do3om
Mivel tudnám egy hajtóművem sebességét szabályozni?
Meghajtani megtudom számítógép táppal, és van egy 24vos tápegységem is.
Ami gond hogy a szabályzónak bírnia kel a nagyobb áramfelvételt is, 10A nem ártana.
Amire le szeretném vinni az 7-12V-os tartomány.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Inhouse #77659 üzenetére
Ez pl?
Nem sok mindent tudok a motorról, max 30v, de nekem számítógép táppal is túl gyors. A kínai szabályzóm kinyúlt, ezét most hagynám a gép tápot és azt szabályoznám le.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Még egy kérdés.
Van amiben hűtőbordák vannak meg komolyabb kinézet mint pl amit fent linkeltem.
De olyan is ami csak egy szabályzó, vajon ez is tudja a dolgát? 10A van írva, pár másodpercig 20-at is tud..
[link]Ilyet használtam, de már 2db adta meg magát:
Az 5A-es verziót, van 10es is de elég drága.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Egyenlőre kész, használt közben majd kiderül kell e valahova még merevítés, felesleges súlyt nem teszek rá ha nem muszáj. Majd méterfa hasításkor kell nézni mennyire akarja csavarni a vázat. Most kezdhetem a hajtóműves lánckerekes tuskóhasító, és egy fekvő szalagcsiszolót.
do3om
válasz sisi22 #78175 üzenetére
Én hűtőbordákra hajtogattam belölle az akasztókat, rendes rúgó anyag. Nagyon merev, de mégsem törik, a kis íveket fogóval hajtottam. Biztosan akad aki kapott itt belölle, a hűtővel együtt.
Kérdés:
Van egy mosogatógép motorom. Ezek tudnak vajon több fordulatszámon is üzemelni?
Melyik madzag amire bekössem próbálni?
do3om
válasz Sándor -P20- #78191 üzenetére
Adattábla
a fordulat szám nekem érdekes, mi az a 12500?
Akkor bekötésnél a fehér és a kék összekötve, a barna és a szürke szintén. Majd ezekre mehet a 240V?Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz PitLee #78199 üzenetére
Na ha bele gondolok igazad van. Amikor csak mos akkor csak lassan lötyköli a cuccot magában, centri meg valóban a sokszorosa kell hogy legyen.
Valóban a két mosás mód közt nagyon nagy sebességkülönbség kell.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Essejó #78234 üzenetére
Régebben beraktam hogy a körfűrész egyben hasíó is lehet. Na de a bekapcsoló gomb a fűrész miatt máshol van, ha megszorul hasításkor a kúp mire kikapcsolom leég. Ezt most meg kell oldani.
do3om
Kész a kapcsoló a körfűrész-hasítógép kombóhoz(ez körfűrész nem a fent tárgyalt kézi játék).
A stop gomb dobozában egy szuper erős mágnes van így mobil, a gép acél így oda rakom ahol úgy látom éppen kéznél van.
A szalagcsiszoló csapágyházait meg muszáj volt kicsit megbuherálni mert 8as csavarnak nagy volt a 12es furat. A profilban is minimalizáltam az oldalirányú lógást egy oda illő laposvas darabbal, ha már nem volt hozzá T horonyanya így már azzal a funkcióval bír.
do3om
Tesztüzem.
A szalag állítás precízen oda megy ahová akarom, nem dobja le nem mászik el.
A motoron lévő ékszíjtárcsát muszáj cserélni, oldalirányú kalimpálása van, rezonanciát okoz, de nem vészes. Használt lett átalakítva, inkább egy teljesen új megy a helyére.
Még váz, asztal nincs de csapja a szikrát rendesen ahogy egy laposvasat rátoltam, enni fogja az acélt.[ Szerkesztve ]
do3om
Ma az aszalt tákoltam össze. Mindenképpen úgy akartam hogy állítási lehetőség legyen amikor kész vagyok hogy jól be tudjam lőni. A 4 menetesszáron ez menni fog.
