Pete55555
válasz flashpointer #52964 üzenetére
Az SSD mellett lesz majd egy 1Tb-s noti vinyó, így a lenti 3,5ös meg fog szűnni, majd oda fog menni a 230-as Bitfenix venti.
Szerintem meg igen.
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Irmscher 353 #53002 üzenetére
Attól függ mennyire kell simának lennie, de kicsit több melóval a szalagcsiszoló is leszedi a "felesleges" részeket.
Pete55555
Na, kicsit komolyabb téma /elektronika/
Van nekem egy ilyen tápom (és lehet lesz mégegy)
Így néz ki a kábelkötege:
Namost én ebből azt szeretném, hogy a 2 db molex csati helyett legyen 1 db molex, meg egy db 6+2 pin VGA (esetleg 6 pin VGA)
Szerintetek kivitelezhető-e, és ha igen hogy?
A kábeleket mindenképp rövidebbre szabnám a házmérethez megfelelően, illetve nyilván bizonyos ágakat valahogy ketté kellene osztanom.Csinált már valaki ilyet?
(#53030) jacint78
Még utánanézek mindjárt, mert most elnézve a képet az enyém nem is pont ilyen...
Csak most megy a gép, másolok egy 1Tb-s HDD-t egy másikra és fent vannak az oldallapok, de emlékeim szerint így oszlanak az ágak:
1: 20+4 ATX
2: 4 EPS
3: 2x sata
4: 1x molex
5: 1x molex + 2 FDD - amik már a molexből ágaznak ki.Csak annyi a problémám (ha jól emlékszem most a kábelek elosztására) hogy a molex ugye 4 pin a PCI-e meg 6...
Gyanítom egy egyszerű átkötéssel megoldható ez...
Pete55555
Pete55555
válasz SoulReaver #53352 üzenetére
Na, mi meg ilyen téglatest alakú lóf@szt csináltunk ami semmire nem jó...
Reszeltünk volna kalapácsfejet......Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Satyricon #53356 üzenetére
Jobb erre pár mm vastag szivacs. HA-n árulnak is ilyet. A venti helyeket gondolom kihagynád, ha jól értem maga a gépház rezeg.
Hosszabb távon érdemes egy vastagabb falú gépházba beruházni - de ez már nem ide tartozik
(#53358) spanglee001
Nekem a CM N200 teteje rezgett. Értsd - búgó hangot adott ki. Egyszerűen olyan rezgéseket keltett benne az a pár venti, hogy a ház teteje elkezdett rezonálni. Azt úgy oldottam meg, hogy vastag csomagoláshoz használt habszivaccsal kitámasztottam az 5,25 helyhez. Gyakorlatilag ez adott neki egy merevítést.
Pete55555
válasz SoulReaver #53382 üzenetére
pedig nem hangos a gépem
De, akkor az bizony hangos
Az enyémből még a 2,5-ös HDD seek hangját is kihallom
Pete55555
válasz Kernel #53462 üzenetére
aminek biztonsági szerepe van.
Ha már biztonság:
Debreceni Egyetem Műszaki karán tanultam, minden évben megépíti egy csapat az elektromobilt, amivel különböző versenyeken indulnak.
Az akkumulátorok használt laptop akkuk voltak. Valami hiba történt - lényeg, hogy kigyulladtak az akkuk. 60 db. 7 másodperc múlva a komplett szintet elborította a füst, szerencsére sikerült mindenkinek kimenekülnie.
A tűzoltók kijöttek, de nem tudtak mit tenni, akkumulátor tűz...megvárták míg leég.
Úgyhogy ez tényleg nem játék....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Yo!
Csak önmagam megnyugtatására: EZ ugye egy normál hosszabbító (mint EZ), csak van hozzá egy plusz táphoz való 24 pines aljzat? Azt az ágat én levágnám, mert az az "anya" rész másra kéne*, a hosszabbító meg csak azért kell, mert jól néz ki...
másra kéne*: Szóval sikerült beszereznem egy Silverstone táp moduláris kábeleit, konkrétan 6+2 pin pci-e, és 2x sata kábelek. Ezekhez akarom moddolni a Seasonic TFX 300-as tápom csatlakozásait, úgy hogy elvágom a jelenlegi molex és sata kábeleket, és a 24 pines aljzatot úgy hozom vele össze, hogy a fent említett két köteg kábellel össze lehessen hozni.
Még egy kérdés: 8 pin PCI-e csatlakozónál a kék "sense" mi lenne pontosan?
Pete55555
válasz macilaci78 #53577 üzenetére
Szerintem egy bikát is amint épp meghágja a tehenet.
Esetleg csináljak szilárdsági számítást?
Pete55555
válasz cinemazealot #53619 üzenetére
A topik neve úgy kezdődik, hogy "Házi barkács" - tehát minden amit otthon, házi eszközökkel készítesz, gyártasz, elfér itt. Az, hogy úgy folytatódik, hogy "...gányolás, tákolás megdöbbentő gépek" egy úgymond kiegészítés. Mint érdekesség várunk olyan dolgokat is, amik a barkácsolás során "érdekesre" sikeredtek. Ezen utóbbiakon jót tudunk nevetni, az előbbieket pedig megdicsérjük, ha szépen sikerült.
