Inhouse
Elvileg nincs nagy hő, mivel nincs igazán veszteség sem. Fet-et használnak, aminek az átmeneti ellenállása teljesen kinyitva közelít a nullához, így alig esik rajta feszültség, tehát alig disszipál hőt. Gondot az okozhat, ha a tápban, amiről megy, a terhelés hatására leesik a feszültség, mert ez már lehet, hogy nem tudja teljesen kinyitni a fetet és így nagyobb feszültség esik rajta, több hőt termel és megfő.
Tehát a tápnak jól kell bírnia a felvett áramot, hogy a PWM vezérlő akkor is megkapja a bemenetén a feszültséget, amikor max terhelés van.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Ha a PC táp nincs átalakítva, akkor a 12V nem stabil, terhelésre esik a feszültsége. Alapból a +3,3V/+5V-ra ügyel a vezérlő, a +12V csak annyi amennyi.
A figyelő ellenállás(oka)t kell kivenni és egy megfelelőt betenni csak a +12V ágba. Enélkül nem stabil ez a része.Üdv Inhouse
Inhouse
Mechanikusan lekaparod, én kis drótkefével (fogkefe méretű) szoktam. Ha elmúlt a rugalmasság (negatív oldal rugózik általában), akkor cserélni kell, mert nem fog kellőképpen feszíteni. Ha spirálrugós, akkor az alatta levő lemez és a rugó között is el szokta marni, akkor azért lesz bizonytalan.
Igyekezni kell elkerülni a belefolyást, normális elemeket kell használni (mostanában is van Varta, Energizer, Duracell 100Ft/db áron, ha akciós) és ha nincs használatban, ki kell venni belőle.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Essejó #77735 üzenetére
Én is meg szoktam támasztani a másik kesztyűs kezemmel a hosszú pálcát. De nekem még az is kell egy épkézláb varrathoz, hogy ideális pozícióban legyen az anyag és én is, és elég közel legyen a fejem is a sisakkal. Így is van, hogy néha jobb, gyakrabban nem... Mindig ámulok, amikor látom, hogy aki ügyes, milyen könnyen fog ívet és milyen szépen varrnak, na meg erősen. Mondjuk mindketten tanulták és egyikük röntgen alá is hegesztett. Bakker, ők fejen állva egy kézzel is ugyanolyan jót csinálnak...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Drughi #77740 üzenetére
A bútorlap igen, viszont a csavarozásra ügyelj... Az ilyenkor használatos Reisser csavarok nem biztos, hogy elegendőek, főleg, ha nagyobb a távolság a lap és a TV között. Ha hátulról is hozzáférhető és nem érdekes, mert nem látszik, akkor átmenő csavar anyával, fakötésű alátéttel, vagy körmös anya megnyugtatóbb lenne.
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
válasz hegegabi80 #77801 üzenetére
Az A vagy B kötés mindegy (TIA/568A és a TIA/568B A kettő között az eltérés a Zöld és a Narancs érpár cseréje), illetve ez főleg a 100-as hálózatnál volt kérdés. A lényeg, hogy a Gigabithez minden érnek (8 ér/4 érpár) be kell legyen kötve és a megfelelő pozícióban kell legyenek. És igen, az lesz a legjobb, ha mindkét végén azonosra vannak kötve, bár a mai hálózati eszközök tudnak váltani a kereszt és az egyenes között. Cat5e elég lesz.
Azért egy LAN kapcsolat sokkal stabilabb és általában gyorsabb is, mint egy Wifi-s. Ha nincs mozgatva a gép, pl. PC, TV, valamint megoldható, akkor érdemes a vezetéket előnyben részesíteni. Olcsó Gigabites switch-et vehetsz Mercusys márkából is, eddig úgy néz ki bevált.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz villifog #77807 üzenetére
Akkor jó, mert ugyanezt írtam én is.
...és ez esetben teljesen mindegy lenne milyen színsorrendet használsz...
