pee13
Nem tudok felkelni a teszkós ébresztőórámra, gondoltam kap egy kis ápgrédet..
De sajnos semmit se ér az erősítő benne, szóval a következő alkalomkor relét kap, ami kapcsolja a fejem fölött lévő videoton receivert, a receiver megkapja a vonaljelet, és nyomhatja ki egy hangfalra"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Ja, ma gányoltam még valamit!
[link] Ez alapján indultam el, mivel nem túl jó a rendszerem, és hatalmas amperek se mennek errefelé, ezért megteszi szórónként egy kábel. Itthon rohad 1 éve kb 30 méternyi utp kábel, szóval:Ezelőtt sodort, ránézésre 1,5-ös kábellel voltak bekötve a falak, hát van különbség! Mélyek kellemesebbek, magasak jobban csilingelnek!
sz: A pókhálót nem én raktam oda.
pee13
válasz geprombolo #13518 üzenetére
Ja, valahogy egy-két embernek több album sikerült, nem értem, hogy miként, pee13-nak három lett
Nem, csak az én képeim között akkora gányok vannak, hogy kettő nem fér egy albumba!
pee13
Épül az erősítőm.. Sikeresen eldurrantottam két tranyót és a műverősítő ic-t egy helytelen bekötéssel a végfokokon, és ugye hétvégén nincs bolt. Addig is, megcsinálom a kábelezést, előlap majd csak idővel lesz, ha kijutok a telekre..
Barátom a medvesajt, meg a kötegelő."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Befejeztem az erősítőmet, legalábbis elektronikailag. Tehát működik, csodaszép hangja van. Akit érdekel: [link]
A kábelek még elég kuszák, meg még nincs benne a hőfokszabályzó a ventihez, (mert ugye ha már a gépem kussol akkor miért pont az erősítő üvöltene amikor nem kell) de majd megcsinálom valamikor. Itt egy kép:"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz moha21 #13549 üzenetére
Hát nemtom, oldható csoki.. A gyártmánya Wago asszem. Jó cucc, csak bedugod, lehajtod, 32 amperig jó.
Nekem nem tetszik a hűtés, mert édeskevés, és kell rá venti. Majd egyszer beinvesztálok egy 2 tonnás alubordába, aztán e örö e bódottá!"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Hoztam egy gépet javításra, kifagyogat.
Mondom sima ügy, a prescott cerka alatt megkövült a paszta, és tuti tele van porral a cucc. A por nem volt vészes, néhány szegletben bújt meg néhány ujjnyi MASSZA, de a sokk akkor következett, amikor bekapcsoltam, és benéztem a biosba.
Szerintem csak azért 99 fok, mert nem mér tovább a hőmérő. A borda aljáról nem levakarni, letörölni kellett a pasztát, hanem lepöckölni. Újrapasztáztam A-tól Z-ig az egészet, bekapcs. 50 fokos a proci, hurrá.
Vagy mégse hurrá?
Ilyen faszányos kis szemetelést tolt ki a képernyőre, és totális kifagyás.
Tuti jó ram, tuti jó videókari be, proci az én gépemben tesztel. Továbbá fagy. Okés, FSP táp rátesz, szintén fagy. Alaplapról minden lehuzigál, biosban szintén kifagy.
Maradtam annyiban, hogy az alaplap kukás lesz, mivel az alaplapi usb-k se működnek, és eléggé melegszik az NB és az SB. A lap amúgy egy összevér asus, valami P5GD1pro, vagy hasonló. S775, ddr1, pcie. Jó meló lesz hasonlót szerezni."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
pee13
Tovább gányoltam az erősítőmet. Szereztem bele egy pofátlanul nagy bordát, 237*88*29mm
20 perce megy a zene, de csak most kezd átmelegedni.
(az okosak azt mondják, hogy a lehető legtávolabb legyen a ki- és bemenet. Hát tessék!"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
Már vagy egy éve elromlott a kocsiban a ventillátor kapcsoló, szóval beérünk a dugóba és rányomjuk a ventit egy belső kapcsolóval..
De most elegem lett ebből a megoldásból, főleg amióta fater sűrűbben használja, mert rá se néz az órákra, egyszer elfelejtettem én is bekapcsolni, és koppon állt a vízhőfok mutató mire észrevettem.. Szóval kiváltottam ezt a bimetál csodát egy shottky diódával, és a hozzá tartozó áramkörrel, ami a dióda nyitófesz változása alapján húzza be a relét. Sajnos hiszterézis nincs benne, ezért hallani az utastérben hogy ketyeg a relé, de annyi baj legyen. Sajnos a beszerelésről nincs képem, de csak egy érdekes megoldás volt benne. A dióda TO-220 tokját nem csavarral fogattam fel, hanem awa bilinccsel ráhúztam a vízhőfok érzékelőre Majd valamikor lövök egy fotót. Addig is, itt a ketyere bele, gyönyörű lett.
Az anyagköltség 600ft körül volt, a bontott bimetál 5k, (amivel egyszer cumiztam, mert gyalog elmentem szentendrébe venni egyet, és az is ugyanúgy rossz volt) utángyártott nincs, újat meg tudnak rendelni a japóktól 18k-ért. Meg nem is volt kedvem leereszteni a vizet."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #13910 üzenetére
Kívánságod számomra parancs![link] Ezt akartam megépíteni, mert tartalmaz hiszterézist, direkt autóhoz van, de a termisztort elég neház rendes hőkapcsolattal felfogatni.. Majd kozultálok az előző kapcsolás alkotójával, hátha bele lehetne kontárkodni a hiszterézist.
pee13
válasz TESCO-Zsömle #13915 üzenetére
Ne kötekedj zsömi, vagy elhajlítom az új noctuád lamelláit!
pee13
válasz TESCO-Zsömle #13918 üzenetére
Megfutamodsz? Hó csak év végén lesz!
