Inhouse
Nem topichű, e azért szoktak itt lenni használható dolgok is.
Szóval tegnap akadt a kezembe ez a szerelhető elosztó és na, végre! pár problémát megoldottak, bár még lenne mit fejleszteni.
A falra felfogatáshoz van rajta 2 csavarhely kikönnyítés, belül egy műanyagból kiképzett csőben fut, szigetelve van!
A bekötéshez csak egy kis részt kell levenni és nem a béna lemezek alá kell bejátszani a vezetéket, hanem rendes csokiba. Az aljzatok itt is bitang szorosan vannak, de legalább kicsit elforgatva.
A többi része is szétszedhető, bár 3 ágú nútos a csavarfej. Elég korrekt az érintkezősor, nem az a nagyon vékony kínai, jó a profilozása is. Tetszik, na!
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz inf3rno #73378 üzenetére
Ööö...most csak viccelsz, ugye? Direkt lefotóztam a hátulját, ott a teljes adatlapja...
De legyen...Ultratech UT-EU6 újravezetékezhető elosztó.
Volt most egy másik terméke is nálam, ez egy lapos dugvilla, ami szekrény mögé is befér. Egész jó, de a kábel köpenyét rögzítő műanyag csavar a fal felé áll ki, így nem akárhova dugható be, jobb lett volna oldalra. Ennek az árát is tudom, itteni vidéki boltban 495Ft. Így elég jó?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Flowtation #73406 üzenetére
Sok helyen látni, hogy mellérakják.
Szoktak olyat is, hogy pl. tömzsibb szarufa mellé 2 vékonyabbat 2 oldalról...
Persze nem dróttal , átmenő csavarozva.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Stylewars_kp #73472 üzenetére
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Aaron14 #73487 üzenetére
Talán volt itt, hogy annó én, milyet és hogyan raktam fel. Kültéri LED csík volt, ki volt öntve. PET palackból kapott kis bilincseket és a felső konyhaszekrény aljára lett csavarozva. Ugyanide került a falon kívüli 230V-os kapcsolója is. A szekrény alján levő "szoknya" ápol és eltakar.
PitLee: Jó! Fontos a megfelelő szerszám.
Üdv Inhouse
Inhouse
Egy Nice távirányító megkergült, meríti az elemet. Csináltam egy árammérési lehetőséget, papír (szigetelő) és egy kis vezeték. Elsőre alapból volt 1-2uA, bár kicsi, de hosszú idő alatt talán meríthet. Lemostam a panelt, utána ez megszűnt, azt hittem ennyi. De pár perc múlva 0-ról 2-300uA-re ment fel a fogyasztás. Kivettem a gombokat, hátha átvezet valamelyik, de akkor is. Van egy másik, ahol csak az egyik csatorna van használva, ezen kellene mindkettő. Csere lesz... Ezt átalakítottam, kapott egy kis segédpanelt, rajta egy apró SMD gomb (tényleg piszok kicsi). Az új szerelvény pont olyan magas, mint az eredeti. Az eredeti gomb helye átkötve és a test fólia az elemnél megszakítva, ezt zárja az új gomb. Mindezt egy pillanatpákával, mert lusta voltam elővenni a Wellert a tűheggyel. Nem szép, de elvileg működik.
Üdv Inhouse
Inhouse
Lemaradt a másik alkotás.
Egy búvárszivattyúhoz kellett egy hőkioldót betenni. Egy rossz mechanikus időkapcsoló lett kiberhelve és a mikrokapcsolója helyére betéve a kioldó. Mivel nagyobb volt a kioldó, mint a hely, ezért meg lett fejelve egy 5L-es flakon kupakjával, ami kötegelővel van rögzítve.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Satyricon #73502 üzenetére
A tápot át kell kicsit alakítani, hogy a 12V legyen stabil, vagy akár lehet 14V is. Egy öreg AT-s tápot alakítottam át. 4db nagy ovállal brutál jól szól egy barátomé. Sima zárt doboz, szerintem bélést sem raktunk. A rádiónak csináltam AUX bemenetet. Került mellé a dobozba egy szivargyújtó aljzat is. Kapott 2 fogantyút, meg vagy 4 lábat, vagy kereket...erre már nem is emlékszem.
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz Atomgeszi #73604 üzenetére
Elég bonyolult a terved hagyományos eszközökkel.
