Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz Zsmester89 #37449 üzenetére
Telepítsd a Spotifyt valamely belső hálózaton lévő eszközödre. Indítsd el valamelyik zenét, majd kopp a "más eszköz is elérhető" és válaszd az erősítőt. A zene azon fog szólni, de más eszközön fut. Alvó állpotból is bekapcsol ilyenkor.
I'am Dony
Nem bántanám a Bélát, de finoman szólva ezúttal inkább engedd el. Nagyon szépen szólnak a Zensorok hallgattam sokáig és nem sámlin ültem, ez baromság. Nyugodtan megveheted őket és a Denonnal kimondottan jók lesznek. Viszont a Spektor széria picivel még szebben szól. A ládát meg teheted gyakorlatilag bárhová csak ne a szoba felező vonalán helyezkedjen el.
I'am Dony
válasz Vicarious1 #37668 üzenetére
Nem vagyok egy szaktesztelő, de a Isotek Evo 3 Premier-t nagyon ajánlom. Nekem bevált. [link]
I'am Dony
Ha valaki esetleg, ... Soundcare tüske BF akció: [link]
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #37672 üzenetére
keresőjébe akkor: Soundcare 00201
I'am Dony
válasz LeGoka89 #37750 üzenetére
Nem, nem...
A boxból egy HDMI-vel csatlakozz az AVR pl. "media player" v. akármelyik bemenetéhez. Az AVR-ből az ARC HDMI csatin tovább a TV ARC jelölt HDMI-hez és pont. Nem kell még egy HDMI a box és a TV közé. Az AVR-en pass through engedélyezed a kívánt eszközre és kész. -
I'am Dony
válasz Lacielvtárs #37964 üzenetére
Mi volt a probléma vele?
I'am Dony
válasz Jock Ewing #38198 üzenetére
Valószínüleg a TV szívat. Át kellene nézni teljesen a setup-ját. Pl., HDMI tartomány teljes, hangkimenet..., a csatlakoztatott eszközöknél megnézni mik jelennek meg itt esetleg átnevezni v. másik ikont kiválasztani, a hangmódot is meg kellene nézni... ehhez kell majd a manualja.
I'am Dony
I'am Dony
válasz szaki1986 #38610 üzenetére
Az erősítő Setup/Video menüben nézz rá, hogy az AVR belenyúl-e a képbe. Lehet az a gond.
A másik az EQ. Az Audyssey téged is szívat ezek szerint. Én csinálnék egy új mérést 5 ponton úgy, hogy a mikrofont csak 20 cm-ket mozgatod a helyek között. Nekem ez bevált. A Reference az oké, de a másik kettő jobb Off-on ha jó a mérés. Ha kézzel utána állítasz a hangerőszinteknek, távolságoknak akkor kuka a mérés. Azt jobb lenne ott hagyni, ha nagyon fals akkor újra mérni. Egyedül a sub-nál kell szinte mindig egy kicsit utána állítani, pontosítani, de a többit ne bántsd.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz #98221312 #38618 üzenetére
Egyrészt az Audyssey ajánlás max 50 cm enedélyez. Másrészt meg egy nagy katyvasz lett az egész ha 40 - 50 cm mértem. Próbáld ki te is kevesebbel szerintem. Külföldi fórumon pl. többször írták, hogy azonos helyről (az első) mérik végig mind az ötöt és nagyon jó eredményt hoz. A távolságok és szintek amúgy is csak az elsőnél mérődnek be.
I'am Dony
Van ötlet valakinek az alábbi probléma megoldására?
Adott egy W 8.1 laptop, egy Denon X3300 és egy Sony XF90 TV. A gép HDMI csatlakozik az erősítőre a Media Player bemenetre, az erősítő pedig az ARC kimeneten a TV ARC bemenetére. Otpikai ill. egyéb HDMI kábel nincsen használatban.
Az erősítő menüjében a passtrough engedélyezve van ill. a szükséges HDMI beállítások megtörténtek, egyedül az erősítő TV általi auto bekacsolása van Off helyzetben.
A probléma, hogy ha a laptop nincsen bekapcsolva akkor a TV adások hangja nem hallható az erősítőn. Akkor sem ha a TV menüjében manuálisan kiválasztom a hangrendszert. Ekkor a TV távirányítójára sem reagál az erősítő.
Ha a laptopot bekapcsolom, akkor rendben megszólal az erősítő TV adás alatt is ill. a TV távirányítójával működtethető az AVR, tehát minden rendben. Ebben az esetben ha manuálisan bekapcsolom az erősítőt a TV kiírja, hogy audio rendszer aktív és már azon szól tovább a hang. Ha a TV menüben át állok a TV hangszóróra akkor automatán kikapcsol az AVR (pedig ennek a beállítása Off, lsd fentebb...) A laptop kikapcsolásakor viszont elhallgat az erősítő, a TV kijelzi, hogy a TV hangszóró aktív és az erősítő némán működik tovább.
Áramtalanítás többször megvolt már, HDMI setup mindkét készüléken szintén újra-újra, de nem okés. Optikaival biztos menne, de nem akarok még egy kábelt, mert van már elég.
Ötlet?
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #38730 üzenetére
Nézd át a manualt...
Bementtől függően lehet állítani külön is a subot +/- ha kell. Nálam Spotify a zeneforrás és ott -2 van állítva. Nem kell tekergetni semmit. Ha meg a frontok értéke small, akkor 60 Hz mennie kell a subnak ha a hangmód sztereo és nem pure. -
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #38749 üzenetére
Ez leginkább egyéni ízlés kérdése szerintem. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy igen is szükséges a forrástól ill. tartalomtól függően módosítani, persze kinek mi jön be. Én is forrás függően állítok rajta, mert ami filmeknél tök jó az zenénél már túlzás. Most majd jön, hogy .... zenéhez nem kell szub.... Nekem kell. Pont.
I'am Dony
válasz csillagkomp #39123 üzenetére
+1 a QED re. Kiváló kábel, szintén Focallal. A Doveri-szoros túloldaláról egész jó áron kapsz egyedi méretben is
I'am Dony
válasz espi38 #40063 üzenetére
Na ez a baj...
Semmi köze a fizikai méretnek ehhez. Filmnél az LFE csatorna miatt hallod működni. Nézd meg a hangfalaid freki átvitelét és a min. érték fölé állítsd kb 20Hz el. A szubot szintén ugy vágd hogy illeszkedjen a hangképbe. Ez kb. 100-120 lesz jó, próbáld ki. Az általános érték a frontok esetében 80 Hz a szubnál 120.A gerjedés... használj rendes szub kábelt.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
