Pete55555
válasz imibogyo #62612 üzenetére
Ubuntu 8.04-et próbáltam (ez volt kéznél CD-n még régről) de valamiért nem akarta a dolgot...
Megpróbálom majd pendrive-al.Más:
Van egy 5450 VGA-m, illetve pontosan asszonyé. Vennék neki egy "új" gépet apróról, de low profile VGA megy bele, az 5450-hez meg nincs meg a kicsi hátlap. Honnan lehetne ilyet szerezni? Vagy valami gány megoldás?
Tudom, jobban illene ide az utóbbi, de mivel asszonyé lesz, inkább maradnék a gyári megoldásnál....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz imibogyo #62630 üzenetére
Hát, most ez volt kéznél. Csináltam azóta egy Linux Mint telepítőt (nem feltétlen emiatt) majd megpróbálom azzal. Viszont HDD nincs a gépben, nem tudom ezt írtam-e és az szerintem gond lesz...
Köszi a linket a bracketre, de ezek drágák
Budget gép lesz most asszonynak, mert nem akarja hogy sokat költsek rá...
Úgyhogy igencsak topikhű lesz majd a megoldásEgyébként egy ilyen gépet fog kapni. Megy bele neki majd később egy SSD, meg beletákolom az 5450-et, és annyi. De lehet lecserélem a gépházat, és problem solved.
TFX - ATX táp átalakítóm meg van, meg gépház is van fölösbeSzerk: Vagyis legutóbb még megvolt valamelyik fiókban, de most nem találomSzerk2: Megvan
Pete55555
válasz imibogyo #62638 üzenetére
Na ezzel nem votlam tisztában, annyira nem értek a linuxhoz, illetve inkább semennyire.
Így a Mint-el akkor mennie kellene, de ma már nem állok neki, most értem haza
LP bracket-re azt találtam ki, hogy elvileg a gépen lesz LP sima hátlap, azt kifúrom, méretre "vágom" és úgy jó lehet. Vagy a gyárit alakítom kicsit. De a D-Sub portot mindenképp belerakom egy LP slotba mert az lesz használva.Ha más nem, akkor meg melóhelyen van lézervágó, meg hajlító gép, 400T-s prés is, szóval....
Ha lesz, és elküldöd, megköszönöm majd valahogy
Nem is fogom elmondani mennyibe lesz, de ő nem akarja, hogy egy forintot is költsek rá. Na, hát ilyen szörnyű sorsom van
Azért az új 3D nyomtató már necces.. eltitkolni ráadásul. Válóok
A traktor is jól alakul, persze sok van még hátra, de már kezd formát ölteni
Pete55555
Yo!
Asszonynak van egy ilyen LED-es lámpája. Tápot egy USB adapteren keresztül kapja, 5V, micru USB-vel csatlakozik a lámpatest hátuljához. Takarításkor kihúzta, és sikerült a foglalattal együtt kitépnie
Hova tudnám visszaforrasztani a betápot? BAT + - jó lehet?
Pete55555
válasz Bile Demon #62679 üzenetére
Siker. Topikhű megoldás született.
Azért a kábelre kötöttem egy görcsöt a biztonság kedvéért a lámpa házán belül (ezt már nem fotóztam le), plusz kívülről raktam rá egy kis meleg taknyot.
Nem kell megijedni, a NYÁK-ra forrasztva van a vezeték, a meleg takony csak szigetelési feladatot lát el.Asszony boldog
Ui. Ződsárga most kimaradt, ezért elnézéseteket kérem
Pete55555
válasz Submarine #62687 üzenetére
Igen, a gyári forrasztások is elég gyengék. Már bánom, hogy a LED-re meg a touch panelre menő vezetékekre nem nyomtam egy kis cin-t
Mindegy, azt nem fogja úgysem piszkálni.Jó is a kis LIDL-s harmadik kéz, már sokszor használtam mióta megvan. Szinte életmentő néha.
Ez a kép beteg
(#62630) imibogyo
Gép téma:
Mint-el megy a gép, mint az álom. Még live módban is egész fürge. Asszony meg akarja tartani, hogy majd megcsináltatja. Aha oké mondom neki, kijelző 15k, HDD 5k, akku (jó ez nem létszükséglet) 15k, adapter sincs hozzá - 5k
Egy T4500 procis gép 2 GB RAM-al...[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz #33253120 #62689 üzenetére
Valami 2.000 HUF körül volt, de nem emlékszem pontosan. Csak ugye nincs mindig.
Nekem is van ilyesmi kis satum, de még talán kisebb is, mint a tied, a pofája úgy 40mm ha van.
