Házimozi belépő szinten
BBéci
válasz droid8101 #5391 üzenetére
Például nem bemenetre, hanem kimenetre csatlakoztatod, vagy a menüben nem állítottad be mindazt, amit kell. Olvasd el figyelmesen a kezelési leírás erre vonatkozó részét!
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz droid8101 #5399 üzenetére
Akkor két eset lehetséges: hibás az erősítő, vagy user error.
16 éve tesztelek házimozi erősítőket, mégis előfordul, hogy fél óráig vacakolok, mire megszólal az éppen kezelésbe vett példány. Olyankor persze dühöngök, feleségem azzal nyugtat, hogy eddig még mindegyiket sikerült megszólaltatni. És tényleg.
BBéci
válasz #54715584 #5402 üzenetére
Volt nálam olyan erősítő és mélynyomó kombináció, ami zúgott. Elkezdtem az erősítőből kihuzigálni a kábeleket, minden esetben a tévébe menő volt a bűnös. Pedig van rajta (az antennakábelen) földhurok leválasztó. A hangszórók zúgásának hasonló lehet az oka, huzigáld ki egyenként a madzagokat és mindegyik után fülelj!
Nem ártana valamilyen speciálisan hifis/házimozis célra gyártott elosztót beiktatni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz #54715584 #5405 üzenetére
Ha az erősítőhöz semmiféle készülék nem csatlakozik, szubláda sem, csak a hangdobozok, akkor nem szabad zúgásnak hallatszani a hangszórókból. Vagy valami zavar jön a tápkábelen, vagy hibás az erősítő.
Az egyszerűbb, belépő erősítőkön nem szokott lenni áramtalanító kapcsoló, azokat szükség esetén a villásdugó kihúzásával kell feszültség-mentesíteni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
BBéci
válasz Zsmester89 #5441 üzenetére
Semmi olyat nem tennék hifis és házimozis készülékek elé, ami nem speciálisan erre a célra készült, kivéve az olyan, elektronikát nem tartalmazó elosztókat, amilyeneket például a Kontaset gyárt.
BBéci
Azt írtam, hogy elektronika nélküli legyen az elosztó. Mi a fenének bele bármilyen védelem, azon kívül, hogy elrontja a hangot? Villám ellen egyik sem véd, mástól meg meg kell óvjon a ház/lakás elektromos hálózatába az előírásoknak megfelelően beillesztett kismegszakító, fi relé, stb.
Lehet, hogy a mostani készülékeiddel nem hallanál hangban különbséget, de nem akkora összeg egy 4-5000 forintos Kontaset elosztó, hogy gondolkozni kelljen a megvásárlásán. Remélhetőleg lesz lehetőséged feljebb lépni még az elosztó élettartamán belül!(#5445) jeni
Nem házimozis készülékekhez való, csak rontja a hangminőséget, semmi értelme, semmi haszna.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz KovyBoy #5453 üzenetére
A KS-ek újravezetékezhetőek, valamint az is szempont, hogy a belül lévő réz sín egy darabból legyen.
(#5454) Joshi
Értem, hogy nem a hangzás javítása miatt cserélnél elosztót, de a szándékos rontást jó lenne elkerülni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz brandyke #5476 üzenetére
Azt tudjuk róluk, hogy büntetni lehet a hangminőségükkel, házimozihoz csak az elnevezésükben van közük.
Akkor jársz legjobban, ha meghallgatsz néhány normális házimozi rendszert, utána a kinézett Samsungot. Ha tetszik a hangja, megveszed és pont.
Annyit érdemes tudnod, hogy a reklámozott 1000 wattnak az ötöde talán igaz.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Annak az erősítőnek a 4K képességei nem érnek két forintot sem. A HDMI bemenetei nem 2.0a szabványúak, nem ismeri a 60p-t, a 4:4:4-et és a HDCP 2.2-t. A felskálázás eleve felesleges, azt sosem szoktuk az erősítőre bízni, elvégzi a TV saját hatáskörében.
BBéci
válasz #09634560 #5501 üzenetére
Sanci!
Arcamból még az AVR750 is csak egy szubkimenetes. Talán a két legújabbon van kettő, azokat még nem vizsgáltam meg. Viszont már a középkategória tetején is akad olyan erősítő, ami külön kezeli a szubládákat.(#5515) Joshi
Direkt nem akarod érteni?[ Szerkesztve ]
BBéci
Mindenkinek és mindenre.
