Házimozi belépő szinten
Gabesz87
Korábban már kérdeztem, hogy mélynyomót szimpla RCA-RCA káballel, vagy Y kábellel kell-e csatlakoztatni. Elvileg mindegy? Viszont azt nem értem, mi az a High input, és a Low input. Próbáltam utánaolvasgatni, de a szakszerű cikkből nem nagyon értettem meg.
Gabesz87
Na amazonról megrendeltem a kábeleket: 30m Oehlbach SP-25 2x2,5mm2, ill. 2 db KabelDirekt márkájú HDMI kábel. Nem tudom ez milyen (bár szerintem belép szinten nincs is túl sok jelentősége), mindenesetre meglehetősen sok pozitív review van róla. Sub kábel pedig itthonról lesz, egy Inakustik. Már csak a kábelek elvezetését kell kiötölnöm, ill. a projektor mennyezetre tételét (ami bajos lesz, mert pont ott van a lámpa, ahová kellene tenni a projektort)
Gabesz87
Hangfal állvány ügyében kellene egy kis segítség. Pontosan nem tudom még, a hátsó hangfalak hová kerülnek, ez majd a nappalink átrendezése után kiderül, valószínűleg májusban. Nézegettem az állványokat, és vannak a falra szerelhető kis tartók, de ami azt illeti, nekem nem valami bizalomgerjesztőek. Nem bízom a csuklós mechanizmusban, idővel majd elkopik, aztán jól lefordul hangfalastul. Meg a másik, hogy vannak olyanok, amik nem támasztják alá teljesen a hangfalat, csak két oldalt pl. Szóval ez a legkevésbé szimpatikus megoldás. A másik a normális álló állvány, csak ezek meg rohadt drágák, nem szánnék rá 40e Ft-ot. Meg nem is túl magasak. Taga szettem van, ezért házon belül nézelődtem, EZ az állvány 96 cm magas, ami már egész jó. csak hát ez is 36-40e körül van, olcsóbban meg gondolom nem igen találok ekkorát. Ami még eszembe jutott, hogy esetleg a kanapé mögé két szélre a falra feltehetnénk 1-1 kis polcot, és simán erre tenném a hangfalakat. Csak mondjuk nem tudom, ez nem-e lenne már túl magasan.
Gabesz87
Gabesz87
válasz Nemir Ombe #16656 üzenetére
ÓÓÓÓÓÓÓ, jaaaaaaaaaaa Így már más a leányzó fekvése. Csodálkoztam is, mert azért pofátlanul olcsó lenne.
Kár, hogy a németem 10 éve tök passzív
(#16658) Nemir Ombe
Jó, hát igen, valóban nem rossz, csak én nem szántam rá annyit első szettnek. Én így 5.1-ben 150-ért vettem a TAGA-t. Angollal nincs baj[ Szerkesztve ]
Gabesz87
Én nem vagyok a témában szakértő, ez az első "komoly" rendszerem, eddig csak egy 2.1-es Logitech szettet használtunk filmezéshez. Amikor megvettem a TAGA-t, a helyszínen meghallgattam, és nyilván 1000x jobb a kis Logitech-hez képest. Nincs még túl nagy összehasonlítási alapom, de lényeg, hogy nekem is tetszik. Alig várom már, hogy beüzemeljem, de sajna az még kicsit odébb van. Nappali átrendezést igényel, ki kell találnom, hogy hová tegyem a projektort, és várok egy TV állványra, amire megy a Center, meg az erősítő.
Gabesz87
Most pontosan nem tudom, nem emlékszem, mennyi van fölötte hagyva, de 20-30cm azért nincs szerintem. Megnézem majd a rajzon. Még egyelőre nincs nálam az állvány. Amúgy nincs hátulja sem, szóval ha nincs is 30cm hely fölötte, így azért szerintem csak nem lesz gond a szellozessel. Meg végső soron fel tudom tenni a center mellé is. Tv úgysem lesz rajta (ha az lesz is később, a falra kerül).
Gabesz87
Most lehet, hogy ritka nagy baromságot fogok kérdezni: van a 30 méteres Oehlbach kábelem, amit rendeltem, és most darabolnám szét a szükséges méretekre. Mivel szokás szétvágni/darabolni a kábelt? Kés/olló/harapófogó?
Gabesz87
Inkább kérdezek, mint hogy hülyeséget csináljak. Elvégre ez a HM belépő topic na....
