Pro 128GB
Aaron14
válasz Inhouse #74537 üzenetére
Igen. Fólia, alátét és úgy a laminált padló. Nem érzek különösebben mozgást, csak a széleken. Ott is a szegélyléc miatt tűnik fel. Talán az ajtónál van egy pont, mikor belépek és egy pici koppanást hallok. De elhanyagolható. A szoba egyébként nem nagy forgalmú, többnyire aludni járok ide.
A környezetemben még arról is meg akartak győzni, hogy mehet a padlószőnyegre, meg hogy nem kell alá párazáró fólia… Diego-ban is igyekeztem alaposan körbejárni a dolgokat, itt a fórumon is próbáltam a felmerülő kérdésekre választ találni. Sajnos ez az alátétek összeragasztása kimaradt valahogy.
Egyébként egy 13 négyzetméteres szoba padloponozása kb. milyen költség és mennyi idő alatt lehet nagyjából megcsinálni? Felszedni már nem fogom, csak érdekelnek az arányok, ha később hasonló dologra adnám a fejem.
Essejó
válasz Inhouse #74536 üzenetére
Valószínűleg gyenge a rúgó a fejben, egy keményebbel (rúgó) lehet másképp működne. Na igen a Stihl és az ára, de anno láttam olyan fejet amihez 4 cserélhető csavar volt a különféle méretű szöghajtások miatt.
Ezt a melegen nem indul dolgot a Hyundai-al nem tapasztaltam soha. Hidegen max 3.-ra melegen elsőre indul, csak melegen már nem szabad ráadni a szívatót.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
válasz Inhouse #74545 üzenetére
Amit imibogyo linkelt link
Nekem most harmadik éves, és így néz ki link
Ilyen damillal használom link
A damil forrása Auchan és kb 600 Ft, nem nagy a kert, ez elég 1 évre.
A leírásával szemben, én 4m damillal szoktam feltölteni.[ Szerkesztve ]
#21346560
válasz Inhouse #74719 üzenetére
Köszönöm szépen a figyelmeztetést!
Remélem ezzel nem lesz gond, most a nyáron jobban kiderül, tapogatom majd!
Egyébként ha jól látom ez a panel 2.4A-t ad le, a kamera 1.5A-t vesz fel papír szerint.
Talán ez a különbség elégséges lesz a túlmelegedés megelőzésére![ Szerkesztve ]
cinemazealot
válasz Inhouse #74744 üzenetére
Az épület építés azért lenne macerás, mert ha jön egy nagy eső, az egész gödör megtelhet vízzel (2-3 hete is térdig érő víz állt benne). Így az épület falainak (sőt, tetejének is) vízállónak kellene lennie. A fa tehát már szóba se jöhet. Ha viszont betonból/téglából építem fel, akkor eleve kár volt az IBC tartályokkal bohóckodni, egyszerűbb lett volna egy beton ciszternát építeni.
A tartályok síkban történő utólagos "kihúzása" esélytelen, ez egy gödör. Ha ki akarnám őket húzni, egy le/felhajtót kellene ásnom a gödörbe.
A sárga cső szigetelése valóban kellhet majd. De ha sikerül valamit kitalálnom a tartályok hőszigetelésére, a cső is szigetelve lesz talajszintig (tartály teteje +1 méter), víz pedig elvileg csak a tartályok tetejének magasságáig lehet benne (feljebb már túlcsordulna a tartályok felső nyílásán át, amik még le lesznek takarva, de nem légmentesen).
A sárga csövet már a naptól is el kell takarni tapasztalatom alapján.
A (gondolom) ugyanilyen kimaradt sárga csöveket a ház hátamögött gyűjtöttem össze, napi 2-3 óra ott a direkt napfény, de kicsivel több mint egy év alatt ahol ezek fényt kaptak, kifakultak és elridegültek mint az állat.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Samus
válasz Inhouse #74857 üzenetére
Nem, ez hálózati üzemű, az akku csak a memória miatt kell. Viszont úgy tervezem megoldani, hogy amint elindul a PC táp, egy relé lekapcsolja az akkupakkot a memory vonalról, és a PC tápot kapcsolja rá (rövidrezárja a memory és ACC ágat a 12 volttal, ahogy most is üzemel). Próba erejéig töltőmodul nélkül próbáltam a Lithium pakkot (csak a BMS volt rajta), ha közvetlenül kap tápot, akkor töltődik a csomag, 300mA környékén vett fel (a cellák töltöttsége 80% körüli).
