válasz Tothgera30 #65130 üzenetére
Gap pad?
#33253120
Ja, izé... Van olyan oldószere a fenyőgyantának, ami nem mar bele a szinezett kerti műanyagszékeimbe?
Buli után véletlen neki lettek támasztva egy fenyőnek, hogy az eső ne álljon meg rajtuk, és ott is maradtak pár hétig. Akkor még meleg volt, és a fenyő dolgozott.... -
#33253120
válasz Stylewars_kp #65234 üzenetére
Én azt a topicot elengedtem.
Sok ember ért ott a mindenhez is fogalom nélkül.
Ezzel nem lenne baj, de apránként enterbe vernek a hülyeségükkel a saját szakmádban, meg pár dologban amiben talán úgy érzed, hogy huszonpár év építőipari meló, és a benne való nézegetés/kommunikáció miatt van egy minimális rálátásod, és az is több mint nekik, mert szerintük úgy szoktuk, meg nekik működik, de amikor valami szakmaiságot próbálsz számonkérni, akkor meg csend van sok esetben.
És idővel beleunsz.
Néha beleolvasok, látom a hullámzó helyzetet, nincs kedvem kommentelni.
Elvagyok itt. -
#33253120
válasz mephi666 #65263 üzenetére
42Volt felett a feszültség is lehet halálos, de a kérdésre válaszolva, a vezetékek szigetelése is méretezett/tesztelt Hangszóróvezeték 240V-ra kvázi jó, de nem tudod, hogy a méretezés hiányában hol üthet meg a villany, a PVC-ben lévő szennyezőanyagok miatt.
Viszont a költség is lényeges, emiatt árulnak 300V-os szigeteléssel 5 eres kábelt, mert lehet neked csak váltókapcsolás miatt kell, de árulnak 500Vos szigeteléssel is ha 3 fázisú készüléket szeretnél bekötni vele, ahol a fázisok között 400V van. Illetve van 1000V- os szigetelés, és felette. Minden attól függ, mire kell a vezeték.
Tehát az általad említett vezetékkeresztmetszet melett ez is fontos a vezetékeknél, és a szerelvényeknél is. -
#33253120
Uraim.
Viszonthallásra. -
#33253120
válasz hegegabi80 #65328 üzenetére
Öntapadósra nyomtatsz?
#33253120
válasz macilaci78 #65369 üzenetére
Menetes szárat inkább ne, mert annyira rideg az anyaga, hogy kis rádiusznál elég hamar eltörik, 8.8 keménység alatt.
Akkor inkább húzott lágyvas. -
#33253120
válasz betyarr #65484 üzenetére
Kb nyert ügyed van.
A 3 eres MMfal vezeték kb úgy lehet nálad bekötve, hogy a fekete a fázis, kék a kapcsolt, a leszigetelt zöld/sárga pedig sehova sincs bekötve.
És, joggyal feltételezhetjük, hogy ha a kapcsoló felőli oldalon megvan a dobozban a plusz ér, akkor a kötödobozban is. Azaz ott ezt a plusz vezetéket ráakasztjátok a nullakötésre, és kész is vagytok, ha attól eltekintünk, hogy nem szabványosak a szinek. -
#33253120
válasz Lucas Kane #65611 üzenetére
Barna a talpérintkező, kék az oldalérintkező.
A bedugós dolgot jól csináltad. -
#33253120
válasz salaud #65805 üzenetére
'99-ben volltam sorállományú, enyém volt az akkumulátoros műhely a telephelyen.
Kb heti szinten kellett az akkukivezetéseket visszaforrasztgatni alkáli elemből kibányászott szénrudakkal, az akku saját áramával. Hasonlóan, mint ahogy a cellákat varrta össze.
Addig melegíted a leszakadt tönköt amíg megolvad, és ki nem tölti teljesen a rárakott formát.
Persze ha nem veszed le a kupakot, akkor lelőheti, vagy felrobbanhat az akku. Bár amúgyis tapogatni kellett az oldalát, hogy mennyire forró.
Deszt vizet is magamnak csináltam, savat is magamnak kevertem, ki volt adva, hogy duo-check-kel le kell mérni a leszűrt régit, az friss savval és deszt vízzel mennyiségre, és állapotra hozni, majd mehet vissza.
Semmi extra kontroll, vagy minőségbiztosítás nem volt, és az egészet surranóban, és gyakorlóban kellett csinálni. -
#33253120
válasz Sándor -P20- #65834 üzenetére
Azt látom itt problémának, hogy szerintem adott négyzetméterre a kelleténél kevesebb ragasztó jut egy ilyen hígkeverékben, azaz nem lesz akkora a tapadása.
De nem tartom kizártnak, hogy működik, ha megfelelő tapadóhíd van alatta. -
#33253120
válasz dewil666 #65857 üzenetére
Arra figyelj, hogy némelyik impulzusrelé nem szereti a világítós nyomógombokat. Ja, meg hangos lehet a kapcsolás, ami este azért zavaró lehet.
Ha fontos a halk kapcsolás, akkor esetleg gondolkozhatsz kapcsoló alá építhető impulzusrelében is, de akkor zsebes, vagy mély doboz ajánlott alá. Ilyen pl az Elko SMR sorozata.[ Szerkesztve ]
#33253120
válasz trialboj #65916 üzenetére
Nem kizárt, hogy a kora miatt műemlék, és emiatt csak heroináron lehet javíttatni olyan szakival akinek erre papírja van, és ideje is. És erre nincs pénze a háznak. Ha valaki belenyúl, azt úgy tekintik, mintha valaki rajzolt volna a Munkácsy trilógiára az egyk katona kezébe egy szelfibotot....
Debrecenben nekünk is adódott egy ilyen kapunk, ami ilyen külön helyi védettséget is élvezett kiemelt figyelemmel a műemlékség mellett, de rendbe kellett rakni benne a '90-es években belekendácsolt mágneszárat. -
#33253120
válasz Archttila #66015 üzenetére
Ha jól látom kb 31.5kg az önsűlya, plusz amit ráraksz.
Én ilyesmivel raknám fel: [link]
3-4db felülre, és legalább 2db alulra. Alulra elvben nem kellene, inkább azért érdemes, mert a szekrény nem függesztésre lett kitalálva, így viszont valamelyest tehermentesíteni lehet az összeszerelésnél használt csavarokat.Szerk.: De majd jön a Medve László, és jót röhög rajtunk.
#33253120
Gyalu, csiszoló.... Ki kell szedni a púpot. Ahol satupad van, ott szerszám is.
Osb fájni fog, mert ahogy szárad, egyre könnyebben fog szálkásodni.
Igénybevétel jellegétől függően (száraz/nedves, hőterhelés, mechanikai igénybevétel) inkább bútorlap, textilbakelit, vagy esetleg vaslemez, műgyanta....
De szerintem próbáld síkbahozni mielőtt bármire beruházol.[ Szerkesztve ]
#33253120
Milyen koronafúró? Mibe akarsz fúrni? Ha az amire gondolok, akkor ha a 6.35-ös hegyet kicseréled kb 4.0-esre, akkor pont annyira lesz excentrikus, hogy a külső átmérő 4.7mm-el megnő.
Plexi, vékony vaslemez esetén ez szokott működni. Viszont a koronafúrót ilyenkor fém esetén jobban illik hűteni.
Szerk.: Félreszámoltam, nem nő annyival, de 120-nál nagyobbat fog fúrni.[ Szerkesztve ]
- Egérpad topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Futás, futópályák
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
