Házimozi belépő szinten
I'am Dony
Denon avr-x1000 erő, Dali Zensor 5 és Dali Zensor Vocal hangsugárzók mellé szeretnék mélysugárzót választani 22 nm szobába. Melyek azok amiket érdemes lenne megnéznem/hallgatnom? Lehet új v. használt is.
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #17973 üzenetére
Köszönöm szépen. Igen, elnézést nem írtam keretet de ez még belefér. Ha egyéb ötlet még lesz szívesen fogadom és szintén kimaradt a leírásból a fekete szín, amit előnyben részesítenék.
I'am Dony
Beállításban szeretnék tanácsot, segítséget kérni. A szett: Denon avr-x1000, Dali Zensor 5, Dali Zensor vokal. Az erősítőn mind a három: "small" beállításon van. A vágási freki: "all" mellett 80Hz. A szetthez egy Klipsch r10sw sub kapcsolódik. A subnál a freki potméter a max. állásra van tekerve és az erősítőn "LFE" mellett 80 Hz a beállítás. A fázis a subon 0 álláson.
Amit nem igazán értek, hogy a subon a "Gain" potit már 1/4 értékig le kellett tekernem mert túl sok volt a mélyhang, úgy hogy az erősítőn a + - 0 dB-t állítottam be. Sokszor még így is bántja a dobhártyát a nagyon mély, szinte csak érezhető hang ill. hosszabb távon emiatt fárasztó is. A kérdések: normális-e, hogy egy sub 1/4 beállításon működik. Esetleg rossz a beállításom vagy a 20 nm szobába nagy a sub? Esetleg inkább tekerjem fel a Gain potit a fél állásba és az erősítőn állítsak vagy -12 dB-t? Ja, minden sub ilyen?[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz zsoika #19103 üzenetére
ELACielvtárs is
Köszi mindketőtöknek. Sarokban kezdtem, de nagyon nem volt jó, így onnan kivettem most oldalfalon van, mert a TV falán csak a sarokban van már hely. Nincs beszorítva semmi közé tőle jobbra 1.5 m szabad hely mellette balra egy nagy fotel van 10 cm-re. A faltól is elhúztam 20 cm-re. Ezek után sem értettem a dolgot ezért írtam, hogyan tovább...
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #19110 üzenetére
Loudness nincs rajta szerencsére egyáltalán...😊 viszont a Dynamic EQ bekapcsolt állapotban van. Azért kapcsoltam be, mert a manual szerint a különböző csatornák váltása során is azonos lesz a hangerő. Rosszul tettem?
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #19117 üzenetére
Kikapcsoltam és sokat javult a helyzet. Úgy tűnik még inkább rá is kell adnom egy kicsit. Nagyon köszönöm.
I'am Dony
Köszi a linket, hasznos írás. Bár korábban körbejártam angol nyelvű leírásokat, így összefoglalva jó kis ismétlő volt, ami néhány gondolatot is ébreszt...
Adott a táblázat az elején, ami kb. helyesnek is tűnik. A frontok vágásánál említve van, hogy a gyári átviteli tartomány alsó értéke plusz 10-15 Hz legyen a vágási freki. Ez alapján az én szettemnél (5 és Vokal) 60 Hz-re kellene állítani a vágást. A gyári értékek itt: [link] 32. old.
Az LFE csat. max értéke ugye 120 Hz. Ez esetben és a fentiek alapján, ha csak LFE használok - (a + main nem) - akkor is keletkezik egy kiemelés a 60 és 120 Hz közötti tartományban, ha jól tévedek. Nem beszélve arról, hogy a kioltásokról is szó esik bizonyos frekvenciák több helyről való egyidejű megjelenése esetén.
Ezzel szemben ajánlanak két ill. négy db.-t subot, - ekkor nem keletkezik kioltás??A másik gondolat ill. tapasztalat, hogy filmeknél jobb a hangzás - hangtér - energia, ha a frontok 80 Hz alá vannak engedve, jelen esetben pl. 60ra.