Azért írtam, hogy ügyeljen a bekötés megfelelőségére, mert sajnos nem egy helyen találkoztam már olyan kábellel, ami sima kontakt vizsgálatos teszterrel jó volt minden érre. De mégsem volt használható...az elkészítője szépen sorba rakta a színeket pl. fehér-zöld, zöld, fehér-narancs, narancs, fehér-kék, kék, fehér-barna, barna, stb... A TX/RX vonalaknak a csavart érpárokon kell menniük. Egy rövid kábelnél még működhet, de hosszúnál nem, főleg Gigabiten nem.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hegegabi80 #77818 üzenetére
Én még háztartásban, magánlakásban nem láttam patch panelt, nem is értem mi szükséged lenne rá egy ilyen "rendszerhez". A POE a Power over Ethernet, azaz ugyanazon a vezetéken visz áramot a készülékhez bizonyos korlátok mellett, amin a hálózati forgalom is megy (UTP). Ez nem feltétlenül kell egy kamerához, még az életben nem találkoztam POE-s eszközzel, vagy ha találkoztam, nem kellett ez a funkciója. Illetve POE nélkül is csinálhatsz "POE"-t. Nálam az egyik IP kamera így van megoldva sima hálózati eszközökkel. Mivel a kamera csak 100Mbps, ezért csak 2 érpár kell. A másik kettő le van párhuzamosítva és így megy ki a 12VDC a kamerának a padlásról, ahol a tápja van. Rá van forrasztva a végeire a DC dugó/anya és simán működik.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz daninet #77825 üzenetére
Ezt csak a próba mondja, meg, hogy mi bírja ki, de a Hosch ragasztó/kitöltő anyaggal tennék próbát. Illetve vannak fém ragasztók, de azokkal nincs sok tapasztalatom. Mindenképpen olyan kéne, ami kitöltős, hogy legyen falvastagsága a ragasztmánynak.
Ha oldalról van hely rádolgozni, akár a a letört darab is visszamehet.
Előtte meg lehet durvítani a ragasztandó felületet és zsírtalanítás, ehhez a Hosch-hoz adnak acetont.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz hegegabi80 #77859 üzenetére
Igazából egyformák az érpárok. Hogy a 100Mbps-re szabvány legyen, a zöld, zöld-fehér és a narancs, narancs-fehér legyen a hálózat és a maradék igazából mindegy, csak a keresztmetszet miatt legyenek párhuzamosítva. A zöld a barnával, a párjuk a maradék.
A sorrend a netes képek alapján. Mindkét végén ki kell hagyni a klimpelésnél a dugóból a "POE" szálait, általában forrasztható a vezeték. A kamerához érdemes egy OBO dobozt rakni, amiben elférnek a csatlakozók.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz razorbenke92 #77867 üzenetére
De a szabvány POE 48V-ot visz a csavart érpáron, ugyanazon, ahol az adat is megy, nem? Ennél a házi megoldásnál a nem használt érpárok vannak munkára fogva. Erre gondoltam.
Egy ilyen gyári kütyüben akár lehetne trafó és működhetne szabvány POE-s eszközként, gondolom én. De ha jól tippelem, ez a házinak megfelelő megoldás?
Most nézegettem, hogy több POE típus van, és ez is bele tartozik? Hmmm...akkor szabványos![ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
A 3 kivezetésesnél a harmadik láb a fordulatszámot adja vissza az alaplapnak, hogy az tudja, forog-e és milyen fordulattal. Ezen a lábon nem szabályoznak, simán kihagyható és akkor olyan mint egy 2 kivezetéses. A 4 kivezetéssel rendelkezőnél bővül egy szabályzó lábbal, ott PWM jel állítja a sebességet, maga a feszültség fix a táp lábain.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz volandy #77895 üzenetére
Ha a fóliázás az amit a mart MDF bútorlapra zsugorítanak rá, akkor nekem nincs jó tapasztalatom vele. A fürdőszobabútorunk (mosdó alatti szekrény+fent egy ajtó és polc, meg a tükör mögötti lap) és a gyerekszoba szekrénysoron ilyenek az ajtók. Mind válik és kunkorodik, el is vannak repedve már. Soha többet. Anyósoméknál ilyen a konyhaszekrény, de még csak 2 éves. Még nincs baja, lehet, hogy kiviteltől is függ. A mienk készen vett volt mindkettő, nekik a helyi szabászatban csinálták. Én meg már nem emlékszem a mieink mikor kezdtek leválni.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz CHIPman #77907 üzenetére
Én a kutyának kell kivigyek minden reggel friss meleg vizet télen. 2 literes PET palack lenne jó, abból viszont olyan, ami olyan magas, mint az 1L-esek, de széles és szája is az IceTea méret. Design csap a konyhában és bár flexi és kivehetős, de így sokkal egyszerűbb lenne. Ha tudtok ilyen ásványvizet szóljatok! Most 2db 1L-est töltök egymás után, de még a szájuk is normál, így jut is marad is.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz imibogyo #77926 üzenetére
Nem mellesleg nullára csökkented az esélyét, hogy például a transzmitternek legyen baja, ha például zárlatos lenne az aljzat...
Ezt ki tudnád fejteni, hogy egy szivargyújtó aljzat zárlat hogyan tesz kárt a beledugott eszközben?