Valami ilyesmi lenne. A K1 és K2 a lámpasor 2 végén a 2 váltó (alternatív) kapcsoló. Ezeknek a kapcsolt ágában lenne egy váltóérintkezős relé, ami alapból átengedi a kapcsolók jelét. Egyéb működtetésnél közvetlenül fázist kapcsolna a lámpákra.
Az alkonykapcsoló kimenetén csak sötétben lesz fázis, az időzítő (lépcsőházi automata) és az előbbi közé megy egy másik relé, ezt kapcsolja a kapu motorja, vagy nyitott állásban aktív kimenete (és kapcsolat, sötét és kapu működés). A rádiós ugyanazt a relét kapcsolja, mint az előbbi csapat.
Vannak kitételek:
- ha 230VAC reléket használsz, akkor szigorúan azonos fázist kell kapcsoljanak
- az időzítő impulzust vár, ki kell tapasztalni, hogy ha egy adott ideig kap áramot, akkor mit reagál, az elengedéstől számítva késleltet 5 percet (vagy amennyit beállítasz), vagy a megnyomástól kezdve, ez utóbbi esetben lehet, hogy hamarabb lekapcsol, mint becsuktad a kaput
Vannak impulzus relék, a váltókapcsolást nyomógombokkal is meg lehet oldani, esetleg a külső relé is megspórolható. De ehhez olyan kellene, ami nem csak állapotot vált nyomkodva, hanem lennie kell fixen felkapcsoló bemenete is...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Atomgeszi #73633 üzenetére
Lehet, hogy jobb lenne, ha a kapuvezérlő típusát adnád meg, mert ez a kép a leírás nélkül nem annyira informatív. A 26-27 kimeneten van egy záróérintkező, ami talán egy olyan kimenet, ami akkor aktív, ha működés alatt, vagy nyitva van a kapu. A motorok száláról is levehető egy relé behúzásához, az is 24VAC, gondolom.
A lépcsőházi automata (időzítő) sajnos próbás, hogy indul-e, ahogy 230V-ot kap a bemenetén, vagy csak amikor elengedik a gombot. Ebből is van biztosan olyan kivitel, ahol akár törpefeszültség van ezen a kapcsoló ponton. Minél kevésbé egyeznek a feszültségek, annál több relé, vagy egyéb egység szükséges. Igazából ha konyítanál kicsit az elektronikához, akkor egyszerűbben és olcsóbban megoldható lenne az egész.
Az alkonykapcsolók zömében egy soros kondenzátoros táp van, ami 24V-ot csinál. 5 percet, főleg, ha nem pontosan kell, akkor pár alkatrészből építhető és beszerelhető lenne az alkonykapcsolóba. De kínából bagóért vehető kis timer panel (2s-1000h), csak idő, amíg megérkezik, viszont ez programozható is.
Készen ilyen rendszer nem lesz, vagy összerakod elemekből és hozzáigazítod, finomhangolod őket egymáshoz, vagy valami programozható egységgel kell alapból kezdeni.
Én megoldanám magamnak az biztos.Üdv Inhouse
Inhouse
Ha már régi és időzítő a téma, emlékszel még a nagyon régi villanyóra időzítőre? Ugyanúgy fekete bakelitház, mint egy villanyóra, de benne egy fogazott kérek forgott lassan, arra kék és piros pöcköket lehetett ráhelyezni, amik adott időben meglöktek egy-egy kart (az egyik pöcök feljebb volt, a másik lejjebb, a színétől függött), amik a ki-be kapcsolást végezték.
Nekem van is egy!
Üdv Inhouse
Inhouse
Igen, a hangfrekis előtt volt használatban. Nagyjából belőtték azt az éjszakai időszakot, amikor csendesebb volt és akkor mehettek a bojlerek. Gondolom városrészenként, vagy valahogy még eltolva, hogy ne egyszerre kapcsoljon az összes. A ma is kapható mechanikus kapcsolóóra elődje.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #73678 üzenetére
Nem tranzisztor, triak. Ha 600V-os volt benne, az is elég, de rakhatod a 800V-osat is, mindegy. A Hestore.hu-n kevesebb, mint feleannyiba kerülnek.
Valami miatt tönkre ment, de nem azért mert gyárilag túl kis feszültségre méretezték.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz lemmy71 #73683 üzenetére
Ha motor baj is van, akkor nem csoda, hogy elszállt az elektronikában is valami. A motor menetzárlat újratekercselést jelentene, vagy cserét, az pedig legtöbbször gazdasági totálkár.
