Házimozi belépő szinten
I'am Dony
válasz mola21 #64739 üzenetére
Semmi gond nincs vele a hangját illetően, ha megelégszel a HDMI 1.4 portokkal. Ez szerintem napjainkban már azért elavult, de kinek mire kell. Amiket itthon látsz eladót, szinte kivétel nélkül UK/AT/DE lettek behozva, majd haszonnal tovább passzolva. Kintről neked is sokkal olcsóbb.
I'am Dony
válasz qpakcovboy #65070 üzenetére
Ez elég összetett dolog. Ha az Audyssey-t futtattad és nagy hülyeséget nem csinált, a többi igazából a centeren múlik. Ha a Dynamic EQ és Dynamic Volume ki van kapcsolva és ugy sem tetszik, akkor emelj az AVR menújében a center csatornán 2-3 dB-t.
I'am Dony
válasz alex8379 #65153 üzenetére
Nem jól érted. Az AVR minden kimenetén az LFE kivéve kimegy a teljes tartomány, az LFE a .1 csak 120 Hz ig tartalmaz infót. Azért szokták egy hangdoboz mélyközép és magas sugárzóit külön csatornával hajtani, mert így mindegyik megkapja külön ua. a teljesítményt ami az átlag AVR-k csatornánkénti 50-70, 2 csatornát hajtva persze több, valós W értékét figyelembe véve hasznos. Főleg ha vmi érzéketlen dobozról van szó. Az ìgy megkapott teljes spektrumból mindegyik sugárzó azt a tartományt szólaltatja meg amire képes fizikailag. Ezt a hangváltóval szabályozzák.
I'am Dony
válasz Atomgeszi #65526 üzenetére
Minden hangdobozt ami be van kötve állíts kicsire - small, ennek semmi köze a mérethez és csak azért szükséges, hogy a sub intézze azt ami rá tartozik. Sztereónál nagyon komoly rendszer és szoba kell hozzá, hogy szub nélkül jó legyen. A frontokon semmi keresni valója nincs a mély hangoknak ezen a szinten. Minden vágást állíts 80 Hz-re, persze ha ezt tudják a dobozok (nem pl. bögreszett), ha igen akkor még feljebb úgy, hogy illeszkedjen hozzájuk.
I'am Dony
A mozi 70% a centerben fogod hallgatni. Egy jó center választasával indul egy jó szett. A spektor centertől a hideg kirázott. Teljesen alkalmatlan normális mozira. Bármit választhatsz, de egy pár dologra figyelj oda. A center is legalább 5.25" os legyen ellátva és a hátterek is. Ez már szűkiti a kört. Ha ez stimmel màr nem a legaljáról választasz. Elac, Dali felsőbb szeriája, Focal Chorus/Chora/Aria, Monitor Audio Bronz/Silver, Triangle stb. Ha egyszerre nem megy akkor is érdemes jobból kicsit kesőbb összelegózni mint beülni egy spektor center elè.
I'am Dony
Volt nálam több is. Nem szeretnék én felső kategóriára beszélni senkit, hiszen a belépő a topik neve. Viszont pl. a Zensor szett használtan is 100x jobb választás mozira az új Spektortól. Ha csak zenére kellene, akkor a Spektor szett frontjai kétségtelenül jobban sikerültek a Zensortól. Viazont mozinál is már esélytelen az elcseszett center és háttér (1) miatt. Utóbbi pl. 83 dB érzékenységű...
I'am Dony
Na mire lepötyögtem törölted a kérdést
Nem sok Klipsch centert hallottam, így a hangjukról nem tudok nyilatkozni. Ami biztos, hogy nem választanék olyan centert amiben 2 db 13 cm. v kisebb hsz van. A 4 db persze már más tészta és valamelyik ilyen centerük nagyon jól sikerült, talán Ada19 fejlesztett ilyenre. De ez a 200 ezres kategória. Szóval ha 2 hsz szereltet választasz a nagyobb jobb.
