Pete55555
Fürdőszobai elszívóhoz akarok időkapcsolót felrakni. Ilyen e-bay-est meg merjek venni?
Vagy esetleg itthon is van ilyen olcsón? Esetleg Debrecenben?[ Szerkesztve ]
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Benne vagyok a Genius 1250-es kis szettem D osztályúsításában. Meg is van az erősítő, a képen látható dolgokat kötöztem össze teszt jelleggel.
Na, ez így nem csinál semmit. (értelem szerűen tápkábel be votl dugva, 3,5mm jack csati forrásra csatlakoztatva, forrás ellenőrizve, illetve tápcsati polaritás ellenőrizve.
Ötlet?Valami nagyon amatőr hibát vétettem szerintem, vagy esetleg hibás a panel.
Pete55555
válasz vlaci79 #61184 üzenetére
Azóta sem jutottam előrébb...
Rámértem a kiemnetekre, 0V, semmi. Hátul van rajta ugye egy jack aljzat, az lenne a fejhallgató kimenet, oda is próbáltam fülest, semmi.
Betáp megvan. Illetve ha a multimétert hozzáérintem a kimenetek ágaira, a kis Genius 1250 szet-em pattan egy minimálisat (ugyanazon 230V-ra vannak kötve, gondolom földhurok, vagy ilyesmi) tehát valamilyen összeköttetés van, de áramot nem kapnak a kimenetek...
Selejtes lenne? Mit tudnék még megnézni?
Más hangszóróval is próbáltam ami 8 Ohmos, azzal se csinált semmit.Na még annyi jutott eszembe, hogy max 14V és 2A írnak rá. Én meg 12V 2,9A-el hajtom, lehet sok neki? Kipróbálom kisebbel, de szerintem nem kéne, hogy gond legyen...
Pete55555
válasz Czimby #61188 üzenetére
Az amper nem lehet sok mert annyit vesz fel amennyi neki kell. Sőtt jobb is ha a tápban van némi tartalék.
A 14 volt helyett a 12v miatt kicsit halkabban fog szólni, de nem ez a hiba oka.Így gondoltam én is, de megnéztem a biztonság kedvéért.
A tápot ha rámérsz amikor be van kapcsolva minden az erősítő csatiján megvan a 12V?
Igen, azt írtam is, a panel csatijánál is megvan a fesz.Amikor a kimeneten mértél váltóáram állásban volt a multi?
Persze, természetesen....NEM
Pete55555
válasz Inhouse #61190 üzenetére
Amikor áram alatt van és rajta a hangszóró, érintsd meg a bemenet meleg pontját (RCA közepe), ha búg, akkor jó a cucc, csak nem kap jelet.
RCA alatt itt jack-et értesz ugye? Akárhol fogom meg, semmi...
Amúgy a jelet is ellenőriztem, telefonról, és régi MP3 lejátszóról sem szól, mindkettő tökéletesen működik mással.Mérj testhez képest DCV állásban a hangszóró kimeneteken! Féltápnak kellene lennie, mivel szinte 100%, hogy híd kimenetű a cucc.
Ha jól értem betáp GND-t mérjem a kimenetekkel egyenáram állásban?
Megmértem DC/AC módban, semmi...Szóval ez selejt lesz...
Pete55555
válasz Czimby #61192 üzenetére
DOA= Dead On Arrival?
Sajnos,,,
Meglesem amiket írtál, de nekem jó lenne, ha egy fejhallgató kimenet lenne rajtuk. Nem létszükséglet, de jól jönne.
A Yamaha chip, és a 3,5mm kimenet miatt esett erre a választás, egyébként egy Genius 1250 szett D osztályúsítása lenne a projekt. Elég régi már, pufferkondik, hangerő poti is lett rajta cserélve, most megint kezd zúgni, búgni, nem akarok vele kínlódni. Szóval a 2x50W az bőven sok lenne, elég lenne a kicsi is. Lehet bepróbálom, 2$-ért ajándék.Ezt meg refundolom...
Pete55555
Pete55555
Pete55555
Ahogy fentebb is írták, fojtani kell a lemezradiátorok szelepein.
Ha ez nem segít, esetleg a kazán hőcserélőjét is át lehet nézetni, nincs-e elvízkövesedve, és amiatt nem tud a szivattyú eleget nyomni. Nálam ez volt a gond.
(#61381) imibogyo
Osztó-gyűjtőt mindenhova![ Szerkesztve ]
Pete55555
Ez így van ahogy mondod, csak osztó-gyűjtővel egyszerűbben, meg talán pontosabban lehet szabályozni.