Jellemzőbb hiba, hogy a csapágy tönkremegy.
Érdemes lehet még a kommutátor szegmensek között óvatosan kikaparni az esetleg oda rakódott kefe port, mert az is csinálhat ilyet.Üdv Inhouse
Inhouse
Régebbóta küzdök a maszk és szemüveg összeveszésével. A párásodás gáz, főleg most azóta, hogy szabad térben is kell hordani. Sok mindent kipróbáltam már, vettem kínából elvileg ezt a problémát megoldó kütyüket, se egyik sem vált be.
A szájkosár azért arra jó, hogy nem tapad a szádra a maszk, mindig lesz alatta egy kis légtér. A másik egy szilikonos kis szögletes "cső". Elvileg alulról belemegy a párás kilélegzett levegő, nem engedi a szemüveg felé és kivezeti oldalra. Jól is illeszkedik, de nem jó még sem. Talán valamit ér, de a legtöbb esetben ezzel is bepárásodik. Ezt meg is hekkeltem egy dróttal (sebészeti csontrögzítő), hogy jobban az orromra feszüljön, de nem vált be. Középen csináltam egy kis kiemelést, hogy a légtér itt is meg legyen.
Ha erősebben meghúznám a gumit, akkor talán jobb lenne, de "levágná" a fülem. Azt vettem észre, hogy ha 2 ujjal csak ráfogok az orrom 2 oldalán a maszkra, már nem párásodok.Erre válaszul készült reggel 10perc alatt ez a 0-ás verzió. Működik!!!
40-es PVC cső szelet, hidegen fogóval hajlítva, fúrva és fekete filccel feketére "festve" az időhiány miatt.
A maszk alá megy a szájkosár, ez pedig felülre, a felső élre, a gumi a fülek alatt megy hátra. Mivel nem a fülem vágja, lehet szorosabb, az orromat sem vészesen nyomja.
Van egy egyszerű magyar megoldás, de nem tudom, hogy valóban annyira jó-e.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Hordasz szemüveget? Az a fém lap nem sokat segít. Erősen rá kell szorítani az orrnál, a jó illeszkedés magában nem elég, mivel kifújáskor keletkezik némi nyomás. De fülre akasztóst nem lehet annyira meghúzni, hogy elérd ezt az állapotot.
Inkább az a vicces, hogy erre a gyártók nem találtak ki semmit, és otthon kell barkácsolni hozzá. Ami jól zár, az már komoly maszk, a többség nem fog laboratóriumi szettet venni.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Az egészségügyisek a kórházon belül hordják, főleg műtőben koronavírus mentes időkben. Mivel nem vagy szemüveges, csak fogadd el, amit írunk. A téli időszak maszkviselésileg a szemüvegeseknek nem jó, főleg így, hogy szabadtérben is kell, pl. kerékpáros munkába járásnál is, mivel az nem sporttevékenység. A kilélegzett levegő igen párás és meleg, amíg kint télen meg hideg van, és a szemüveg lencséje is kb olyan hideg, ebből van a baj. Hajlíthatod a drótodat, ahogy akarod. A kilégzés megemeli valamennyire a maszk széleit, és ami felfelé jön ki (tudod, meleg levegő), annak a nagyja a szemüvegen csapódik le. Ezt fokozza a fűtött épületbe való belépés és mivel a munkahely is ilyen, ott sem jó vakon menni, mert szemüveg nélkül sem jó. Később, amikor a lencsék felmelegednek, kisebb a párásodás, de olyankor is simán bepárásodik, ha fokozott légzésed van valamiért.
Ha orvos hord maszkot kint, neki is párásodni fog, a drótos maszk is.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #73747 üzenetére
Hát igen, vagy azért nem látsz, mert rossz a szemed, vagy azért, mert párás a szemüveg. Anno a katonaságnál erőltetett menetnél nekünk szemüvegeseknek nem kellett házálarcot húzni, mert semmit nem láttunk. Persze élesben ez gáz lett volna...a szó szoros értelmében is.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Aaron14 #73760 üzenetére
Jónak tűnik. Ott vannak képek a videóban, hogy mennyi fényt ad. Mivel felső szekrény aljára megy, nem ez lesz a fő fényforrás, arra elég, hogy design-os fény legyen a pulton, vagy akár tevékenykedj is ott.