DC step up modullal lehetne nagyobb feszt gyártani? Egy ilyen booster modulom van, de ez nem működik, nem tud nagyobb feszt előállítani (három éve autóakkuról próbáltam, ott működött, azóta áll a polcon).
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz Inhouse #75051 üzenetére
Kapni keverőszárat a márkásabb ragasztókhoz, például a Soudalhoz, Visimpexnek is van, és így tovább.
janakbacsi: én azért beleraknék egy 8x60as típlit, ha belefér a falba, és nem megy át a szomszédhoz...jobb a békesség alapon. Fúrás után tisztísd ki a furatot, Fischer Uni vagy Blau dűbelt javaslok.
macilaci78
macilaci78
válasz Inhouse #75155 üzenetére
Ahogy visszaemlékszem: a drágulás mindig sokkal gyorsabb volt, mint az árak mérséklődése és a mérséklődés utáni árszint magasabb volt, mint a drágulás előtti.
Memóriák, SSD-k, HDD-k ugye egyértelműen mutatják ezt, de szerintem a faáru is. De euró, dollár, kriptovaluta is ilyen, meg annyi minden más is.
Ha a 80k/m3 árú fenyőt megveszik 300k/m3 áron is, akkor az állami intézkedések, meg a piac rendeződése után is 120-150k/m3 környékén lesz majd, ha szerencsénk van.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Inhouse
válasz Inhouse #75251 üzenetére
Megkövetem magam...Top Cat videóját látva, ez simán javítható, illetve a keleti ember találékony. Mit veszíthetsz?
Külön felhívnám a figyelmet a kommutátor bekoptatási procedúrájára.Üdv Inhouse
do3om
válasz Inhouse #75451 üzenetére
Én ha sima OK-s pálcával próbálok valamit hegeszteni az brutál szar, szóval nem is használom. Így mérve ez egy szép varrat szerintem is, a pálca szerintem legalább annyit számít mintha profi vagy kezdő lenne az ember. Csak itt kevesen próbáltak 15e/kg os pálcát
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
j.bravo
válasz Inhouse #75467 üzenetére
Nyilván fellapoztam előtte a guglit Megvan h a venti csatin melyik ér melyik.
Egyetlen hibalehetőségként a szivargyújtó felől jövő, többször megtekeredett vezeték két pólusa cserélődhetett fel (gnd ill 12v fordítva kötve).
Mindegy, ha így jártam, akkor így jártam.
Még nem ellenőriztem azóta.Annyit akartam kvázi kérdezni csak nem sikerült leírni, hogy a fordulatszám ér ugye nem számít - elvben az alaplap felé ad infót, nem fordítva (azaz nem kell fix valahány voltot adni rá, kvázi “enable” feszültségként). Közben ezt a gugli segítségével kizártam. Csak reménykedtem, na
Whatever.
j.bravo
válasz Inhouse #75471 üzenetére
De, van multiméter, kettő is, nem egy finom műszer egyik se, de a jelen célra tökéletesek (polaritás, feszültség néhány % pontossággal), csak nem volt érkezésem elővenni a projektet azóta.
Mondjuk (jó eséllyel) hülye voltam hogy türelmetlen voltam, nem ellenőriztem a szivargyújtócsatis kábel végén a polaritást (elő kellett volna túrni a multimétert), mielőtt hozzáérintettem a blankolt vezetékvégeket a 3pin csatihoz.
Ki fog derülni pár napon belül.
Köszönöm a hozzászólásokat![ Szerkesztve ]
Whatever.
csabulaxi
válasz Inhouse #75623 üzenetére
Köszönöm mindenkinek.
Úgy néz ki hogy megoldódott az agydinamó probléma.
A hátsó lámpatestben belül a test kábel össze volt kötve a tartó csavarral ami bicikli vázhoz rögzítette a lámpát."A Világegyetem fényévmilliókkal is mérhetetlen irdatlan nagyságát emberi ésszel lehetetlen fölfogni. A jó hír viszont: nincs is rá semmi szükség, hogy fölfogjuk."