De forrasztani, nyákot megtartani a LIDL-s jobb, mert lehet forgatni, kisebb dolgokhoz sokkal praktikusabb. Meg ennek van két csipesze is, plusz nagyító, bár ezt nem nagyon használom (még jó a szemem szerencsére).Közben keresgéltem. A lidlis, ugyanolyan, mint EZ. Ez 3.000. Lehet a LIDIs is annyi volt.
Pete55555
Berakom ide is, hátha több szem többet lát
Pete55555
válasz DonElvis #62830 üzenetére
+1 az ütögetésre, hasznos tud lenni.
Így hogy van kép, már könnyebbnek is tűnik a dolog
Akár olyan mélyen is belevághatsz egy hornyot, hogy az alátétet is kettévágd. Ha lapos csavarhúzóval sem tudod kiszedni így sem, akkor ha már nem lesz ott az alátét, akkor akár vízpumpa fogóval is ráfoghatsz.De amúgy annyira nincs szétmenve a torx, hogy ne jönne ki.
Pete55555
Pete55555
Aldiban van most homokfúvó. Valakinek vélemény?
Jobbnak tűnik, mint a múltkori Lidlis....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz MrDerekas #63102 üzenetére
Nagyon jók a kérdések. Ezek nélkül kicsit vaktában tapogatózás.
Én mindenesetre azt ajánlanám, tervezze meg, lapszabászatban szabassa le + élfólia. Otthon meg sima reissercsavarral összerakja + faragasztó. Legegyszerűbb, legjobb megoldás, és nem kell csapolgatni, meg tiplizni, nem kell sok plusz szerszám hozzá.
Apámmal komplett konyhaszekrényt csináltunk meg így (7m hosszú) meg egy áthidalós ágy feletti szekrényt, illetve egyéb, kisebb dolgokat is.
Pete55555
Pete55555
Nagyon jók az elektromosak.
Apám hobbi szinten "maszekba" szokott fákat kivágni, csak az elektromost szereti. Sokkal könnyebb, egyszerűbb a használata mint a benzineseké, nem kell benzint kevergetni, stbstb.
Nem mellesleg könnyebb, így a faágak között ugrálni jóval egyszerűbb. Van vagy 2-3 elektromos fűrésze, meg 2 benzines, de főleg az elektromosat használja.
Mi van, ha nincs áram? Hát vett ő is egy akkusat. 2 akku 40 Volt. Egy nagyobb fát simán kivág a két akksival.
Nem is márkás, még a nevét sem tudom....Einhell körüli szint lehet, vagy kicsit gyangébb/kevésbé ismert.
Ja, és nagyságrendekkel olcsóbb is üzemeltetni.Tehát ha nem fakitermelő vagy, aki 12 órás műszakban fát vág, akkor az elektromos, vagy akkus a neked való.
Bár megkockáztatom, hogy arra is jó az elektromos, csak az erdő közepén kevés 220-as dugalj van(Tudom 230 )
Pete55555
Pete55555
válasz tobias40 #63679 üzenetére
Én metabo BZ 9.6 SP fúrót újtottam fel. Lítiumos akksival nem volt kedvem vesződni, meg új töltőt, vezérlőt, stb forrasztgatni.
Így a régi NiCd akksit kicseréltem ebay-es NiMh pakkokra. A gyári töltő tökéletesen tölti, és érzésre a teljestménye is ugyanolyan. Elvileg a NiMh kevesebbet bír hosszú távon leadni, de kisebb munkákhoz nekem pont elég.
Ha rákeresel olvashatsz is itt a topikban róla, beszéltünk erről ekkor....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz tobias40 #63712 üzenetére
A te képeidből nem látszik, megnéztem neten. Elöl és hátul lesz 2-2 hengeres alakú kidudorodás. Ott lesznek a csavarok.
Alulról fogsz tudni csavarozni ha jól látom. Valószínűleg le van mind dugozva, azért nem vetted észre. A dugót óvatosan fúrd le róla.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Flowtation #63823 üzenetére
Alapvetően a feszültség semmit nem számít, a lényeg a nyomaték. A régi olcsóbb NiCd-s fúrók 18V-ból tudnak annyi nyomatékot, vagy annyit se, mint az új Li-Ion-os 12-esek.
De a drágábbak régen is izmosak voltak, pl az én Metabo-m 9,6 V-os mégis 30 Nm-t tud, pedig még régi NiCd akksis.
