blasko92
Apa- anya- pö.csöm csatlakozókhoz:
blasko92
válasz PumpkinSeed #30896 üzenetére
Kalapáccsal
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #30926 üzenetére
Miért ne lehetne airbrush az unokatesója? [link]
blasko92
válasz vtomi2 #30985 üzenetére
Ez kérlek egy Chieftec Dragon. Ha jól emlékszek 20,5cm a szélessége, de lehet, hogy több.
Sőt, hátulra 12-es venti megy, szóval elfér benne magasabb procihűtő is.
Rettentő masszív egy ház. Nekem a nagytesója, a bigtower volt, kb 20 kiló... SZóval van benne anyag rendesen
blasko92
válasz PumpkinSeed #31028 üzenetére
Flex amúgy se túl jó aluhoz, mert keni az anyagot.
Dekopírhoz ha kapsz normális lapot, akkor azzal el lehet vágni.
blasko92
válasz szab.tam #31188 üzenetére
"egyébként van valami felhasználási célja, gyakorlati értelme?"
Nem jártál forgácsoló suliba
Felhasználási cél lehet pl kulcstartó, emléktárgy.
Gyakorlati célja: régen az iskolákban ilyeneket csináltak az ügyes diákok, az ügyes tanárokkal. Nem olyan könnyű legyártani egy ilyet, mert minden egyes oldaláról meg kell esztergálni, külön külön az összes kockát.
Egy ilyennel megmutathatták, hogy mennyire tudnak.Van egy nagy esztergályos tanár, aki még gömbben gömböt is csinált.
blasko92
válasz imibogyo #5228 üzenetére
Hehe, jó régi HSZ-ed ez Imi!
Simán lehet sokszöget esztergálni minden gond nélkül, mégcsak óvatoskodni sem kell.
Én 24-es, 19-es és 17-es laptávú hatszögeket szoktam esztergálni. Hossznagyolásnál 2-2,5mm fogásmélység, 0,25-ös fordulatonkénti tolás, 1800-as percenkénti fordulat.
Igaz nagyon idegesítő a hangja, amikor bontja a hatszöget De a lapka sem törik el. -
blasko92
válasz szigorú #31197 üzenetére
Csak úgy érdekességként, tegnap már nem volt kedvem pötyögni.
A váltósom 1300-as fordulatot, és 0,15-ös előtolást ad a gépnek, 1,4mm fogásmélység mellett. Ennek az az eredménye, hogy szép hosszú spirál forgács készül, amit faszán magára teker az anyag. Valamint ezekkel a paraméterekkel kb. 15 darabot bír ki egy lapka, mert a kis vágósebesség, és a nagyon pici fogásmélység miatt elkopik, élrátét keletkeződik.
Rádiuszos lapkánál ráadásul a fogásmélységnek többnek kell lennie mint a lapka rádiusza, azaz 0,8-as lapkánál a 2mm megfelelő. Még simításkor is 0,18-as előtolással dolgozunk...A lapkagyártók simán ajánlanak 300-as vágósebességet, és 0,5-ös fordulatonkénti tolást is.
A feltüntetettnél kisebb paraméterekkel csak koptatod a szerszámot, nem forgácsolsz. -
blasko92
válasz imibogyo #31246 üzenetére
Én a hegesztéshez annyit tudok tanácsolni, hogy használj minőségi elektródát (Röhm, Esab....), valamint nem kell ilyen hosszú varratokat csinálni. Elég lett volna alul-felül-középen egy egy 1,5 centis varrat. És próbáld meg alulról felfelé
Szerintem vastag elektródát használtál kevés árammal.
És tényleg. "A hegesztő pedig 1-es fokozaton volt, ennél kisebb árammal nem tudok dolgozni."
Pedig eskü ebbe a hsz-be bele sem olvastam[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz FatalEror #31249 üzenetére
Ha normálisan tárolja az ember a pálcát, akkor nem nedvesedik be (nedvesednie másnak kell, de az nem ide tartozik )
Van olyan pálca, amit ki kell sütni, ez a bázikus pálca.
Persze, az megvan, hogy a hegesztést honnan kell elkezdeni, hogy ne vetemedjen össze vissza a szerkezet, és milyen irányba, de ez nem az a buli, hogy annyira számítana, valamint ezt a "gyenge" tákolmányt simán vissza lehet egyengetni egy kisebb kalapáccsal.Mondhattam volna úgy is, hogy középen-felül-alul, vagy felül-alul-középen, stb.... itt nem a sorrend volt a lényeg, csak a varratok elhelyezése.
blasko92
válasz #90933760 #31412 üzenetére
1mm-es tárcsával lehet aprítani a házat. Viszi, mint forrókés a vajat. Ha nem akarsz olyan brutál ívet egyből kivágni, akkor nem is lesz gond. Csak épp annyira kell beleengedni a lemezbe a tárcsát, hogy pont átvágja. Ívnél meg tanácsos megdönteni a flexet, és úgy lassan apránként haladni, ja és persze minél kisebb átmérőjű tárcsával.
Vagy az egyenes részeket méretre vágod, és az ívesnél meg jóval beljebb mész, esetleg azt is egyenes vonalba vágod el, a végén meg vastag koronggal kicsiszolod.