Na dilemma még a váz hogy csatlakozon ehez ami eddig megvan. Csak egy oldalról lehet az egészet szóval a súly egyetlen oldalsó alumínium szelvénre fog hatni, az ékszíj is fogja feszíteni. Ezt még nem tudom hogy fogom kivitelezni. Lehet ezen az oldalon be kéne vetni még egy profilt teljes hosszban így duplán már biztosan elég erős. Amúgy 50x50-es az aluprofil, talán felesleges aggódni hogy nem lesz elég a tartásra.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Betegség miatt nem igen dolgozok a csiszkán.
A két hosszú sínt összekötő két rövid rész eddig oldalanként 1-1 derékszög rögzítést tartotta, beraktam a másik oldalra is 1-1et, így már biztos merevebb valamivel.
A vászon asztala kész.
Lesz egy vászonra merőleges kis asztal, ennek már kész a tartója profilból, még egy saválló lemez megy rá.
Hossz irányban mozgatható, és a szalag fölötti rész szögben állítható mint jelöltem ezeket is. Fejben már a láb részt is kezdem összerakni hogy hogyan is lehetne. Az egész felső része egy mozdulattal leemelhető lesz, így könnyen szállítható. U acélprofilban fog beülni az aluprofil.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz IO.sys #78537 üzenetére
Mivel kiderült hogy lemerítetted így csak fel kell tölteni. Akik ilyen lemerülés után kidobják az aksikat szívesen várom privátban átveszem ingyen
Nem mondom hogy nem káros rá de azért egy-egy ilyen alkalom még nem teszi tönkre (csak ha nagyon peches vagy), fater rendszeresen meríti le csutkára az aksit, mindig rajtahagy valamit, persze pusztulnak is rendesen, azért hamar gajra megy így. Na de most itt egyszeri alkalomról van szó.
Sajnos a mai töltők nem hajlandók tölteni ha nagyon lemerül, kéne kölcsön egy amiben nincs ilyen figyelő elektronika, ahogy írták. Vagy amit szintén írtak valahogy beindítod (ennyire lemerülve a tologatás nem biztos hogy célra vezető), megkérhetsz valakit és bebikázva menni fog, aztán járatni kell vagy menni vele. Ha már lesz benne némi erő akkor már a töltőd felismeri és tudod tölteni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Elég nehéz a szalag beállítás, ezt át kellene majd tervezni, lehet az egyik hengert muszáj lesz kicsit ívesre csinálni.
Már alakul de a még hiányzik pár elem, még a váz és az alu váz közötti összekötő elem nincsen kész.
A motor 2880as fordulatszámú, ugyan ezen a sebességen forog a szalag is (szíjtárcsa egyforma).
Ha ami meghajtó kerék ilyen 150-200mm átmérőjű között van mehet a 2800 fordult egy az egyben, annyi hogy fát óvatosan kell mert égetheti ha rányomod, de fémert szépen viszi. A felület is szép a nagy fordulat miatt.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz IO.sys #78549 üzenetére
Jaj elnéztem ez a válasz nem neked kellet volna hogy szóljon.
tothg86
Eredeti kérdésére, csak nem tünt fel hogy nálad már másabb téma van terítéken.
Szóval neki volt a válaszom használható. Nálad már nem hiszem hogy bejön amit irtamHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Most hegesztem fel a tartót amire az egész csiszológép felső része megy. Végül középső elem szorító elemes lett, és a két végén U tartó. Így mégsem lesz egy mozdulattal bontható de csak nem kellesz folyton szétszedni. Biztosabnak láttam középső részén egy jól összehúzható zárt elemet, gyakorlatilag az magában is megtartaná az egészet.
do3om
válasz lemmy71 #78718 üzenetére
Mármint helicoil?
Ritkán ha kell használom, aluba hasznos. De volt már hogy a csavar elkezdte lazításnál kihúzni, nem tőből hanem pár menet után, na akkor elég szopás helyrehozni, mondjuk nem tudom hányszor volt igy de 1x-2x szóval azért nem jellemző. Ragasztani érdemes rögzítővel.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Ma elkezdtem a festés utáni összeszerelést. Így már látszik hogy lett a tartója megcsinálva.