Ha zárlat lenne a körben, kimegy a biztosítékja. Ha megpatkolják, akkor ami a leggyengébb az áram útjában enged, rosszabb esetben leég az autó. De a beledugott készülék nem kap túlfeszültséget, illetve neki nem számít a zárlat, hiszen fogyasztó. Mondjuk, ha leég az autó, akkor a transzmitter is odalesz, de nem ezen fog múlni.Üdv Inhouse
Inhouse
Teljesen felesleges maszkolni, semmit nem használ...nem kell sajnálni a burkolót, semmi baja nem lesz. Mi is szívtunk, hogy vizesen akartuk takarítani amikor kész lett és megszáradt. El is ment a színe és szürke, milliószor próbáltuk vizesen, de mindig foltos maradt. Szárazon kell először dörzsölni, aztán majd fel kell mosni és kész. És még szép is lesz.
Kapard ki az egészet ha kijön...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz sisi22 #78014 üzenetére
Egy ilyenhez nem igazán kell még programozni. Időzítéssel, érzékelőkkel megoldható ennyi logika. A cső végére elég lehet egy "propeller", egy lap, amin golyónyi kivágások vannak és egy motor forgatja megfelelő sebességgel, hogy a lukon éppen egy golyó juthasson át. Ezt a tárcsát egy optikai, vagy induktív, esetleg mikrokapcsolós megoldással úgy kell ezután megállítani, hogy kivágatlan rész álljon a golyók útjában. Az indítás után egy bistabil áramkör, amit a golyó leérkezése old ki, addig tiltani a következő startot, talán jobb megoldás, mint az időzítés. Vagy egy időzítővel figyelni a bistabil 2 állapota közötti időt, és ha nagyobb, mint a beállított szokásos idő, akkor hibajelet generálni. A lehetőségek meg vannak mindenre, csak tudni kell az igényeket. Nagy valószínűséggel egy villanyász boltban is össze lehet hozzá vásárolni az összetevőket. A mechanika az barkácsolós lesz.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz sisi22 #78025 üzenetére
Jo lenne minel hallkabbnak lennie, hogy ne legyen elozetes informacio a kattanasok alapjan a golyok erkezeserol.
Elég nehéz elképzelni, hogy nem fogják hallani a golyók gördülése okozta zajt. Egyéb megoldás, ha zajt keltesz, ami elnyomja a valós működés zajait. Akár zene is szólhat.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz sisi22 #78050 üzenetére
Kinek mi az egyszerűbb... Ez egyedi fejlesztés lesz, sok buktatóval. Senki nem fog előkapni a polcról egy neked pont jó gépet.
Nem tudom, hogy pl. kik építik a szerencsejáték zrt-nek, vagy a piramis játékba a gépeket, de oda is kell gógyi.
Mi a terv a golyók sebességének gyorsítására és a "tapadásra"?Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Ciccuka #78077 üzenetére
Fenntartással kell kezelni az ilyen videókat. Ha ilyen vékony rozsdásodásra hajlamos fém alkatrészek ilyen rozsdásak, azokból vagy nem marad semmi a rozsda eltávolítása után, vagy legalább használhatatlan lesz, csak gondolj a kis apró fogazásra és a precízségre, ami ide kell. A rozsda nem kívülről mászik rá a vasra, hanem annak anyagából keletkezik. Ha eltávolítod, annyi elfogy az eredeti anyagból. Vannak rozsda visszaalakító anyagok, de nem mindenható cucc az sem. Az a rozsda, ami leseperhető, már sosem lesz újra vas ilyen módszerrel. Tehát anyagvesztés nélkül nem fog menni.
A valós dolgok közül egyre kevésbé ajánlják a rozsdamaró néven elhíresült Ro55-öt, csak ahol nem számít a durvaság. Én le szoktam drótkefézni, a laza részeknek menniük kell. Aztán tisztítás, zsírtalanítás és Korant festék. De Rolexet nem javítok!
Lassan eljön az idő ezeknél a videóknál, hogy egy embert szednek ki a betonból és újraélesztik...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz #46372352 #78172 üzenetére
Ha még létező szín, akkor próbáld meg megkörnyékezni az eladókat, hogyha vesz valaki ilyet, akkor a keveréskor neked adjanak egy kanálnyit. Ha férfi eladó, küldd az asszonyt, de kerázza ám ki magát! Egyébként mivel tolatott neki ilyen magasságban, platós IFA-val?
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Dani_kp #78215 üzenetére
Ilyen OSB árak mellett már nem igazán dönthet semmiről...
Üdv Inhouse
- LG LCD és LED TV-k
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bestbuy játékok
- OLED TV topic
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
