Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz Teal'C #57494 üzenetére
Hááát, ízlésről nem vitatkozunk, de a centert mi a bánatért toltad annyira be?
A képek alapján azt sem értem, hogy miért kellett megkerülni az egész szobát a vezetékekkel. Jobb oldali fal mellett, alul nem lehetett? És igen jól irja Jigsaw04, ahogy többen is ezen nagyon érdemes lenne alakítani.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
I'am Dony
válasz suvipityu81 #57520 üzenetére
Nem tudom milyen kiépítésed lesz. Plafonba lesz építve, oldalsó vagy első magasságiként használod majd... ill. az erősítőn is múlhat, mert nem mindegyik támogat pl. oldalsó elhelyezést. Az erősítőd manualjat nézd át először ill. a Dolby oldalán sok hasznos info van a kiépítéssel kapcsolatban. Ha front height lenne azt 0.5-1 m kifelé kellene tenni az adott oldali fronttól. Az Atmos..... szerintem nem érdemes kimondott ennek árult dobozokat venni, mert árban túlzás, hangszóró készletben meg röhej kategória a nagy átlag. Nem beszélve arról, hogy a szöge vagy jó lesz a nálad lévő távolságokhoz v nem. Kis méretű polc sugárzókból sokkal jobbakat találni, jóval kedvezőbb áron. Nyilván ha overhead lesz akkor ez nem érvényes.
I'am Dony
Hát nem egy kategóriák ezek, de nyilván a rendelkezésedre álló keret alapján határoztad meg. Nyilván ezek közül a 4500H a befutó, mert a Denon amúgy is a 4-es szériától kezd el élni. Tudom, hogy inkább új, de azért ezen sokat nem gondolkoznék: [link]
És ha van türlemed... inkább várj ki egy hasonlót vagy 4400-et.
Az 1080-at én elfelejteném, mert ár-értékben nagyon rossz, a 880-ról nem is beszélve, meg úgy általában friss, idei modellt nagyon nem éri meg megvenni, ha a keret korlátozott.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
Így van és a 2070-ről írtam, hogy jobban tetszik mint a 4500H. Nekem semmi gondom nem volt a melegedéssel, bár nem is volt beszorítva és tudott kellően szellőzni. A család majd megszokja, ha meghallja. És tálalás kérdése.... az ezüst majdnem fél áron volt, ez nagyon megszépíti
I'am Dony
I'am Dony
Jajj Béci!
Fogadjuk már el, hogy nem mindenki párja szereti, ha stúdiónak néz ki egy nappali. A másik nem a nagy álló frontokat sokszor annak érzi. Nem tetszik neki. Ennyi. Mi köze ennek ahhoz, hogy milyen társ vagy vki milyen férfi. Pont a kompromisszum... nem szeretne álló donozokat, de boldogan néz egy kisebb állványosat. Na és? -
I'am Dony
I'am Dony
válasz mikrofon #59883 üzenetére
Ha a YPAO mérését átmásolod a manuálisba és ott lenullázod mind a 4 helyen, sokkal könnyebb dolgod lesz. Így kinullázva mérj a mlp ból és ha a dsp ben lehetséges EQ korlátai miatt még szükséges lene akkor a REW ben nézd ki a 4 böl a leginkább alkalmas pontot és azt írd az AVR be. Utana megint REW és amit kell meg azt a DSP ben megoldod.
Ha tudsz akár csak 10- 20 cetiket tologatni nagyon sokat javulhat az alao görbe is. -
I'am Dony
Az ajtóra en csak a mérés után fgyeltem igazán, mert megmutatta mekkora hullámvasutat tud csinálni. Amit nem értek az 12 NSD nél, hogy lenullázott AVR setup és mindenféle EQ nélkül 100 Hz től elkezd erősen húzni lefelé. Amit találtam hihetőnek tünő tesztet ott pedig jóval tovább sima volt.
I'am Dony
Igen, teljesen olyan és nem tudom javítani. Az RX-A 2070 ben nem állítható kézzel az LP filter. Gondoltam a hangdobozokhoz beállított vágást (80 Hz) veszi alapul és ez alapján vágja automatikusan. Azonban ha felemeltem próbàból 200 Hz re, ugyan ez az eredmény. Nagyon nem értem, hogy miért van így. A subban lehet erre egy DSP ? Az enyém az utolsó széria nem a régi NSD...
I'am Dony
válasz ctrlaltdel13 #59920 üzenetére
Egyet értek! Nálam a - 17 dB tűnt el/javult meg, miután elhúztam 25 cm re a faltól és fordítottam rajta kb 15. fokot.
I'am Dony
válasz Gaben360 #59954 üzenetére
Pár gondolat, hátha segít...
A subot nem tudod vágni, mert 120 Hz értékre (az LFE max. határa) gyárilag be van állítva.
Amit rosszul állítottál be az a "Dynamic range". Ezt Te bekapocsolva hagytad, a minimum/auto beállítással. A kikapcsolt állapota helyesen: maximum. Ez kb. elég is ahhoz, hogy hazavágja az egészet. Írtad, hogy mindenféle .... ki van kapcsolva. A YPAO Volume is? Ha nincs, akkor legyen ez is off, akárcsak az: Enhancer és Hi-res mode is.