Egy oldalon van az egész rögzítve, a középső elem a fő tartó, jobb lett volna ha csak sima U alak és a felső sín részt így tudtam volna használni de a laposvas amiből hegesztettem féltem hogy széthajlik a súly miatt idővel.
még a motor feszítés nincsen meg. Amúgy meg ki tudja mik kerülnek majd még rá, egyik gépem sincs soha teljesen kész. Van hogy évek után alakitkatok rajta mert a használt közben derül ki mi kell vagy nem kell rá. Az egyik oldalon lesz egy burkolat de olyan ami egyből lekapható. Ezt szerencsére az alu profil közepe miatt egyszerű megoldani, 20x20as zártszelvény tökéletesen passzol bele. Lehet ezzel szemből is kap egy asztalt az egyig henger elé.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz fatpingvin #78732 üzenetére
Mert minden amit csinálok hulladékból van, meg amiket elrakok hogy majd jó lesz valamire. Itt a 4 csapágyat mondjuk meg kellett vennem, sajnos csak nagyobbak voltak. Mondjuk esztergálva az is ingyen lett volna, de így is sok munkát csinálnak nekem. Az alu profil ami igazán fasza cucc lett hozzá, az indította az egészet.
Viszont zártszelvényből szinte ki is fogytam cső van még több méretben pár 10 méter mindenből. De azzal nagyon szar dolgozni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz lemmy71 #78734 üzenetére
Valami orosz vagy milyen videóban van egy olyan aminek egy rakás csiszoló munkaasztalos tartozékot lehet pakolni rá, na az nagyon jó. Amit írsz az is van hozzá de ahoz egy megfelelő méretű koordináta asztal kéne, egy nem túl nagy könnyű szetkezetű. Abban a videóban amit írtam ezt lehet felrakni rá, és nem satus megoldás a darab rögzítés hanem mágneses sík felület van. Az nagyon profi gép a rengeteg tartozékkal.
do3om
válasz lemmy71 #78739 üzenetére
Ez is jó megoldás, még meg is tudnám csinálni, talán lenne is hozzá anyagom:
Ez meg amit mondtam, kis gép de annyi tartozékot kitalált már hozzá ez tetszik nagyon, ennél többet nem leshet szerintem kihozni egy szalagcsiszolóból házilag:
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz lemmy71 #78746 üzenetére
A saját szalaggal, így egyből a saját géphez és rögzítéshez csiszolta síkba. Hiába vitte volna sikoltatni ha nála nem pont úgy fekszik fel amivel rögzíti, így viszont biztosan pontosan van belőve a géphez.
do3om
Eddig tartott a csiszoló gép úgymond kész állapota.
Hamarosan kezdem a feszítés átalakítását ezekkel: [link]
Két nagy masszív talpas kivitel lesz rajta, csak van egy kis gond, ami most állításhoz használt görgő ott amiatt az asztal miatt nem fér el, kell neki az aluprofil tetején 25cm hely. Szóval lehet átvariálni mindent.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Nekem van egy ilyen is rajta, 1/2"os, csak olajzó.
Ha csak szögbelövőhöz kell ajánlom a napi olajzót!
Nem sok megy bele de pont belövőhöz jó lesz mert csak kis levegőt használ. Egy csiszológép pl túl gyorsan kimeríti, ezért van nekem egy nagy tartályos is.
Napi olajzónál a tömlő is tiszta marad, ha ugyan azzal festés lesz.
Szerk
Azt tudom de van olcsóbb is.[ Szerkesztve ]
do3om
5 másodperces szalagcsere megoldva
A felső asztal viszont kuka, az eddigi rögzítési pontot elfoglalta a hosszirányú gyorsszorító. Ha egyszer beálítom mindig ugyan oda húzza vissza a szalagot, nem kell állítani semmit.
Sajnos mindíg így járok, megcsinálom faszán aztán kezdek vakarozni hogy nem lehetne valahogy egyszerűen megoldani...? Aztán elkezded keresgélni mi akad és hopp pillanatszorító hosszirányba, aztán persze hogy ez mi a szarért nem jutott eszembe.
Már próbáltam az ékszíjtárcsa felé rakni de elhúzza a szíj egy oldalra, nem tartja meg a beállítást. Persze ha mindíg leakasztanám a szíjjat akor jó de az megint plusz macera. Ha nem használom nem lesz feszítve szóval akkor szíjjat is le... Aztán gyorsan kell egy perces munkát csiszolni és többe kerül összerakni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Egyéb.