Gyere ki az esőre!!"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #13927 üzenetére
Hát ha shottky diódával nekem ventit szabályozol, vagy kondival, akkor leborulok és tapsvihart keltek. Soros ellenállással lehet, csak fene tudja mekkorával.
pee13
válasz geprombolo #13929 üzenetére
Akkor már legyen úgy, hogy egy potit feszültségosztóként bekötve, egy tápegység fet gain lábára csatlakozunk, source láb a földön, drain pedig a venti földjére, és a poti tekerésével egyre inkább kinyitjuk a fetet. Vagy valami hasonló.
pee13
válasz TESCO-Zsömle #13932 üzenetére
Elméleti síkon, miért ne? Úgyse fogja zalman90 megépíteni, mert konkrétumot se mondtam, és úgyse tudná szerintem.
Amúgy én amit csak lehet, itthon csinálok meg, nem a spórolásból főleg, (mondjuk lehet azt is bőven) hanem azért, hogy elmondhassam, hogy ezt bizony én csináltam.
pee13
válasz TESCO-Zsömle #13980 üzenetére
Ne Joy-t okold a májkrém hibái miatt..
pee13
válasz fenergie84 #13984 üzenetére
Ha levehető a teteje, akkor lepattintod, és kiveszed belőle a kábelt. Ha nem, akkor le kell faragni, és új csatikat rárakni harisnyázás után.
pee13
pee13
válasz Dani_kp #14070 üzenetére
Az csak a csimbumcirkusz hangzásnál lényeges. Próbálok igényes zenéket hallgatni, a lehető legjobbra belőtt rendszerrel. Ameddig a technika engedi, na meg a pénztárca.
pee13
válasz mar1boroman #14084 üzenetére
Apró, rejtett poén, csak értő olvasás kellene.
pee13
pee13
Igen, hőfokos. De végül is van váltó a tápokban váltó, csak az egyenirányítás előtt..
Ja, amúgy ennek is a váltó lenne az igazi, de nem panaszkodtak ilyenről, hogy felmágneseződik a hegy..[ Szerkesztve ]
pee13
válasz geprombolo #14114 üzenetére
Ő lett megépítve, és a -12 és +12 közé van bekötve. Délutános project. A páka csak 2200ft a HEStore-ban, ennek ellenére nagyon jó, és kedvelt darab. A vezérlés kb 600ft-ból kijön. [link]
pee13
pee13
válasz person #14251 üzenetére
Nem kell azon sok mindent vágni. Csöves szerkezet, egyszerű, mint a faék. Ha döglött a cső akkor kicseréled, ha szakadt az ellenállás, akkor szintén. Ugyanez a kondikkal, stb. Igazából szerintem semmi bajuk nem tud lenni, maximum a cső romlott el.
pee13
pee13
Kezelésbe vettem a hangkártyámat, hogy rohadna meg.
Először is: a magas hangok már fél éve torzítanak, akadoznak, a kimeneti OPA hibájára gyanakodtam. Kicseréltem OPA1612-re, a tippem bejött. De legalább a hangja is jobb lett valamivel.Aztán már pár hónapja áttértem házi készítésű, jóféle interconnect kábelre. (aláírásom)
Ez persze RCA csatis, és egy bumszli RCA-jack átalakító hülyén nézett ki a gépben, ráadásul törte is a kábelt a hosszúsága miatt, és nem lehetett rendesen betolni a gépet a falhoz, mert megtört volna a kábel.
Hát, probléma megoldva asszem.
Igazából amennyit tököltem már ezzel a sz@rral, már rég vehettem volna egy xonar ds-t. Főleg, hogy ennek alapzaja is van. Következő lépésben a táp elkóit cserélem izmosabbakra, és valamivel leárnyékolom az egész kártyát.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz mar1boroman #14294 üzenetére
pee13
válasz geprombolo #14296 üzenetére
Kösz!
Most csináltam meg az árnyékolófóliát. Papír-alufólia-alifólia-papír, és az alufólián egy kivezetés, amivel majd földre lehet kötni. (mert uyge ez az elektromos árnyékolás, a vasdoboz az csak mágneses) Holnap szerintem kdierül, mennyire hatékony."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz 3.Aragorn #14300 üzenetére
Kösz.
Ez sajnos nem komoly hangkártya, ez egy kalap búval b@sz0tt sz@r, már ha lehet iylet mondani errefelé. Megcsináltam az árnyékolást, saját fóliát csináltam hozzá. papír-alufólia-alufólia-kábelkivezetés-papír felállásban. A kivezetés a házhoz van kötve, tehát földön van. Rohadt ronda lett, de kit érdekel? Viszont használni nem sokat, de azért valamit mégis, tehát létjogosultsága van. Igazából mostanában egy usb-s DAC-on (digitál analóg konverter, tehát usb-s hangkártya) ügyködöm, remélem lesz belőle valami. Ha igen, akkor elhajítom jó messzire ezt az istenverte hangkártyát. Főleg a driver támogatásával.. Nem elég hogy elromlik, nagy az alapzaja, de még a driver támogatás is oylan, hogy.. Szép volt kretén.
Na mindegy, itt a kép:"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