Nálam 16 éve dobogós helyen vannak a Denon házimozi erősítők. Azért nem a csúcson, mert az Arcamok hangja (és sok esetben az ára is) felülmúlja őket. Ha most kellene vennem, e kettő közül választanék.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
Ellentmondasz magadnak, mert a linkelt brossurában a háttérdobozok magassugárzójára a padlótól 1,5-1,8 métert ajánlanak. Centerre azt írják, hogy a frontok magassugárzójához képest 0 és 60 centi lehet az eltérés, értelemszerűen a nulla az optimális. Ez a gyakorlatban a TV alá helyezve valósulhat meg, nem fölötte. Az alátámasztás sem mindegy. Sokkal stabilabb egy állvány, szekrény, mint valami fali konzol.
Az, hogy te nem láttál optimálisan elhelyezett hangdobozokat, inkább maradhatott volna a Te titkod. Most mindenki tudja, hogy mennyire kevés a tapasztalatod és még nem hallottál valóban jó házimozi hangot.(#5540) Dorian
Ezt kicsit félreértetted. Szerintem nem minősítésre gondolt, hanem az elhelyezési ajánlásra, amit általában meg szoktunk fogadni.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz rayoliviero #5602 üzenetére
Hol, írnak ekkora butaságokat? Azért kérdezem, nehogy rákattintsak.
Mi a bánatért ne lehetnek kettéosztani a szubjelet? Az olcsóbb erősítők mindegyikében úgy van megoldva a kettős kimenet.
Pont egy olyan kábelre van szükségem, mert az éppen tesztelésen lévő, egyébként high end erősítőnek csak egy kimenete van.
BBéci
válasz rayoliviero #5624 üzenetére
"Akkor ezek szerint olyan de mindegy, hogy egy vagy ket melyladat lehet rakotni egy erositore."
Belépő szinten valóban mindegy, de felsőbb kategóriában a külön konfigurálható kimenetek alapkövetelménynek számítanak.
BBéci
válasz johnywalker #5635 üzenetére
Egyszerűen kideríthető: ha külön lehet megadni a távolságokat és decibelt, akkor nem kamu. Annyiból más a felhasználó általi kettéosztás és a kamu két kimenet, hogy utóbbi esetben az erősítő megemeli a jelet, ha a menüjében nem egy, hanem két mélynyomót állítasz be. De ez sem 100 %.
BBéci
válasz #54715584 #5651 üzenetére
Volt nálam olyan csúcs Pioneer erősítő, amelyik közölte, hogy magas a környezeti zaj és nem hajlandó mérni. Kikapcsoltam a merevlemezes felvevőt, annak a merevlemeze és ventilátora zavarta.
BBéci
válasz marton.m #5663 üzenetére
Levélnehezéknek vagy kóbor kutyák elriasztására (nem szabad eltalálni szegényeket, csak feléjük hajítani) még használhatóak.
100-ból 99 emberke - aki azt mondta, neki megfelelnek a jelenlegi hangcuccai, mert botfülű - végül elindult a helyes irányba, miután meghallgatott néhány normális házimozi rendszert. A maradék egy az orvosi eset.[ Szerkesztve ]
BBéci
Nem jó ötlet 80 hertznél magasabbra emelni a vágási frekvenciát.
Inkább a kimenő jelszintet növeld és a szubládán csavard lejjebb a 60 %-ot 50-re, vagy az alá.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz junkpod #5700 üzenetére
Le vagy maradva, ezt már én is javasoltam, kipróbálta és bevált.
BBéci
válasz hagencs #5703 üzenetére
A lehető legrosszabb irányban tapogatózol. Amiket kinéztél, azokat itt nem szoktuk javasolni, csak a nevükben házimozik, még belépő szinten sem.
A szoba mérete, légköbmétere miatt nem szabad pici hangszórós rendszerben gondolkozni, mert elvész a hangja. Házimozi erősítőt és méretes álló frontsugárzókat tartalmazó 5.1 szettet kell keresned. Ha csak új jöhet számításba, nem úszod meg 200000 forintnál olcsóbban és akkor még csak a lehető legegyszerűbb alkotóelemekről beszélünk.(#5705) antistati
Amelyik di/bipól, az átkapcsolható. A dipól két oldala ellentétes fázisban szól, a bipól pedig azonosban. Háttérsugárzónak - szerintem és a THX ajánlása szerint - sokkal jobb mindkettő, mint a direkt sugárzó.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz antistati #5719 üzenetére
Túlságosan magasnak tűnik a hangdobozok helye, de lehet, hogy a kép csalóka. Simán lejjebb tenném 30-40 centivel. Ajánlás a fülmagasság plusz 60-90 cm, ami a magassugárzóra vonatkozik. De a távolság is számít, ha mondjuk 1,5-1,7 m, akkor a fül+90 túl sok.