Viszont van két zseniális kérdésem megint: ha nincs külön feltüntetve, mindegy, hogy melyik a jobb, meg a bal hangfal? Semmi erre utaló jelölést nem látok a hangfalakon, és a használatijában is csak annyi van írva, hogy némelyik modellnek fel van tüntetve a címkéjén. Másik, hogy a 4 csatlakozó közül mindegy, hogy az alsó, vagy a felső kettőt használom? -
Gabesz87
válasz Nemir Ombe #16843 üzenetére
Köszönöm. Most komolyan, vagy megint csak szivatás?
Gabesz87
válasz Nemir Ombe #16845 üzenetére
Gabesz87
Tegnap végre megnéztük az első filmet házimozin. A Rogue One volt, remux mkv verzió DTS HD-MA hanggal, viszont a problémám az, hogy az erősítő csak DTS-t írt ki. Vagy azt nem írja ki külön, hogy DTS HD-MA? A filmen ez az egy hangsáv volt. Először mondjuk csak MultiCh Stereo volt, és miután a lejátszó hangbeállításainál átállítottam az LPCM Muéti Ch-t RAW--ra, akkor jött a DTS. De valahogy sokkal nagyobb hűha érzést vártam, nem voltam teljesen elégedett. Nem volt rossz persze, de amikor meghallgattam a TAGA szettet vásárláskor, akkor szerintem sokkal dinamikusabb, erőteljesebb volt. A mikrofonnal 8 pozi alapján bekalibráltam az erősítőt, Dynamic EQ-t bekapcsoltam, ECO-t kikapcsoltam. Mit lehet még esetleg állítani? Az első hangfalakat LARGE-ra állította, átraktam SMALL-ra. A SUB frekit 80 Hz-re állítottam 120 helyett.
Gabesz87
Körvonalazódik bennem egy olyan gondolat, a telekomnál Magentára váltok, és elvileg van most 50.000 Ft kedvezmény TV-re is. Ha neadjisten tényleg vennénk egy TV-t a projektor mellé, kéne valami HDMI elosztó, hogy ne kelljen mindig átdugdosni az erősítőben a kimenetet. Milyen cucc kell ehhez? A hdmishop honapját nézegettem, de annyiféle eszköz van, hogy nem igazodom ki rajtuk. Nekem a legegyszerűbb elég, ami tudja a 3D-t, és a HD hangokat, 1be 2ki csatlakozós (ha minden igaz ILYEN kell?). 4K nem érdekel. Ezek nem rontják amúgy a képet/hangot?
Gabesz87
Az erősítőn a nagy kattanás be és kikapcsolásnál normális? Tegnap mondjuk mintha közben is hallottam volna egyet, bár erre nem veszek mérget. A konyhában tettünk-vettünk, és a rádió ment rajta, és mintha hallottam volna egy ugyanolyan kattanást.
Utánaolvastam, és látom ez normális, valami hangvédelem. Így igaz?
Gabesz87
válasz MasterMark #17978 üzenetére
Gondolom igen
Gabesz87
Ne kövezzetek meg, de egy elég amatőr kérdésem van: rendeltem Telekomtól egy TV-t a nappaliba. Szerzünk majd egy boxot hozzá (csak még valahogy a netet kell idevezetni). HDMI-vel erősítőhöz lesz kötve a TV (vagy egy splitterre, mivel projektor is van, de ezt lehet, hogy majd csak később veszek). A kérdésem, hogy ha csak TV-t nézünk, nem kell feltétlen, hogy szóljon az 5.1, szóval ilyenkor lehet az erősítő nélkül használni a TV-t valahogy?
Gabesz87
válasz arcitec #18166 üzenetére
Nem állítom, hogy ezt most 100%-osan értem. Van ami világos persze, de van ami nem teljesen. Normál esetben tiszta sor: Box->HDMI IN->Erősítő->HDMI OUT->TV (hang a kapcsolt 5.1-ről).
Ergo a kérdés nem az akart lenni, amit írtál:
A kérdés talán úgy akart szólni, hogy az erősítőn keresztül fognak-e szólni a kapcsolt hangfalak, a tv hangjával.
Ez egyértelmű. Ami érdekel, hogy lehetséges-e az IPTV-t nézni TV-ből jövő hanggal, ergo erősítő és 5.1 nélkül, miközben a box és a TV is HDMI-vel az erősítőre van kötve.
A TV új természetesen (LG 49UH6207), wifis. De hogy érted, hogy wifiről is mehet a TV? IPTV-hez össze kell kötnöm a STB-al.(#18168) johnywalker
Értem, köszönöm![ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz johnywalker #18168 üzenetére
Az nem lényeg, hogy a hang a TV-n hogy szól normál TV adásnál. Ha médialejátszásra kerül a sor, azt úgyis erősítőn keresztül, 5.1-el teszem. De a lényeg akkor, amit írtál, hogy kikapcsolt erősítőnél a TV saját hangszórója szól! Hülye kérdés, de kép is lesz?