Tény viszont, hogy osztó-gyűjtős rendszerrel drágább a kiépítés, néhány radiátornál nem feltétlen éri meg / felesleges.
(#61388) Reggie0
Ezt inkább az autós topikokban kellene megkérdezni szerintem.
Pete55555
Pete55555
válasz -=RelakS=- #61661 üzenetére
B@szki, ez a cucc k*rva jó!
Más:
Egy pár HSZ-t offba raktam. Elfér ez itt srácok, de legközelebb ti magatok is OFF-ba tehetnétek
Pete55555
válasz imibogyo #61675 üzenetére
Kezdem úgy érezni, hogy soha nem lesz semmi a műhelyből...
Ne add fel!
Pár éve itt vagyok, követem a "munkásságod"
Könyvtárosként, vagy általánosságban emberként is, le a kalappal azelőtt amit véghez viszel, ráadásul két kis gyermek mellett. Nem beszélve az asszonyról
Hajrá, várunk még sok ilyet, és hasonlót!...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz imibogyo #61695 üzenetére
Szerencsére
Én sem javasoltam volna. Ki tudja mikor, hogy lett az a tető összerakva. Nem volt akkor még terveztetés, statikus, stb. divat. Ahogy a múltkor a józsinak csináltuk, jó lesz úgy ez is.
Eddig kibírt 40 évet, ezután is ki fog, de ha meggyengíted, honnan tudod mi fog történni?
Hivatalos esetekben ilyen átépítést statikussal kellene jóváhagyatni amellett, hogy pontos terv készül róla.
És nem azért, hogy fizess, hanem hogy ne dőljön össze az épület.Ui: az előző 2 hsz-edben mindkét link rossz.
Pete55555
Be kéne már tényleg fejezni srácok! Haszna nincs a kakaskodásnak, nem ide való. Ha nagyon szeretnétek, folytassátok privátban kérlek!
(#61732) macilaci78
Pete55555
Apámnak lombszívót szeretnék venni szülinapjára. Van ezekkel valakinek tapasztalata?
Nézegettem ilyeneket:
Ha jól látom abban különböznek, hogy a szívás/fújás máshogy van megoldva. A B&D-nél szerelős, az Einhellnél meg egymás alatt megy a két cső. Melyik a jobb, tartósabb? Én az Einhellt mindenképpen kényelmesebbnek gondolnám.
Pete55555
Akkor jól gondoltam, maradok az Einhellnél. Köszi mindkettőtöknek
Pete55555
Pete55555
(#61883) imobogyo
Sokat kell ma utánad javítani. Mi történt, sokat ittál ?
Pete55555
Fú srácok....
Amennyi kínlódás van itt a vegyes tüzeléssel... Na erre mondom én, hogy csak a gázkazán FTW...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz imibogyo #62133 üzenetére
Na, ennyit tesz egy modern (kondenzációs gázkazán ugye...) ésszerűen felépített gáz-cirkó fűtés, megfelelő termosztát beállítással.
Ugye sokan leveszik a termosztátot, ha elmennek otthonról 10-15 fokra is, na azzal pont nem spórolnak, mert utána sokkal több energiát emészt fel megint felfűteni a lakást. A 18 fok pedig egy ésszerű kompromisszum.Ha jól látom, akkor 8-ra jártok dolgozni?
Esetleg még meg lehetne próbálni nem 8-ig, hanem csak 7-ig tartani a 22 fokot, utána 18. +1 óra spórolás
7-től 8-ig úgysem hűl annyit a lakás, hogy kellemetlen legyen, de a fűtés már nem kapcsol be....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz bitpork #62138 üzenetére
Mert mint látod imibogyo páldáját, lehet vele spórolni. Csak nem mindegy mennyi időre, és milyen hőmérsékletre tekered le. Persze ez ház/lakás függő is. Jól szigetelt lakásnál jobban letekerheted a termosztátot, mert könnyebb felfűteni.
Ha elmész otthonról 5 napra, alacsonyabbra is állíthatod a hőmérsékletet, mert 5 napig spórolsz, utána csak 1x kell megint felfűteni a lakást.
De minden nap reggeltől estig, amíg nem vagy otthon, nem kifizetődő 10 fokra levenni a fűtést (gyk kikapcsolod) mert utána ha hazaérsz, 16:00-tól 19-20:00-ig teker szerencsétlen, hogy újra legyen 22-23 fok. Pláne egy kevésbé jól szigetelt házban.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz hegegabi80 #62273 üzenetére
Gyengült, de egyáltalán nem jelentős mértékben. Mivel nem mozgatom a házat, max takarításkor (tehát kb havonta) ezért egyáltalán nem jelent problémát. Ha hordoznom kéne a házat, akkor gyári állapotban sem lenne jó, mivel szerintem ahhoz nem elég stabil. De itt vedd figyelembe, hogy az enyém egy 300x300x200-as ház, a Metis jóval kisebb, tehát masszívabb.
