Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz lezso6 #77750 üzenetére
A szoba felezőpontja alapesetben elég jó átvitelt biztosít. Ha ebben a helyzetben jó az átvitel az MLP-n, nincs szükség a frekigörbe javítására más pozícióval, mert csak rontana rajta. Ilyen esetben a 2. legjobb pozíció közvetlenül az 1. mellett vagy azon található. És mivel azonos pozíciórol beszélünk a nyereség +6 dB.
I'am Dony
válasz VoidXs #77762 üzenetére
A hangnyomás 1 db. faktor, ami semmit nem mond arról amit egyebként hallasz. Ne hasonlítsunk már össze egy 112 SW egy Predatorral. A közelébe nem ér mindent figyelembe véve. Az ára pont a képessegeit determinálja. Nemrég egy cimborámnak inteztünk egy pár darabot 170/db áron. Kb. annyit is ér az az agyon magasztalt szub.
I'am Dony
válasz VoidXs #77791 üzenetére
Persze, ha van lehetőség a ref hangerőre, mert a körülmények lehetővé teszik szükséges ez a hangnyomás és e szerinti építkezés. Itt igazából a gyári dobozok legtöbbje marha kevés is. Viszont mégis azt gondolom és tapasztaltam, hogy a "házimozi" felhasználók nagyobb részének egyszerűen nincsen erre lehetősége pl. lakókörnyezet miatt. És itt a hétköznapi "átlag" felhasználókra gondolok, akik a többség. Nekik van egy nappalijuk ahol mozizgatnak. Sokszor ott megy el ez a szub jó/nem jó ajánlás, vélemény is, hogy minden a dedikált szobákhoz és hardcore felhasználóhoz van viszonyítva. Pedig a többség nem ide tartozik. Nekik nincsen szükségük 120+ dB-re, mert soha nem használhatja ki.
I'am Dony
válasz Phülöp #77833 üzenetére
Igen és nem. Olyan szempontból nincs jelentősége, hogy közel van valamilyen bútor/fal, mert 8 cm hely elég mellette, a V tipusoknak (reflex) hátul is elegendő ennyi. Olyan szempontból pedig igen, hogy jelentősen eltérő frekvenciagörbét kaphatsz, mintha előre sugárzóként használnád. Ez lehet jó vagy rossz a helyi viszonyoktól függően, de mivel elég keskeny dobozok megvan a lehetőséged, hogy elforgasd.
I'am Dony
válasz lezso6 #77840 üzenetére
Óriási különbség nincsen, de azonos árban jobb választás. 20 Hz alatt valamivel erősebb, a felsőbb tartományban már nagyobb az előnye és jóval erősebbnek dinamikusabbnak érződik. A damping factor biztosan jóval nagyobb, mert a REL töl is gyorsabb, pontosabb jól hallhatóan, bár azok is tetszettek. Alul egy nagyon erős limiter van benne, ami miatt ráül egy vonalra, amin nem lehet túlhajtani bármeddig tekered. Itt egy kép róla, bővebben majd, ha belaktam...
A képhez fontos hozzátenni, hogy az alsó tartománya jóval ez felett van, de a hely adottságai miatt (beszakadás) nálam igy néz ki.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz kzsolti83 #77885 üzenetére
Műszaki alapon megközelítve egyértelműen az 1X12 a jobb doboz, mert sokkal merevebb, más a geometriája és portnyílása és valamivel mélyebbre megy. Az erősítőjük és hangsugárzójuk egyébként azonos. Ha nagyobb hangerőn használnád inkább az 1X12 válaszd, mert a 12.17 Edge produkálhat erősebb portzajt meghajtva. Halkabban hallgatva nem hiszem, hogy hallanál nagy különbséget.
I'am Dony
válasz lezso6 #77935 üzenetére
Először is gratula az új szubodhoz!
