do3om
A sok gép mellet ezzel is foglalkozgatok. Vannak még kérdéses részek. A szalag sebesség kicsit lehetne alacsonyabb, kell egy frekiváltó. A szalag eléggé mászkál, mi lenne ha pl a feszítő peremes lenne ami így megvezeti a szalakot. A hajtó kerék am íves, vagy annak kéne egy peremes részt rakni? A csapágy melegszik, arra is rá kell nézni.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz darvinya #73066 üzenetére
Sajnos ezek a görgők nem ilyen módon történő használatra vannak, hanem egy komoly csapágyházból állnának ki, de ugye az nincs nekem.
Rövid időkre lehet így használni használni, de ez van majd kitalálok jobb megoldást rá.
Készül egy kis gép is azon 50mm széles lesz csak a szalag, egy kis gép lesz, oda van fasza gyári csapágyazású hengereim, láttam használat közben, iszonyt fordulatszámon (20e kb.)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz inf3rno #73069 üzenetére
A szalag gyári, erős. A feszítő amire rakom majd a peremet ugye egyben az állító is a szalaghoz. tehát attól majd még beállítanám csak nem kel olyan pontosan. Nem drasztikusan mászik el most sem pl. a feszítő hengernél amikor eléri annak a tartóját ott megáll, nem gyűrődik, kicsit látszik hogy koptatja de ennyi. A perem a hengeren lesz, forog majd vele így nem egy helyen fogja koptatni.
Csak úgy csináltam, nincs célja mint a többinek semMás:
Már előkotortam a hajtóműves motort (sajnos csak1,1KW), kell két lánckerék, 16os lánc, meg egy 50es tengely. valami ideglenes váz meg egy hasító ék és ha működne akkor lehet rendesen megcsinálni. De amíg nem tudom hogy bírja e addig csak össze kéne dobni.Ja volna egy hülye kérdésem egy ezres Suzuki ha a kerék helyére egy kúphasítót kapna bírná vajon a méteres fát hasítani?
do3om
válasz inf3rno #73076 üzenetére
Persze mindenképp lenne letörés benne, 1 görgőn akarom csak.
A melegedést meg sejtem mitől lehet csak sajnos nem javítható ezekkel a görgőkkel. Majd lefényképezem, de nem gondoltam hogy ez hiba lesz.
do3om
Ehez hasonló lesz a feszítőre rakva, ez majd megvezeti a szallagot. Nem tudom jó ötlet volt e de egy csempét ragasztottam az acéllapra, sima laposvas így arra go doltam a csempe jobban bírja majd. Kapott egy munkaasztalt is, be szerettem volna vágni ahol a szalag fut hogy oldalt tartva is meg lehessen támasztani az anyagot, de akkor minden szalagcserekor ezt is bontani kell, aztán újra beállítani.
Olyan szikrákat csap hogy körbe megy a szalagon és pár szembe is jön használt közben. Pedig nagy gép 2m a szalag, csak mint írtam talán kicsit gyors. A melegedés megoldást hanyagolom. Így sem gondoltam hogy egyáltalán menni fog. Majd a következő jobb lesz. Az biztos aki készít ilyet ne spóroljon az anyagvastagságokon. Úgy is rohat nehéz lesz.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz PitLee #73101 üzenetére
Majd a támasztó megoldja, nem drasztikus csak mindig kicsit kb 5mm-eert elmászik. Állítok rajta hogy jó legyen de aztán valamerre megint, visszatolva a szalagot megint kicsit ott marad szóval csak kel egy vezető.
A hiba talán abból fakad hogy em elég vastag az acéllemez amire épült.
A megható amúgy nekem is íves, a többi szivacsos, azokon jól lehet dolgozni, mert puha, direkt erre való.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Annyit csináltam hogy lefestettem. Semmi mással nem haladtam az utóbbi időben. Most már kezdek lábadozni a hülye vírusból.
