Házimozi belépő szinten
BBéci
válasz Tipli41 #55226 üzenetére
Természetesen működhet. Beállítod a megfelelő hangerőt a CXA-n és annyi, utána az AVR-en változtatod a kimenő jel erősségét. Nyilván sokkal szerencsésebb, ha van "main in" bemenet a sztereó vason. Viszont mindkettőt külön kell be- és kikapcsolni.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Tipli41 #55234 üzenetére
Sztereó zene hallgatásakor biztosan jelentős előrelépés lenne, sokcsatornán akár hátrány is lehet, mert tutira más a két készülék hangkaraktere. Ez a hátrány alighanem csekély mértékű, ha fontos a sztereó zene hangminősége, érdemes vállalni.
Viszont a hangdobozaidból, amiket jól ismerek és szeretek, az a Marantz nem képes kihozni a maximumot. Nálam Musical Fidelity M6si-vel szóltak, (embertelen jól) de még annál jobb/drágább sem lenne túlzás a Deltákhoz.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Tipli41 #55237 üzenetére
Gondolj bele, mitől hogyan működne bármiféle kommunikáció? Az csakis HDMI CEC esetén lehetséges, valamint trigger kimenet és bemenet esetén, de a sztereó erősítőkön olyan nem szokott lenni.
Mit kellene dekódolnia az M6si-nek? Nagyon nem vagy képben.
Végfokként fog működni, ha a Denonodtól kap jelet és integráltként, ha a hozzá csatlakoztatott lejátszóról üzemelteted.
A PMA-1600 hangminősége talán az AVR-6500-ét sem éri el. Ráadásul a hangkaraktere, hiába Denon mindkettő, nagy valószínűséggel messze lesz egymástól. Ez vonatkozik a PMA-2500-ra is.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Tipli41 #55242 üzenetére
Mivel az M6si egyik bemenete, aminek a neve AUX 1/HT, main in, tehát az ott bemenő jel nem megy át az előerősítő részén, csak a jelszinttől függ a hangerő, amit a házimozi erősítőn szabályozol.
Az idézett szöveg hibás, mert zenehallgatás esetén, ahogy ezt már leírtam, a jel közvetlenül a sztereó készülékbe megy, az AVR-t be sem kell kapcsolni. Feltételezve, hogy rendelkezel különálló lejátszóval, aminek DAC-ja is van. Ez alapfeltétele a jó hangminőségnek.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Tipli41 #55246 üzenetére
Nincs olyan lehetőség, amikor nem piszkál bele a hangba az AVR. A front csatornák külső erősítésének éppen az a legfontosabb hozadéka, hogy a sztereó zenei jel direktben megy a sztereó erősítőbe. A lejátszódhoz kell egy DAC, anélkül az egész elképzelésednek nagyon kevés értelme és haszna lenne. Vagy DAC-kal rendelkező sztereó erősítőt kell választanod.
Még egy lehetőség: beépített DAC-os lejátszó.[ Szerkesztve ]
BBéci
Musical Fidelityből is van DAC-os.
BBéci
válasz Dorian #55261 üzenetére
Nem korlátozza, csak bonyolítja. Ha megjelölöd a hangerő szabályozó állását, nem biztos, hogy mindig pontosan ugyanoda tudod tekerni, amikor sztereózásról házimozizásra váltasz. Ha van numerikus kijelző, akkor ez egyszerűsödik. Valamint semmi szükség arra, hogy az AVR jele keresztül menjen a sztereó vas előfokán. Tudod, a lehető legrövidebb jelútra törekvés.
Mindezek fényében magamnak semmi esetre sem választanék előfok bemenet nélküli erősítőt. Sőt, integráltat sem szívesen, inkább végfokot.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Dorian #55264 üzenetére
A másra bizonyára maxra akart lenni. Akkor a szubládán miért nem ugyanezt, teszed?
