válasz Inhouse #74719 üzenetére
Köszönöm szépen a figyelmeztetést!
Remélem ezzel nem lesz gond, most a nyáron jobban kiderül, tapogatom majd!
Egyébként ha jól látom ez a panel 2.4A-t ad le, a kamera 1.5A-t vesz fel papír szerint.
Talán ez a különbség elégséges lesz a túlmelegedés megelőzésére![ Szerkesztve ]
#21346560
No, mint kiderült, itt mindenki villanyszerelő!
#21346560
Néha elszomorodok, hogy a " Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek!" topik igazából már építkezős topik, de hát ha erre van igény, ezt kell szeretni!
#21346560
A minap találtam némi hulladék alu profilt, gondoltam elhozom, és felajánlom a köz javára, hiszen nem is olyan régen volt szó pl. az SSD hűtésről!
Remélem nem minősül hirdetésnek, vagy ha igen, akkor majd törölve lesz...Akkor hát csokiért, köszönömért (+postaköltség) az alábbi méretű aluminium profilok barkácsolóknak:
15 mm x 20 mm x 2 mm ( talp x magasság x vastagság)
A hosszúságok:
1 db 470 mm
1 db 410 mm
2 db 370 mm
2 db 170 mm
1 db 140 mm
1 db 120 mm
1 db 90 mm
1 db 60 mm
9 db 20 mm[ Szerkesztve ]
#21346560
válasz hardcore334 #76608 üzenetére
Elélg hű vagy a nevedhez az írásod stílusában is!
#21346560
válasz darvinya #77081 üzenetére
Szerintem ha nem a feltüntetett áron küldik ki, mert "vis major", akkor nekem is legyen már jogom "vis major" nem átvenni.
Az a minimum, hogy feladás előtt megkérdezzék tőlem, hogy "annyiért nincs, ennyiért is igényt tartasz rá?".
Persze akarok venni valamit 10.000 Ft-ért, de 100.000 Ft-ért küldik, ugyanmár ne legyen baj, ha nem veszem át. -
#21346560
válasz fatpingvin #77318 üzenetére
Mert ezt mondta a főnök!
#21346560
válasz Ciccuka #78255 üzenetére
Nem semmi! Átmenő... A túloldalon meg a kabátot akasztom rá!
Mi úgy rögzítettünk fel bojlerhez hasonló nehéz dolgokat, hogy kifúrtuk a falat mondjuk 16-os fúróval, telenyomtuk gyorsankötő betonnal, abba nyomtunk egy 10-es menetes szárat, és 1 óra múlva már úgy tartott, mint állat!Dübelragasztó (kétkomponensű) a becsületes neve az említett gyorsankötő betonnak!
#21346560
válasz j.bravo #78258 üzenetére
A vicc az, hogy igazából "kihúzó" erőhatás nem igazán van, hiszen lefelé irányul az erőhatás, csak ezt sokan nem gondolják át.
Amikor kihajtható TV konzolt tettem fel, no akkor már én is morfondíroztam, hogy bizony van kifelé ható erőhatás is, hiszen vagy 50 cm-el volt a faltól a TV... -
#21346560
Nekem még anno azt mondta valaki, hogy a radiátor alja természetes, hogy nem meleg, hiszen a fentről beérkező meleg víz leadja a hőt, és a lehült víz alul távozik.
Ha azt szeretnénk, hogy lent is meleg legyen a radiátor, azt pl. a fűtés teljesítményének növelésével, a víz keringési sebességének növelésével lehet elérni. -
#21346560
Ha nem lakásként funkcionáló lakás, akkor tényleg nem lényeg!
Az amperszám nem a készülékre vonatkozik, hanem inkább a vezetékre, szóval 1 db hűtőre is tökéletes a 10A-s.
Egyébként vannak 0.5 A-os kismegszakítók is... -
#21346560
válasz Essejó #79193 üzenetére
Csak azt nem értem, hogy tudtad te porszívóval szétszedni?!
- Egyben eladó rendszerhűtő ventilátorok / együtt 3500! / 120-140 mm / NZXT, Akasa, Cooltek, Be quiet!
- Super Flower Leadex Platinum SE 1000W - 1,5 éves, első tulaj, garis!
- Msi RGB 12cm ventilátor, 3 pines (1800-Ft)
- Zalman RGB ledes 12cm ventilátor, típus ZM-RFD120A (2.000-Ft)
- Seasonic B12 BC-850 - 850W-os táp, garanciával!