Nem tudom a többi dolgot mikor folytatom. Fűnyírót is meg kéne reparálni. Na meg a hajtóműves hasgatóra rápróbálni, meg egy ilyen csiszológép csak kisebb verzióba.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A múltkor raktam be a körfűrészemről képet és a szíj volt pár embernek furcsa, bordás ékszíjat használok. Valaki itt adott is adatot hogy ennél mennyi a legkisebb használható tárcsa, azok 13 as szíjak voltak.
Nem tudja valaki hogy 17-esből mi a legkisebb ajánlott tárcsaméret?Kéne kúpos rönkhasítót csinálni de nincs motorom, csak 2880-as 5,5KW-os, nem igen találok mást. Ezt kéne levinni max. 500-as fordulatra.
do3om
válasz PitLee #73608 üzenetére
Hmmm
Ez így nem jó, a nagy tárcsám már megvan és az 350-es, ha 90-est rakok a motorra akkor 740 lesz a fordulat, a kúpoknak meg neten 400-500at írnak.
Nem tudom mennyire lenne ez hátrány, vagy túl gyorsan kapná magára a fát, ez mennyire veszélyes. Vagy lehet a kúp melegedése miatt van ilyen alacsony fordulat megadva.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz PitLee #73618 üzenetére
Abból kell dolgozni ami van itthon.
Mivel méteres fához szeretném kell a KW ebből otthon meg csak nagy fordulatú van.Lehetne nagyobb szíjtárcsát használni de van kész 350-es, és ilyen méretben már nehezebb megfelelő esztergályost szerezni, az igenessel nem menne. Kéne közel 500-as tárcsa.Na igen van aki egyből a villanymotorra rakja, sok hátránya is van, szinte biztosan nagyobb terhelést kap a tengely amit ha elhajtasz, törik akkor a motornak annyi. Magas fordulat eleve veszélyesebb, meg szerintem folyamatos használatnál tuti izzani fog a kúp.
do3om
Átnéztem mik vannak még, van egy elég nagy dög motor is. Ez most akkor 21,5KW os? méretre am nem annyira nagy mint amit az ekkora motoroknál megszoktam. Vagy az a 15/11 jelzi.
Ez meg hogy mit tud nem tudom, sosem láttam működve, de a gép amit hajt az asztal legalább 15ös lemezből van. Rajta egy fekvő rohatt nagy tokmány.
do3om
válasz imibogyo #73632 üzenetére
Így van, van ebből is bőven. Szerintem nincs olyan jó mint a hagyományos, vagy a bordás, szemre anyagra nézve kevesebb a felülete így kisseb erőt tud átvinni. Viszont a hossza olyan amit akarsz, mint a lánc csak ebbe egyből be is tehetünk vissza szemét.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Egy istállóban van, nincs ilyen gond.
De nem hiszem hogy kellesz. Gondoltam hogy szétvágni és van 6db 1x1m es vastag lemezem.
De hátha kell valakinek. Csak kéne valami kezdő árat kitalálni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz PitLee #73655 üzenetére
Azért így egyben csak többet ér.
Inkább megnézem az bolti acéllemez árat és abból számolok, a munkaidő meg ára így nem lesz csak anyagköltség. Ilyen nagy tábla jó állapotú lemezt úgy sem adnának oda a MÉH telepen sem csak jóval drágábban, meg szerintem ritka is ilyen tábla lemez.Az anyagköltség kb 100e. felrakom valami apróra 80e ért. hátha keres valaki ilyet.
do3om
Nincs valakinek rönkhasítóhoz valami tervrajza?
Nem tudom hogy kéne jól megoldani, nem akarom hogy gyenge legyen de azt se hogy ne lehessen mozgatni. 40x40-es zártszelvényem van de nem vastagfalú, így nem tudom ezt használjam e vagy csak pár merevítésnek.
Ez pl olyan jó praktikus de az anyag amiből van nem gyenge.
Ez is tetszik nem tudom vastagfalú e vagy nem de szemre pl 40x40-es, vajon elég ez is?
