Házimozi haladó szinten
PrinceHerceg
Sziasztok !
Egy számomra fontos kérdésben kellene segítség Tőletek, mivel nemtudok választani !
Jelenleg van egy Logitech Z-5500 Digital 5.1 aktív házimozi szettem PC-hez, de módomban állna venni egy Blu-ray b) házimoziszettet mely az LG HB954PB volna !
Csatlakoztathatóság: HDMI 1.3, hang: DTS-HDMA + Dolby TrueHD és video formátumok: AVCHD stb terén ugye az LG oldalára billen a mérleg, de ez a szett ugyanakkor egy kissebb mélyhangszoróval van ellátva mint a jelenlegi 10"-os Logim, igaz a többi szatelit viszont 2 vagy 3 utas a jelenleg hajtott 1 utas rendszeremhez képest !
Szóval van dilemma bőven, vajon melyik a szebb és jobb hangú rendszer e kettő felsorolt közül ?
Köszönet a segítségetekért !
PrinceHerceg
Igaz nem házimozi berkekbe való a most következő téma, de mindenkit megnyugtatok, hogy most is erősítőről és hangfalról lesz szó!
Nagyon érdekelne, hogy mi a véleményetek egy Pioneer A-109-es erősítőről és hozzá egy pár CS-3070-es hangfalpárról?
Egyáltalán jól működnének ezek ketten együtt, mert nem igen vagyok otthon az erősítő & hangfal párosításban, Wattok + dB-ek terén?
Köszönöm a segítségeteket:
PrinceHerceg
PrinceHerceg
Az lenne a kérdésem, hogy egy SONY STR-DB 940 QS t. házimozi erőmű esetében melyik a legjobb minőségű hangbemenet? Digitális vagy analóg, + azon belül melyik alfaj? Illetve egy ilyen géppel meglehet hajtani akár egy Bi-ampos hangfalat is, a frontok részén, jól sejtem?
Köszi a válaszaitokat!
PrinceHerceg
PrinceHerceg
Egyenlőre csak egy lapival van/volt összekötve analóg módon egy Jack-RCA kábellel, de későbbiekben úgy tervezem, hogy egy minőségibb PC-s belső hangkariból nyerné a végleges forrást!
Ott pedig digi coaxal és szinte az összes analóg bemenettel hajthatom!
Bár azon belül is inkább az analóg oldal felé hajlok, mert az a rész nemrégen fel lett turbózva minőségi ELNA audio kapokkal és a pillanatnyi ízlésemnek megfelelően tudom cserélni az OPA-t is!
PrinceHerceg
Kérdés: egy 250W-os 6-Ohmos hangfalpár (Wharfedale Xarus 5000) mennyire volna kihajtva egy SONY STR-DB 940 QS t. géppel, 4-Ohm 100W mellett csatinként?
Elég lenne a japán csodám alá avagy inkább csöppet vérszegény, ugyan is én úgy tudom hogy 2,5X terhelhetőségi szorzó az egészséges, hangfal + erősítő közé, ez helytálló?
PrinceHerceg
válasz #09634560 #55882 üzenetére
A hangjával tisztában vagyok, és Nekem nagyon is tetszik, csak épp nem tudom, hogy ki-e hajtaná az erősítőm, tehát a kérdés továbbra is adott picit lejjebb.
Megfog tudni szólalni szegény Wafikám?
U.i: ki írt itt teljesítményt, tudom hogy terhelhetőséget értünk alatta, falak esetében. Ill speciel ennél az erősítőnél beállítható h milyen ellenálláson dolgoztassa meg a hangfalakat a kábel túlvégen?!
PrinceHerceg
Egy SONY STR-DB 940 QS t. házimozi erőlködőnél az A+B kapcsoló állás felfogható úgy mint afféle bi-wire kimeneti vezérlő a hátlapon, a dupla front A + B egyidejű használatakor?
Köszönöm a választ!
PrinceHerceg
válasz MasterMark #56266 üzenetére
Akkor mégis mire lehet jó vajon?
