Házimozi belépő szinten
jeni
válasz MasterMark #17954 üzenetére
és mily szerencse,hogy épen a magyar nyelv köztük.
jeni
Hello!
Használja valaki az erősítő LAN és a Wifi funkcióit?
Most a HTR-4068 (ebben több s HDMi kimenrt-6db) most akciós a Media Markt boltban 100000Ft-ért. A másik ami a HTR-4069 abban csak 4db HDMi kimenet van szintén akciósan 89000Ft.
Belsőleg a HDMi kívül van-e eltérés kettő között? -
jeni
válasz Nemir Ombe #17982 üzenetére
elírtam
az a bemenet vagyis a HTR-4068 azon 6db bemenet. a HTR-4069 azonn meg 4db
abból nem baj ha minél több van.
de a wifi és a LAN mennyire van használatban általánosan?
a srác (egy vásárló) azt mondta,hogy a Denon-nak jobb a multimédia képessége USB-n keresztül. mindkettő volt neki vagy van még. -
jeni
válasz Nemir Ombe #17987 üzenetére
Miért?
A Yamaha RX-V sorozat különb?
Eltérő alaktrészek vannak benne?
Nekem az Extreme Audió azt irta,hogy az RX-V az a nyugati piacra,a HTR az meg a Keleti piacra készült. Akkor még több az eltérés kettő között? -
jeni
válasz Lacielvtárs #18046 üzenetére
Hello!
Ezek a HS860 és a HS960 mechanikailag egy nullák voltak. Hímes tojásként kezeltem a 960-t amit még a Karoly Krt Pana boltban vettem 150000Ft áron. 10 év alatt ha ment 20 órát akkor sokat mondtam. Mégis a lift mechanika egy fos volt. Csak úgy eltudott romlani.A tudása ,az elektronika még rendben volt. Épen a Panasonic az öntvénymechanikai videók azok amelyek az első helyre repítette őket kb.20-25 éven át. A lemezalapú acél lemezes azok már nem a tartóságra mentek. Hetekkel ezelőtt adtam el egy Blau RTV-960 vagyis egy HS-1000-t és csak itthon ment el 46000Ft áron. Ennyire eltűnt a süllyesztőben a VHS tech. Bezzeg még az Ausztriai bevásárló utakon még minden 2. autóban a VHS videó lapult a takaró alatt. Na egy megépített cucc volt. Mivel van még egy és nem akartam,hogy az állástól elromoljon igy nem könnyű szivvel eladtam. Pedig annak az állapota olyan mintha a boltból hoztam volna ki.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz MasterMark #17952 üzenetére
A Media Markt-ban vett X2300 erősítőhöz a korábbi 2200 cuccnak a magyar nyelvű leírása volt megadva lemezen.
Mivel a 3év garis regit. nem engedte a Hor... oldalon regizni, csak a termékregisztrálást,ezért írtam a Denon AVR-X2300 ügyében,hogy miként lehetne 1-ről 3év-re módosítani,valamint a magyar nyelvű leírását honnan tudom letölteni? Vissza írt,hogy tech. okok miatt megcsinálják a 3 éves garit rá amit vissza is igazolnak majd és el is küldték a X2300 magyar leírását annak függvényében,hogy a számlát nem is látta. Otthon majd kiírom lemezre.
Tehát plusz pont a cégnek vagyis az ügyintézőnek! -
jeni
válasz Jackie_Chan #18210 üzenetére
A Totel Bt. aki megtudná javítani ha van alkatrésze hozzá. OSD-n működik még?
jeni
válasz Lacielvtárs #18266 üzenetére
fonákról vagy tenyeresről verné az ber egy pingpong utovel.
Az tény,hogy a sztereó erősítők mindig is jobbak voltak zenére mint a házimozi erősítők.
Vagyis egy 700000Ft-s házimozi szól úgy kb. mint egy 100000Ft sztereó cucc. -
jeni
válasz Nemir Ombe #18289 üzenetére
az itthoni árakat néztem
nekem 140000Ft volt a Denon X2300 mert kaptam ingyér 50000Ft bonuszcsak van egy félelmem is
a TV állványnál az üveglap és a Denon felső közt kb még van 5cm
tudom ez nem sok-oldalra szabadok és hátul is szabadon van,így ilyen téren nem zárt csak alacsony vagyis csak 5cm rés van még
érdemes egy laptop hűtőpadot oda tenni és a levegőt meg lefelé keringetni vagyis betolja a kinti levegőt megforgatva is? ez használna a felmelegedés ellen?
ha igen egy nagyobb ventivel vagy sok kicsi legyen rajta?
