do3om
válasz Shingen #85724 üzenetére
Hi
Van pár gép amit csináltam, mind abból van amik rendelkezésre állnak.
Innen kezdve ha lapozod lesznek a csiszolással kapcsolatos gépek.
Nagyon sokat szoktam gondolkozni mit miből hogyan kéne.
Viszont magadnak anyagok nélkül, esztergálási lehetőség nélkül teljesen nulláról nehéz lesz, vagy lehetetlen.
Nekem elég sok kisebb nagyobb alumínium profilom van, ez igen hasznos, alu sarokelemek minden féle, lapok kisebb nagyobb darabokban 10-20mm vastagságig, kerekek, gyári görgők amik felszabályozás után tökéletesen megfelelnek, műanyag, gumi, szivacs külsővel. Tehát van mihez nyúlni.
Vannak félresikerült görgők is amiket sokat baszogáltam hogy milyen lesz de feleslegesen. Acélgörgő de szarul szedték ki a csapágyméretet bele kell ütni amitől persze szorul.
Béka kerekeket bontottam, kemény gumisat, műanyagot is, fel lett szabályozva de sehogy sem akar jó lenni, kidobni nem dobtam de nekem nem tetszik, rezonál... nem jó.
Gyakorlatilag bármit ami kerék szerű rápróbálok hogy nem lenne e jó felhasználni.
A gépek azért nem olyanok mint egy gyári, kicsit rezonál...de a szalagot tartja, erősek.
Amúgy pont ma is ezzel foglalkoztam, a legelső gépen cserélek pár elemet, a nehéz acélt alura építem át. Meg lehet megint elkezdek egyet, télre hogy ne unatkozzak. Majd elrakom a polcra a többi mellé.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
De ő nem kivágni akarja, hanem a 15x180mm es területen a 3mm vastag alut leszedni 1mm vastagra! Valószínűleg pont ez a 2mm hiányzikneki hogy valami elférjen.
Ez otthon házilag jóval nehezebb, a maradék 1mm ha kicsit nekinyomja a csiszólot minjárt a tuloldalon találja magát. Az is kérdés ezen a területen mennyire kell tartósnak lenni a háznak, mert elég hajlékony lesz.
Otthon ezt csak sarokcsiszolóval lehet, legyezőtárcsa, több lépésben hogy ne melegedjen, vagy nedves rongyon ha felfekvő felület lehet a másik oldal, ne égjen meg, a fordulatot is lehetne visszább venni.
Nagyon sokat ellenőrizni közben!!
Esetleg valami sablon ami mentén a csiszoló korongot a géppel lerögzítí ugy hogy 1mm legyen a rés, és lassan alátologatni a lemezt. (festett rész leragasztva hogy ne mard ősze)
De simán kézből ovatosan is meglehet csak mindig hűtsd, mérd!! Esetleg a legvégén inkább kézzel csiszolni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Most javítottam is egy hibát, a legelső csiszológépen. A szalag mögött csempe volt csúszófelületnek, csak ez amikor kopik szinte tapad a felület. A szalagot meg az összetételnél kikezdi.
Kapott alu sint azon saválló lemezt, a rögzítést is cseréltem, az asztal alatt is aluprofílt kapott. Szeretem ezeket a profilokat, a horonyanyák használatával minden mozgatható, nem kell csak saccra mérni aztán szépen be lehet állítani a pozíciót.
do3om
válasz macilaci78 #86162 üzenetére
Azért autóemelő nem kell, még a végén szétfeszíti. Elég műanyagkalapáccsal felütni, vagy egy fával, megfogja a kúp.
Amúgy a leggyanúsabb hogy B16 lesz a felfogatás -kúpos. Nincs véletlenül ez rajta a tokmányon?
do3om
Régen itt aprón is sokat nézelődtem, de mára a hardver apró az lehetne nepperapró. (szerintem tönkretették bár ez nem pont a bakrács kategóriát érinti))
Építgető embereknek itt néha lehetnek hasznos dolgok, igaz már talán komolyabb szint, én évek óta mindig ránézek mert érdekes dolgok vannak.
Adok veszek.[ Szerkesztve ]
do3om
válasz PROTRON #86228 üzenetére
Nem biztos hogy e miatt melegszik.
Mikor vetted, tudod még azonnal cseréltetni? Vagy már csak javításra leadni?
Nekem egy bosch profi gép van és nem bírok vele, vacsi új, csak el volt rakva tartaléknak vagy 1-1,5 évre. Akár mit csinálok nagyon melegszik a szöghajtás, pár perc után forró rendesen.
Szedtem szét sokat mindent próbáltam, kevés zsír, több zsír, több félét is persze jókat.
Semmi változás.
Ha megoldod írj nekem is, persze nem biztos hogy ugyan az a hiba.
Most még arra gondolok hogy talán a kúpkerekek nyomják egymást nincs hézag.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Ablakos #86290 üzenetére
Valamit ott tényleg bele van törve, mivel a süllyesztett részen lévő torx szerű minta az egy anyag a zárral, ott csak a süllyesztett furat a lényeg amiben valaha megvolt a csavar feje is. De ha nincs már feje ki kéne jönni a helyéről a zárnak, aztán eltávolítható a csavar maradéka. Amúgy lehet az nem is az ajtóba megy hanem a zár valamelyik részét fogja, talán nincs is jelentősége.
Egy kérdésem nekem is van, kis olajradiátor. Valami biztonsági betét, a fűtőszál közelében volt a testre fogatva, biztos valami olvadó biztonsági cucc. Bedöglött. Kell ez oda? A termosztát működik.
do3om
Egy mosógép kérdésem lenne.
Felültöltős, az egy oldalon a dobot tartó gumi szétszakadt.
Lehet ezt javítani? Nem igen lattam ezt az alkatrészt hozzá. Szegecselve van a doboz szerintem.
do3om
Szerintem ennek annyi. A dobhoz hozzá kéne férjek, de a műanyag ház végig van hegesztve. Nem gumi tuskón volt a tengely, valami más anyag ami úgy törik mint a ropi, szinte semmi sem maradt belőle. A másik oldalra is benézve is málik szét az egész amin a tengely van. Zanussi mosógép, nem is régi, és egy szar az egész.
do3om
válasz Barret001 #86890 üzenetére
Nézzétek már. Azt sem ismerni fel miből van, csillan a bomló réteg alatt mintha valami fém lenne, de hova tünt, szinte feloldódott!! A még jó oldalon is eltünt az anyag, nem rozsda maradt hanem mint valami vízkő. De ha az hova lett a fém, mi a szarból csinálták. Egy darab saválló anyag és sosem megy szét, persze az nem jó üzlet. A kaszni hibátlan, nem régi gép 5+éves de nem sokkal több. Szinte látszik hogy ez direkt ilyen.
ott a dob, arra van szegecselve egy tányér abból áll ki a tengely a maradék meg porlad szét kaszni hibátlan állapotban van egy rozsda nincsen, semmiHa érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz hzsolee #86893 üzenetére
A csapágyház itt is cserélhető műanyag. A gond a tengely amire rámegy. Ahogy írják úgy van, magaca tengely még megvan mert védte egy burkolat féle, de a többi része eltünt, a dobon is csak a szegecsek vannak, többi porlad szét. Nem tudom hogy ment egyáltalán eddig.