Pete55555
Van fa és téglafúró is ilyen hosszú, viszont ha tégla van közte, akkor ezzel nehezen fúrod át. Egy alap ütvefúró kéne hozzá.
Én úgy fognék neki, hogy vmi olcsó, hosszú szárú fúróval mennék neki, aztán ha nekimegy a téglának váltok a betonfúróra, majd fánál vissza. Azért olcsó fafúró, mert a tégla úgyis kiveszi az élét...(#53729) cinemazealot
MÁSODPERCRE pontosan egyszerre írtunk!!
Ha viszont két oldalról fúrsz, akkor kicsi az esélye, hogy pont ugyanoda fog esni...
Pete55555
Járható út, csak figyelj, hogy ne törje meg a vezetéket ha becsukod az ajtót.
(#53727) Fagyi
Szerintem ez itt kicsit ismeretlen téma. Én véleményem szerint ez így nemigen működhet. Esetleg kérdezz rá valami kifejezettem PC-s topikban.(#53735) Satyricon
10-est már láttam, 30-as van is itthon elfekvőben. Más mérettel még nem találkoztam, persze ettől még létezhet.Az első találat 15-ös. Lentebb van 11"-os, ami kb 270mm.
Pete55555
Yo!
Van egy 30 cm-es LED szalagom*, ezt akarnám a gépbe berakni, viszont túl erős a fénye. Mekkora ellenállással, esetleg potméterrel lehetne csökkenteni a fényerőt? Kapcsolót mindenképp raknék rá, hogy éjszakára ki lehessen kapcsolni, gondolom az ellenállást, és a kapcsolót is a pozitív ágra érdemes rakni.
*5050 SMD LED 30 cm-en 24 dióda.
Pete55555
Na, ma gányolatam egy keveset.
Kellett egy 8 pin EPS hosszabbító, viszont jó lett volna full fekete kábelekkel, de az nem volt e-bay-en, így rendeltem két ilyet.
És a végeredmény:
Sajnos a fekete és sárga vezetéknél is 1-1 pin beleszakadt, a feketét összeforrasztottam, és szépen bedugtam a helyére, a sárga valamiért nem akart belemenni, de mivel az most nem kell, így nem foglalkozok vele.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz AxBattler #53936 üzenetére
Az a Black&Decker precíziós egy kalap s***.
Akkor inkább az Extol-t vedd meg.
Oké, de most egy speciális eset forog fenn: egy k* kis csavar van k* beszorítva... általában nincs gondom a PC szereléssel.
Igen, azért próbálunk olyan készletet ajánlani, amivel ez az eset megoldható.
Más téma!
Tegnap alkottam én is, CM storm spawn egeremben tönkrement a görgető alatti mikrokapcsoló, így vettem 2 db japán omront, azt beraktam a 2 fő kapcsoló alá, onnan az egyiket meg átraktam a görgőhöz. Fura amúgy, mert a japán kicsit magasabb, mint a kínai, így a nyomógomb műanyagjából kicsit le kellett szedni.
Pete55555
Ha már itt tetted fel, mindegy. Én EZT javaslom, elég rövid a "feje" és nagyon könnyen hajlik a kábel.
(#53940) Sokimm
Passzolom a kérdést, viszont nekem a japán omronok tetszenek. Egyébként jobban ajánlom itt HA-n beszerezni, 2 nap alatt itt van 500 Ft 2 db.
Pete55555
Pete55555
válasz SchumiBácsi #54026 üzenetére
Lassan el kell gondolkodni egy második topikon, "profi barkács" címmel, mert az ilyen művek nem merítik ki sem a házi barkács, sem a gányolás, tákolás fogalmát
Pete55555
válasz default. #54069 üzenetére
Nekem egy Metabo BZ 9.6 SP van, már vagy 8 éve. Sajnos egy jó ideig nem használtam, így az akkuk tönkrementek, illetve ezt a típust már nem is kapni, de nagyon meg voltam/vagyok vele illetve magával a márkával is elégedve. Fél órás töltés, 2 akksi, 1 órát bírt a gép folyamatos OSB csavarozás közben (házat bővítettünk), gyorstokmány, kuplung, nagy nyomaték, kényelmes egyedi irányváltó.
Ma már viszont csak li-ionost vennék.
Pete55555
Pete55555
válasz krisztianAMG #54176 üzenetére
Sok hasonló apróságom van, de annyira megy a hurrogás a normálisan kivitelezett barkács cuccokra, hogy inkább fel sem töltöm. Értem én, hogy valaki csak a vicces képekért jár ide, de szerintem többen lennénk, akik az ötletet többre értékelik.
Nyugodtan fel lehet tölteni! Nem kell feltétlen gányolás a topikba, ha véletlen szebb lett, azt is szívesen fogadjuk
