Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #28365 üzenetére
Köszi Ombe!
Ránézek az ajánlott Cantonra is. Tudom, hogy marha nehéz leírni egy hangzásbeli különbséget, de ha lehet ezt így, hogyan írnád le a két Focal közötti karakter jellemzőket? Nem tolnám túl az Aria 926-t, de a "szoborszerű" kinézete marhára megfogott. Tudom..., hallgatni kell, de nagyon bejön. -
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #28400 üzenetére
Köszönöm, hogy leírtad. Nekem ez is nagy segítség!
I'am Dony
válasz bundaska #28410 üzenetére
Valószínűleg nálad is csak arról van szó, hogy szabványok ide vagy oda nem megy és kész. Szükséges lesz az optikai kábel is. Sony-Denon dettó ez a helyzet nálam is. Megspékelve azzal, hogy ha a tv nélkül használom az avr t pl. csak zenére, utána soha nem megy a CEC sem. Uh én ki is kapcsoltam ezeket és 2 távval használom, mert elegem lett h mindig a Tv hangszórók szóltak és menüben kellett mindig visszaállítanom.
I'am Dony
válasz virkir #28422 üzenetére
Denon X3300 és Sony w828 Tv. Mindent jól beállítottam ezzel nem volt gond. Valamiért ha külön csak az AVR van bekapcsolva először majd utána ki és később a TV távval bekapcsolnám ugye a kettőt együtt, a TV mindig azt írja ki, hogy a:"TV hangszóró aktív, a házimozi rendszer kommunikációs hibája miatt." Az erősítő be sem kapcsol. Ekkor a TV a menűben is átírja a használt hsz-t TV-re. Ugyanez volt egyébként még az X1000-nél is. Beszéltem a szervízzel is anno hibára gyanakodva, de elmondták részletesen, hogy miért van és nem lehet vele mit kezdeni, erre már nem emlékszem mi is volt.
I'am Dony
válasz bundaska #28424 üzenetére
Ezt ha jól tévedek az AVR menü/Video setup alatt található beállítás okozza. Nem tudom nálad hogyan van a szöveg, de a lényege, hogy amikor a HDMI jeltovábbítás (passthr.) és a HDMI CEC ARC engedélyezve van akkor menűben látható a video átalakításra vonatkozó rész. Ha ez engedélyezve van akkor van "on screen display" ha ez off-on van akkor pedig nincs - nálad ez utóbbi lehet, ezért tudsz csak hangot változtani és nincs setup menu-d.
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #28430 üzenetére
Jól sikerült nekem ennyi elég.
Annyira, hogy meg is rendeltem kiegészítve a hozzá tartozó Focal CC8 centerrel együtt. Olyan lett az ár, hogy ha nem jönne be könnyen elviszik. Még egyszer nagyon köszi -
I'am Dony
válasz Kicsibors01 #28524 üzenetére
Ez ár értékben egy jó választás lehet: [link]
I'am Dony
válasz Kicsibors01 #28533 üzenetére
Van az 1400 ott is amit linkeltem és nem is nagy az árkülönbség. Két ok miatt nem azt ajánlottam. 1.- olyan plusz funkciója nincsen amit kihasználnál, teljesítményre, hangra meg ugyan az a kettő. 2. - 100 körül lőtted a keretet és már az 1300 is felette van valamivel. Egyébként ha dobsz nekik egy mail-t, hogy pl. ez meg ez kellene, de ajánljanak már rá egy egyedi árat, akkor fognai is. Igy faraghaszt a drágábból is. Tapasztalatból írom, uh hajrá.
Szerk:
Egyébként ennyiért már rendeld is az Amazonról, ingyenes a posta is (most néztem)[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Kicsibors01 #28546 üzenetére
Az érzékenység annyit jelent, hogy 1w teljesítménnyel meghajtva egy hangsugárzót 1 m távolságból mekkora hangnyomás (dB) mérhető. Dupla hangerőnek érzékelt hangerőhöz +3 dB növelés szükséges és ehhez 2x erősítő teljesítmény az igény. Vagyis egy 83 dB érzékenységű hsz nak 4x akkora teljesítmény kell egy 89 dB képest, azonos hangerőhöz. Amúgy bármelyiket valasztod jó lesz.