I'am Dony
Megkerestem a legutóbbi center témában Ada19 posztját: [link]
Többen is javasoltuk akkor is, hogy melyik lenne a legjobb irány. A mozi 70%-át a center adja/viszi. Ha ez kicsi vagy rossz akkor olyan lesz az egész. A 11 cm-es készletűek nem centerek hanem annak látszó tárgyak. Az 5.25-el már teljesen jó lehet, főleg ha ez 4x van benne. A levegőt a membránok mozgatják, és a felületet nem lehet pótolni mással. (az elmozdulás mértékét itt hagyjuk) Nem véletlen, hogy a legnagyobb centerükben 4x6.5 van.
Nálam a sorrend növekvő ár szerint: az RP-500C, 600C, 504 C. Az 500C alá biztosan nem mennék. -
I'am Dony
Szerintem jó döntés. Egy egységes 5.0 szett sokkal jobb élményt ad, mint két marha nagy mutatós front, elspórolt többivel...És még az Atmosról is lebeszélnélek első körben. A legjobb rendszert úgy kapod, ha az L, R, SRL, SRR, teljesen azonos lenne és ehhez illesztenéd az anyagilag elérhető legjobb centert. Szóval én vennék 4 egyforma monitort, az Atmost halasztanám és annak az árát most beletenném a centerbe. Az atmos nem ad annyival többet, mint amennyit veszítesz egy gyengébb center miatt.
I'am Dony
válasz Quqesz #65754 üzenetére
Egyetértek, pont ezért lett javasolva a nagyobb center. A Fyne val semmi baj nincs egyébként, de amit ajánlottál az a belépőt sem üti meg. Persze gyártják, de minek. Alig terhelhető, érzéketlen, kis 12 cm hangsugarzókkal. A szub pedig nem igazán szub a - 6 dB es 28 Hz el. Ha Fyne akkor a 301 és a nagyobb center, amivel viszont már nem igazán versenyképes a régi gyártókkal. Sajnos ami jó az náluk is olyan aron van.
I'am Dony
Minden hangdobozhoz kell erősítő, hogy megszólaljon. A blu-ray lejátszós szetteknél a szubba van építve az erősítő általában. Tehát nem lejátszót kell venned, hanem egy alapszintű 5 csatornás erősítőt, amire aztán a dobozokat kötöd. Így egy legalapabb belépő szett tokkal-vonóval 300 körül jön majd ki. Az ilyen belépő alap szettek a Harman Kardon HKTS nevű különböző méretű szettjei, a Focal Sib és Sib EVO valamint a Monitor Audio Mass.
Ezeket a legcélszerűbbb használtan venni, mert az új árukon más jobb választás.Az EDIFIER R2000DB hangzását nem ismerem, de van rajta optikai bemenet, így azt össze tudod kötni a TV-vel. Másrészt van RCA bemenete is, amin keresztül erősítő pre-outjára is tudod illeszteni, így csak 3 egyéb hangobozt kell vásárolnod és megvan az 5.0.
I'am Dony
A .1 sávot LFE nek nevezik, ami a dedikált szub csatorna. Ha nincs szub, akkor az erősítő ennek a hanganyagát rákeveri a frontokra. Ez annyit jelent, hogy jelvesztés nincs, csak "hangvesztés", mert a 20-50 Hz közötti tartományt azok képtelenek megfelelő hangerővel megszólaltatni és amire már képesek, azokban sincs dinamika. Szub nélkül nincs mozi.
Biztos jó az Edifier, de a brutál mély az
Nem is az a dolga. -
I'am Dony
válasz #62435328 #65838 üzenetére
Az oké, hogy kikapcsoltad, de az Audyssey nem csak korrekciót végez, hanem mozis szabványra állítja a hangzást, vagyis bukod a hangmérnök keverését.
Nincs ebben semmi vudu. Mozis szabványra állítja...
Ha beállítod megfelelően a késleltetést (távolság) és a csatornánkénti hangerőszintet, akkor pont azt kapod amit a készítő megálmodott[ Szerkesztve ]
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Automata kávégépek
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Ukrajnai háború