Ez amit te néztél "kis" 12-es 28 Nm-t tud, az már azért elég sokmindenre, viszont ahogy fentebb írták, keményfába mindig előfúrunk. (erre pont jó a cserélhető fúrás/csavarozás fej ezen a fúrón)
Más kérdés, hogy nagyobb csavaroknál (4,5x50 és afelett) fenyőbe is előfúrok, hogy ne repedjen szét a fa.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Akkor miről? Fejtsd ki kérlek, mert fentebb te az akku kapacitásáról beszéltél (mennyi enegriát képes tárolni), holott a kérdés a fúrógép (tehát a benne lévő motor) teljesítményére vonatkozott.
Egyébként én is ugyan azt írtam volna mint Fonok87.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Csak egyet érteni tudok (#63851) Samus kollégával.
10 éves táp nem mai gyerek bár ha az van ami a cuccaid között (Corsair hx 520W) annak nem feltétlen kéne, hogy baja legyen.
Én a tápot szétkapnám első körben, meg lehetne nézni, van-e benne púpos köndi. Ha igen, csere. Attól függően mennyire értesz hozzá, vagy magadnak cseréled, vagy keresni kell valakit aki ilyennel foglalkozik.(#63843) pjen
Azzal kezde,hogy a feszültség nem számít....Ez volt az első hsz-ében a kollégának:
Mennyit számít az, hogy egy ilyen fúró 12 v 18 V-os? Erősebb, pl. keményfába is belehajt egy csavart?Én úgy gondolom arra kíváncsi, hogy a 12-es vagy a 18-as erősebb-e.
Ahogy fentebb is írtam, ezt így nem lehet bakategorizálni, mert pl az újabb 12-es Li-ionosok, vagy akár a régebbi márkás, szintén alacsonyabb feszültségű NiCd-k erősebbek egy régi, olcsó 18-asnál.
Ezért javasoltam, hogy a Nm adatot keresse a műszaki leírásban, abból dől el mennyire erős is az adott gép.Ettől persze az még igaz amit írtál.
(#63842) T_chris
Nyilván áttétellel oldják meg, hogy ilyen erős legyen. Az enyém pl 30Nm-t tud 350 fordulat mellett 1-es fokozaton. A 2-es fokozat 1400 1/min ott értelemszerűen gyengébb.[ Szerkesztve ]
Pete55555
A ventilátor ajánlós hsz-eket offba raktam.
Van ám direkt erre is topik: Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Pete55555
válasz salaud #63949 üzenetére
Azért attól még nem biztos, hogy nála is működni fog. Táp minőségétől, és a használattól függ. Ha csak facebookot olvasgat a gépen nem biztos, hogy baja lesz, de ha 0-24-ben PUBG-zik, az már problémát jelenthet. A fordítva berakott ventivel mindenképpen kevesebb hűtése lesz a tápnak. Persze, ha ezt bevállalja, akkor hajrá.
Pete55555
válasz cinemazealot #63988 üzenetére
Elgondolkodtató a dolog.... És igazából kíváncsi lennék a végeredményre
De azért megkérdezem: Miért lenne jobb ez, mint egy fűnyíró?
A tákolás élvezetét megértem teljesen, viszont gyorsabban nem haladnál vele szerintem, ahogy említetted is, a lassú előtolás miatt.A másik, hogy két bicikli kerék közé rakva ugye billeg az egész. Nyilván a tengellyel egy síkba raknád a sövényvágókat, de így is a billegés miatt változhat a fűnyírás magassága, tehát nem lesz szép egyenletes a fű.
Akksis megoldás: Hiába rakod a "szerkezetre" a b*szottnagy autóakksit, akkor is nehéz lesz. Volt akksis fűnyírónk, tudom miről beszélek, bár én még így is szerettem, mert nem kellett a madzaggal kínlódni.
Mégegy dolog: Ha szembe fordítod a sövénynyírókat, középen maradni fog egy kb 1 cm-es rész amit nem fog lenyírni, oda megint vissza kell majd menned, vagy kicsit egymás mögé, eltolva kell raknod a két sövényvágót, ekkor viszont mégrosszabb lesz a fűnyírás egyenletessége a billegés miatt.
Ha szembe van fordítva a két sövénynyíró, akkor kerítés mellett pl esélytelen vagy lenyírni a füvet, de gondolom ez már neked is eszeddbe jutott.
Ha nagyon ilyet akarsz, én úgy csinálnám, hogy 4 db kisebb kerékkel, és kicsivel egymás mögé rakott sövénynyírókkal de nem szemben. Így egyik oldalt be tudsz menni a fal mellé is pl, és nem is fog billegni, egyenletes lesz a fű.