PrinceHerceg
Ismét felmerült bennem 1-2 apróbb kérdés amiben remélem, hogy segítségemre lesztek. Történetesen a következőek:
A SONY STR-DB 940 QS t. erősítőmhöz ha csak simán 2.0-ás módban hajtom a gépet, akkor aktív mélyet azért tudok még rá csatlakoztatni, ugye? Max annyi a dolgom hogy engedélyeznem kell a Subwoofer opciót [YES]-re állítva, a beállítások közt az erősítőn, aztán egy szokványos Y-RCA kábellel összekötöm a sub pre out-ot a a motyóm L + R RCA bemenetével és minden rendben működik majd, ugye? Illetve a frontokat pedig természetesen [SMALL] értékre kell állítom, hogy a basszus átirányítás inaktív legyen és csak a böfögőm kapja a mély frekvenciákat.
+ Ami még kérdés, hogy egy ilyen aktív ládánál (mélynyomó) az ellenállást meg a terhelhetőséget illetően nem kell az erősítőhöz igazodni, mert ez az eszköz csak az éppen aktuálisan kapott LF jelet erősíti fel magának, tehát ez esetben a Watt-ok és az Ohm-ok nem számítanak, jól gondolom?
Ezen felül, hogy ne legyen egyszerű dolgotok szeretném kikérni a véleményeteket egy Wharfedale Topaz SW-12 t. ládikóról is, mert ez lenne most alternatíva a számomra. Tudom elég nagy darabka, meg biztos akad jobb is, de ez egy zárt konstrukció és jókat is olvastam róla, csak gondoltam azért titeket is szeretnélek meghallgatni, mielőtt döntést hoznék.
Köszi a válaszaitokat:
PrinceHerceg
PrinceHerceg
PrinceHerceg
Ismét akadt egy kérdésem:
Vajon melyik a legjobb a 3 erősítő közül?
SONY STR-DB 940 - 1070 - 1080 QS
Köszönöm a válaszaitokat!
PrinceHerceg
PrinceHerceg
Egy Pioneer VSX D1011, ami elvileg THX Select minősítést is kapott, vajon méltóképpen érdemelte ki, vagy csak a pénz dominált esetében? Ugyan is semmi belsőséges infóm sincs róla, gondolok itt a burkolat alatt megbúvó felépítésére, úgy mint kondik, stb ami a lelke...
2 bazi nagy tápkondi + egy minőségibb tápegység, meg csillió 192/24 DAC szépen elszeparált térrészeken, de hol a többi infó, ami a lényeg volna?
PrinceHerceg
Ugye, h milyen jókat kérdezek mindig?
PrinceHerceg
Tudtok nekem segíteni egy kicsit?
Anno lerendelem 1-db Nakamichi babánfűrtöt, ami 8-db dugót jelent => 4 piros - 4 fekete leosztásban, de sajna a Wharfedale Xarus 5000-es frontjaimba nem akart passzolni, mert túl nagy volt a fejméret...
Kérdés:
Ezek nem univerzális méretűek kellenének hogy legyenek, vagy van kisebb és nagyobb is ezek szerint?
Vajon milyen méret lehet jó a Wharfinak és egy SONY STR-DB 940 QS erősítőnek?Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
PrinceHerceg
Lenne egy inkább esztétikai terepet érintő kérdésem, mintsem technikai, de úgy érzem ezzel is bátran fordulhatok hozzátok!
Na szóval adott egy SONY STR-DB 930 QS t. házimozi erősítő a Német SeBay-ről, ami ugyan szépen teszi a dolgát, viszont itt-ott kissé karcos a tetején, oldalán és pöppet az első szál csiszolt alú részen is + a hozzá tartozó táv is megérne egy misét az élei mentén.
Kérdés:
Esetleg van rá valami mód, hogy ezeket a kozmetikai hibákat eltüntethesse az ember?
Válaszaitokat mint mindig most is köszönöm szépen!
PrinceHerceg
Valaki erre?
PrinceHerceg
Wharfedale Xarus XR-5000-es álló hangfalpár mellé kell aktív sub? Én egy márka azonos, ugyan csak fekete színű, csini üvegtetős kivitelű Power Cube 10+-ra gondoltam, csak épp sehol se lelek.
A HM erősítőm pedig egy SONY STR-DB 930 QS.