Valamint az önbemérés sem fog úgy normálisan lefutni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Tipli41 #55266 üzenetére
Az XLR-t javaslom, ha lehetséges. De attól tartok, az M6si XLR-en csak analóg jelet fogad. Mellette megmaradhat a HDMI kapcsolat az AVR-rel.
BBéci
válasz Dzsano89 #55274 üzenetére
A lejátszót úgy kell beállítani, hogy a hangsávokat érintetlenül küldje ki. Általában bitstream a neve. Ha ez rendben van, akkor valami más miatt nincs HD hang, aminek az okát látatlanba nem tudom megállapítani.
Tévék (vetítők, monitorok) színhelyesre állítása kizárólag műszeres kalibrációval oldható meg. Hívj szakembert, ajánlom innen a fórumról janos666 szaktársat.
BBéci
válasz Dzsano89 #55290 üzenetére
Tutira oda lenne írva, ha tudná.
De nem kell szomorkodnod, belépő szinten alig észlelhető a DTS core és a Master Audio közötti különbség.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Dzsano89 #55292 üzenetére
Ha annyi pénzért használtat veszel, az már egészen biztosan kiadja a formátumok közötti különbséget. Persze csakis a hozzáillő hagdobozokkal.
Az nagyon nem kóser, ha 200-200 az erősítő és a hangdobozszett is. Annyiért csupán egy pár új, HD-képes frontsugárzót adnak.Szerintem engedd el.
Melyik lőtéren dolgozol?
BBéci
válasz Dzsano89 #55295 üzenetére
Miért DD?
Ha az eredetije True HD, akkor rendben van, de ha Master Audio, akkor DTS core lesz belőle, ami kiváló szokott lenni.15 évig jártam rendszeresen Gyálra a 7 Mesterlövész lőtérre, versenyeztem is.
BBéci
válasz Dzsano89 #55297 üzenetére
Mi az a "szíved"?
Nem mindegy, hogy a True HD embedded 640 kbps-ét, vagy Master Audio core 1536-ját hallgatod. Bár belépő rendszeren az említett Dolby Digital is tud kellő élvezetet okozni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Morris #55299 üzenetére
Nem minden esetben annyira magas a bitráta és ha az, nem garancia a csúcsminőségű hangzásra. Valamint a hangrendszeren is nagyon sok múlik.
Kedvencem, Celine Dion A New Day koncertfilmjének bitrátája 8328 kbps-es, na, az bitangul szól. De a sztereó LPCM is 4608 kbps-sel. Egy csatornára lényegesen több jut, mint a másik esetében.(#55301) Dzsano89
Nálam "csak" 1080p a kép, viszont a HD hangsávok egészen jól szólnak.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Chris1983107 #55309 üzenetére
A szubládáknak, mélynyomóknak (nem SUB a nevük) elsősorban a hallgatót és a helyiséget kell "kiszolgálniuk", nem a többi alkotóelemet. Az én nappalim 22,5 négyzetméteres és simán elfért a Velodyne DD15, de még sorolhatnám a nagyméretűeket, amiket hosszabb rövidebb ideig használtam.
Zárt felépítésűt vegyél, azok jóval kisebbek és a hangjuk pontosabb, feszesebb, gyorsabb, részletezőbb, mint a basszreflexeseké.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
BBéci
Folytatni akarod a vitát?
Ez a véleményem, amit körülbelül 100 db különféle szubláda hosszabb-rövidebb ideig történő használata alapján alakítottam ki.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
BBéci
Egyrészt szubládákról van szó, amik többnyire 80 Hz alatt szólnak, nem 3-400-ig, másrészt a normál hangdobozok 15-18 centis membránjai nem annyira lomhák és nagy tehetetlenségűek, mint az általad nehezen érthető okokból külföldiül megnevezett 30-38 centis mélysugárzók.
Ismétlem, kizárólag a saját füleimmel hallottak alapján alkotok véleményt.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Szintén régóta 21 éve tesztelek szubládákat, némelyik tervezésében is részt vettem. Mégis valamiért levegőnek tekinted a véleményemet. Miért? Csak a külföldi lehet szakértő, aki magyar, az hülye?
