pee13
Van egy technics sl-pg300 cd lejátszó, ami igazából ittmaradt nálunk, de a gazdája nem jön érte már vagy 3 hónapja, szóval vettem a bátorságot, és megpróbáltam beüzemelni: nem húzza be a tálcát, szóval ezért nem jön a gazdi Amúgy a tálcát, meg a felesleges dolgokat kikapva, és kapcsolókkal elhitetve a géppel hogy bent van a tálca, szépen játszik midnent. De így gyakorlatilag használhatatlan sajna. Ha nem jönnek érte, akkor lehet ő lesz a következő project, mint hifitoronyba simuló gép
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #11529 üzenetére
a-a Majd én valamit kitalálok rá De lehet, hogy majd kézzel huzogatós lesz a tálca, csak még nem akarok nekiesni, mert ha mégis érte jön a gazdi, akkor perkálhatok Most úgy üzemel, hogy beleteszem a cd-t, és ráteszem a mágnest, majd play gomb :Đ
pee13
válasz geprombolo #11531 üzenetére
Sajnos tuti nem jó, nagyon speckó a mechanika Ilyet még nem láttam, pedig szétszedtem már egy-két lejátszót.. Esetleg majd vágok a tetejére egy nyitható plexi kört, min befér egy cd, vagy nemtudom
pee13
válasz nemethati #11532 üzenetére
Ha csak lassan, vagy akadozva húzza be, akkor szíj szerintem. Enyémben egy pöcök van elkopva, ami kiakasztana egy zárat, és mivel a zár nem nyit, ezért megakad a tálca kb félúton. Meg amúgy is rossz a motorvezérlő ic, mert visszafelé nem teker a motor, folyton kifelé teker.
pee13
[link] Mobilhoz makró lencse!
pee13
Csináltam pár makrót: [link]
pee13
válasz geprombolo #11555 üzenetére
Nem! Ez kicsi!
pee13
Hétvégén gányoltam a VU műszereknek dobozt. Az oldala eléggé el lett szabva, de mentségemre legyen, hogy szemre csináltam Képek: [link]
pee13
Emberek! Lehetséges egy alaplapot simán molex csatiról működtetni? Ez egy p2-3as lap, van rajta atx és at is. pinouts.ru-n megnéztem a kviezetéseket, felforrasztgattam a kábeleket az AT csatira, de csak levágta a nagygép tápját.
pee13
pee13
Eszembe jutott egy nagyon morbid ötlet. Veszek nyár előtt egy kispolszkit, ez a nagy terv. 25 ezer körül kapni működőképest, kis rohadásokkal. Kivontatnám a telekre, ott kapna egy bukókeretet 40es zártszelvényből, és egy 3 pontos biztonsági övet is gányolnék bele. Esetleg hátrébb hegeszteném az ülést, mivel nem vagyok egy kispók alkat Ha kész a dolog, akkor el lehet menni homokbánya,homokutak, mezők, jó terepek stb autókázni, simán lehetne borulni is, amit kigondoltam, az nem engedné nyomorodni a kasznit, és egy 590 kilós autót egyedül azé vissza kéne tudnom borítani. 15 éves fejjel talán úgy tűnik, mintha kicsit nagy fába vágtam volna, de nagyon szeretném összehozni, és lehetne vele állatkodni a jó kis homokos terepeken A 24 lóerő széttépné a váltót, és repítené a kocsit Meg kellene rajta egy 10 centit emelni is. Majd meglátjuk, elsz-e pénzem a műveletre. Kocsira biztos, majd maximum beszállnak kicsit az ősök. Télen pedig simán be tudnék vele állni a teraszra Ugye, hogy elmebeteg vagyok?
pee13
válasz jaja1981 #11707 üzenetére
Azért egy keretet csak felgányolnék rá, telken sorakozik a 40es és a 30as zártszelvény soksok méterben, nem csináltunk belőlük semmit évek óta! Egy kispókra bukózást simán meg lehetne csinálni. Még gondolkodtam egy másik autóban is, mégpedig: [link] Ezt a típust egész jól ismerem, a következő verziót pedig részegen és korom sötétben is összerakom induláskészre az országúton ha kell Bár mivel nagy mazda fan vagyok, lehet hogy nem lennék képes nyúzni, főleg nem szétvagdosni, és bukót hegeszteni rá... Szerintem egy kispók egy egyszerűbb bukózással simán jó lenne Például: [link]
pee13
Hoppácska! Elkészült a VU méterem VUméter része! Ugyanis még kellb ele egy power gomb, meg egy négyes bemenetválasztó. Ez még odébb van. A bemenetválasztó egy isostat váltós kapcsolósorból lesz, és a power egy simából. A bal oldali műszernek a mutatóját még majd be kell állítanom nullára, de amúgy működik rendesen. Hátulról rizsszem izzók világítják, 9 voltról. A belseje még prototípus elrendezésben van! Kép:
pee13
Igen, sajnos arányosan nő az érzékenysége. Jobb lett volna egy olyan, ami magától a megfelelő szintre erősít. Ez van megépítve, annyi különbséggel, hogy C1 és C2 1uf-re lett cserélve, mert 10uf-el túl lusta volt a mutató.
nemethatiívülről szerintem kész, maximum azt a pár repedést a műszerek ablakai mellől fogom megpróbálni eltüntetni.
urbanjozsi: Valószínűleg az nem erre lett kitalálva, de általában a forgórésznek a rugóját egy csavarral lehet feszíteni/ereszteni.Csináltam rendes képeket:
pee13
válasz geprombolo #11740 üzenetére
Mert az izzónak természetes a fénye, a led csak utánzat.