Az enyémnek nem kellett hűtés, arra figyelj, hogy amelyiknek kell, oda kell egy a alu profil is, azt meg bele szokták marni.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz heloman #73791 üzenetére
Azért nem igazán értem, hogy mit is vársz ennyi infó alapján? Meg lehet csinálni? Meg. Te meg tudod csinálni? Fogalmam sincs. Hogyan kell megcsinálni? Ha nem raksz fel típust és képeket, akkor honnan a fenéből tudjuk?
Eleve kavar van, ha csak a hangszórók kellenek, akkor nem játszik a Tuchel dugó. A Tuchel lehet ki és bemenet is, de ez a fajta nem hangszóró kimenet. Elvileg meg tudja szólaltatni a hangkártya ezeket a hangszórókat is, persze nem lesz nagy hangerő. Minek kellene a lemezjátszó tápját belerakni a hangszórók dobozába? Ahhoz az erősítő részét is bele kellene rakni, a táp szolgálja ki energiával az erősítőt, az hajtja a hagnszórókat... Ha Tuchel-Jack kábel kell, akkor meg a lemezjátszót összekötve a hangkártya kimenetével teljes egészében az fog szólni. AUX-ra kell váltani (vagy Line in, vagy ki tudja, mert semmit sem adsz meg) és annak a hangerő potméterével addig tudod hangosítani, amennyit a PC-n beállítottál.
Miért kell leszaggatni a vezetékeket? Legalább csináltál egy képet előtte? Mi volt a terv, letéped és már látod is, hova kell kötni?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz heloman #73799 üzenetére
én egy szoval se mondtam hogy csak a tápot raknám a hangszoroba
szét vágni a kábelt és össze kötni jack csatlakozoval,meg a táp ami van a lejátszoba az simán beleférne az eggyik hangszoro burkolatábaAmi neked kell az bemenet és nem kimenet. Még mindig nincs a lemezjátszónak se típusa, se kép róla. Annyi biztos, hogy régi cucc, mert Tuchel van rajta. Ha az ott egy kimenet, akkor nem ilyen egyszerű arra használni, amire szeretnéd. Mi akadályoz abban, hogy megírd végre a típust és a te készülékedről rakj fel képet?
"Van egy autóm, rossz, szerintetek meg lehet csinálni? Olyan kerek kerekei vannak, üveg a szélvédő, meg a bal oldalon a kormány..."
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #73850 üzenetére
Esetleg lehetett volna egy csövet ráhúzni és azt odapöttyinteni az esztergálás helyett. Persze, akinek van esztergája, az megoldja...
Egy batárom vett ilyet egy gyárit, "komolyabbat" (nem a tiednél, hanem a kaphatóak közül). A rúddal nem volt baj, de a fél disznót még drótozni is kellett. A gyári motor a tengely végén meg egy marhaság volt. Egy aprócska motor, áttétellel és mivel rossz helyre rakták a rúd és a kiáramló hő is melegítette. Egy sütést sem bírt ki, elfüstölt. Egy lánccal lerakhatták volna alulra és meg van oldva, lehet, hogy az erősködésbe nem halt volna bele (saját hő).Üdv Inhouse
Inhouse
válasz flashpointer #73945 üzenetére
Nekünk is ilyen már az ülőgarnitúránk sajnos. Én majd egy újrakárpitozásban gondolkodok, de lehet, hogy egy következő életemben, valami szövettel, nem ilyen sz.rral...de idő az nincs rá. Bár még nem csináltam konkrétan ilyet, de egyszer el kell kezdeni...csak le kéne klónozni magam 1 évre 3-4 példányban. 1 horgászna egész nap, egy a családdal lenne, kettő meg megcsinálna mindent a ház körül...
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz heloman #73990 üzenetére
A PC tápok +12V-os ága nem stabil. Az kisebb feszültségekre stabilizál, régen a +5V-ra, a 12 annyi amennyi. Ha csak ezt terheled, akkor leesik a feszültség, nem lesz jó. A PC táp is alkalmas lehet erre, de ahhoz át kell alakítani. Szoktak próbálkozni azzal, hogy valamivel megterhelik a +5V-os ágat.