I'am Dony
válasz Kicsibors01 #28590 üzenetére
Ne foglalkozz a wattokkal, mert teljesen félre visznek és szerintem csak azért fizess amit valóban is kihasználsz majd. A 145 W-ról annyit, hogy az lehet max. 55W valójában és életszerű körülmények között. Nézd meg, hogy melyik érték hány csatornán és mekkora torzítás mellett lett mérve és tiszta lesz a dolog. Egyébként a X1 és X2 sorozat között marhára nincs óriási különbség hangzásban.
I'am Dony
válasz s7evcsenko #28740 üzenetére
Megpróbálhatod a fázist átkapcsolni ill. nem tudni, hogy jelenleg hol van elhelyezve, de faltól ill oldalt lévő tárgyaktól jó lenne min 30 cm távolság, de ha van helyed akkor mèg több.
I'am Dony
válasz BullZeye #28828 üzenetére
Most csal az angolod. Mondom, itt nem középre a jelentése az 'as central' nak, hanem közelébe. Fizikailag nyilván a pont előtted lévő dolog van a legközelebb, de ettől vonatkoztass el. A lényeg hogy ha teheted balra jobbra 3 v 4 méterre tőled akkor tedd 3ra. Amúgy ez az elhelyezés is működhet, ha nem a szoba mértani középvonalában van. Akár oldalfali elhelyezés is lehetséges, de ott sem középen. Ennyi a lényeg.
I'am Dony
válasz Kicsibors01 #28887 üzenetére
Jó döntés! Gratula.
I'am Dony
Szia Uram!
Ma megérkezett a kívánt szett. Az eredeti árba belefaragták még a centerét is uh. érdemes volt várni a messzi postára és tőlük rendelni. Szeretném még egyszer megköszönni az ajánlást és leírásodat.
Sokat nem ódáznék róluk, hiszen Te jól ismered úgy is. Egyszerűen úgy érzem megérkeztem, ezt gondolom pár óra hallgatás után és én itt meg is állok. A Zensort is szerettem, de ez azért más és mindenre elég. Nekem. -
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #28941 üzenetére
Köszi Lacos!
Örülök nekik nagyon és nálam itt a vége. De tényleg A képek butított "csak netes" méretűek, a RAW még szebb Csinálj tényleg újakat. Remekművekben mindenki szívesen gyönyörködik. Én is elindultam valamiért a lejtőn... ha érted -
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #28945 üzenetére
De tényleg a "szócska" ... - szóval: innen már akkora ráfordítással érnék el jól hallható különbséget, amit nem látom értelmét megfinanszírozni. Ezért is írtam, hogy mindenre elég nekem.
A belépőbe meg simán befér, mert egyrészt majdnem az a Focalnal is, másrészt meg a Dalikat csaknem három év hallgatás után húztam el a faltól és forgattam picit befelé - pedig ezt gyári ajánlás szerint nem kellene - gondolhatod vertem a fejem a falba... szóval van baj nagy. Bőven belépő...
Ja, eredetileg az Aria 926-ra pályáztam. Abba beleszerettem ahogyan kinéz. Komolyan mondom, ha csak dísz lenne és nem szólna, úgy is kellene. viszont Omber javasolta ezt is és milyen jól tette. Árban is volt azért különbség, ezért tettem egy próbát.
Hallgatni tudod hol lehet
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #28949 üzenetére
Rajta vagyok igen Nálam lesz vagy 1.5 hónap
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #28953 üzenetére
Oks. Előbb azonban tőled kérdeznék még. A leírásában nominálisan 8 Ohm van feltüntetve, de van olyan alsó frekvencia ahol lemegy az érték 3 Ohm alá is (Minimale : 2,9 Ω) Szóval a kérdés az erősítő legyen 8 Ohmra állítva vagy vegyem visszább? Nyilván ezért is kedző topik...
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #28959 üzenetére
Akkor marad 8-on
I'am Dony
Picit off, lehet sorry.