[link]Az első gépen kíváncsi vagyok ha megszorul és irányt váltok mi lenne, csak egy oldalt van alul támasztó. Aztán ha valami könnyen elhasad leesik a földre, mert nincs ami megtartsa. A felső tartó talán ahoz is hasznos ha elhasad, és tovább aprítanád addig kívülről oda félre tudod rakni a maradékot. Nem kel a földre lökni aztán megint hajolni érte.
Szeretnék rá asztalt is hogy töke ha van arra is jó legyen. Szóval ennek felhelyezése is megoldható legyen.Kereket mindenképp kapna, hátra 2 ott van a nagy súly.
Addig készül ami kell hozzá, kúpos csapágyegység, ékszíjtárcsák.
De el kell kezdenem az építést.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Barret001 #73719 üzenetére
De itt egy 5,5 KW os motor nem fogja eltekerni amikor nekicsapja az alját és nehezen megy a kúp?
Van tűzepén 50x50-es vastagfalú (3-as talán) 8500 egy 6m es száll de e száll biztosan kevés. esetleg kipótolni az itthoni 40-essel.
Nincsenek valahol tervek?
Imibogyó!!
Neked nincs a gyűjteményben?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Lehet kicsit túlzásba viszem de ez az alap már megfelelő lesz. Hatalmas gép lesz de a videók alapján az oldalkorlátot túl közel szokták rakni és ahogy szedik ketté a fát akadályozza. De persze kell oda mert könnyebb mintha két oldalt a földre esik és hajolgathatsz érte.
Szembe a középső rácsot kivágom egy darabon, a fa alja a földön lesz. Hátul látni párat, vizesen nem bírnám ráemelni teljes alja lenne.
do3om
Lassan csinálgatom.
Most kell egy nagyon erős tartó ami a kúp tengelyrészt fogja tartani.
A motoron gondolkozok hogy nut legyen a feszítéhez, vagy két nagy pánt az egyik oldalon és így billenthetően. Az utóbbi egyszerűbb.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Ahoz kell két új ékszíjtárcsa hogy 3 szíjjal menjen, a kicsi nem is gond de a nagyból már nehezebben tudok szerezni, min. 300-as kell.
Meglátom így mit csinál, hogy a motort fogja e meg ha megakad, vagy a szíj kezd majd csúszni.
do3om
válasz darvinya #73773 üzenetére
Hát nem igen értem. ismered az ékszíjakat? Egy feszítő görgő nem ad nagyobb felületet.
A szíj a két oldalán fekszik fel, ezek 17-esek, nagyobb felülethez új tárcsa kell mind a kettőből. Vagy ékszíj méretben kell feljebb menni, vagy a számát növelni, vagy a két tárcsa átmérőjét növelni.
Jelenlegi felállásban nem lehet felületet növelni!
A feszességgel nem lesz gond ha lengőre csinálom a motort annak a súlya elég nagy ahhoz hogy feszítse, de vannak nagyon erős rugóim, vagy belehet rakni egy menetes szárat mivel feszíthetem a lengő oldalt.
Ez a körfűrészen van, azóta egy sokkal nagyobb motor van rajta, nem is raktam be rugót, de így értem a dolgot. (ez a képen lévő rugó nudli ahhoz képest amit erre karnék) De ha a tartón a motort messzebbre teszem az erőkar miatt igen csak fogja feszíteni a szíjat, ha nem jó akkor csak a az segít ha 3 szíjra térek át. De előbb üzemeljen már hogy mi lesz.
do3om
A fűrészes kép csak illusztráció volt hogy a billenősre szerelt motor a saját súlya által simán biztosítja az állandó feszítést, de ha kell ugy is be lehet rakni rugót, vagy fixre állítva egy menetes szárral.
Ami az eredeti kérdés az a rönkhasító itt 2x17-es szíj lesz, mert nagy tárcsa ilyenem van (min 300-as kell)
Nem csúszik még semmi mert nincs kész, majd úgy is beszámolok mindenről.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Használt vagy találkozott valaki olyan fűrésszel ami Makita 18v os aksival menne? Kis kézi ellene, e valami ami nem esek szét. vagy jók lehetnek az aliexpressesek is?
do3om
válasz PitLee #73921 üzenetére
Am mind a kettő jól jönne.