A motor témáról: összehasonlítottam SVS-eket, a régi 2000-eseket és a Pro szériájúakat, ugyanaz a hangszóró, ugyanaz az erősítő volt bennük. Arra a megállapításra jutottam, amit számtalanszor leírtam.
A német HiFi Test magazin szintén összehasonlította a Pro-kat, ugyanezeket állapították meg. A reflexesnek nagyobb a maximális hangnyomása, a zárt gyorsabb, pontosabb, megfogottabb, részletezőbb.
Miért nem lehet ezt elfogadni?[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz ctrlaltdel13 #55333 üzenetére
"Régebben azt is írtad, hogy 12" felett lomha egy hangszóró."
Nem pontosan ezt írtam.
13, esetleg 14 a határ, annál nagyobbat magamnak biztosan nem választanék. Soroltam a specialista gyártókat, akik nem gyártanak nagyobbat, bizonyára jó okuk van rá. Inkább vennék két 25-össel, vagy két 30-assal szereltet. ELAC SUB 2070/2090, REL 212SE két passzívmembránnal, stb.
Elhiszem, hogy jó a 15 colos Ultimax, de nem hasonlítottad össze a 12 colossal, ami könnyen meglehet, hogy még jobban tetszett volna.
Létezik abból 8 colos is, feltételezem nem kib@szásból kínálják. [link] Míves darabnak tűnik.
Ízlés dolga, ez jobban tetszik: [link].[ Szerkesztve ]
BBéci
Akkorát egyet sem teszteltem itthon, mert kicsi, 22,5 négyzetméteres a nappalim és álláspontom szerint túl nagy lenne ide. Már a 15 colosokkal sem voltam maradéktalanul elégedett.
(#55355) tibbike01
"A DAC pl jobb az X1600H-ban"
Ezt a csacskaságot mikor álmodtad?[ Szerkesztve ]
BBéci
Ne hagyd le a maradéktalanul szót!
Tetszett a Velodyne DD-15, simán elfogadtam volna, de az SPL 1200 Ultra sokkal jobban tetszett, jobban passzolt a szobámhoz, a légtérhez.Számtalanszor leírtam, mindenki olyat vegyen, ami neki tetszik!
BBéci
Ha valakinek nincsenek magassági hangsugárzói, miért akarna olyan filmet megszólaltatni, amelynek vannak olyan hangsávjai? Olyan filmet fog választani, amelyik 5/7.1 hangú.
Éppen ezért nekem sincs egyetlen DTS:X-es filmem sem.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Jogos a megjegyzésed, nem magára a filmre, hanem annak különféle hangsávokkal ellátott változataira gondoltam.
(#55387) -KP-
Ez nem igaz, mert abszolút kedvencem a JL Audio Fathom f113v2, aminek 13,5 colos a hangszórója. A DALI SUB K-14 F is tetszett, ráadásul basszreflex. Az SVS SB-4000 hangszórója ugyancsak nagyobb, mint 12 col, mégis határozottan élveztem a hangját.
Nem írtam azt soha, hogy nem jó a nagy, hanem azt állítom, hogy nekem jobban tetszik a kisebbek hangja. Lehet egy 18 colos 9/10 pontos, míg ugyanannak a gyártónak a 12 colosa - számomra és szerintem - 9,5/10 pontos.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Van akusztikai kezelés és még továbbfejlesztés van tervben.
Sokadszor teszem fel a kérdést: a legrégibb, legelismertebb gyártók közül sokan (JL Audio, REL, MBL) miért kínálnak 15-18 colos hangszórók helyett dupla, vagy tripla 30-35 centiseket?Nem csak a saját szobámban tűntek jobb hangúnak a kisebb membrános szubládák, hanem mindenhol máshol, bármerre jártam.
