Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz #42044160 #27535 üzenetére
Annyira azért nem kevés ez a teljesítmény, hogy a nagy torzítás (négyszög-jel) miatt leégjen a tekercs, meg azt csak hallanád...
A két doboz között 1 dB érzékenység különbség van egyébként. Az üzletben meg nyilván a drágábbat preferálják. A 0.8 szorzó szerintem tévhit. Pl. Dalinál is 30-120 W-ig ajánlanak erősítőt az adott hangfalakhoz, ami messze nem 0.8. Az is igaz, hogy a jobb minőségű technika kis hangerőn is szebben szól, de ez pont nem a Klipsch adott kategóriájára jellemző. Meg ne sértselek.
Ill. nem tudom mekkora helyiségbe szánod a mozit, de ezek nem 25 nm-re valók egyébként.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Beni2360 #27565 üzenetére
A subot az erősítőn kellene vágnod. Azt jól csináltad, hogy a frekvencia potit max.-ra tekerted, maradjon is ott. A Gain-t (- 0 +) tekerd null állásba. Az erősítőn pedig az LPF for LFE 120 Hz-en legyen. Ha az erő tudja, akkor a setup során jelzi a sub megfelelő hangerejét is, ekkor addig tekerd amíg a kijelzés szerint jó nem lesz. Ha az erősítőnek nincs ilyen funkciója, akkor vagy az erőn csökkented a sub erejét
- x.x dB vagy a Gaint tekered visszább, ha sok lenne - ekkor már ugye hallás alapján, ha az automata beméréssel nem vagy elégedett.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Beni2360 #27589 üzenetére
Hát a mikrofonossal állítsd majd be inkább, ha tudod. Annál figyelni kell rá, hogy az első pozícióhoz képest a 2. és 3. is 60-60 cm-en belül legyen. Ezen felül minél több mérést csinálsz annál kuszább lesz a dolog ill. többet is téved/szór a rendszer. Szóval max. 3 mérés elegendő.
Frontok: nem tudom milyenek, de van gyártó aminek dedikáltan adott oldali hangszórói vannak a párban, amik nem cserélhetőek fel. Tehát a bal kötelezően a bal odalra kell kerüljön és viszont. Ha ilyenek ez jelölve is van.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Beni2360 #27591 üzenetére
Az álvány jó, arra helyezd a mikrofont. Én próbáltam 8-6 majd 3 méréssel is. Az utóbbi hozott jobb eredményt. Elképzelhető, hogy az 1x mérés is jó eredményt ad, végül is a távolságokat ott méri a rendszer. Viszont a setup lefutása után ill. közben nézd meg, hogy miket állított automatán. Ha a hangszórókat Large-ra teszi ill. Full-band, akkor utána állítsd át őket a menüben Small-ra ill. a vágásukat 80Hz-re.
I'am Dony
válasz Gigi01 #27608 üzenetére
Jót kacagtam... meg ne bántódj!
Nem a netes felületen rendelsz ilyenkor, hanem az ajánlatot adó levélre válaszolva rendelsz. Üzlete válogatja h küldenek e összefoglaló számlát. Külföldről mindig és küldik a sz számot is amire utalni kell. Pont most intézem kintről így az új subot.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #27659 üzenetére
Gratula Lacos!
De jó SUB ez. Sok örömöt hozzá! -
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #27703 üzenetére
Mennyire zavaró vagy nélkülözhető, hogy nincs rajta hangerő poti? Tudom okos eszközzel állíható, de hogyan van ez, hogy érzed?
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #27707 üzenetére
Ombe, KnockOut87
Okés értem
Csak nyugiban, kényelemben.Arra (is) gondoltam egyébként, hogy milyen gyakran van szükség a szabályozásra. Tabbal, mobillal sima ügy, ha pont a kezed ügyében van, már előtte párosította az ember, megy a blútyúk és az app is fut. Azért nem tűnik nekem hibátlan megoldásnak, mert nem a telóval a kezemben élek, már inkább örülök ha letehetem és ha pont le vagy feljebb venném egy kicsit nem tehetem meg egyből, ha nem készültem rá úgymond.
De nyilván szokás kérdése.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #27709 üzenetére
Na ebben mondjuk van igazság. Nézegetem egy ideje én is a Harmony távokat. Lehet tényleg jobb lenne erre is egy tab. Olcsóbbnak biztos olcsóbb.
I'am Dony
Quadral Ascent 80LE szettről mik a vélemények? Ha az 5.0 szett elemeit ismeri valaki arról is jöhet infó. Váltanék Zensor 5 ről, ha érdemes erre. X3300 hajtaná.
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #27899 üzenetére
Figyu már Lacos. Amikor legelőször beüzemelted még a Canton sub-ot, akkor milyen subkábellel tetted? Gondolom egy alapabb kábel volt még, tudom azóta cserélted, de engem a "kezdő" kábel érdekelne és hogy azzal milyen egységet alkotott szerinted. Hétfőn jön nekem is egy új Canton és jelenleg egy Inakustik Star van behúzva, de ha nagyon rossznak gondolnád ezt, akkor cserélnék másikra.