Ma már volt egy próba a hasítóval, majd jelentkezem.
Ha valakinek van ékszíjtárcsa 400-as 17-es szíjhoz az írjon, megegyezünk valamiben. (talán a 450-es is elfér)Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Dolgozgatok, már komolyabb próba is volt. Még van mit csinálni, na meg teljesen szétszedni, festeni, az elektromos részt is megcsinálni.
amit régebben csináltam nagyon hasznos. Ajánlom másnak is, sokat darabolok most vele, gyors pontos. 90 és 45 fokot tud. Egy dög nehéz gép volt, normális használatra alkalmatlan, mert annyira nehéz szóval csak porosodott. Így most használt veszem.
do3om
Persze. Ma már volt egy komolyabb tesztem is, párszor beragadt de azért nagyrészt viszi rendesen. Csak fékszáraz fa van szóval jó szar, olyan szálkásan hasad hogy kisbaltával kell a szálakat elcsapkodni. Nagy görcs megfogja de ami kevésbé az abból a szép vastagakat is elcsapta. Mindenképp hasznos lesz.
do3om
Azért nem kell nagy problémát csinálni belőle. Autó festésben van gond vele. Otthoni használatra nem hiszem hogy számít. Autó kerekébe is azért nem számít ami bejut, minimális lesz. Levegős szerszámokhoz meg olajzót kell beépíteni.
A hasíó festés alatt van.
Hát így ránézésre elég brutális váza lett, kicsit túltoltam. Sok még a munka vele, elektromos rész, az asztalt valamikor, meg tuti akad még amit variálok majd. A két oldalti részt lent lehet beburkolom, az elhasadt fát jó lenne oda rakni amikor több részre kell és egyik felével dolgozok tovább. Így hogy lyuk van ott beesik, beakad, rossz elvenni onnan.
Szerk.
Az ékszij feszítőre amik voltak ötletek.
Így is simán olyan feszesre tudom állítani hogy a motor megáll!! Amikor nem bírja hasítani a görcsös fát. Nem csúszik meg, 5,5kw és megfogja a motort, de nem csúszik meg.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz Barret001 #74067 üzenetére
Biztos megoldható, de azért nem árt pontosnak lenni. A gondot az jelentené hogyha a kis válat te egy külön gyűrűvel akarod megoldani az nem egszszerű. Nincs mérete annyira kicsi, meg sem tudnád fogni utúlag külső méretre köszörülni meg... Olyan amilyen. Én az eredeti rögzítést alakítottam át. Nem akarom már az eredeti korongot használni. Amúgy amíg talál valakit megoldható a gyűrű otthoni legyártásával. Én mondjuk nem szeretem ha több darabból van valami, jobb egyben és nem veszlik el. Mondjuk elég sokat esztergáltatok, de szerencsére nekem nem probléma.
do3om
do3om
Csak azt nem tudom mért nem csináltam ezt meg évekkel ezelőtt.
igen jó vele dolgozni, akinek méteres fa van otthon ugorjon neki és építsen egy ilyet. lehet a tőkéző asztalt meg sem csinálom, mert szinte felesleges, hisz méretre aprítom méteres hosszban.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Még csináltuk a gyűrűt a kúp nyakára. Így már nem akad oda mögé a fa, egy szintebe lett a kúp méretével. Forgásirány váltáskor már lejön a fa nem akad oda be. Egy nyolcas hernyóval rögzítettem.
Aki kúpot venne olyat keressen aminek nincs nyaka. A csupasz rész azzal a mérettel van mint a menetes nagy átmérőjű.
Nagyon hasznos ha van eszterga, szinte napi használatba adom le mi kell nekem
- Sharkoon TG5 számítógép ház Corsair HX650 tápegységgel eladó
- Corsair RM1000e Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Corsair RM650x Gold Moduláris Tápegység 650W
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
