blasko92
válasz szab.tam #34311 üzenetére
Egy emelőkaros szerkezettel akár még lehetne bővíteni a készülékedet, hogy ne a fúród csapágyazását nyúzzad. Gyakorlatilag olyasmi, mint egy nagy fokhagymanyomó, és azzal egyszerre tudnád megmunkálni az egész alucsíkon lévő furatokat.
Bár ez attól függ, mennyire akarod nagyiparizálni' a dolgokat
blasko92
Na, délután volt egy kis időm foglalkozni a csudi laptopommal. Az utóbbi időben egyre hangosabb volt, elég sokat megy nálam, van, hogy még éjjel is megy rajta a zene.
Aida64 mérései alapján a cpu (T4300) 70 fok körül ingadozott, a magok meg 58-60 fok körül kattogtak netezés alatt is, a proci ventije meg csak bőgött 100%-on.
Szétkaptam, és újrapasztáztam mindent, így most idle 52 fok a proci, a magok meg 42-43 körül ingadoznak, és a venti is elcsendesedett, pedig csak olcsó Spire ezüstös pasztát raktam alá.
Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy a lapos burkolatán alul a szellőzőnyílásoknál belülről még volt valami ultravékony, perforált lemez. Na attól is megszabadítottam a lapost, mind a proci, mind a vga alatt
Szerintem veszek Coolaboratory Liquid Pro pasztát, és azzal újra át fogom pasztázni, valamint közvetlenül a procihűtő alatt fúróval perforálni fogom a burkolatot, mivel gyárilag eléggé nem a procihűtő alatt van
A por annyira nem érdekel, ha kell havonta kifújom kompresszorral
blasko92
blasko92
Nekünk is fekete b&d volt, régifajta, még mindig bírja a strapát, pedig nem mondanám, hogy kíméljük.
Ütvefúrós is, azt is rendszeresen használjuk, de még 1,5-ös fúróval is lehet vele fúrni -> csapágyazása még mindig príma -
blasko92
blasko92
válasz o.OkrasyO.o #35032 üzenetére
Használj ledszalagot
Azt pedig fel tudod ragasztani ezzel az olvadó gyantás ragasztópisztollyal
blasko92
válasz FatalEror #35161 üzenetére
A koaxkábel is szépen tud rázni Én meg akartam összetekerni két gyorscsatis koaxot, az egyikben persze ment a kábeltévé, és amikor a kettőt megfogtam, dobtam is el
Egyszer meg tescoban nem akart bekapcsolni az elektromos kézszárító, én meg mélyebbre nyúltam bele a kelleténél, és szó szerint földhöz vágott.... Szerencsém volt, hogy jobb kézzel nyúltam bele. Utána vagy 2 órán keresztül zsibbadt a kezem
blasko92
válasz szab.tam #35506 üzenetére
Ha jól emlékszem praktikerben vagy talán a baumaxban láttam ilyesmi fém asztallábakat.
Viszont, ha nem kikötés, hogy fémnek kell lennie, akkor szintén a praktikerben lehet venni korlát elemeket, amik akkorák, mint kb. egy asztalláb. Szépen díszesre esztergálva, csak picit hosszúak asztalnak, de fűrészelhető. Mi is ilyeneket vettünk asztallábnak.
Lehet még venni olyan fakötésű hernyócsavart, amit a fába fúrt lukba tudsz behajtani, és van benne egy M... akárhányas menet (asszem mi is M10-eshez vettünk)Viszont semmi nem garantálja, hogy egy 6 lábú asztal stabilan fog állni, nem fog billegni, minden láb a földhöz ér, ezért a lábak aljába is kellene rakni csavarral állítható talpakat, amikkel szintbe tudod rakni az asztalt. Valamint ott a másik dolog, hogy mivel semmi távtartó nincs a lábak között, ezért kicsit billegális lehet a tákolmány, és félő, hogy a csudijó hűjtőknek bajuk esik.
blasko92
válasz szab.tam #35516 üzenetére
Esztergálnod nem kell semmit. Mondom, ezek a korlátelemek úgy néznek ki, mint az asztallábak, mindegyik méretre van vágva, és díszesre vannak esztergálva. Neked annyi a dolgod, hogy a hosszukból fűrésszel levágsz, és a (nem tudom a pontos nevét, de tudom hogy létezik, és hogy néz ki) hernyócsavaroknak befúrod a lukakat a végükbe.
Praktikerben keresztmerevítőhöz is lehet venni faanyagot. Beraksz 3db-ot keresztben (~500hosszúakat) a 3pár lábhoz, egyet meg hosszába (~1500hosszút) közéjük.
Bár mondjuk kérdés, hogy mennyit szánsz rá. Sajna ezek az egyedi szerkezetek ugye nem arról híresek, hogy olcsóak. Ezeknek a korlátelemek asszem 2K körül van darabja. Lehet valami outletben találsz egy normális méretű asztalt a prezentációs asztalod alá (maradnának a kis ikea lábak, mint az eredeti tervben)
Viszont nécsak, mit találtam: [link]
Ennek a bizonytalan nevű anyának még keresem a nevét
blasko92
válasz szab.tam #35527 üzenetére
Ha ennyire egyszerű, akkor hogyhogy a itt gányos topikban kérdeztél rá?
Én valószínűnek tartom, hogy csak magát lábat, M10-es menettel a végében nem fogsz kapni. Erre mondtam a megoldást.
Ha meg konrétan olyan fém lábat keresel, akkor ott a linken. 2,6K/db árban igaz felfogatással. Nem tudom az ikeában ez mennyi.
blasko92
válasz zolee5016 #35530 üzenetére
Vegyi barnítás, a soroksári úton. Ugyan azt az eredményt kapod, mint az hőkezeléses barnítással. A nikkel/horgany réteget meg flexre rakható drótkefével le tudod kapni.
Gáztűzhelyen nem hiszem, hogy elég hatékonyan tudnál egy ekkora szárat hevíteni.
Vagy az anyák feltekerése után lefújod feketére, már ha összeszerelés után nem fogod őket tekergetni.
blasko92
válasz szab.tam #35534 üzenetére
Értettem én először is, hogy milyen láb kell. De azt nem mondtad, hogy gyárit akarsz, ezért is vágtam rá, hogy milyet lehet csinálni, amiben tuti M10-et menet lesz, és maradhat az originál felfogatás
Ebben az esetben valóban el kell menni, és megnézni, hogy a kapható konyhakész asztallábak milyen felfogatásúak, és ha van M10-es anyás, akkor örömébódottá.
zolee5016 akkor vegyi barnítás.
blasko92
válasz Lucas Kane #35571 üzenetére
Fúrd meg a két végét, ahogy a többiek is mondták. Ezzel elvágod a repedés újtát, így egy irányba se tud továbbterjedni.
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Toyota topik
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Synology NAS
- Fotók, videók mobillal
