do3om
Sokat gondolkozok hogy mit hogyan kell, néha egy órán át csak nézem. Most az az ötletem hogy a forgópont hogy legyen. Még nem tudom működik e de arra jutottam hogy könnyen kell elfordulnia. Szóval lesz a csavar ami ki van bontva egy 90fokos íven, de ezem ha fordul darálja azt a részt. Mostani ötlet mivel 12,5mm vastag alu lap amikhez minden rögzítve van igy abban lesz a forgáspont ezzel tehermentesítve a csavarokat. Egy persely ami mindkét lapont átér, ezen fog fordulni az egyik lap, a másikhoz pár kis csavarral rögzítve lesz.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Phülöp #81202 üzenetére
Nem lesz balansz, csak az a lényeg hogy ahogy billen ne ezt a megvezető 90°-os kivágásban lévő csavart karistolja. Ez adja meg majd a függőleges és vízszintes állást, de a lesz benne egy átmenő csavar ami a két végpontnál fixre húzva rögzíti. Ezt még nem tudom hogy legyen mert szerszám nélküli szereléseket szeretek, szóval valami kézzel is meghúzható kell. Csakhogy, alumínium az anyag ami nem szereti a ha folyton tekergetik benne a csavart lehet be kellesz helicoillal betéteznem.
do3om
válasz Thorus #81205 üzenetére
Így talán látszik mi lesz. A bronz gyűrű lesz a forgáspont, hátulról az alu laphoz van rögzítve, az alu lap meg a motorhoz. Ezek fognak mozogni 90 fokban a másik alulapon ami fixen rögzítve lesz egy szintén teljesen aluból készült nagy méretű talpont. Mint az egy régebbi képen látható. Viszont elbasztam a persely méretét mert ha vastagabb falúra hagyom ami megbír egy pl. 6os csavart menettel akkor szemből ha belerakok párat alátéttel akkor a két alulap gyakorlatilag össze lenne máris fogva, persze lazán hogy forduljon. Jelöltem a képen hova menne pár csavar igy érthető hogy tartaná össze de lazán. Na mindegy ez már igy marad.
do3om
Lassan de valamit mindig dolgozok a gépen.
Ahova csak lehet alu metrvítőt rakok be, sosem árt ha erősebb mint amire szükség van.
Ebben a fő tartóelemben 10db van. Lehetne sima fém szögvas is de az többszörös súly lenne. Igaz azért az acél erősebb, de így olyan bonyulultan szép lesz.
do3om
válasz RandomName #81344 üzenetére
Ez lehet tök jól nézne ki, szép márványosra.
do3om
Már lassan kész, még az asztal méret kicsit nagy, vágoni kell belőle mert rezonál. Sajnos van egy kis rezonancia de nem számit jól működik.
Szerintem vagy 20x biztosan szétszedtem meg összeraktam mire meglett mindennek a helye. Minden furat, új elem, vágás után kellet nézni mi hova jön. Nagyon sok munka volt vele, rengeteg rögzítőelemet raktam rá, nem csak a sarokelemek hanem mindenhol van, nem tudom mi a neve olyan behúzó csavaros cucc is, kalapácsfejű cuccot húz be, na mindegy
Forgásirány váltós mert a függőleges, és a vízszintes állás más-más forgásirányt használ. Erős gép, 3 fázis, 1,8kw, 2880rmp, a kerekek 200mm átmérőjűek szóval van szalag sebesség,
do3om
Az asztalból kicsit leszedtem, ezzel a rezonancia is csökkent, nem tud annyira beremegni. A szabadon lévő aluprofilok végre raktam záródugókat.
Jó dolog ez a legózható aluprofil, ajánlani tudom annak aki bármit építene. Meglepően erősek a kötések, könnyű vele a derékszögeket tartani. Mondjuk én sok helyen nem az eredeti anyákat raktam a nútba hanem csináltam jóval nagyobb felfekvő felületűt, az etedeti igy 5mm szélrsen fog, én meg 15-20mm en felfekvőket raktam. Találkoztam munkában olyannal hogy a gyári kiszakította a profil nútját a kis felület miatt.
Mint mindig biztosan lest még valami piszkálva rajta csak még nem találtam meg mik a hibák, de mindíg van valami apróság.