Gabesz87
Annyi ilyen kompatibilitási baromság van, (mi mit enged át, mit nem) hogy teljesen bele vagyok zavarodva. Most az jutott eszembe, hogy pl. ha én egy 4K HDR anyagot akarok lejátszani, az menni fog? Rendben lesz a kép/hang? Zidoo X8-->Denon X1100-->LG 49UH6207. Vagy Pass-Through-al átviszi?
Gabesz87
Tudom-egyértelmű-,hogy a házimozi alapvetően nem zene célra van, de tudtok mondani valami jó kis hanganyagot, amivel meghallgathatom, mit tud a rendszer? Sztereóban persze, most nem 5.1-es koncert felvételre gondolok. Fogalmam sincs, a Taga szett (606 v3) milyen stílusban jó, ehhez mérten keresek valamit.
Gabesz87
válasz MasterMark #18456 üzenetére
Szereztem egy pár flac-ot. Csak azért kérdeztem, mert nem vagyok nagy zenehallgató. Amihez épp kedvem van, azt hallgatom, szóval majdhogynem mindent szoktam. De köszönöm azért!
Gabesz87
Tegnap, ahogy zenét hallgattam (laptopot a front HDMI-n keresztük összekötve az erősítővel, VLC-t használva), néha néha úgy 10-15 percenként (nem tudom pontosan) mindig megszakadt a kapcsolat (hang) vagy hogy is mondjam. Folytatódott a zene, csak épp a laptop hangszóróján. Mitől lehet ez? Nézegettem az energiaellátási beállításokat a gépen, de nem láttam semmi gyanúsat.
Más téma: ehhez a mi számít belépő szintű vitához - bár én nem vagyok a HM témában szakértő - kezdetben nekem is az volt a célom, hogy egy rendes HM-nak nevezhető rendszert rakjak össze, ami kiváltja a 2.1-es számítógépes hangfala hangját, és nem százezrekbe kerül. Azt megtanultam, hogy a "bögreszett" semmire nem jó. Az elképzelésem 100-150e (nagyon max) környéke volt. Hamar beláttam, hogy ennyiből szinte esélytelen (olyan, ami megfelel az elvárásaimnak) Úgyhogy ehhez képest a használt erősítő és használt 5.1, kábelek, projektor konzol, médialejátszó összességében szerintem már 250 fölött járnak
Igaz, közben eladtam ezt-azt, kisebb dolgokat (régi mini hifi, Logietch 2.1-es hangfal, 22" TV-monitor kombó, meg még van 1-2 eladásra váró dolog). Ez ilyen hobbi Akit egyszer elkap.....Ja, és jött az ötlet, hogy akkor a nappaliba is vegyünk TV-t, és így lett egy 49" LG UHD...(igaz kamatmentes részletre a telekomtól) -
Gabesz87
válasz Nemir Ombe #18589 üzenetére
Haláli ez a faszi!
Gabesz87
Pusztán érdeklődésképpen volna egy kérdésem. Nyáron szereztem be az X1100W erősítőmet, amivel tökéletesen elégedett vagyok! Az első erősítőm, és teljesen megfelel a céljaimnak. De persze mint minden házimozi fanatikust, engem is elkapott a gépszíj, és a jövőre való tekintettel, átfutott az agyamon, hogy esetleg lecserélném egy olyan erősítőre, ami már HDR-t is támogat, HDCP 2.2-es, és az Atmost/DTS-X-et is tudja. Nem mintha mostanában sor kerülne ennek a kiépítésére, (jelenleg élvezem az első 5.1 szettemet a Taga 606 v3 személyében). Csupán érdekel, hogy mi lehet az a szituáció, amikor az erősítőm bemondja az unalmast, azaz nem játszik le valamit a fentebb felsorolt hiányosságok miatt. Ha egy HDR tartalmú filmet akarok lejátszani, akkor azt nem fogja vinni? A lejátszóm amúgy egy Zidoo X8. Néztem amazonon pl. X2200-at, az már mindent tudna, ami nekem kell, és nem is olyan drága. Nem tudom az X1100 mennyit ér, mennyiért tudnám esetleg eladni. De ez egyelőre csak egy kósza gondolat, a válaszokat köszönöm előre is!
