Házimozi belépő szinten
válasz Dorian #28632 üzenetére
Kérdezd Lacit....
VoidXs:
Akkor sem lehet kijelenteni egyértelműen, hogy szükség van EQ-ra szerintem... Hónapok óta tesztelem ezt a dolgot, és még egy jó méréssel sem tudom kijelenteni, hogy jobb EQ-val, mondjuk azt sem, hogy nélküle jobb.Biztos, hogy értessz a mozikhoz, de szerintem akkor sem ugyanaz mint az otthoni rendszerek...
#98221312
válasz VoidXs #28638 üzenetére
Nézd, tényleg nem akarok vitázni, és a szakértelmed is megkérdőjelezhetetlen..
Viszont szeretném érteni, hogy mi köze van a nagy igazi moziknak, az otthoni rendszerekhez?? Már csak azért mert folyamatosan mindent ide viszonyítassz. Viszont azt egyszer sem olvastam, hogy egy komolyabb házimozin teszteltél volna bármit is....
Azt meg véképp nem értem, hogy ebben a témában mit bizonyít, hogy színészekkel beszélgetsz...[ Szerkesztve ]
#98221312
válasz BullZeye #28785 üzenetére
" Ha logikusan gondolkodok, akkor alulról és szemből jön ki a hang nagy része, ott pedig ugyanakkora hely van mint előtte, hallgatni meg csak szemből szoktuk, oldalról esély sincs."
Ajjaj, itt komoly tapasztalatbeli, illetve, szakmai hiányosságok vannak.
A képen látható elrendezés nem, hogy nem előnyös, egyenesen káros pl az erősítőre nézve..
#98221312
válasz SVLaller #28801 üzenetére
Szívesen...
Bizony, hogy számíthat 2-3 cm..
Nálam a tv volt közel hozzá, és miután a falikonzol segítségével eltávolítottam a közeléből, határozottan jobb lett. A centernek nagyon fontos a jó, minden irányból nyitott elhelyezés, sőt ha nincs a doboznak talpa, akkor érdemes alátenni valamit, hogy ne közvetlenül a bútorlappal érintkezzen a hangfal...
Lacinál is sokat hozott... -
#98221312
Mai napon beinvesztáltam egy komolyabb tápelosztóba, és ha már a bevásárlóközpontba jártam, gondoltam veszek egy fázis ceruzát, hogy kiderítsem a helyes bekötést...
Természetesen egyből felmerült a kérdés, hogy ha nincs a kábelen jelölve akkor mi alapján fogom eldönteni, de szerencsém volt mivel volt rajta egy piros jelzés amit annak tudtam be... : D
A lényeg, hogy nem tudom, hogy a jobb elosztó, vagy a helyes fázis megtalálása okozza, de határozottan érzem a magas hangokon, hogy szebbek, és analóg zenénél az egész hangkép olyan mintha a center is szólna..
Elnézést kérek ha Placebó, tényleg nem akarok rábeszélni a tápkábelre senkit, de szerintem még középkategóriában is fontos a megfelelő tápellátás.
#98221312
válasz Lacielvtárs #29173 üzenetére
Köszönöm, tényleg én is így látom..
Szerintem mát csak ezért is érdemes egy jobb tápkábel, mert jelölve van rajta a fázis.[ Szerkesztve ]
#98221312
válasz Dorian #29188 üzenetére
" Ha a hátad mögött lévő fal közel van, mondjuk 1 m-nél, de főleg 50 cm-nél közelebb, akkor az kifejezetten a mélyek feldúsulását okozza. "
Ez biztos így van, mivel sajnos a hallgatói pozicó nálam a falnál van, így ezt csak megerősíteni tudom.
Pont a közelmúltban beszéltük Bécivel, hogy a szub nálam negyedre állított hangerő potival hozza a megfelelő hangerőt.. -
#98221312
" Még belépő kategóriában is kötelező az LCR hangdobozok teljesen azonos kábelezése! "
Nálam a front/center Oehlbach rattle snake 3, viszont a hátsók Kácsások..
Oda több mint tíz méter kell..., és akármennyire is élem ezt a hobbit, nem adnék ki 40000-et csak a sourrond-ok bekábelezésére... -
#98221312
válasz tomyka74 #29367 üzenetére
Ez azért nem feltétlenül igaz....
Valóban rendszer függő, hogy a kábelezés milyen mértékben mutatkozik meg, azonban szerintem mindenképp érdemes próbálkozni, mert nagyon sokat tud hozni a megfelelő vezető.
Az említett kábelek között valóban nem sok különbség van, ezért nem volt számottevő a változás...
Személy szerint a te rendszeredbe biztos nem tennék Inakustik kábelt, max a hátsókhoz. -
#98221312
Srácok, túl vagyok a tápkábel teszten.... Pénteken Tamoo jóvoltából beszereztem egy újjabb tápkábelt, mivel az erősítőbe van már egy, és azon sokat hozott, gondoltam teszek egy próbát a mélynyomóval, illetve a playerrel..
Elöször a Marantz UD7007-es lejátszómba raktam, amit Béci javaslatára analóg zenével teszteltem..Igazából annyi történt, hogy a magas hangok finomabbak, lágyabbak lettek, de ezen kívül nem tapasztaltam semmi mást.
Ezután jött a film próba..
