Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz Vicarious1 #79220 üzenetére
Azt nem tudom, hogy D/M belül mi a különbség, mert a szoftver ugyanaz és nyilván az első felhasználáskor köti az eszközt a fiókhoz. A későbbiek miatt érdemes egy külön email fiókot csinálnod a vashoz...
A szub miatt elég lenne, csak az egyedi görbékkel leszel bajban, ha a korlátosat veszed, mert azok 500 Hz felett is dolgoznának, emiatt nem javaslom. -
I'am Dony
válasz rayoliviero #79564 üzenetére
Jó ez az állvány. Mehet rá a TV.
I'am Dony
válasz attiss66 #79613 üzenetére
A hang sebességéről van szó itt, 3 ms (picivel kevesebb, de ide kerekítünk) alatt 1 m utat tesz meg. Ha a subod erősítőjének tegyük fel 6 ms késése van, akkor 2 m-el kell növelned a távolságot, hogy azonos időben érjen oda a hang az MLP-hez. Ugyanezt éred el akkor is, ha a subnál 0.0 adsz meg és a többi hangsugárzónál kompenzálod megfelelően. A megadható távolságok valójában időzítést, késést jelentenek csak egyszerűbb a felhasználónak távolság értéket beírni, mint időt.
I'am Dony
válasz Dorian #79892 üzenetére
Nem is kell hangosan hallgatnia. Nagyon jól tudod, hogy az LFE (kezdőknek a .1 sáv) +10 dB. Ne kábítsunk senkit azzal, hogy lehet kis torzítással csak normális hangerőn is mozizni szub nélkül, mert nem lehet. A belét ki fogja köhögni a kis 16 cm front, kib@szottul torzítani fog (akkor is ha az egy MA Gold) az AVR meg szenved, mert gyenge ehhez. Főleg azért is mert, aki szub nelkül kezdi általában nem a felső polcról veszi le azt sem. A mérésedhez kapcsolódóan még annyi, hogy a 40-60 Hz közötti szakadékot pedig csak szubbal tudod korrigálni, ez pedig halkabban hallgatva is ott marad, ha nincs szub.
No offense, csak a tények kedvéért, hogy helyesen tudjon dönteni a kérdező, aki nem akarja hangosan -
I'am Dony
válasz Smiley #79956 üzenetére
Az 1M szett napjainkban már semmi extrát nem jelent sajnos, ahogy a leírásból is kiderül. Természetes, hogy tetszik neki, - ami jó - sb. után nem is lehet másként. Viszont továbbra sincs értelme 250K beletolni atmosra egy ilyen rendszerbe és egy 1700H-ra még további két dobozt aggatni. Egy jobb minőségű LCR szekció sokkal többet hozna neki, ami a 250K beforgatva sima ügy és ha csak az MA Bronze lesz a következő lépcső -ami az 1700 mellé elég is- már jobban járt, mint a jelenlegi legalapabb Monitor 300 szett atmossal.
I'am Dony
válasz DoItYourself #80231 üzenetére
Ha árban van lehetőség feljebb menni akkor nyilván változik az ajánlás, de 10 nm alap mozihoz ez nem rossz választás.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz DoItYourself #80239 üzenetére
Nincs semmi baj a 30 e árral, csak annyiért nem kapsz jobbat a mostanitól, így felesleges cserélned. Amiket felsoroltál azok sajnos nem szubok, akkor sem ha annak becézik őket. 50 Hz nél pukkannak egyet és alatta meg felette semmi. Ezért érzed soknak a mostanit is, a hatalmas kiemelésen kívül.
I'am Dony
válasz VoidXs #80279 üzenetére
Akkor már csak a próba van hátra, hogy lásd.
Forrás: Arendal Handbook, Placement & Setup:
The optimal position for a second subwoofer, is co-located on top of the fi rst one. This is true, even if you can’t put the fi rst one in a corner. The second best position is co-located next to the first one. There is a school of thought that mirror image position of the first one is best, especially now some AV-Receivers and processors have independently equalisable subwoofer channels and the new, object based surround formats, can carry two channels of sub-bass equalisation. However, we would suggest that one (or effectively one in the case of two colocated) better subwoofer will give superior bass. In much the same way our Subwoofer 2 and 3 take advantage of using the mutual acoustic coupling of two drivers to deliver signifi cant performance gains in place of one, larger driver, without the drawbacks, two colocated subwoofers confers the same advantages - Namely, you get the full monty of a 6dB gain in output, or 6dB reduction in distortion for a given volume setting. Spread the subwoofers further apart, and that advantage halves to closer to 3dB. 3dB is still a useful output, but separation makes a number of factors more diffi cult to deal with. -
I'am Dony
válasz Khaosz55 #80401 üzenetére
Jelenleg ott tartunk, hogy a DLBC is rengeteg hibával küzd és hülyeségeket csinál. Szoftver verziótól függően változnak a marhaságok is. Pl., a kijelzett/tervezett javított görbe köszönő viszonyban sincs a ténylegessel, egy adott csoporton belüli crossover változtatás megváltoztat egy másik független csoportot (!), a polc tervezöt átgenerálva pontosra teljesen más eredmények adódnak, az új D/M tulajok meg szívnak a slotokból eltűnő beállításokkal stb...
Hosszú idő lesz szerintem, amikor úgy fog működni, ahogyan az elvárható.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz proci985 #80405 üzenetére
Én végigpróbáltam jó pár szubot (Klipsch, Focal, SVS, XTZ, REL, Arendal) és ezek alapján hármat ajánlanék bátran. Az XTZ 12.17 Edge, refi ha agyon hajtod röföghet, de nagyon jó az ár-érték aránya. Az Arendal 1961 1S - zárt, de bőségesen hozni fogja amit szeretnél, szerintem az egyik legjobb zárt doboz a kategóriában és mozin is fergeteges élményt nyújt. A végére hagytam a leginkább best dealt az Arendal 1961 1V.
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #80411 üzenetére
Megvannak a mérések, elő tudom túrni, de ilyen összehasonlitáshoz alkalmatlan, hiszen az Ultit is nálam kellett volna mérni hozzá vagy ezeket nálad.
I'am Dony
válasz fishme #80510 üzenetére
Ez egy nagyon alap beállításra jó, amivel nem terheled feleslegesn az AVR t, de egyáltalán nem biztos, hogy jól is illeszkedik így. Ha megmérni nincsen lehetőséged akkor bátran próbáld ki 90 és 100 Hz en is, akkor is ha nagy böszme frontjaid vannak. Az Audyssey mindig túl alacsonyra lövi be, így láthatsz 40, 60 Hz is. Ezek biztosan túlságosan alacsony értékek, amit bírálj felül. Az LFE 120 rendben van.
I'am Dony
válasz Formaster #80514 üzenetére
Nincs ott akkora ugrás valójában. Esetleg jobban sikerült a bemérés, ami nagyon kihallható, de az 1300 és 2500 között nem sok külöbség van. Egyebként jól irja powerup2, mert valóban a 4xxx szériától kezd el élni a Denon. Viszont a 4800-nál is nagyon hallható maradt a jellegzetes fátyolos hang. Ha esetleg tervben lenne előtte hallgasd meg, mert nem biztos, hogy akkora ugrást tapasztalnál, mint várod. És segít rajta persze a Dirac, de az összkép még mindig véleményes. Jól értelmezted, nem tudod átvinni eszközcserekor az újra, kivéve a garanciális csere.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