Véletlenül sem okoskodnék bele, de két dolog felmerült bennem. 1. a subsonic nem maradt bekapcsolva? Elég nagy az ejtés alul. A másik a bemeneti érzékenység. A +18 majdnem kimaxoltad. Ha +6 dB választasz akkor kell ennyi?[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz FunTomAs #77964 üzenetére
Alapvetően logikus, azonban nem igazán jó ötlet a Mass 1 Atmosnak. Azért nem, mert behatárolja, hogy mit tehetsz frontoknak ill. 5.0 nak. Az egy pici, nagyon érzéketlen, így nehezebben hajtható (84 dB) doboz, ami miatt egy "normálisabb" állványos hangsugárzót sem választhatsz. Ilyen esetben a Mass-ok az AVR felső korrekciós határán, míg a többi hangdoboz annak minimumán sem valószínű, hogy beállítahtóak pusztán a hangerő külnbségeik miatt. Persze kipróbálhatod, de járhatsz így.
I'am Dony
válasz horvathimi2 #78044 üzenetére
Nincs benne v nincs beállitva szubszonikus szűrő és a nagyon mely frekvenciákkal csak szenved. Ha van ilyen lehetőség akkor állitsd be a szubon, ha nincs akkor külső eszköz nélkül sztem nincs más megoldás csak a kisebb hamgerő.
I'am Dony
válasz horvathimi2 #78047 üzenetére
Igen valószínű, hogy a mozi mód EQ miatt hallod ezt, ami feljebb húzza az alsó tartományt és ez okozza a hallott hangot. Próbáld meg normál-al ha van.
I'am Dony
Egy picit javitanálak. A dobozoknak ugye nincs teljesitményük csak terhelhetőségük a megadott W értéken. Ez nem igazán számit a max. hangnyomás tekintetében amíg csatornánként jó esetben is 60-80 W jut rájuk. A dobozok érzékenységét inkább fontos figyelni, mert ez határozza meg leginkább az elérhető hangnyomást (azonos teljesítményen hajtva).
I'am Dony
I'am Dony
A megadott keretből a jelenlegihez mérten, elég nagyot tudsz ugrani majd állványos (polc) sugárzókkal. Ami hirtelen eszembe jut a Dali Zensor 1, Spektor 2, Focal Chorus 706, Monitor Audio Bronze szeria. A többiek majd dobnak még be párat. A Klipsch néhány kisebb doboza is nagyon olcsón elérhető, de ezektől maradj nagyon távol, mert szörnyű hangjuk van. Abból a legolcsóbb ami ajánlható lenne jó szívvel kb. 150/pártól indul.
I'am Dony
válasz Phülöp #78275 üzenetére
Varázslat nincs benne, de van hozzá szöveges alapú .txt cal file amivel a "valóságot" látod és amit a REW tud olvasni. Az ARC pedig adatbázis file-t használ amit nem tudsz kinyitni jelszó nélkül, így a REW sem olvasni. Használhatod persze a cal file nélkül is az Anthem mikit a REW ben csak nem sok értelme van a programmal való ismerkedésen kívül. Ha viszont tudsz kölcsönkérni calibrált mikit, az alapján már tudsz csinálni magadnak cal file-t az Anthem mikihez, amit aztán tud használni a REW. A mikivel amúgy semmi baj nincs, ha az ARC hez is jó.
I'am Dony
válasz Azteeek #78284 üzenetére
2 db. van köztük amit érdemes lehet számításba venned. Az R 112 SW és ennek utódja az SPL 120. Gyakorlatilag egy kutya. Az újabban változtattak az erősítőn, mert a korábbi széria nagy százalékban ment tönkre. A hangsugárzó kopogása is előfordult több darabnál, amiről bőven van YT video. Mivel sokat adnak el belőle, nyilván nagyobb a negatív visszajelzések száma is.
I'am Dony
Az a doboz messze van attól, hogy 40 en vágj és ebben semmi kritika nincs, csupán ténymegallapítás, mivel 32 Hz a megadott alsó határa. Azért hallod 2.1 esetén kevésbé a mélyeket, mert egy beszakadás van a váltási pont körül, amit egy min. 60 Hz-es vágással és a szub késleltetés változtatásával tudsz javítani. Ha meg tudnád mérni, az nagy tanulság lenne.
I'am Dony
Ahogy azt terveztem is, a két kis 1S vissza lett küldve és megérkezett az 1V. Amint megjön a párja is teszt indul, beszámoló hamarosan.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