Most lehet őrületes hülyeséget írok, de sokkal visszafogotabbnak, gyengébbnek, részlettelenebbnek tünt... Létezhet ez???
Mivel a playerbe nem igazán vált be, ezért átraktam a mélynyomóba, és ott már pozitív hatással volt...
Pontosabb, hasbavágóbb lett...[ Szerkesztve ]
#98221312
válasz makoss #29587 üzenetére
Akármennyire is próbálsz konkrét válaszokat kapni mindenre, hogy biztosra menj, és anyagilag a legjobban kerülj ki, hidd el nem fog sikerülni...
Ez egy ilyen hobbi...
Meg sem merem számolni mennyi pénzt tapsoltam már el, mire a jelenlegi felálláshoz eljutottam...+ a rengeteg idő amit teszteléssel, szereléssel, utánnajárással töltöttem.
Amennyiben belevágsz, abban az esetben neked is végig kell járni ezeket a lépcsőfokokat, hogy tapasztalatot szerezz.. -
#98221312
válasz Tamás 30 #29817 üzenetére
A szinkronos hangsáv köszönő viszonyban sincs a minőségi filmezéssel.
Számomra pedig már egyszerűen nevetséges amit néhány filmmel művelnek szinkronizálás címszóval. Egy az egyben megöli a színészi játékot.
Viszont ahogy már írtam is, szerencsés vagy, mivel arra a tré hangsávra biztosan nem kell komoly rendszert építened... -
#98221312
válasz #54715584 #29825 üzenetére
" Ha Direct módban vagyok többcsatornás hangsávnál, akkor olyan, mintha a mélynyomót nem használná, pedig aktív marad, de jelentősen csökken a basszus."
Én csak zenére használok Direct-et.
Filmre mindig az aktuálisan kódolt hangot. Annál is inkább mert ha Direct-re rakod akkor leveszei a szobakorrekciót. -
#98221312
válasz johnywalker #29840 üzenetére
Mérhetetlen ostobaság amit leírtál...
Mit gondolsz szerinted miről szól a hengtechnika építés,? ha nem arról, hogy minél közelebb kerülj a valósághű, illetve a hangmérnök, és az alkotók által megálmodott hangokhoz??A szinkron pontosan ezt, vagyis a lényeget öli meg..., és ez még belépő szinten is érvényes.
#98221312
válasz johnywalker #29845 üzenetére
" Miért nem nem lehet elismerni a mai magyar valóságot?
Talán mindenki alap angol hangon nézi, hallgatja a filmeket?Ugyan már!!! "Komolyan azt gondolod, hogy attól mert a tömeg (amibe te is beletertozol) szinkronosan néz filmet, attól az még változatat a tényeken, hogy egy jelentős hanginformáció elvész???
Ez egy szakmai fórum, ami nem az emberek szokásairól, és a "Magyar valóságról" szól.Egy felmérés szerint a Magyar népesség zöme rendszeresen étkezik gyorsétteremben.
Attól az még egészséges szerinted??? -
#98221312
válasz Lacielvtárs #29997 üzenetére
" el kellene fogadni hogy, nem minden placebo hatás , amit mások ki sem akarnak próbálni,"
Pontosan....Minden Placebo amire nem akarunk költeni, illetve, időt energiát fordítani a tesztelésre, szerelésre stb...
#98221312
Játékoknál szerintem inkább van jelentősége mint filmeknél, bár nekem a PS full hd képe is több mint tökéletes.. JÁTÉKRA
" Kérdésem, hogy az Oehlbach kábelekről van-e valakinek tapasztalata (Rattle Snake és Silverline"
Rattle Snake-et használok, és nekem nagyon bevállt, sokkal jobb mint a sima 1500-ft/m árú Kácsás rézkábel ami a hátsókat boldogítja...
Ja, még a múltkor kérdeztem, hogy milyen változást hallottál a Kontaset, és a sima elosztó között???
#98221312
válasz Lacielvtárs #30100 üzenetére
A jó öreg "dobozhang"...
Istenem ha csak rá gondolok, mennyit vesződtem, hogy megszabaduljak tőle... -
#98221312
válasz VoidXs #30397 üzenetére
Senki nem lett itt földbe döngölve, nem kell nagyítani. Szerintem a kérdezők zöme választ kap a kérdésekre, arról nem beszélve, hogy ez egy szakmai fórum, ahol SZAKMAI szempontok figyelembevételével mennek a tanácsok, nem pedig a kérdező érzékeny lelkének ápolása a cél.
#98221312
válasz VoidXs #30404 üzenetére
" A kérdező pénztárcáját nem lehet elhanyagolni, ez minden szakmai tényezőnél fontosabb. "
Lehet neked van igazad, de én pont fordítva látom.
Pontosan, hogy külön kéne választani az anyagi lehetőséget, igényszintet, hallást.. stb a szakmai tényektől.
Csak egy példa: Valaki szeretne egy Logitech pc-s szettet vásárolni, amire a válasz (mivel szakmai fórumban vagyunk), hogy felejtse el. Amennyiben a kérdező mégis naradni szeretne a nevezett szettnél akkor azzal kapcsolatban nem ebbe a topikba tud tájékozódni.
Természetesen anyagi, illetve igényszint miatt senki nincs lenézve.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