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #27902 üzenetére
Köszi szépen. Úgy látom egy kicsit magasbb szintről indulok e téren
Uh. marad ez. -
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #27920 üzenetére
Hát Báttya nem semmi fejlődésen mentél keresztül. A képek is magukért beszélnek. Bárki bármit mond, igen is szükség van a hasonló "pályafutások" bemutatására, mert igen tanulságos a legtöbb kezdő topiklakó számára. Ehhez meg igenis hozzátartozik a végeredmény és csúcs technika bemutatása is. Részemről gratula, márcsak az őszinteségért is, akinek meg savanyú a szőlő, csak görgessen... A szekrényszubon besírtam.
I'am Dony
válasz sinci01 #27932 üzenetére
Van akinek semmi...
Azoknak akik olvasnak a sorok között, az alábbiak:
A szub elhelyezése, frontok elhelyzése, szubkábel és hangfalkábel csere, szőnyegek, a technikák közötti különbségek bemutatása stb., stb. Látható, hogy sok embert bosszant a lehetőségek v. keret hiánya,
- ezt nevezzük nevén: írigység - azonban igenis tartom, hogy a kisebb budget-ből építkezők is nagyságrendi javulást érhetnek el, ha legalább az alapokra figyelnek. A "vastagabbak", de még hozzá nem értők pedig kihagyhatnak egy pár lépcsőfokot mások tapasztalatából okulva, ami megint igen előnyös. Szerintem. -
I'am Dony
Hát urak ma beüzemeltem a többetek (Nemir, ELACi) által is ajánlott új szerzeményt, egy Canton Sub 80.2-t. Ezúton is köszönet az útbaigazításért. Nem szeretnék áradozni róla, elég annyi, hogy eszméletlen jó és nagyon örülök, hogy ezt választottam. Egy Klipsch R10 SW-t váltott egyébként. Nem gondoltam volna, hogy ilyen pici láda, ekkora energiával rendelkezik 20-21 nm-en használva.
Viszont lenne egy kérdésem is. A beállítás során már eljutottam, hogy jó a hangkép, nem túlzott a mély, így már nem rezeg a bejárati ajtó sem (!) viszont ugye lefelé is van egy passzív membránja, amitől eléggé remeg a padló a lakás más pontján is, amit ha lehet szeretnék megszűntetni vagy legalább csökkenteni. Erre a célra pár cm-es márványlap vagy nem túl vastag szőnyeg az alkalmasabb, ha parkettás a lakás?
I'am Dony
Mélyláda beállításához, rendszerbe illesztéséhez mik az ajánlott anyagok/zenék?
I'am Dony
válasz MasterMark #28116 üzenetére
Rendben, elfogadom ezt is. Te mit javasolnál alátenni? Szeretném ha nem rezonálna ennyire a padló. Ha valamit vesztek is vele hangzás terén, nem bánom, mert ez így nagyon nem okés.
I'am Dony
válasz MasterMark #28121 üzenetére
Hát első körben nem furkálom szét, de köszi az ötletet. Ha a másik nem működne akkor ez lesz. Mondjuk a frontokon kipróbáltam, mert azokhoz adtak gyárit és a helye is benne volt, de semmi változást nem hozott. Ettől még persze subnál működhet.
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #28126 üzenetére
2017 ben még elment a gumibelső, de már 2018-at írunk.
I'am Dony
válasz MasterMark #28131 üzenetére
Na ez mondjuk lehet. A manual szerint némelyikben benne van a menet csak ugye manual átfog több tipust is csak képek másak... és nincs részletezve. Megpróbálom kihajtani majd a lábat hátha. Egyébként Canton 80.2
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #28133 üzenetére
Naszóvalszerinted?
I'am Dony
Hát köszi. Akkor veszteni valóm pár forint van csak a próbadarabok/gumilap ára, de legalább a subot nem kell faragni és visszacsinálható. Tanulás a tudás... uh lepróbálom mindkettőt, már nagyon birizgat a dolog. Beszámok majd az eredményről. Fertőző fórum ez...
I'am Dony
válasz MasterMark #28135 üzenetére
Igen, már biztosnak tűnik.
I'am Dony
válasz Vicarious1 #28136 üzenetére
Ettől nem kell tartanod. Nincs olyan padlófűtés ami gondot okozhat.
I'am Dony
válasz Beni2360 #28278 üzenetére
Amivel még tudsz játszani az a faltól ill. mellette lévő tárgyaktól való távolság növelése, ha jelenleg esetleg túl közel van valamihez. Ezen felül a sub beállítás az AVR-ben csak LFE vagy netán LFE+Main? Ha utóbbi akkor álltítsd át csak LFE-re. Ill. fontos lenne, hogy ne "large", hanem "small" legyen a hansugárzók beállítása és 80 Hz a filter. A távolságot helyesen mérte be az AVR?
I'am Dony
Focal Aria 926 szettről mik a vélemények? Nincsen lehetőségem meghallgatni, de kaptam rá egy 1500 eur/pár ajánlatot. A másik a Focal Chorus C8 VW szett lenne 1100/pár. Ezeket a szetteket a Quadral Ascent 80 LE-vel ill. Quadral Platinum M35-el összevetve melyiket választanátok? Egy X3300 hajtaná és főleg hangszeres zenére és mozizásra kellene.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Linux felhasználók OFF topikja
- Gaming notebook topik
- BMW topik
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Ukrajnai háború
- Háztartási gépek
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- LG 65'' Qned963PA Miniled 8K TV HDR 120HZ Gaming SMART TV
- Huawei Sound - Co-Engineered with Devialet - gyönyörű kis méregzsák