Leginkább azért van értelme a dipól-bipól átkapcsolásnak, mert előbbi filmekhez, utóbbi pedig koncertekhez jobb. Olyan zenét biztosan nem hallgatnék, amelyikben a háttérsugárzók is muzsikálnak, gondolj egy koncertre, például Adele Royal (fucking) Albert Hall, ahol a nézőtéren ülve csak előtted zenélnek. De még sorolhatnám a hasonlókat.
BBéci
válasz antistati #5725 üzenetére
Háttérsugárzók elhelyezésére a Dorian-féle metódus ajánlott: leülsz középre a kanapéra, két segítőtárs tartja különböző pozíciókban a hangdobozokat és ahol számodra a legjobb a térábrázolás, oda rögzíted.
A dipól-bipól átkapcsolás csakis hardveresen, a hangdobozokon történhet. Phase 15 volt nálam, tetszett, bár egy számmal nagyobbnak jobban örültem volna.
(#5723) Dorian
Erről van szó! Pontosan akkor hiteles és akkor ad igazi koncertélményt, jelenlétérzetet, ha nem kevernek pluszban semmit a háttércsatornákra, kizárólag az van rajtuk, amit a helyszínen rögzítettek.
Hallottam olyan sokcsatornás zenét, amiben a hátam mögött gitároztak. Ölni tudnék az ilyenek miatt.[ Szerkesztve ]
BBéci
Durva, még a jegy árát sem kérhetted vissza. Azért megkerestem volna egy helyi szakembert, hogy kiderítsem, kinek a bűne.
BBéci
válasz KovyBoy #5737 üzenetére
100 órányi használat után kezdenek majd úgy szólni, ahogy ténylegesen tudnak.
(#5738) junkpod
Eleinte utáltam, mindenhol azzal demóztak, aztán valahogy az egyik kedvencem lett.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz antistati #5750 üzenetére
Mivel van a hallgatói hely mögött 1,5 méter szabad hely, van értelme a 7.1 felállásnak. Az a kérdés, hová helyeznéd a hangdobozokat, mert az ablak előtt útban lehetnek.
BBéci
BBéci
válasz sander123 #5773 üzenetére
Az mitől van, hogy menet közben leáll az autóm motorja?
(#5772) Sarkadi
"A kérdésem az lenne, hogy a Dolby PLII Game nevű opció a megfelelő vagy inkább Matrix stb.?"
Amelyik szimpatikusabb.[ Szerkesztve ]
BBéci
BBéci
válasz Kiskopika #5815 üzenetére
A drágább, komolyabb, jobban fog szólni, mint a vacak, de messze lesz attól, amit optimális elhelyezéssel ki lehetne hozni belőlük. Ebben (is) maximalista vagyok, ezért inkább nem vetítenék, de a hangdobozok normális elhelyezéséhez ragaszkodnék. Vagy inkább kivágnám onnan a fenébe a sminkasztalt.
BBéci
válasz Kiskopika #5819 üzenetére
Ugyanazokkal az erősítő beállításokkal nem biztos, hogy jó lesz a hangzás, ha a hangdobozokat áthelyezed. A változásnak nem a dinamikában, hanem a részletességben, térábrázolásban kellett volna javulnia. Fontos a hangdobozok megfelelően stabil alátámasztása: állványosokat állványra, állókat tüskékre kell helyezni.
BBéci
válasz Kiskopika #5821 üzenetére
Azt nem írtad, hogy szűkebbre vetted, elhibázott ötlet volt.
A Genius szettek az én szememben a "bottal sem piszkálnám meg" kategóriába tartoznak, még PC köré - ahová szánják őket - sem tenném. Szinte bármit veszel, annál csak sokkal jobb lehet.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz Kiskopika #5823 üzenetére
Értem.
A házimozis topikok látogatóinak talán 10-15 %-a vetít, mégis igénylik a jó hangot, az nem a képmérettől függ. Az tény, hogy vászon körül még borzalmasabb egy PC-s szett, mint bárhol máshol.
Csak a szoba átrendezésével tudsz jó hangzást összehozni.(#5824) antistati
Kérdezd meg a forgalmazót. Valami különbség biztosan van a számozáson kívül is. A 15-ös volt nálam, tetszett.[ Szerkesztve ]
BBéci
BBéci
válasz Sarkadi #5923 üzenetére
Nézd meg a kezelési leírását!
Attól tartok, e topik látogatói közül senki nem találkozott olyan lejátszóval.(#5925) Joshi
Nálam a dohányzóasztalon 6-12 távirányító szokott sorakozni, semmi bajom a mennyiséggel, nem szeretnék helyettük egy univerzálisat.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz Heller2 #5927 üzenetére
Nagyon nem, mert a hangdobozok kritikán aluliak. Sokszor volt szó arról a szettről, mint elrettentő példáról.
BBéci
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