Gabesz87
Az imént pakolásztam, tettem-vettem a házimozi mellett, és arra lettem figyelmes, hogy búg egy kicsit a SUB. Nem tudom, mióta csinálhatja ezt, de még sosem tűnt fel, nem hallottam eddig. Minél jobban feltekerem a hangerőt rajta, annál erőteljesebben. Taga TSW-120 SUB, és egy sima Inakustik RCA kábellel van az erősítőre dugva. Olvasgattam, hogy földhurok okozhatja ezt. Elektromossághoz totál hülye vagyok, utálom, és nem értek hozzá. Mit csináljak? Az összes cucc egy 10-es túlfesz.védős elosztóba van dugva. Mit csináljak? Húzogassam ki egyenként az eszközöket, hogy hátha valamelyikkel megszűnik a búgás? És ha így lesz, akkor azzal mit csináljak? Vagy van valami más megoldás? Segítsetek légyszíves.
Gabesz87
válasz jaszy76 #20602 üzenetére
SZóval azt mondod ez valami gyári Taga bug? Azt hiszem még az enyém is garis, max. ha tényleg így van, akkor megérdeklődöm. De előtte gondoltam, csak kipróbálnám egy másik kábellel, de fölöslegesen - ha nem is ez a baja - nem vennék 10e-ért kábelt. Esetleg nincs valaki Bp. belvárosából, IX.ker, vagy közelében, aki kölcsön tudna adni kipróbálásra egy sub kábelt?
Gabesz87
Még mindig nem jutottam odáig, hogy lecsekkolja, vajon a kábel miatt búg-e a Taga SUB, vagy földhurok van a dologban, esetleg tényleg a SUB hibája, mindenesetre kábel témában körbenéztem kicsit, ha mégis új kell. Egyszerű kérdés: QED Performance, vagy Audioquest Black Lab?
Gabesz87
válasz Beni2360 #20630 üzenetére
Megpróbáltam fordítva bedugni, nem segített. Összekötő kábelt is kihuztam, nem segít sajnos. Viszont a High Input L + banan dugós csatlakozó rakoncatlankodik ahogy észrevettem, ugyanis elég ha szimplán befogom a végét, jobban búg. Nem tudom, ez most az eredeti problema velejárója-e, de elég furcsa. A vége tényleg az lesz hogy gariban megcsinaltatom.
Gabesz87
válasz junkpod #20634 üzenetére
Nincs antenna. IPTV van, de ez a 2. box, ami itt a házimozinál van, úgyhogy csak UTP kábel jön a boxba.
(#20637) ELACielvtárs
Nem, nincsen.(#20638) junkpod
Koax, de az a lakás másik végén van, a hálószobánkban. Ott van a modem, és az 1. box. Ebbe megy a koax. Innen, a modemből megy az UTP a nappaliba, a 2. boxba, ahol a HM van, tehát itt nincsen koax, ami bezavarna.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz Lacielvtárs #20637 üzenetére
Nem tudom, esetleg lehet-e köze hozzá, de a 10-es elosztóba van még dugva egy mechanikus időzítő, amibe egy LED szalag tápegység csatlakozik (ami olyan, mint a laptop töltő). Megpróbálom kihúzni azt is. Viszont amit írtam, hogy a High Input egyik poz. csatlakozóját befogva erősödik a búgás, meglehetősen fura. Mindegy, ha semmi nem segít, akkor írok a Taga-nak, és irány a szervíz. Még jó, hogy garis. Bár nincs épp szerencsém, mert miután megvettem a szettet, az egyik front hangfalat is elküldtem gariztatni, mert a 4-ből az egyik csatlakozó lötyögött, nem lehetett becsavarni.
(#20638) junkpod
Ok, ezt is megpróbálom majd még, köszi az ötletet.[ Szerkesztve ]
Gabesz87
válasz junkpod #20643 üzenetére
De hát az nem is fém. A piros műanyag banándugós csatlakozó végéhez érek hozzá. Amúgy van benne valami, pl. ha arra gondolok, hogy a számítógép hátuljába is ha be akarom dugni a hangfalat, serceg, recseg ropog.
Jó lenne, ha csak a hsz kábel lenne a ludas, bár nem hinném, mert azt próbáltam kihúzni, de akkor is megvolt a búgás.
Holnap nekilátok majd, hogy mindent kihúzok, és ha nem búg, akkor mehet egyenként vissza minden. Egy kérdés ezzel kapcsolatban: az avr-ből a többi hsz kábelt is húzzam ki? Vagy azok maradhatnak? -
Gabesz87
Na, azt hiszem holnap intézhetem a TAGA sub-om gariztatását. Kihúztam az erősítőből, és az egész elosztót kihúztam, amibe minden eszköz be van dugva, és a helyére a falba csak a szub-ot dugtam be, és így is búg.