Ha zárlatot csináltál volna, akkor a PC táp letiltott volna, vagy max az megy tönkre. Te valószínűleg fordított polaritással adtad rá a feszültséget, sok minden tönkremehetett a 2 kondenzátoron kívül is, de már ezek nélkül is lehet gond, nem véletlenül voltak ott. Vidd el szerelőhöz...Üdv Inhouse
Inhouse
Ez a kazetta adapter az amatőrök miatt született. Összedugják, berakják és mehet.
Sajnos vannak belőle nagyon gagyik, pl. monó/gyenge minőségű fej, stb...
A magnófej igen érzékeny, de alacsony jelszintű jelet vesz, a szalag mágneses változásai kis jelet eredményeznek. Ezeket erősíteni kell, igen komoly mértékben, emiatt és persze magának a szalagnak a tulajdonságai miatt van a zaj. Ettől függetlenül szerintem hallgatható kategória.
Ellenállásosztóval kivitelezhető lenne a fejre közvetlenül kapcsolás, de a zajt is tovább növelnéd, nem javasolt.
Ha vonal bemenetet akarsz, sokféleképpen megoldható, csak kellene, hogy mi az amire ez menne?
Ha már forrasztasz, akkor nem a fejre, hanem az ez után következő fokozat kimenetére kellene kötni, ez általában egy műveleti erősítő. Ennek a kimenetén már közel vonal jelszint van és már megtörténtek a frekvencia kompenzálások is. (nem olyan mértékűek azért, mint a lemezjátszóknál - RIAA)
Lehet még azt is csinálni, hogy:
- az AM részt kell kivezetni (kinek hiányzik?), maga az AM monó, de ez a bemenet is sztereó, csak monósítják, simán kivezethető a legtöbb magnós rádiónál, így nem kell külön bemenet átkapcsoló
- teljesen külön bemenet, meg kell szakítani a bemenet választónál és közé rakni egy kapcsolót, amivel egy új bemeneted lesz[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Rossz helyre ment...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #74195 üzenetére
Nem egészen...a töltők egy adott karakterisztika szerint töltenek, figyelik a feszültséget, az áramot, a hőmérsékletet és az eltelt időt, ebből kalkulálnak.
Nálad (is) a gond azzal lehetett, hogy nem tudott megfelelő áram folyni. Egy laptop töltő 3-4A körüli max árammal tud működni. Az akkus fúró (az airsoft fegyver motorját nem tudom) terhelve biztosan meghaladja ezt, akár 20A is folyhat lefogva azt. Ilyenkor a táp jó esetben tilt.
A jófajta akku ezzel simán megbirkózik.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz juliensorel #74204 üzenetére
Elsőre nagyot tetszett, hihetetlen, hogy egy szempontból nem vagy kötve a pozícióban tartás idejében, aztán meg pillanatok alatt megszilárdul. A kis UV LED teszi a dolgát, elég neki. A leírás szerinti módon és ideig kell megvilágítani. Kicsit még füstöl is közben.
Aztán idővel nekem volt, hogy ezek a ragasztások elmállottak, nem volt tartós.
Ami most nagyon bevált az a HOSCH-KLEBER ipari ragasztók. Alig pár anyag volt eddig, amihez nem vált be. Persze itt is iparkodni kell, de a kitöltővel együtt már komoly cucc.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz juliensorel #74218 üzenetére
te milyen ragasztások esetében tapasztaltad, hogy elengedett?
Vegyes, mindenre azt használtam, amikor kaptam egyet, aztán vettem még egyet. Meg nem mondom neked, hogy mi minden volt...a gyerek játékaitól (műanyag), az elektronikai apróságokon keresztül, ami csak ragasztandó volt otthon. Aztán pár esetben láttam ezt a mállást, felpuhult (persze nem gyurma keménységre, csak nem volt már kőkemény) és elvált. Talán a páratartalom tette ezt vele...
Utána jött szembe egy fórumon a Hosch-Kleber. Megnéztem a videóját és elsőre gagyinak látszott, meg a mindent IS ragaszt is kamunak tűnt. Aztán csak dicsérték a fórumon és rendeltem egyet, nem bántam meg. Tényleg szinte mindent ragaszt, gyors, erős, jó, hogy kitölteni is lehet vele, nem szárad be. Kicsit drága, de tényleg jó. A kis 2gr-os 1500Ft-os pillanatragasztók helyett simán megéri. Azokat kibontod, ragasztasz vele, vagy jó lesz, vagy nem. Aztán mire legközelebb kéne, már beszáradt, tehát kuka.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
- Autós kamerák
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