Már csak egy baj van, mostmár minden satupad foglalt, mindenhol csiszológép van, egyenlőre 5db van , de az a baj hogy anyag még mindig van több darabra is. Van 3 nagyon jó csapágyazott görgőm, négy kevésbé jól sikerült, vagy 8 szivagyos nagyobb, vagy 5 150es gumis... Fasz kivan megint ezt kellesz csinálni
do3om
Mivel nincs hova tenni már a gépet igy egy helytakarékos állvány kellet. Ez lett belőle. Forgatható igy a fekvő és álló modot is gyorsan lehet variálni. Egy napernyő tartó lett az alap. Tudtam hogy jó lesz egyszer, ezért több darabot is elraktan régen.
do3om
válasz Stylewars_kp #81434 üzenetére
Nem kell. Olyan alacsony hogy nem akar felbilleni egyáltalán.
do3om
válasz Stylewars_kp #81436 üzenetére
Én is gondoltam rá amikor kiválasztottam mi legyen a tartó, aztán amikor megnéztem mennyi kell a kényelmes munkamagassághoz és hogy mekkora a lábak terpesztése láttam hogy nem kell foglalkozni vele.
do3om
Megvan a tengely, még nincs kész de már komolyabb próba is ment. Viszi rendesen. Még raktam be merevítést, a két áthidalot, meg a tengely tartó oszlopot is egy egy kazánlemez hulladékkal. Nem tudom ennyi elég e mert nagyon erős lett a gép. Ha valami megfogja, nem tudom megáll e, vagy valamit szétver.
Megy majd egy kazánlemez amibe a balta fejnek van kivágva a lyuk amit átjár, egy ami lentre az asztal amire pakolom a fát. Kellenek majd alátétek hogy a különféle magaságú fákhoz lehessen alápakolni. Meg lehet a lánckereket is védőburkolattal kéne ellátni.
Amikor kicsit megfogta a fa mert nehezen hasadt nem lassúlt hanem amikor már a fa nem bírt ellenálni szinte szétrobbant a két fél, kétoldalra szétugrott. Félelmetes egy szerkezet lett.... Szokni kell majd hogy ne parázzak használni. Az hogy kicsit gyors, de legkisebb lánckerék és a legnagyobb lett használva. Ennyit tudtam kihozni belőle. A motorhoz kár hogy nincs meg a fék, igen hasznos lenne, akkora az áttétel hogy lekapcsolás után még megy bőven. 2880rmp ről a baltafej fordulata kb. 17. Nemtudom mekkora nyomaték lehet benne.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Még persze nincs kész. Nincs most annyira fa ami komolyabb lenne, de pár jó görcsöset meghagytam, nem csaptam szét a kúpossal.
Majd alátétfákat kell vágni, most csak alápakoltam ami éppen volt. Azért ilyen magas hogy 50cm hosszban is vigye. Így talán jobb mint a képeken nézve.
[link]Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Beni2360 #81524 üzenetére
Nincs még kereke meg fogantyú, majd mozgatható lesz. Nem lesz magas mert nagyon nagyon-nehéz, olyan talp kéne ami elégé terpeszt és már így is mindenhol gépek vannak. Hátra kap 2db 200-as kereket, elöl sima talpat a kerék magasságához. Így helytakarékos lesz, mozgatni majd oda lehet a fa mellé. Amúgy szinte mindent elvisznek a kúposak, csak erre kíváncsi voltam hamár a hajtóműves motor adott volt. Vannak kisebb hajtóműveim, lehet egy gyújtósaprítpt kéne.
do3om
válasz Beni2360 #81539 üzenetére
Nincs más kerekem, mivel ezt is úgymond abból raktam össze ami van igy venni nem szoktam a gépekhez semmit. A hajtóműves motorra kiperkáltam 15e-et, ennyiből lett igy az egész gép.
Az a hátsó kerék elég lesz remélem, 200as mért, csak elég nagy a gép ezért tűnik kicsinek. Fogalmam sincs hány kg lehet, a motor kb 70-80ra saccolom, az egész szerintem 200 felett valamivel, de lehet jóval több.
Elörre kap majd lecsavarozható fogantyút, azzal emelem meg és húzom. Majd teszek képet, de még ez nincs kész.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Barret001 #81543 üzenetére
Hát ez nem
Lassabb kellene hogy legyen. Nézd meg a videot, kb. felezni kéne még a sebességet. De írtam nem volt kisebb lánckerék a motorra, a másik is a legnagyobb ami volt. A hajtás 50es fordulatszámú alapból.A másik hasíó mozgatható rudjait fogom használni, egy anyába kell betekerni, két fogantyút. Tudom hogy van a betonkeverőn, szerintem nekünk is. De egyenetlen dombos területen kell mozgatnom, egyedül. Szóval fix biztos fogantyú kell, 2db hogy egyensúlyt tudjam korigálni, mintha egy furikot tolnál. A behegesztett anya mindig csupa zsír, nehogy berozsdáljon. Amúgy ezt már nincs kedvem szétszedni festeni, eleve elég rozsdás a vasanyag, sokat kellene tisztítani.
do3om
Nem iszok soha, de szerintem egy piás sem tudna annyit inni hogy legyen mersze úgy leülni elé dolgozni.