Köszönöm a tanácsokat, ötleteket mindenkinek! -
Gabesz87
válasz junkpod #20664 üzenetére
Nem, szerintem ez nem sistergés, hanem kimondottan mély búgás, ami a hangerő (sub hangereje) növelésével arányosan fokozódik.
jaszy76 kollega írta lentebb, hogy az övé is búgott, és ez vmi általános probléma a TAGA-nal, amiről tudnak is, úgyhogy gariban megjavították. Szóval én is intézem.
Gabesz87
Gabesz87
válasz jaszy76 #20668 üzenetére
Na nálam mondjuk azért ilyen nem volt. Tavasszal/nyár elején vettem valamikor a szettet, használatban mondjuk nem olyan régóta van csak. Pár filmet néztünk már, de azóta nem vettem észre, nem tűnt ez fel. A hallgatási helyről egyáltalán nem hallani, csak épp csúsztam másztam a földön a mélynyomó mellett, és akkor lettem rá figyelmes. Mindegy, írtam a Taga supportnak, aztán majd elválik.
Gabesz87
Egy kis tanácsot kérnék: bővíteném az 5.1-emet Atmos hangsugárzókkal, amiket a frontok tetejére lehet tenni. Nem a high-end kategóriáa érdekel, a rendszerem sem az (jelenleg Denon X1100, de TV+projektor miatt tervezem lecserélni X2200-re a 2 HDMI kimenet miatt, hangszett pedig Taga 606 v3). Mit nézegessek? Leginkább két kiszemelt van: az egyik az Onkyo SKG-410. Ez szinte ingyen van, de tényleg ennyiért ez már pofátlanság Persze nem tudom, mit tudhat ennyiért. Nyilván nem várok csodát ebben a belépő kategóriában, de nekem megfelel ez a szint. A másik, amit néztem, az Elac Debut A4, csak mondjuk ez már 3x annyi mint az Onkyo. 2 dolog kérdéses számomra: mennyire probléma a márka eltérés, ill. az nem probléma, hogy a hallgató pozíció (kanapé) relatíve messze van a frontoktól (~5 méter)? Ilyen távolságból is érzékelhető a magassági hang?
Gabesz87
Bi-Wire bekötéssel kapcsolatosan volna egy kérdésem. Csak úgy kíváncsiságból, most jutott eszembe. Amikor megvettem a szettet, így voltak bekötve:
Szóval a rendes hsz kábelen kívül egy kis kiegészítő, villás végű kábellel volt összekötve a 2-2 csatlakozó. Nem igazán értem ennek a logikáját. Vagy ez egyáltalán a bi-wiring bekötés? Csak mert amiket láttam, bi-wire kábeleket, ott egy kábelen jön ki a 4 csatlakozó. Szóval nem értem, ez így ebben a formában, mire jó, van-e értelme. Bár gondolom, úgyis azt mondanátok, hogy ebben a kategóriában nincs
Megvannak nálam ezek a kis kábelek, de én nem raktam be így őket, visszatettem az áthidalókat. -
Gabesz87
válasz Nemir Ombe #21697 üzenetére
Ja, akkor jól sejtettem. Magyarán akkor ez csak a fém áthidalókat hivatott kiváltani? De mégis milyen meggondolásból? Baromira nem látom az értelmét. Jobb szeretem amúgy is a gyári, originál megoldásokat. A bi-amp-on mondjuk gondolkodtam, a lehetőség adott, egy próbát max. teszek vele majd.
Gabesz87
Egy pár napja megy itt a diskurzus a Pure audio módról. Tegnap kíváncsiságból kipróbáltam. Jó igaz, csak rádióval, ami lehet, hogy nem mérvadó De a lényeg, hogy nekem nagyon nem tetszett az eredmény. Teljesen halott, dinamikátlan, erőtlen volt a hang. Őszintén szólva nem tudom, szól-e a sub Auto-ban, vagy nem, bár szerintem nem, mivel múltkor szervízben volt a szub, és rádióztunk akkor is, de nem hallottam különbséget. Stereo van kiírva amúgy. Van az Auto és a Direct mód (Denon x1100). Direct-be kapcsolva amúgy nálam nem kapcsolta le a kijelzőt. Vagy ez gyártó függő? Megnézem ma kíváncsiságból a beállításokat, meg kipróbálom vmi rendes flac-al is.
(#21800) Madwe
Ezt majd a hozzáértők megválaszolják, bár véleményem szerint ha már 5.1-en akar mozizni az ember, akkor azt nem pure audioval sztereóban teszi.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Motoros topic
- Milyen notebookot vegyek?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