[link][ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz mikrofon #60425 üzenetére
Érdekes, nem is tudom. Sztem a REW-el ez simán megoldható lett volna, ha lentebb menne a target. Amennyire látszik, ez sem csinált mást csak lentebb vitte a cél szintet és nem emelt mint előtte te a kézivel. És még lenne benne, ha tudsz tekerni a ládán..
Nálam is volt baj nem kicsi, de egész jó lett a sima miniDSP-vel, simítás nélkül:[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz mikrofon #60436 üzenetére
Dehogy is
Pont így jártam én is mert elhittem, hogy a sub eleje a faltól max 60 cm re legyen. A szoba adottságai miatt ahogy húztam el a faltól úgy csökkent a szakadék. Szóval ha teheted, érdemes még ezzel jatszanod. 5 cm ket mozgatsz rajta es kicsit fordithatsz is. Es ugyanez igaz a bútorokra is 10 15 cm tologatas nagyon sokat változtat.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz zozy84 #60547 üzenetére
Látszik az elhúzás pozitív hatása egyértelműen. Sokat segitene még, ha a FR t megcserélnéd a szubbal és elörehúznàd a FL vonaláig. A szobaba lépve lehet kicsit fura lesz, de ugy lenne célszerű. A mélyhangoknàl nálad is van egy hatalmas kiemelés, amit olyan jeleneteknél mindenki hall. Ezzel két dolgot tehetsz. Elfogadod vagy beszerzel egy miniDSP eszközt. Ha lenne egy mikrofonod REW en jól látszana mennyi minden valtozik, ha kicsit arrébb mozditod a dobozokat es higy mit miert.
I'am Dony
válasz lajosx #60900 üzenetére
Ez egy tisztességes keret azért, amiből sok irányba el lehet indulni. Amivel én kezdeném, hogy ezt a Bose-t, meg minden ilyen hasonlót egy életre elfelejtenék, - ilyen áron.
Sokkal ésszerűbb külön, magadnak összelegózni az elemeket, amiket ha úgy érzed külön-külön cserélhetsz másikra, másrészt hangzásban sem ugyanazt kapod. Az Atmossal kapcsolatban annyit, hogy ha plafonhoz tudsz szerelni dobozt akkor van értelme, a pattintósnak nincs. Az ár-érték aránya ill. a tartalom elérhetőség egy másik kérdés. Ha maradnál szolidabb méreteknél ezek érdekesek lehetnek: [link] [link] egyéb esetben nézz szét az állványos/polc sugárzók között: Focal Chours/Chora/Aria, Dali Spektor/Oberon, Monitor Auido Bronz 50 és 100/Silver 50 és 100. Ezeknek ugyan úgy megvannak az álló dobozai is. Az erősítők marha drágák lettek, ezek közül csak egy pár lista, hogy el tudj indulni: [link] [link] [link] [link] Ezekből nagyjából a 700-800 Eur. indul az igazi játék, de ha teheted inkább 1000-től. A szubok az 5.5x5 m szoba méret alapján 250 körül kezdenek.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
válasz lajosx #60948 üzenetére
Szettben és itthon nem. A Te szobádhoz ennek a szubja harmatgyenge, nulla, semmi. A szobaméret alapján olyan szubot keress, ami legalább 12" (30cm) hangszóróval rendelkezik. Amiket ada19 javasolt neked azok jó ajánlások és ilyen kategóriában kellene találni, ha ezek valamiért nem tetszenek.
I'am Dony
válasz lajosx #60952 üzenetére
Csak filmre lenne...
Ez jó volt
Tudod, pont oda kell csak igazán jó szub. Nem akarlak rábeszélni, de pont semmi nem szól az mellett, hogy itthon vedd meg, azon kívül hogy legalább túlárazott minden. Ma már egy 10-sért bárhova visszaküldhetsz kintre szinte bármit, ha bajod van még aznap kapsz valódi (!) választ és segíteni akarnak. A garanciát is sokkal korrektebben és gyorsabban kezelik.
Tisztelet a nagyon kevés hazai kivételnek.
Amit pl. linkeltem korábban ott a van raktáron azt jelenti, hogy ott van a polcon. Nem majd lesz, hozunk stb... postával együtt a 8 db. Sib evo csüt-péntekre nálad lehet 315 e Ft.[ Szerkesztve ]
I'am Dony
A másik ami egyből eszembejutott, hogy nem kétlem hogy jó hangja van a Focal Sib Evo szettnek, de ~25nm helyiségbe szerintem azért több kell az élvezetes mozizáshoz.
Szerintem is így van. Minimum egy állványosat tennék én is, de ez volt a kérés a kompaktságot tekintve. Gondolom nem mozis hangerőn szeretnék használni majd és elég lesz egy jó kis atmoszféra.
I'am Dony
válasz Gino20 #61246 üzenetére
Jól érzed. Felesleges.
Ha megnézed a valóban Atmosra készült dobozokat/hangszgárzókat nem nagyon készülnek ez alatti átvitellel. Szóval a 80 Hz egy jó kiindulási alap. Persze ettől lehet el kell térned, felfelé ha a frekvenciamenetben kioltások lesznek emiatt. Ha nem fogod méregetni akkor mindegy.[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