Majd egy falusi végső állomásba kölcsön adom, szerintem nincs olyan része az emberi testnek ami megállítaná. Írtam azt is hogy sajnos a motor fék hiányzik, pedig fékes motor. Lekapcsolás után még 2 őt fordul a balta, az eteje még úgy y is elvisz egy fát.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Barret001 #81553 üzenetére
Na igen azért megnyugtat hogy nálam jóval nagyobb őrültek is vannak. Külön érdekesség hogy szana szét szórja a fát a gép, és a manus papucsban van.
Ezzel egy percig nem mernék dolgozni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Videón a fekvő szalagcsiszoló. Kép már volt sok.
Ez az egyik kedvencem, nagyon szépen fut, munkaasztal a szalag alatt jó nagy. A felső kis támasztó asztal szögben állítható, levehető, ha a teljes felületre felül szükség van. Nem bonyolult, de nagyon hasznos gép, érdemes megépíteni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz bucihost #81883 üzenetére
Lehet inkább ezermester... boltokban érdemes keresni ha valóban régi típus.
Én nyáron cseréltem ilyet vagy nagyon hasonlót, legalább 30éves volt. Utolsó darab volt egy helyi ezermester boltban mert már nem igen van ez a típus.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Lassan megindul az új projekt.
Vajon mi lehet az?
Egy kis segítséget adok, van kúpos fahasítom, van forgó baltafejes, de nincs...
A szükséges hozzávalókat már lassan válogatom, persze abból ami van. Persze azért kezdtem bele mert jó pár dolgom van egy ilyen építéséhez.
do3om
válasz Top cat #82328 üzenetére
Csak saját elképzelés szerint, és a rendelkezésre álló anyagok határozzák meg megint hogy miként épül. Mivel abból dolgozok ami van, és nem abból amit legszivesebben szeretnék. Nálam úgy megy hogy ahoz kell igazodni ami van. Viszont egy fontos dolog nincs, munkahenger. Ezt keresek most lehetőség szerint olcsón .
do3om
do3om
Vettem valamikor a Lidlbe de vissza is vittem, akisebb gépbe volt jó. Na majd figyelek. Az hogy neten nem találok 1,2mm vastagat, csak 10,x szélesbe, nekem meg 11,x kell. Ahogy a képen látni.
Na de más, elkrzdtem a hidraulika tartályt összerakni. Jó sok heggesztés kellesz, lesz pár (kb. 5) méter. Gyakorlatilag minden oldalát végig kell varrni, a tetejét is mert szögvas megy oda. Levehető lesz a teljes teteje, hogy szerelhető legyen a bele.
do3om
válasz Essejó #82420 üzenetére
A 10,5 nem jó 1mm-el nagyobb kell. vagy belemene?
Ott a dobozon a szám M11 na haezeket a hűlye neveket lehetne tudni segítene, pl erre a méretre a kereső igy egyből dob ki találatot.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Karácsonykor is amikor időm van hozzáteszek mindig valamit az épülő újabb lomhoz
Egyenlőre csak a tartály ami készül, de még ezzel is igen sok meló van. Kell még egy kis taliga alá hogy mozgatható legyen. Írtam már hogy külön lesz, mert mindent egybeépítve attol félek nem bírnám mozgatni, dombos az udvar.
A csap szerepe hogy leválasztva összenyitom a nyomó és a visszatérő ágat, mivel a csöveket gyorscsatlakozóval akarom bekötni. Nem hiányzik hogy levakolva valaki ráindítson, majd rakok rá cetlit hogy leválasztva elzárni tilos. A kézi vezérlő a gépen lesz.
Kb. 35l olaj megy majd bele.
Ha van valakinek észrevétele szívesen várom, bár még így is is igen sok a meló rajta.
do3om
Gyorsan ránéztem, valami ilyesmire kell számítani.
Zárt házban számítogépet fújkálva beszaratos lesz amikor elpukkan.
Volt régen a visszaváltható 2l es palack. Kemény vastag műanyag. Na azt talán megmerném fújni 6-8 bárra amit egy kompresszor is bír.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Haladgatok.
Már pakolom össze a tápot, kívül lefestettem, bent meg úgy is olajos lesz. Szívóágra nem kap szűrőt, a betöltött olaj úgy is tiszta.
A legjobb hogy halvány gőzöm sincs jó lesz e.
Sajnos 1 dolgot muszáj volt vennem mert az nincsen, munkahenger. Hát nem pont olyan lett amit vártam. Elég trutyis a belseje amit kinyomott, ráadásul fogalmam sincs hogy kell szétszedni, belenéztem volna, meg tömítés csere jó lenne. De elképzelésem sincs hogy van összerakva, sokat szedtem szét de ezen semmit nem látni hogy mi merre, pedig nem volt olcsó igy használtba sem.
holnap jó lenne kipróbálni a tápot. Meg a kézi vezérlő tömböt.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A nyomás állítás az kézi karos irányváltón van.