Nem értetted meg a lényeget. Nem találtam semmit zavarónak, hanem a 30-ast a 38-assal szemben jobb hangminőségűnek ítéltem. Nem jelentős mértékben, csupán az előbb leírt 9 vs. 9,5 pont különbséggel.
BBéci
Sokan a D és E kosaras melltartót viselő nőkért vannak oda, (függetlenül attól, hogy milyen, amikor levetkőznek) mások a B és C méretet kedvelik, ami kemény, feszes, ruganyos.
Neked a 18 colosok hangja tetszik, nekem a 10-14 közöttieké.
Még mindig ízlésről vitatkozunk, de minek?Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Itthon, nálam csak az volt, méghozzá pontosan azért, mert csak olyanra szánok időt, amit értelmesnek és érdekesnek találok.
Hallottam a DD-18-at és a DD-12-t is, dedikált moziszobákban.
Autómban volt 12 és 15 colos Rockford Fosgate és Phoenix Gold hangszórós szubláda.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Ízléstelen a melltartó méretek említése? Ezt sem hallottam még férfitől.
Kíváncsi vagyok, mi alapján érzed magadat feljogosítva arra, hogy a szakmai hozzáértésemet megítéld, kritizáld?[ Szerkesztve ]
BBéci
BBéci
Háromszor elolvastam és még mindig nem világos számomra, hogy ezzel mit akartál közölni.
Roppant szomorú, hogy a sok totál értelmetlen, felesleges, mókusvakító szolgáltatás miatt háttérbe szorulnak a valódi értékek, a jó kép- és hangminőség.
Van valakinek 150-200000 forintja erősítőre, amiből olyan hangú használt, 5-6 éves vasat vehetne, hogy a fülei kettéállnának tőle. Ehelyett inkább vesz egy belépőt, amitől még az is szép teljesítmény, hogy egyáltalán megszólaltatja a hangdobozokat. Hurrá!Soha, senki hozzáértő nem javasolta a hang tévén átvezetését. Éppen ellenkezőleg, mindenkit lebeszélünk arról.
Részemről a konzolok nem tartoznak a házimozi témakörébe.
BBéci
Nem kell előkeresni, mert az a helyzet, ami Tamoo-nál. A 720p sorozatokat 50 colos plazmán néztem/nézem 4 méterről. Semmi értelme a 1080-nak, mert a távolság miatt szinte megkülönböztethetetlenek.
Valamint a jó képminőség és a 720p nem zárják ki egymást.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
"irreálisan közelről kellene nézni, hogy kijöjjön a 4k előnye"
Pontosan ez a közelség teszi szinte lehetetlenné a jó házimozi hangzás élvezetét.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Nem csak láttam táblázatot, én készítettem olyat saját mérések alapján, megtalálható az AVO-n.
Nem számolsz azzal a nem mellékes körülménnyel, hogy vetítek is, a tv elé ereszkedik le a vászon, ahhoz nagyjából megfelelő a nem egészen 4 méteres távolság. De gyakran csak a tévét nézzük, mert éppen nincs kedvünk besötétíteni, kellemes a pár méterre lévő kert látványa. Olyankor bőven jó a 720p felbontású film, sorozat.
Van két puff a tévétől 2 méterre, tegnap este onnan néztem a Darts Premier League közvetítést, vagyis pontosan optimális távolságból.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Jövő héten kapok tesztelésre egy Mass szettet, kíváncsi vagyok rá.
Szerintem is egy osztállyal magasabbra kell tekinteni az AVR-X2600H mellé illő hangdobozokért, de ez egyelőre csak tipp, mert még nem hallottam a Mass-t.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Dzsano89 #55509 üzenetére
Fordítsd el a rendszert 180 fokkal és a háttérsugárzókat helyezd a bútorra. Azoknak is rontani fogja a hangját, de elfogadhatóbb, mint a frontsugárzók esetében. Sajnos átvettük az angolból a polcsugárzó (bookshelf) nevet, ami durván megtévesztő, ugyanis hozzájuk illő állványra helyezve szólnak igazán jól és polcon a legvacakabbul.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