pee13
Solfruttával beszéltünk msn-en a kispók témában, lehet, hogy betársul a projectbe. Kitaláltuk, hogy a bukócsövezés 30-40mm átmérőjű, legalább 3mm falvastagságú varrat nélküli acélcsőből lenne. Egy vidéki boltban találtam 42,4mm átmérőjű, 4,x mm falvastagságú csövet bruttó 430ft/méter árban Ha találnék valahol hasonló árban, ami közel van, akkor a csövezés nagyrészét megvehetném az eddig félretett kemény háromezer-hatszáz harminc magyar pénzből
pee13
válasz geprombolo #11743 üzenetére
Nem fogom hajlítani, ilyen egyszerű! Majd ívben lesz kivávgva a két cső csatlakozása, aztán keményen megvarrom. Nem szokványos bukócső lesz, az biztos
Persze ez a pénz mennyisége, és a cső árához kéepst ritkulhat még
pee13
Nincs valakinek pesten fölösbe egy ATX tápja? Tök mindegy, csak működjön. 500ft/tábla csoki árkategóriában érdekelne..
pee13
válasz opel8v #11893 üzenetére
Elkövettem egy igen érdekes gányt. Szóval van egy akksitöltő, meghalt benne az elektronika, trafó jól érzi magát. Hát tegyünk bele egy graetz hidat, és kész!
pee13
[link] Videjóó
pee13
Most van nálunk lomtalanítás. Felhoztam egy Videoton Apollót a másik mellé, csak kcisit beteg, de szól. Kipofozom, és mehet a másik szerzemény mellé a polcra. A másik egy német hordozható rádió, teljes hibás volt, széttaknyolt panelokkal és csak búgás jött a kimenetről. De őt kibeleztem, és visszagányoltm bele a látható dolgokat
pee13
De, ő sz Apolló.. Csak kicsit beteg ugye. Attól függetlenül jó a hangja, majd valamit buherálok rajta, és lehet elsz telekre is értelmes hangcucc.
Ja, meg két kupaccal arrébb láttam egy szétvert Vidi RA6363s-t. Eléggé tud fájni a szívem, amikor a nem idén barnult(szemét cigák) állampolgáraink szétverik a magyar ipar legnagyobbjait.. Még jobban fájt érte a szívem, főleg, hogy egy ilyen erősít az asztalomon..[ Szerkesztve ]
pee13
Megcsináltam az Apollót is. Le volt törve az oldala, és az elején kilátszó facsík, ezen kívül retkes volt, de szinte fekete. (alig ismertem fel a kupacban, pedig egy évig használtam olyat)
Igen, a rézmíves társadalom.. Az előbb vertek szét egy nagy Vidi tévét..(Bár meg kell ejgyeznem, a tápegységét épségben hagyták, az viszont pattanni fog ide pákatrafónak
[[ Szerkesztve ]
pee13
válasz jaja1981 #11947 üzenetére
Köszönöm! Igazából, én csak ezeket értékelem..Erősítőm- RA6363s Deckem-Akai CS-F210(magyar gyártmány, vidi kistoronyhoz adták), érkezni fog majd idővel egy Akai AP-100C bakelit játszó(gyönyörű krómozott S alakú kar ), és a hangfalaim Orion HS-280asok, természetesen a lehetőségekhez képest eredeti külsővel, és eredeti belsővel.
pee13
válasz spdrfx #11948 üzenetére
A 14 amperes ágon 168W-ot tud a tápot. Elképzelhető, hogy lekapcsol. És igen, a proci, és a videó is 12 voltot eszik, de szerintem a procinak külön tápágon van a csatlakozója.
pee13
Készülgettem hétvégén a kispolszki projectre, nagyjából elkészítettem egy ülésre az övezést.
Csináltam egy skiccet, hogy képzelem el a dolgot.Háttámla mögött lenne rögzítve a két szíj, és ami a deréknál megy át, az gyári rögzítés lenne gyári csattal. A derékszíj át lenne fűzve azon a feketével jelölt kereten, és a fekete bizbaszhoz lenne fűzve a két vállról jövő szíj, hosszállítással.
Ő lenne a bizonyos bizbasz:
És ilyen fűzőkkel lenne megoldva a hossz állítása. Ezekből majd még csinálok egy marékkal, csak elfogyott az elektróda
[link]"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz jaja1981 #11961 üzenetére
15-20k pénzből autó lesz, nem öv Nem 2 percig akarom használni,csak azért merevíteném ki. De igazad van, azt a kék dolgot szerintem elfelejtem. Anélkül is simán rá lehet varrni a derék szíjára.
pee13
Régen súlyos pénzhiány esetén apám melós berlingójával jártunk a telekre, mert az ingyé' volt. Két személyes, hárman vagyunk +macskák-kutyák. Én hátul ücsörögtem egy hokedlin a csomagokkal és az állatokkal, amikor rendőrt láttunk akkor meg feküdtem..
pee13
pee13
Úgy gondoltuk, hogy nem kell bukócső. Igen, ez az első kép, a hétvégén dobtam össze a szomszéd kétéves fiával. Találtam a sufni mögött néhány monster truck kereket, a maradékot meg hurkapálcából és technokolból raktam össze. Azért fekete, mert éjjel kinnfelejtettem, és ráült az éj leple!
Ja, és remélem mindenki észrevette, hogy nem ül senki az autóban! Ugyanis találtam egy távirányítót, és összedobtam hozzá egy vezérlést is! Majd néha kölcsönadom a kisfiúnak játszani.
pee13
Mindenkinél emelt sebességet az UPC?
