Samus
A MOT trafóból készült elektromágnesek dobozát mindenki epoxy-val önti ki. Van ennek bármi szerepe azon kívül, hogy egy kemény réteget alkot, jól terül és munkálható? Elég sok kartusos akrilom van itthon, az is betonkeményre köt. Azzal is ki tudnám tölteni a teret?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
Anno a mosogatótálcához nem szifont kaptam, hanem merev csöves U alakban összerakható bűzzáró-t. A problémám, hogy mikor a mosogatógép leereszti a vizet, elég hangosan kortyog a cucc. Ha kicserélem az alját egy normális körte formájú szifonra (egy készletből belehekkelem, mert külön nem találtam), megszűnhet a probléma?
Samus
Erről van valami vizuális anyagod? Elvileg tud levegőt szívni, fentről a mosogatótálca felől, és még a mosogatógép leeresztő előtt csatlakozik be a túlfolyó csöve is.
Top cat: Dugulás biztos nem, a szennyvíz rendszer teljesen új (tavaly túrtuk fel a házat), a gyári "szifon"szett 40-es, a falban 50es cső van, ez úgy 60cm függőleges szakasz után a 110-es főágba csatlakozik be.
Samus
Miután a mai nap folyamán kishíjján felgyújtottam a román fűkaszámat (valószínű főtengelyszimmeringes, falsot szív, ha bemelegszik -ami ilyen melegben kb. 2nm fű-, hirtelen megugrik az alapjárat, a hangja szegény keverékre utal, legkisebb gázadásra fullad, ha tovább húzom, meg is áll), és elgondolkodtam, hogy veszek egy Stihl gépet. Amire kellene: árok nyírása (kb. 100nm), +50nm füvesített terület, ami kert egy része volt, de én okos nem hengereltem le...néztem a legolcsóbb kétkaros gépet, az F55-öt, de megrémít az 1Le teljesítmény. De a következő FS 120, ami +80% árban, is csak 1.8Le. Mennyire használható a kicsi a sűrű fűben (ha esetleg megnőne mondjuk fél méterre)? Illetve még mindig igaz ezekre a gépekre, hogy alapvető karbantartás mellett elmennek 15-20 évet?
Samus
Adott a linken látható terasz. Meg tudnám-e hosszabbítani a járda fölé simán könyöktámasszal, oszlopok nélkül? 1.5m lenne a plusz. Sima olcsó hullám menne rá, alulról lambériázva (a terasz is lambériázva lesz, még jó, hogy nem költöttem többet a tetőre.)
Samus
Mostanában sokat használom a házi boomboxom. Autós erősítő hajtja hídban a szettet. Pár óra után már elég meleg az alu háza az erősítőnek, kézzel megfogható, de . Szerintetek érdemes aktív hűtés adni neki? 2db 12cm-es ventire gondoltam, 5 voltról hajtva (PC táp az áramforrás).
Samus
válasz Essejó #84990 üzenetére
A modellgipsz ilyen. Én mixelni szoktam csemperagasztóval (1:1:1 arány gipsz, homok, ragasztó, ezt összekeverve még szárazon), így némileg lassabban köt, ha már kezd sűrűsödni, kicsi vízzel újra elkeverve még nyerhető vele pár perc.
Samus
EPS (és grafitos, ha számít) vágáshoz mekkora teljesítmény kell? Építettem egy vágót, de elég gyengusz lett. 1.5m (XPS vágásra is alkalmasnak készült) a huzal, jelenleg egy kvarc fűtőszálból bontott huzal van benne, ez 11.1 Ohm, a tápom egy 23-27.8ig állítható ipari kapcsolóüzemű. Csutkára tekerve kicsit több, mint 60W így, de nagyon kevésnek érzem. YouTubeon olvasgtam, hogy 180-200W kell a vágáshoz, ehhez nekem 0.7es NiCr huzal kellene elvileg (2.8Ohm/m, 170W körül jönne ki). Jó ez a vastagság? A gyári vágók, amit találtam, 0.6os huzallal vannak szerelve. Azzal 120W körül tudnék teljesíteni.
Samus
válasz Barret001 #85320 üzenetére
A huzallal tudnék játszani, Alin 0.1-tól 1.2mm-ig kapni aránylag jó áron elég nagy tekercseket. 0.8as huzallal 25V mellett majdnem élérem a 200 wattot (bár itt már lehet kevés lesz az 1.5mm2 vezeték, 7.7 amper kell neki). Kipróbálom hegesztő inverterrel, ha nagyobb feszültséget tud leadni, abból tudok számolni.
Samus
Létezik olyan zsindelyféle (leginkább tekercses), amit nem olvasztani, hanem ragasztani kell (lehet)? A ház mellett közvetlen van a kazánház, aminek a teteje monolit beton (lapostető), be van engedve a ház falába, a házat hőszigeteltük, és ezt is le akarom szigetelni XPS-el. Jelenleg ezeréves kártánypapír van rajta, millió darabban, annál több helyen megrepedve. XPS-re az olvasztás felejtős ugye. Néztem az Onduline Easy vízzáró fedőlemezt, mechanikai rögzítést ír, de szegelni kellene. Van hidegen öntapadós verziója is, de az egy kisebb vagyon (5nm 30.5k, míg a szegelős dupla ekkora mennyiségben közel fele ennyi).
Lemeztető nem játszik, járható felület kell, mert a klíma kültérije is itt van. Emiatt az OSB lap lerakása sem játszik, mert hála égnek itt a gyerekszoba ablaka (magas lábazatú a ház), és a szigeteléssel már így is a párkány felett vagyunk picivel a magasabb oldalon. Mikor cseréltem az ablakot, erre nem gondoltam...
A lejtést meg sem említem, mert minden létező tetőfedő anyag kiesik (1 méteren kb. 5 cm, nincs 3 fok).
Utolsó kérdés, az ablak miatt csak 2 cm XPS férne el. Érdemes ennyit rápakolni, segít a hőhíd minimalizálásában? alulről a helyiség temperált, itt van a teljes gépészet, mellette van egy másik épület (a lapostető másik fele ebbe nyúlik bele, ez magasabb épület, cserepes féltetővel), ez a mosókonyha, fűtött, szigetelt helyiség (padlófűtéses, alul is szigetelt). Kicsit fura a melléképületek egymás melletti (kvázi egymásba) építése, de ez a lapostető szivat rendesen...
Samus
Gondolom 600mm-es csempevágóval nem tudok 60x60as lapokat átlósan (félbe) vágni, ugye?
Samus
válasz macilaci78 #88231 üzenetére
Nyílván nem, csak hogy arra, hogy ha 600mm van írva vágási hossznak, akkor az pont annyi, vagy azért teszem azt, 10% plusz van-e benne (az általános tapasztalat érdekelt volna). De való igaz (előbb számolj, aztán kérdezz, ugye), időközben rájöttem, hogy bukó a dolog, mert ha pont félbe kellene vágni, oda még a 800as vágó is kevés lenne (a megközelítőleg 85 centis átlóhoz).
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Gaming notebook topik
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