Mégis mindenhol 80-90 Hz körüli vágási frekiről hallani mint standard setup.
El leszek egy ideig mire beállítom...
I'am Dony
válasz migabi24 #19139 üzenetére
Most állítottam be manuálisan mindent ismét: Front-Center: Small, Vágásaik: All 80Hz., Sub: +,- 0 dB vágása 120 HZ és csak LFE. A dynamic EQ kikapcsoltam és lefuttattam az Audyssey setup-ot.
Na kezdek hülyét kapni...
A frontokat és centert átállította: Large, - így Full Band és belenyúlni sem tudok a vágásba, a Dynamic EQ-t bekapcsolta, a Sub-nál pedig lett - 12 dB....
Szerintem elfelejtem az automata setupot és marad a kézi
I'am Dony
I'am Dony
válasz #54715584 #19150 üzenetére
Örömmel tudatom, hogy helyre állt a rend és öröm, boldogság. Mivel nagyon össze lett kuszálva a beállítás auto módban csináltam egy kézit ismét. Variáltam a freki vágásokon és ami még nagyon sokat javított a hangzáson az a Dynamic Volume kikapcsolása volt. Ha ez akár a közepes állásban volt már teljesen megfolytotta a zenét. Élettelen, tér nélküli dünnyögés volt az egész. A Dynamic EQ szintén "off" állapotú. A MultEQ XT pedig "Audyssey"-re lett állítva. Az eredmény nagyon más lett. Kisebb hangerő értéken is hangosabb lett, van tere, színpad és élet a zenében, mindemellett részletezőbb is sokkal. Uh nagyon köszönöm mégegyszer és mindeniknek a segítő jellegű hozzászólásokat.😊
I'am Dony
válasz markussandor #19823 üzenetére
10 Ft.-os
I'am Dony
válasz markussandor #19826 üzenetére
Én is pont ennyiből hoztam ki...
Mivel tüske, nyilván álló hangfalról van szó. Ennek a súlya elég ahhoz, hogy belenyomódjon a parkettába.
Amikor mozgatod akkor is vigyázz vele, mert könnyen megkarcolja a parkettát. -
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #19906 üzenetére
Igen valóban, így is fogalmazhatunk, igazad van. Viszont ebből nem tudok tapasztalati véleményt átadni. Jó, hogy említed a tápkábel cserèt... na az is egy röhej kategória. A falakban több tízéves kábelek, több 100 m hosszan, (sok helyen még az alu vezetékek) de a júzer hallja a változást a cserénél.😅😅
I'am Dony
Béci, nem győztél meg. A rendszerem alapszintűnek mondanám, a fülem felső közép kategória😉
Viszont az áram az áram a Te rendszereden is és az enyémen is. Érthetetlen, hogy ha zenei forrást nem cserélsz, pusztán az erőbe bemenő hálózati fesz előtt lévő elosztótól csökken a dinamika, lapos-élettelen lesz a zene. Kifejthetnéd mert ez így csak játék a szavakkal. Bemegy a 220 V? Igen. Zavart kap esetleg a betápon? Lehet, de ettől nem az változna amit említesz hanem hallható lenne szerintem. Na szóval?😊 -
I'am Dony
válasz markussandor #20292 üzenetére
Ennyiért szerintem nagyon jó!
I'am Dony
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #20836 üzenetére
Ha a cserélnék egy Zensor szettet és feljebb szeretnék lépni, mit ajánlanál? Hasonló hangkarakterben/hangzásban.
I'am Dony
Ha szeretnék vásárolni egy olyan médialejátszót ami tud klienst is futtatni akkor melyiket érdemes megnéznem? Szeretném ha több árkategóriát is ajánlatok nem csak a toppot, persze az is érdekel!
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #20861 üzenetére
Köszönöm szépen. Nem mondanám magam annak, csak elsőre erre esett a választásom. Tetszik a hangkaraktere egyébként. Nem vagyok márka és névfüggő ezért örülnék, ha az említett egyéb ár/érték arányban jobbak közül is leírnál párat. Ha lehet inkább állót választanék mint állványosat.