A csap ami összeköti a nyomó, és tartály ágat mint irtam biztonsági okokból került be.
Gyorscsatlakozó lesz a táp és a gép között, a karos vezérlés a gépen. Szóval amikor leválasztom összenyitom, így lesz esély ha véletlenül ráinditok, mert 2x kell hibázni, el is kell zárni a csapot ahoz hogy kinyírjam a szivattyút.
Szívóági szűrő: van szűrő, komoly, nem ilyen alis. Kolégám azt mondta ne rakjak. Régen mi is használtunk de gondok voltak vele, nem jó lefolytani a szívó ágat. Amit látod a beöntőn van egy durva szűrő. A tank ág meg rendes szűrőházba megy. Tiszta új olaj van benn, amit meg a munkahengerből összeszedne azt így szűri mielőtt a tartájba ér.
Már csináltam egy próbát, 30l olaj ment a tápegységbe. Egy kis munkahengert tettem rá, a nagyot még tisztítani kell. Csak igy összedobtam ahogy van. 100 bár nyomáson megjárattam. Fogalmam sincs mi lesz a hatalmas dög munkahengerrel. Lehet kurva lassan fog menni. De a rendszer kompatibilis nagyobb szivattyúval is. Most 11cm3 van, ha kell megduplázom. Kérdés az hogy a 3kw os motor birja e majd, igaz 3 fázisú.
do3om
Hidraulika teszt.
do3om
válasz Barret001 #82526 üzenetére
Néha megnézem az ilyesmit de amikor belegondolok annyira szar mind hogy használhatatlan szinte.
Tákoló-gányolás az van a fenti művembe is csak nem látszik. Mivel minden abból van ami kéznél van
De van olyan most is hogy nincs olyan menet mint kéne hát átvágtam másra, csak nem köpi ki a nyomás. A manométer az egy tőkébe van, felfurtam, 1/4 menet. Elötte meg keresgéltem szó szerint egy napig hogy milyen darabokról menjek le 22x1.5 ről 1/4 re. Már készítettem a hegesztőt, hogy pároztassak két idomot amikor kezembe került az eddig is szemelőtt lévő kézenfekvő megoldás. A tartályt lemezből pakoltam össze, le sem próbáztam a hegedztést de olyan volt minden varat hogy csak jó lesz
Eddig sosem használtam rozsda átalakítót. Aki hasonlóan mimt én hulladékból építkezik a rozsdás fémre nagyon megtetszett. Két vagy több rétegben vittem fel, attól függ mennyire rozsdás az anyag. A felület olyan mutatós lesz hogy festeni sem muszáj.
Szóval erre biztatok mást is aki nem próbálta, rozsda átalakító egy fasza cucc.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz PitLee #82530 üzenetére
Na ilyet nem láttam még. El nem tudtam képzelni hogy az a seeger mit csinál ott. Igy a videó alapján már érthető. Egyelőre meglátjuk jók e a tömítések, levegővel fujva átmegy rajta de leheletnyi csak, szóval épp hogy érződik. Folyadék szerintem nem fog, főleg olaj. De néha rá kell majd nézni nehogy áteresszen és elmenjen az erő. Elég nagy a mérete, nem lenne egyszerű szétbontani.
Hagyományos menetes szerelésűeket rengeteget bontottam és javítottam.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz PitLee #82536 üzenetére
A motor ventiburkolat tetejére benyilaztam. Képen látni, amúgy csak én használom majd.
Ha fordítva van ráindítva nem lesz semmi baj, volt már hogy jó pár percig ment ilyen szivattyú mire helyszinre kiérve kiderült hogy csak ennyi a hiba.
Lassan a nagy munkahengert sikerül bejáratni, még átmosás alatt van, szomorú hogy ez nem volt hozzá így pénzbe került, nem is kevésbe, és ennyit kell szopni vele.
Lehet jobban jártam volna egy új gyári hengerrel, vagy csinálni egyet nulláról akkor olyan lenne amit csak szeretnék.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Mivel kész a táp így elkezdtem meglesni a munkahengert.
Sajnos vihetem jó messzire vissza az eladónak.
A szétszedése: leszedtem a seegert aztán beütöttem a tömszelencét amíg meg nem láttam az acélgyűrűt.
Ezt kipattintva kitudtam húzni a szárat, és beláztam a hengerbe ami szar.
Le van rohadva a felület olyan mint egy jó dúrva csiszoló papír az egész belseje, a felület le van pattogva végig. Néhol látni fényes felületet de a nagy része szar. Most lehet megint vadászni másikat.[ Szerkesztve ]
- Opel topik
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Futás, futópályák
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Mobil flották