6 pici 1 középső még 1 középső 1 nagy közép és 4 kicsi a sarkokban -
jeni
válasz Nemir Ombe #18296 üzenetére
Ha jól tudom a Maranzt és a Denon egykutya már nem de?
A Pioneer és az Onkyo amik egybe keltek.
jeni
válasz dugesz77 #18630 üzenetére
Én is gyanítottam,hogy ahogy leírtad az a helyes bekötés,de...
Ennek csak abban van előnye,hogy a hangszórós rögzítésnél az erősítőknél többnyire műanyag leszorító van (a drágább erősítőknél ott fém csavaros megoldás van),ez meg teljesen fémes az anyag?
Így viszont abban lenne könnyebb hogy könnyebb szerelni,bár elég bedugni a lyukba is.Más drágább nívósabb banándugónál nem találtam a képek alapján bemeneti lyukat a kábelhez.
jeni
tehát a H&K161S + 120000Ft= Pioneer VSX-LX55
ha hibátlan és garis akkor lehet,hogy jó vétel,bár a legújabb kütyükről le kell mondanod.
és ha eladnád a H&K 161S és plusz a pénzmaggal vennél egy újat,akár külföldről rendelve?[ Szerkesztve ]
jeni
Ugyan ez a Denon X2200 az Europark Media Markt boltban 149990Ft 3év garival megvehető.
Ellenben a Media Markt nem számolja be a H&K 161S erősítőjét a vétel árba.
Mivel a Denon képviselet az X2300 erősítőmet 3év-re hitelesítette,vissza igazolva.Gixxer88:
Harman dolgozói shopból 132€/db áron tudnék szerezni.
Ilyen is van?
Ebben az esetben a H&K 161S fillérekért kaptad meg.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz #98221312 #18655 üzenetére
Ezek szerint az X1300 több MM boltban eltérő árban vannak kirakva. Pesten 130000Ft.
Az is lehet,hogy az akciónak vége van. Nekem az X2300 adták egy tizessel olcsóbban vagyis 190-ért adtàk,sőt az Onkyo 656 és az 555 is akciós lehetett, lehet,hogy azért mert Demó darab volt.
Talán az Onkyo 656-l jobban jártam volna anyagilag is meg a Denon átverős egy kicsit. Annak az analóg videó kimenete nem ér semmit.[ Szerkesztve ]
jeni
Denon akciók !!!!
Az X1300 az Árkád MM áruházban 110500Ft
Az X2300 az Árkád MM áruházban 186999Ft.
Az X520 át Árkád MM áruházban 73000Ft. -
jeni
válasz Lacielvtárs #18673 üzenetére
a polc magasság nincs megadva a bolti adaton. kérdés az erősítő behelyezve mennyi hely lesz a cucc teteje és az üvegpolc között? látom,hogy az Onkyo tetején van egy venti is hőelvezetés miatt.
az Onkyo-t cseréld fel a baloldali alsó cuccokkal és akkor több levegő lesz a szellőzésnek.
most vettem egy Cooler Master X-SLIM II note padot (holnap vissza viszem) de az már nem fér be teljesen,az egyik oldalon 4,6cm így kilógna akár hátul elhelyezve,bár oda tehető. keresnem kell másikat ami 5V és mindkét oldalon egyforma lapos vagyis 3cm legyen a vastagsága. van nekem egy PC házba való 23cm ventim de az 12V-ról műszik.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz zenwalk #18824 üzenetére
kikapcsolt állapotban átengedi a HDMI jeleit a TV felé vagy a monitorra. a Denon oldaláról ollózva.
nézd meg a hátulját mindkettőnek.
Pioneer VSX1131
Denon X2300
a Denon-nak több csatija van.
itthon mindkettőre 3év gari van
a Pioneer ennek van még Phono bemenet csatlakozási lehetősége
még megnézheted az Onkyo 656-t is.[ Szerkesztve ]
jeni
Hello!
Az erősítő tetejére helyezve egy Noti hűtőpad esetén melyik lenne hatékonyabb?