I'am Dony
A fentiekhez, ha más is így járna...
Nálam is így van. Hiába alkalmas mindkét eszköz Tv ill. erősítő is, mégis szükség volt az optikai kábelre. A Tv manualja kimondott figyelmeztet a szükségességére.
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #21294 üzenetére
A tanácsaid alapján sikerült döntenem. A Pioneer LX501 egy szuper készülék, de elég sokan panaszkodnak, a csak alap MCACC-ra és gyakori relé kattogásra is, bár hangban nagyon dicsérik, ezt ezek miatt kizártam. A Marantzok közül a 6011 műszakilag is nagyon csábító és szerintem nagyon szép készülék (a szívem szerint ez kellene), viszont a tudását/kapcsolatait az életben nem használnám ki. A Denon AVR-X3300W lett így a befutó. Árban is jó és sehol semmilyen negatívumot nem találtam róla.
Abban kérném még a tanácsodat és - (ha lehet másokét is) - hogy ehhez milyen szett illeszkedne amivel jó ideig elvagyok. A mostani Zensor5 szetthez hasonló stílus ill. karakter tetszene (és mindenképpen padlón állót szeretnék), erről lépnék feljebb, mint az erővel az X1000-ről. Igaz úgy voltam vele, hogy ez várhat, de egyrészt nem akarok várni, legyen egyből teljes, másrészt eladom a jelenlegi rendszert és közel ugyanott vagyok egyből. Köszönöm szépen!
I'am Dony
Lenne valakinek Denon x3300w magyar nyelvű használtaija? A Horn nak írtam, de nincs nekik csak 1300 2300 3000 4000 ez mundjuk kész röhej...
I'am Dony
válasz T_Stark #22127 üzenetére
Ez szoba berendezés és akusztika függő. Nekem mindig állítanom kellett a távolságokat is lemérés alapján. Ezen felül a szinteket szerintem túlságosan visszaveszi. Pl. frontok -4.5 dB, center -6.5 dB. A sub távolságát mindig sokkal nagyobbnak érzi. Ezeket én mindig kalibrálom utólag és sokkal jobb az eredmény.
I'am Dony
válasz MasterMark #22144 üzenetére
Jó. Akkor külön neked megismétlem. Nem szerettem volna belenyúlni utólag, de a bemérés nem hozott 100%os eredményt. Miután manuálisan be van állítva mindig sokkal jobb az eredmény.
A subnál is kijelzi a setup során, hogy a mélyláda hány dB legyen letekerve. Ezt végrehajtom és az erdmény -12 dB meg kb 80 cm plusz táv a valóstól. A mély hangok gyakorlatilag alig érzékelhetőek. Ezt is szükséges korrigálni és hozzáteszem, hogy a letkevésbé sem szeretem ha dominál a sub. Akkor tetszik ha ,,nem is igazán'' érzem de ha kikapcsolom akkor hiányzik.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Jegesmaci81 #22147 üzenetére
Mozin a háttérhangok dinamikusabbak lesznek míg előtte a center túl dominált volt, zenén pedig egységesebb pontosabb a hangkép - ezt nehéz megfogalmazni - ha a sub a korrigálva van. Nyilván a pure d. hallgatott zenén tökmind1.
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #22153 üzenetére
Na ez megint egy építő jellegű és segítő hozzászólás volt. Köszönet érte!
Egyébként ha megpróbálod még egyszer elolvasni azt, amire reagáltál látni fogod ill. kellene, hogy hogyan értendő. Annyit jelent, hogy ideális/sablon mozi környezetben egyéb bútorok és tárgyak nélkül jobb eredmény várható az Audyssey setuptól, mint a legtöbb helyen előforduló, bútorokkal plusz akadályokkal nehezített környezetben, ahol a rendszer is többet téved.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Spórolós topik
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Videós, mozgóképes topik
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Milyen széket vegyek?
- Xbox Series X|S
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
- Apple Airpods 3
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