Lyukak kifúrása: Nem volt nehéz, hiszen gyári furatok voltak, csak azokra mentem rá, először 5, aztán néhány furat után, ahogy láttam, hogy engedi 5,5 mm-es fúróval. Sorjázást valamilyen nagyobb fúrószárral csináltam, tán 8-assal. Hiba, hogy géppel, nem kézzel, így gyosrabb volt, de rondább, ugyanis a két élű csigafúró (azaz normál fúrószár) kicsit ilyen 3 oldalú "kör" nyomot hagy.
Lehet kapni direkt sorjázás célra 3 élű sorjázó/süllyesztő bitfejet, azzal faszán lehet dolgozni, viszont nálad ez is problémás lehet a festés miatt, mivel letöri a furat szélét, és látszani fog a festés mellett a tiszta alu.
Én azt javasolnám, hogy amivel átfűrod, azzal a fúrószárral mozgasd meg kicsit, és a maradék sorját kézzel, vagy valami műanyag eszközzel szedd le. Macerás, de sajnos festett (eloxált) alut máshogy nem lehet, hogy kívülről ne látsszon az alu és szép legyen. Vagy beletörődsz, hogy kicsit látszik, és veszel egy sorjázó bitfejet, ez a legegyszerűbb, leggyorsabb.
Pete55555
válasz hegegabi80 #62280 üzenetére
Én azt mondom, ha teheted inkább kört vágj ki. Az alut meg hagyd úgy, jól néz az ki ha kicsit legalább csillog körben.
Pete55555
Én is agyalok mkst egy asztalba épített gépen, csak én fiókba építeném. Csináltam egy kezdetleges tervet is, de még sokat kell rajta módosítani, majd lehet berakom ide, vagy a tervezős topikba.
Pete55555
válasz Akos1994 #62346 üzenetére
Csőhéj szigetelést...
Más nemnagyon van. Tükörfólia lósz*rt nem ér. De a csőhéjszigetelésen keresztül is érezni fogod a meleget sajnos.
Ha nagyon profin akarod, akkor körbebugyolálod kőzetgyapottal v üveggyapottal, és csinálsz neki padlótól plafonig gipszkartonból egy "dobozt"...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz DonElvis #62361 üzenetére
Én csempére ragasztottam nikkelezett kis törülköző tartót.
Sima zalakerámia csempe, fényes, nem textúrált felülettel, a törülköző tartó is tükörsima nikkelezett felületű. Mosdó melletti kéztörlőt tartja, minden nap van használva. Olyan 8 éve van ott, semmi baja....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz hegegabi80 #62430 üzenetére
Törni nem jó ötlet, bár sose próbáltam, de tuti nem törne egyenesen.
Vasvágó fűrészlappal próbáld inkább, vagy dekopírfűrésszel. Mindkettő után csiszolni kell majd....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz hegegabi80 #62436 üzenetére
Nekem 350x350-es 2mm plexi van, egyáltalán nem vékony.
Metisre pláne elég.Erről a törésről nem tudtam, hogy így is működik. Plexinél megy ez csak gondolom, polikarbonátnál nem?
Pete55555
Hát srácok, nem vagyok nagy fűtés guru, de az itt nemrég leírtak, és egyéb személyes, nem is olyan régi tapasztalataim, illetve ismerősök elmondása alapján ÉN arra jutottam, hogy:
Ahol lehetőség van rá, és nem irreálisan költséges, ott nagyon jó megoldás a "sima" gázfűtés
Kazán - cső - radiátor. Legjobb, legegyszerűbb
Pete55555
Elektromos/villanyász szakik:
Van egy ASUS X5DI laptop nálam, töltő nélkül. elvileg 19V töltő kéne hozzá, nekem 20V-os van.
Megpróbáljam ezzel tölteni vagy felejtős?
Polaritás stimmel, és a csati is megfelelő.
Pete55555
De van
Ebből is látszik, hogy ne mvagyok nagyon otthon laptopokban.
"Életre kelt" a gép, vagy jobban mondva inkább, mostmár látom, hogy mi ujság. Működik, de ugye HDD nincs benne, de legalább már eddig eljutottam, tehát nem teljesen hulladék az egész
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