MODE COM SILENT FAN MC-CF15
IponSajnos melegszik a TV állványon a Denon X2300 és kevéske ott a hely mindössze közel 5cm az erősítő és az üveglap közti távolság. Oldalra nyitottak.
jeni
válasz MasterMark #18840 üzenetére
de az a +12V-ről működik.amit javasoltál.
nekem meg +5V üzemelésű kellene,
amit kerestem elsőre az a 200mm ventiset,az meg nem fér be rendesen ,a vége kilóg mert az 45mm vastag és legalább 35mm lehet a max, vastagság. a maradék kb.12mm hogy lehessen mozgatni a Notepadot és azért nem feküdjön vagy szoruljon kettő közé be.
jeni
válasz sony309 #18843 üzenetére
Az a Yamaha az sima erősítő esetleg végfoknak vennéd meg?
jeni
válasz MasterMark #18847 üzenetére
tudom mire gondolsz de a Denon X2300-ra nem tettek olyat rá.
jeni
jeni
válasz zsoika #19365 üzenetére
A Denon garira részben igaz az 1év. Csak abban az esetben helytálló ha nem csinálja meg 1 hónapon belül a regisztrációt akkor martad az 1 év.
A Denon termékekre 1+2év garancia van! Természetesen a Magyarországi vásárlásokra vonatkozik ez!
Vagyis a plusz 2év garancia a regisztráció után papíron is megerősítik majd!
Visszaigazolva kapja meg a tulajdonos az erről szóló 3év garanciát!Az igaz,hogy a Yamaha többet tud a kettő között különbséget figyelembe véve.
Yamaha HTR-4069 vs. DENON AVR-X 520 BT[ Szerkesztve ]
jeni
válasz zsoika #19367 üzenetére
A Media Markt korábban 3évvel hirdette a Denon-t. Ezek szerint valami megállapodás lehet köztük és a gyártó képviselete közt? Vagy lustaság?
A Netdepo megadja a 3évet.
Tudomásom szerint ezt ők megcsinálják a vevő helyett ezt a fajta REGISZTRÁCIÓT INGYENESEN!Ez viszont jövő álló típus! jó csatik,wifi,LAN,stb...
DAB+ ami extra benne.[ Szerkesztve ]
jeni
Lemaradt
Yamaha RX-V481 DAB+ -
jeni
válasz zkosaras #19371 üzenetére
Nem sok cucc van zsír új -ként a boltban mint az linkelt Yamaha ami hálózatra is köthető. Ami előnye van az a media tartalom lejátszása külső forrásból és az esetleges firmware frissítés. ezzel is értékesebb a cucc.
Ha nem kell az új cucc akkor egy korábbi jó erős középkategóriás gépet is tudsz venni 100 alatt. használtan,NÉZD Az aprós hirdetéseket. Az AVX oldal is jó erre.
Ha pedig új kell és 100000 a limit akkor nem sok választanék van ami érdemes venni. Legalábbis a két cucc között választanék az X520 vagy a nagyobb tudású akciós Yamaha. -
jeni
válasz Nemir Ombe #19374 üzenetére
Nagyon faja annyiért egy 7.1 Onkyo feketében.
Ezt a modellt adta a Media Markt de csak ezüstben volt akciós annyiért!
Igaz ebben csak Dolby Atmos van. A DTS -X az nincs is benne,utólag sem lesz hozzá. A netes szolgáltatások ezen nem elérhetőek LAN és wifi hiánya nélkül. Ami pozitív benne az Atmos és a 7.1 erősítés.
Feketében továbbra is 130000 Ft a hülye azért nem vagyok boltban. -
jeni
Az Extremeaudio boltban nagyon jó akciós árak vannak.
jeni
válasz Beni2360 #19711 üzenetére
Ez az Onkyo HKS-410 Atmos titulált (?) hangszóró esetén mennyire számít vagy figyelembe kell venni a teljesítményt,hogy a plafon milyen magasan van?
A másik Atmos hangszóró mely korában lett linkelve közel 3-400000Ft áron lehet,hogy az túlárazott ilyen téren?
Gondolom nem egy 2-250000Ft házimozi erősítőhöz kell méretezni. -
jeni
Tudja-e valaki,hogy a Denon AVR-X2300 esetében a Videó konverzió funkció-t hogyan kell állítani?
Analóg jelről nem konvertál felfelé a digitális jellé. A VHS videó jelét rátettem a CBL/SAT bemenetére de a HDMI 1/2 kimenetén már nem jelenik meg. Sőt az analóg monitor kimenetén sem látom a videónak a jelét.Elvileg kéne lenni egy menünek,vagy ez már automatikusan megy végbe?
Ennek mennyire lehet köze?
A HDCP2.2 másolás védett tartalmak lejátszásához használjon HDCP2.2-vel kompatibilis TV-t és lejátszót
Bár a másik HDMi monitor kimenetén is ugyanaz van amit egy dekóder átalakítóval kötöttem a Sony TV-re.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