Ha fordítva is bedugható a konnektor azt ennyire nehéz feldolgozni?
do3om
válasz Atomgeszi #78797 üzenetére
Nem látom a képen de neked hol a helyed?
Multigép levehető paddal?
Vagy saját fix ülés van alatta?
Nem magasság kell hanem mélység
Ha levehető a pad vedd le. Vagy alacsonyabb kis széket rakj oda vagy csak térden legyél.
A gond akkor van ha akkora súllyal dolgozol hogy a saját súlyod kevés és felemeld magad húzáskor.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Csak elkezdtem basztatni a felső asztalt oldalkiálással oldottam meg. kijöttem egy kis elemmel aztán fel és aztán már ami volt. Így a feszítő kar hozzáférhető, az asztal ugyan úgy elörre hátra és szögben állítható.
holnapra marad az első asztal készítés a szalagcsere miatt azonnal kivehetőre kell majd csinálni.
do3om
válasz Atomgeszi #78799 üzenetére
Nekem csak gagyi van ott egy kihúzható tüske elereszti a padot így a földön térden már ki lehet nyújtózni. Nálad ehhez csavarozni kell ami edzés közben nem jó.
Szépen átalakítani elég melós lehet, amivel nyerhetsz még a rúd tetején van egy karabiner felette egy gumilabda ütköző. Akaszd a labda mögé a karabinert.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Most fejeztem be az első asztalt. Végül így lett szóval nem kell leszedni ezt sem szallagcseréhez. Megtoldottam az aluprofilt így lett hely az egy oldali stabil rögzítést megoldani. Az aszal elörre hátra mozog a két felső süllyesztett csavar lazításával. Itt látható hogy a fenti asztal tartó kicsit rövid, ezt cserélni fogom, az egyik rögzítő ki is lóg, de nem marad így.
do3om
válasz imibogyo #78892 üzenetére
Én az iweld pocketpower 190-el amikor 1m-t hegesztettem talán 10es lemezt minden kábel forró volt, a testé a csipesznél füstölt és olvadt, az automatát is lecsapta vagy 2x. Áramerőségre nem emlékszem de 110-125 körül volt azt hiszem
De azért egyszerre ennyit nem szoktam, viszont kisebb árammal zártszelvényt ha elkezdek csak pakolom bele sorba az elektródát.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
do3om
Hagyjuk ezt a hegesztő mit bír témát.
A hálózatunk nagyon gyenge, igaz 3 fázis van de csak 10A ráadásul akkor még a megszakítók is gyengébbek voltak szóval lecsapni ezért tudta.
A régi 190 es gépem van.
Ezt hegesztettem 10es lemez, hiányzott 10 cm és csík azt végig, a sarkakon 10-10cm, középen kb szintén ennyi, nem számoltam hány pálca volt sorban, a test csipesz kezdett füdtölni meg rajta a káben csiprszhez közeli szakasza. De mondtam rendesen meghatottan a gépet.
do3om
Azzal nincs is gond de itt a 10-es lemez miatt feljebb volt tekerve. látszik is hogy bár le van csiszolva de kivehető ahol haladtam a pálcával. Úgy olvasztottam hogy rendesen beégett nem igen volt mit csiszolni. Aztán a sok rövidebb varrat körben.... hiába mindig máshol kezdtem meg a pálcacsere, nem volt ideje visszahűlni. de normál használatra (ezt sem lett volna muszáj egyszerre csak már elkezdtem hát nyomtam sorban) bírja, nem fog elégni a kábel meg ilyesmi. Volt a testen ahol csatlakozik a kábel valami műanyag védő ráhúzva, vagy hasonló, már nem emlékszem mi de az elolvadt.
do3om
Nincs vastagabb elektródám.
Satupad tetejét hegesztettem, minél jobban eltűnik a varrat annál kevesebb a csiszolni való, 10es lemez meg bírja az olvasztást. De mint mondtam általában max 90A amin használom, ez is gépfüggő hiszem pont most volt itt aki valami 1xx nagyon sokkal használta, de ugye számok nem mindig fedik a valóságot inkább próba és érzésre kell aztán ha saját gép kitanulod mennyi amper kell adott anyaghoz.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
- Fűnyíró topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