Szóval az új Focal Chorus szett miatt nagyon elgondolkodtam, hogy meghallgatnám egy jó fajta vason, hogy mit is tudhat zenén, az x3300 után. Persze ez is megmarad
Olyan sztereo vas kellene aminek van hálózati csatija is és jó lenne sub pre out is. Az árat ha nagyon muszály max 150ig lőném be, de a lehető legkevesebbet költeném. Ki mit ajánlana?
I'am Dony
A sub pre out-ra azért gondoltam, mert egy nagybőgőt v. a zongora alsóbb hangjait szépen lekottázni nem kis feladat és nem kínoznám vele az erőt, másrészt ehhez a hangsugárzók is csak gyerekjátékok szerintem. A hálózati elérés pedig az otthoni háló miatt jönne jól és persze netrádió, spotify miatt. Ezek az X3300 on is mennek.
Azért is gondoltam egy jobb sztereo vasra, mert mindenhol az fújják, h egy 100 e Ft-os agyonver hangban egy 7x árú avr-t. Szeretném hallani milyen is lehet ez.
Ui.: "j" tényleg csúnya volt, jegyeztem.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #29050 üzenetére
Melyiket pontosan Lacos?
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #29053 üzenetére
Ez volt az első amit kinéztem csak ugye kiesett.
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #29055 üzenetére
na ne húzd az agyam az már tuti nem lesz.
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #29059 üzenetére
Ránézek erre köszönöm. Megint baj lesz nagy... Eddig 2x ajánlottál valamit. Mindkettő úgy is lett.
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #29060 üzenetére
Mennyire igaz. Megint.
I'am Dony
válasz Nemir Ombe #29063 üzenetére
Megnéztem. Tetszik. Nagyon. Forrás a szokásosak vagy van egyéb is? Lehet privátban is. És köszi ismét.
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #29064 üzenetére
Én hallgatok a tőlem jóval nagyobb tudással, tapasztalattal rendelkezőkre. Ezért is vagyunk itt. Meg mennyivel olcsóbb így Lacos
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #29067 üzenetére
Csaknem amúgy a Te ajánlásod is benne volt a Canton sub-ban. Maximálisan elégedett vagyok vele, így ez jó ideig megmarad.
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #29069 üzenetére
Ez nagyon jó
I'am Dony
válasz makoss #29070 üzenetére
Ez egy nagyon jó belépő erősítő, amiben minden benne van ami kellhet. A szoba alapterülete miatt, az Atmost nem erőltetném és az álló frontokat sem. A Denon a Dali hangsugárzóival köztudottan jó párost alkot, így én a Zensor 3/1/Vocal szettet ajánlanám. Aktív sub-ból lehetőség szerint zártat néznék egy kisebb méretben. A géppel HDMI vel össze tudod majd kötni.
I'am Dony
válasz zsoika #29080 üzenetére
Á dehogy. Szerintem nagyon összeillenek és nincs is hiányérzetem semmiben. A Zensorhoz képest sokkal nyíltabb, nagyobb a tér, részletezőbb és az alsóbb hangok is sokkal feszesebbek, pontosabbak. Az valahogy olyan árnyalt massza volt, ami fölül kicsit kinyílt. A többek szerint tolakodó magasokat szerintem a Denon kellően visszafogja. Nekem nagyon tetszik az összkép. Viszont mindenhol azt hallom, hogy ezek mennyit tudnának még. Csak ezért gondolkoztam el.
I'am Dony
válasz Kicsibors01 #29122 üzenetére
Inkább eszedbe se jusson, csak sodord.
I'am Dony
Találkozott már valaki olyannal, hogy fázis helyesen bekötött erőnél a Audessey setup során a rendszer azt jelzi, hogy a frontok rossz fázissal vannak bekötve? Írva van az is, hogy ez előfordulhat helyes bekötés esetén is, a környezeti viszonyoktól függően. Azért furcsálom, mert a Zensoroknál ilyen nem volt csak az új szett óta írja ki. A bekötés biztosan helyes és a Zensorok helyére kerületek, így nem értem az okát. Létezhet, hogy gyárilag belül van rosszul?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
