blasko92
blasko92
válasz chester91 #41580 üzenetére
Én használok 2db 18cm-es Phobya G Silent ventiket, és 650 rpm-en semmi hangjuk nincs. Elég jó a statikus nyomásuk is. Mora 2-es radiátort szellőztetek velük, ami azért elég sűrű lamellázású.
Ja, és elég jól lehet őket szabályozni. Akár 4-500 rpm-en is elég hatásosak.
Én inkább ilyet használnék, mint CM 20 centiseket, főleg, ha a teljesítmény és a hangerő számítanak.
blasko92
válasz Satyricon #41598 üzenetére
Jó kis cucc is Még így ~650rpm-en is tényleg kussban vannak.
Majd csinálok a mora-hoz egy felfogatókeretet a ventiknek, és akkor 4db-al fogom szellőztetni. Akkor viszont már elég lesz olyan 4-500 rpm körül pörgetni őket.Most a táp ventije a leghangosabb a rendszerben.
blasko92
válasz Elvagyok #41626 üzenetére
Maga a polírozás nem ér semmit. Sima felületűre szokták csiszolni a nagyobb érintkezőfelület miatt, ha mondjuk homorú vagy domború a hűtő/proci kupak felülete.
Ezt anno én is eljátszottam. 400-as papírral kezdtem, és fokozatosan mentem 2500-as papírig. Üveglapra kifeszítettem a csiszolópapírt, és azon csiszoltam a processzort meg a hűtőt is.
Pasztát nem használtam hozzá, a 2500-as papírtól lett tükrös felületű.
Mivel szakmabeli vagy, ezért érteni fogod, ha azt mondom, hogy a hűtő és a kupak Ra értékét kell javítani, és akkor javul a teljesítmény
blasko92
válasz Satyricon #41646 üzenetére
Nos, azt nem merném kijelenteni, hogy egy kupak felcsiszolásával meggyengítenénk magát a kupakot, hisz itt nem mm-ekről van szó, hanem tized mm-ekről.
És azért kell üveglapra kifeszített papíron óvatosan csiszolni, hogy egyenletes legyen a felület.
Nyilván, ha Elvagyok procijának a kupakja sík, vagy nem akar garancia vesztést, akkor nem fogja síkba csiszolni, mert nem éri meg a fáradozást az az 1-2 fok.
Valamint az se biztos, hogy egy gyári hűtőt megéri felpolírozni.
blasko92
válasz Pete55555 #41648 üzenetére
A vastag pasztaréteg hőátadás szempontjából nem jobb, mint a vékony pasztaréteg, ami tényleg csak az apró mélyedéseket tölti ki.
Olyan felületet pedig nem lehet csinálni, hogy semekkora légrés ne maradjon a két fémfelület között, úgyhogy "polírozás" után sem lehet elhagyni a pasztát.
blasko92
válasz szab.tam #41672 üzenetére
Asszem nem biztattam semmire a kollégát. Inkább elmondtam neki, hogy ez a fajta "polírozás" nem a pasztával történő polírozás, és azt is elmondtam neki a miért-et, hogy mikor szokták felcsiszolni, meg azt is, hogy esetében nem hiszem, hogy megéri.
Kapott leírást is, amiben szintén leírják az előnyöket/hátrányokat.
blasko92
Szasztok!
Itt vagyok srácok. Csak sok a meló, hulla vagyok mindig, így inkább csak olvasója vagyok a topikoknak.szab.tam mi is a perfortól vásároljuk a fúrókat, legyen az keményfém, vagy sima hss.
Extrém esetben még aznap ki is hozzák a cuccokat, ha nagyon sürgős.FatalError jók is a lapkás fúrók. Mi használunk belőlük több fajtát is. Keményfémből is van belső hűtéses, az viszont gépfüggő, hogy ki tudod-e használni.
blasko92
[link] Ez még belefér a gány kategóriába?
Mondjuk ilyen házi szegélynyírót láttam már én is. Porszívómotor, fűrészlap, vascső rúd.... Amikor beindították inkább bementem a házba
blasko92
válasz runner 125 #45133 üzenetére
Én habból kifaragnák, és bevonnám egy kis üvegszállal. Ez a legkönnyebben megmunkálható anyag. Könnyen vágható, reszelhető, csiszolható. Üvegszállal se bonyolult dolgozni. Utána behúzod valami kárpittal, és kész.
blasko92
válasz quailstorm #45858 üzenetére
blasko92
válasz Blum1866_2 #47660 üzenetére
Akkor hagyd még bent a kamerát
blasko92
válasz creation #49170 üzenetére
Angol megrendelőknek dolgozunk, és ők is tudnak böszme rajzokat küldeni. Sokszor van olyan, hogy nem tudjuk leolvasni a méreteket, mert a méretvonalak össze vissza mennek mindenen, meg sokszor van, hogy rossz méreteket adnak meg a rajzokon, lehagynak ezt-azt. Volt olyan is, hogy hibás volt a rajz működési szempontból, legyártottuk, kiküldtük, utána kaptuk a lecseszést, hogy nem tudják összeszerelni, selejt lett. Mi visszaküldtük nekik a rajzot, majd azt a választ kaptuk, hogy "oké, de többet ilyen ne legyen, és sürgősen gyártsuk le nekik a javított rajz alapján az alkatrészeket 3 napon belül, és ejnye-bejnye"
blasko92
Na, jó rég jártam már itt A régi arcokat már nem is nagyon látom.
Ha már felmerült a topikban az Asus Rampage 3 Extreme hűtés módosítása, eszembe jutott, hogy vettem kb, 2 éve egy vízhűtő blokkot, ami igazából a Rampage 3 Extreme Black Editionra való, és a simára nem megy fel, úgyhogy összeszedtem a kedvem, és gányoltamValami biszbasz miatt nem ült fel, ezért reszelni kellett
Nem egyeztek meg a rögzítő csavarok furatainak a helyzetei sem, az eredeti furatokhoz pedig túl közel estek volna az én lapom furatai, ezért az nem volt kivitelezhető, hogy új meneteket fúrjak, úgyhogy azt találtam ki, hogy a csavarokat ráragasztom a blokkra. A legpontosabb illesztésnek az érdekében a lapba raktam a csavarokat, és úgy ragasztottam fel a blokkra.
És íme felragasztva. Epoxival ragasztottam.
Köszöni, jól teszi a dolgát, igaz vízhűtés sok b@szogatása miatt ereszt az egyik csatlakozónál a cső, úgyhogy holnap vehetek gyorskötözőt