Inhouse
válasz Inhouse #75671 üzenetére
Közben találtam egy ilyet: Erőmester Szerelési Ragasztó és egy ilyet: Baumit Suprafix
Egyiket sem ismerem...
Az egész kerítés szakasz kb 10m hosszú (összesen a 3 szakasz) és kb. 25cm széles.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #75672 üzenetére
Vagy inkább a Ceresit CT19-re lenne szükségem? Ez elvileg jó az OSB és a fal kezelésére is, és talán már ragaszthatók lennének a csemperagasztóval, nem?
Üdv Inhouse
darvinya
Szerelési ragasztót most is használom.
Erősebb technokol rapid illatú, s világos barna trutyi.
Hamar illik az oldószer, így arra oda kell figyelni, mert, ha teljesen elillant, onnéttól pár másodperc és köt.OSB-t ragasztó habbal rakom majd padlóra.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
lemmy71
Nekem is olyan volt a kerítésem, csak nálam fehérre volt meszelve és a régi hazai hódfarkú volt rajta korona kötésben, úgy nézet ki mint egy mexikói haszienda Húsz éve újítottam fel, zsákos nemesvakolattal és festett bramac betoncserepet tettem rá fagyálló flexi ragasztóval, tökéletesen bírja
Kissé a locsolás nyomot hagyott a falon, pár éve még nagyon savas volt a kutam vize -
Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #75679 üzenetére
Közben voltam szakboltban és kértem tanácsot OSB lap, vakolt kerítés tetejére ragasztáshoz. A srác a kezembe nyomott egy doboz Valmor alapozót és már fizettem volna, amikor az éppen ott tartózkodó üzletkötő elkezdett beleszólni, hogy az nem lesz jó. A zsákos csemperagasztót elvetette és egyébként se lesz jó, mert az OSB öntőforma leválasztó anyag maradványai miatt nem fog ragadni. Mondjuk a fele használt, jó érdes OSB lesz, de a frissnél lehet... Mossam le lakkbenzinnel.
A ragasztó habot mondták, amit én nem igazán akartam a Tytan habból okulva. De aztán eszembe jutott az ablakpárkányos ragasztó, hogy olyan kell. Nem tudták, hogy melyik az. Aztán elértem már itthonról az ablakost és meg van, Soudabond szerelési ragasztó. Ezt vettem, ő azt mondta, hogy nem kell semmi az OSB-re, csak a fal legyen lealapozózva.
Aztán közben még beszéltem valakivel erről és azt mondta, hogy csiszoljam fel a ragasztandó oldalát az OSB-nek...óóó...és tényleg, lejön aminek le kell és még érdes is lesz. Szóval egyelőre itt tartok, de a hétvégi esős idő miatt nem tudtam belekezdeni se. Viszont a verébdeszkázás készen van. A szabinak vége , most már nem itthon gürizek a házon napi 9-10 órát, hanem az irodában 8-at. Jól kipihentem magam...ja, nem. Innentől maradnak a hétvégék a nagyobb munkákra, mert este fél 6-kor már nem igazán lehet hozzákezdeni semmihez.
Erre most meg szembejön ez az adalék (Harzo-B)...amivel elvileg akár a zsákos csemperagasztóval is mehetett volna?Üdv Inhouse
volandy
válasz Inhouse #75925 üzenetére
Lehetséges!
Gázkazánom dugvillás, de csak fázishelyesen lehet bedugni, amit a villanyszerelő jelölt be, hogy így legyen mindig bedugva ha fordítva dugom be ERROR-t ír ki. Az inverterem amit vettem arra az esetre, hogy áramszünet esetén a vegyes tüzelésű kazánom szivattyúja tudjon menni aksiról azt is csak fázishelyesen lehet bedugni!
Elolvastam az aggregátor használatiját, de nincs benne, hogy fázishelyesen kéne bármit bedugni. Ha a dugvillán lévő jelölések alapján meg tudom állapítani, hogy melyik a fázis vagy a nulla akkor úgy dugom be, ha nem akkor nem!
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