Szóval a kérdésem adott. Hajtsam a vadat, vagy nem hozna sokkal többet a hangkép alján, mert sok helyen olvastam, hogy ezek a frontok bizony nem igényelnek extra aktív földrengetőt?
Ha ebben megerősítést kapok, úgy a Hivox tuning irányba lépek tovább.
Köszi a gyors tapaszt!
PrinceHerceg
válasz Mikisys #77962 üzenetére
Az erősítőmön van egy olyan lehetőség, hogy ha kikapcsolom az aktív sub kimenetet, akkor a mélyeket automatikusan a frontokra keveri. Így is muszáj a dolog?
Ha igen, türelmes leszek és várok még kicsit, hátha akad valaki aki épp feljebb tervez lépni és árúba bocsájtja a subját.
PrinceHerceg
Sziasztok ismét!
Vajon egy Vödörfedél Power Cube 8+ vs 10+ között eget rengetően nagy a különbség? Kb 20-25 nm-re kellene valamelyik versenyző.
PrinceHerceg
Pedig múltkor már komolyan azon törtem a fejem, hogy akkor legyen a 8+ max beleteszek én egy nagyobb 10-es hangszórót, de ahogy látom a láda maga is kisebb méretekkel rendelkezik, azonos erősítő mellett.
Akkor tuti kicsi lenne, mert Unokaöcsémnek egy JAMO E4sub.1 van, ami kb fele ennyit tud de simán szétszedi a szobáját, ami kb olyan 15-20 nm.
Nagyon azt hiszem, hogy érik egy próba a hétvégére...
PrinceHerceg
Valami nem hagy nyugodni már jó ideje, ezért remélem, hogy tudtok majd választ adni, mert nem tudom, hogy mi hogy.
A kérdésem az volna, hogy ha egy aktív mélysugárzót tervezek rákötni a jelenlegi HM erősítőmre (SONY STR-DB 930 QS) és pl csak sima Stereo jelet kap (FLAC), külső forrásból (PC), akkor vajon fog szólni a mély, ha engedélyezem a menüben, vagy csak és kizárólag 5.1 filmek alatt lesz földrengés?
Jelenleg egyébként úgy van beállítva az erősítőm, hogy a frontok kivételével más nem dolgozik és a mély is le van tiltva, így a frontokra keveri a mélyet, de szeretném megtámogatni egy kis kakaóval a jelenlegi hangképemet, csak nem tudom, hogy használható lenne-e az elképzelésem.
Egyszer már Jack-RCA kábellel bekötöttem egy Logitech Z-5500-as mélyét, a gyári kezelőjén keresztül, de ott sajna nem akart megmukkanni a subwoofer.
Köszönöm a felvilágosításotokat!
PrinceHerceg
Az vajon mitől lehet, hogy a SONY STR-DB 930 QS HM erősítőmön minden FRONT csatin, (A, B), pont fordítva szólnak a hangfalak, tehát a jobb a bal helyett és fordítva? Bekötésre semmi gond sincs és a kábelek sem érnek össze mégis ez a bibi...
Ilyet még sosem tapasztaltam, ezért remélem, hogy valaki tud erre valamiféle megoldást, vagy magyarázatot adni nekem!
PrinceHerceg
válasz JohannZimu #80111 üzenetére
Max az erősítőben, mert már több forrásról is leellenőriztem de kicsit fura, h meg kell cseréljem a bekötést, h jól szóljon, ha meg a balance-ot akarom állítani pont fordítva van minden... Itt valami nagyon nem stimmel.
PrinceHerceg
válasz hétalvó #80110 üzenetére
Nekem szerencsére hibátlan állapotú a vasam, szóval se egy púpos kondi vagy bármi nemű égésnyom sincs sehol a belsejében. Azonban épp most reseteltem le a távot + az erősítőt is de ugyan ez a helyzet.
Ki érti ezt...
Amúgy a tervezési malőrökkel nem értek egyet, mert ezek a gépek anno nagyon jól össze lettek ám téve és csak igen kevés darab került vissza technikai gonddal szervizelésre.