Mondjuk mondod, hogy dimbes-dombos a telek...szóval lehet ennek az egyelnetes dolognak itt nem sok jelentősége van
Pete55555
válasz imibogyo #64027 üzenetére
Atya ég, mi történt itt 1 nap alatt ?
Jó ez a videó, nekem a 3:06-tól kezdődő tetszik a legjobban! (meg a fűrész bak is jó... )
(#64036) IO.sys
Én JYSK-ben vettem matracpumpát, érdemes ott is megnézni, van többféle. Szerintem a legolcsóbb is egész jó lehet erre a célra.
Pete55555
válasz IO.sys #64071 üzenetére
Melyikre gondolsz? Én csak 3-at találok honlapon, de egyikhez sincs légáram írva.
Nekem ez van, de szerintem jóval olcsóbban vettem, kb féláron.Szerk: Kíváncsiságból meg is néztem. 3.500-ért vettem.
Viszont ez nagyon hangos, neked nem ajánlanám.(#64070) cinemazealot
Na, akkor nem csak nekem
Feleségnek való az ilyen[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Barret001 #64159 üzenetére
Ez már túlzás Persze nyilván egy ilyen eszközzel kb. bármi is lehetséges.
Valamennyi lett volna, mert az ablakoknál, erkélynél sniccerrel vágtuk be a kisebb illesztéseket, illetve a kész falat a kőműves még egybe csiszolta, ami szintén sok kosszal járt, de azért nem lett volna mindegy.
(#64160) dewil666
Ezt a videót találtam meg én is. Profi cucc.
Pete55555
válasz Pécsi gyerek #64228 üzenetére
Fain lett!
Az a téglából készült hanbgdoboz is jó
Pete55555
Csak megerősíteni tudom az általad leírtakat.
Vagy lecsapja tőbe, és kifúrja. Meg kell pontozni, és úgy nem annyira nagy feladat, pláne ha esetleg oszlopos fúróba be tudja fogni (bár gyanítom ez nem áll rendelkezésre )
De mindenképp érdemes lenne levenni, mert így nehéz hozzáférni.
Ha a gáz forrasztó nem elég, jöhet az autogénValahogy így:
Ui: Megb*szod - egybe. Kinyelvtannácizom magamat.... Nem találtam olyat ahol jól van írva.
Pete55555
válasz SunMount3r #64348 üzenetére
Lidl/Aldi inkább, a kis 10.000 Ft-os Li aksis tökéletes lesz erre a célra.
Vagy az edigitalban van Einhell Li akksis ugyanúgy 10.000 körül.
Pete55555
válasz Shingen #64354 üzenetére
Nekem (vagyis apámnak) ilyen Einhell van.
Ahogy nézem már sehol nem kapható, illetve ha lenne is, túlmenne a kereteden, de ezt bizton állíthatom, hogy jó kis gép, jó használni, ledekkel jelzi, hogy mennyire kell odanyomni, van beépített porzsák, szóval tényleg egy kezes kis barkácsgép. De azért hiába a portartály, ez is porol elég sokat....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Shingen #64366 üzenetére
Na
Nézd el kérlek, kicsit már fáradt voltam
Ez a SKIL nem tűnik rossznak, szerintem nyugodtan megveheted. Közben megtaláltam, árulják még az enyémet itt. Nekem ezzel van tapasztalatom, ahogy írtam, tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Mondjuk én többnyire fát csiszoltam vele. De amit cinemazealot linkelt is megfontolandó, bár azt a márkát nem ismerem.
(#64367) Atomantiii
A kettő közül mindenképp az einhell.
Ha csak pár db deszka, akkor még lehet, hogy azzal is túllősz a célon, de az egy korrekt minőségű gép, legalább egy kategóriával jobb, mint a Hecht.
2mm fogásmélység bőven elég, majd látni fogod, hogy ha szép eredményt akarsz, akkor 1 vagy 0,5mm-eket fogsz leszedni. Persze fontos a kés éle is.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Pete55555
válasz imibogyo #64376 üzenetére
nekem az olcsóbb gépek esetén nem túl sok jó tapasztalatom van B&D gépekkel
Egyetértek nekem is ez a tapasztalat. Olcsóbb B&D gépek gagyik. A drágábbakat meg lehet venni.
Már többször leírtam, hogy ha nagyon ár-érzékeny is az ember, akkor is a "már nem gagyi, de még olcsó" kategóriában én a Skil és az Einhell gépeket részesítem előnyben...
Erre szokták azt mondani, hogy nem vagyunk annyira gazdagok, hogy az olcsót vegyük.
Ez a zöld Bosch tényleg nem tűnik rossznak amit ajánlottál.