PrinceHerceg
Tudja esetleg valaki, hogy mekkora terhelhetőségű mély hangszóró van egy Wharfedale Powercube 12+ típusban? Hálózatról az erősítőjén feltüntetett adatok szerint 150W-ot képes felszívni, de vajon mennyit visel el ténylegesen az a 30cm-nyi átmérővel megáldott hangszórócska?
Ezt azért kérdezem, mert 1-2 pörgősebb szám alatt érezhetően küzd a hangszóró, így megérett a fejemben a csere gondolata, egy nagyobb, erősebb hangszóróra.
Így ha ebben van pl egy 200W-os akkor min egy 4-500W-osra, hogy bírja a kiképzést...
Szerintetek?
PrinceHerceg
Én inkább az erősítőjében kicserélt 3-db műveletire (8-lábúakra) gondolok, mert előtte sose csinált ilyet a ládám. Bírta pokolian a strapát.
Az én tippem, hogy túlvezérlik az új chippek, vagy mivel az eredetiekkel sem javult meg, rosszul lettek visszaforrasztva a lábazati részeken.
PrinceHerceg
Wharfedale-ék nem túl gyorsak a válaszadásban, mivel már vagy 2-3 hete kérdeztem meg tőlük, hogy mégis mekkora mélyhangszóró figyel egy Powercube 12+ típusú aktív subban.
Gondolom én logikus, hogy 150W-os erősítő alá legalább 150W terhelhetőség is jár, de ha nem akkor ássák el magukat...
Nekem annyit sikerült kiderítenem, hogy 4-Ohm ellenállású maga a gyári cucc, de mivel cserén töröm a fejem, nem tudom, hogy egy JBL GT5-12 hangszóró vajon jobb választás lenne-e a számomra?
Szerintetek?
PrinceHerceg
Halihó Fórumlakók!
Az összefoglalót böngészve szembe ötlött, hogy az bizony frissítse szorul, mert már jó ideje van a HDMI 1.4 kábelnél is frissebb variáns, méghozzá a 2.0 szabványú!
PrinceHerceg
válasz tibbike01 #101541 üzenetére
Pontosan!
HDMI = kép + 5.1 hang, optikai = 5.1 hang, AUX, Jack = maximum stereo hang, amit felkevertethetsz DSP-vel.
Viszont mivel nem kezel HD hangkodekeket az LG masinád tényleg csak az régebbi veszteséges DD5.1 és DTS hangsávok keveréseit élvezheted, azokat viszont maradéktalanul!
PrinceHerceg
válasz tibbike01 #101549 üzenetére
Nem nem , az alap DTS hangsávnak 1509kbps a teteje, ellenben egy Dolby TrueHD vagy DTS-HD Master Audio 2-3 de nem ritkán akár 4-5000kbps bitrátát is elérhetnek, 96/24 mellett, az előző 48/16-hoz képest. De való igaz, hogy nagyon jók még a régi keverések is, sőt...
Ali-t meg sztem felejtsd el, mert rettenet kókány hely, inkább az EBay-t javaslom, amúgy kábelt venni itthon is tudsz viszonylag olcsón!
PrinceHerceg
PrinceHerceg
válasz whatnot #101556 üzenetére
Elméletileg az a maximum amit a DTS-HDMA nyújtani képes 5.1 hangsáv alatt, de a gyakorlat az, hogy az is inkább sztereó alatt gyakoribb!
Filmeknél pedig még a 96/24 is elég ritka, én eddig legalább is csak rendre 48/24-ekkel találkoztam! Max rövidebb demók alatt lehet elcsípni 1 - 1 jobb minőségi hanganyaggal felvértezett kis kedvcsinálót.
PrinceHerceg
Az jó ötlet vajon, hogy két különböző típusú, keresztmetszetű kábellel kössem össze az erősítőmet a frontjaimmal? Jelenleg van egy 4mm-es OFC-s réz, de gondolkoztam egy ezüst madzagon is...
Terv a köv:
Vennék 2m-t SPC-ből és kettészedve a jelenlegit és az újat, fele-fele arányban mennének a balnak +a jobbnak, így lenne réz és ezüst is a jel útjában és hátha hozna valamit a magasak terén, de azért maradna közép és mély is!
Ti mit szóltok erre?
Túl elvetemült, esetleg problémás, vagy azért nem olyan buta gondolat?
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
