Házimozi haladó szinten
KisTücsök
Nagyon kezdő szintű házimozi kiépítésén dolgozom. Van egy Denon AVR 1604-es erősítőm, az lenne a kérdésem, hogy milyen fajta kábellel kössem össze a számítógépemmel (a hangkártyájával), hogy a legjobb hangot kapjam? Digitális vagy optikai kábellel? Vagy valami HDMI-vel? Nem nagyon vágom ezeket.
Köszönöm!
KisTücsök
Van egy Denon AVR 1604-es erősítőm. A probléma az, hogy a bass láda nem szól, pedig biztosan jó, mert másik csatornára kötve meg szól. A SURR. BACK nevezetű csatornára van kötve, máshova már nem is volt hely. Lehetséges, hogy le van tiltva ez a csatorna? Mert mást is megpróbáltam oda dugni, de az sem szólt. És ha le van tiltva, akkor hogyan oldhatom fel? Oda vissza elolvastam a kézikönyvét, de semmi erre utalót nem találtam. Vagy esetleg tönkre ment? A többi csatorna kifogástalanul működik.
Ja és eddig sem szólt a láda, amióta megvan az erősítő (használtan vettem, de a csávó nem mondta, h ez hibája lenne), csak úgy most kezdtem el foglalkozni vele.
Ötlet?
KisTücsök
Elnézést ha buta kérdés volt. Az erősítőn már állítgattam mindent. Az az opció is "yes"-re van állítva természetesen. De itt egy kép. A bal oldali lenne a ládának a kábelei. Máshol meg nincs hely.
szerk: Jaaa. Ohh. Ezt pedig olvastam, de nem gondoltam komolyan, hisz oda hogyan? Akkor vennem kell valami átalakítót vagy mi?
Egyébként köszönöm a válaszokat.
KisTücsök
válasz #09634560 #11331 üzenetére
Pedig házimozi rendszerből maradt meg. Úgy 10 éve vett AIWA rendszerből. Mondjuk annyi, hogy DVD/VHS lejátszó is volt mellé és abba kellett bedugni az összes hangfalat. De pl a center is még onnan van, és az is működik (ahogy a többi is működött amíg nem voltak normális hangfalaim).
szerk: Ed Parker: Szerintem nincs. Csak annyi van, amennyit ott látsz.[ Szerkesztve ]
KisTücsök
Értem. Köszönöm szépen a válaszokat!
Majd még néhányszor lehet visszanézek ide, ha valami kérdésem lenne.
szerk: például ha kinéztem egyet és kikérem a véleményeteket.
KisTücsök
válasz Deadzone41 #11339 üzenetére
Ezt hogy érted?
KisTücsök
válasz Deadzone41 #11345 üzenetére
Jaa, persze csak is úgy gondoltam. Sőt úgy 30 alatt lenne jó találni valamilyet. Egy nagyon kezdő szintű házimozi kiépítésén dolgozom. Kb amik eddig összejöttek az került 100 pénzbe úgy, hogy egy normális centert meg - mint most kiderült - mélyládát is kell vennem. De majd ezeket is szépen apránként.
KisTücsök
Halihó!
Azt szeretném kérdezni, hogy most van egy Denon AVR 1604-es HM erősítőm, természetesen zenére is ezt használom. Ha vennék egy Rotel RA-920AX sztereó erősítőt és zenére meg akkor ezt használnám, érezhető lenne a különbség?
KisTücsök
válasz Dorian #12117 üzenetére
DAC? Az mi?
Bocs, de amatőr vagyok még a témában.
Mi a cél? Zenehallgatás. Vagy stílusra érted? a death metalon meg a gépzenén kívül gyakorlatilag minden.
Igazából ha zeneileg már jobb minőséget érek el, mint a mostani Denonnal (ami ugye nem is sztereó), akkor az már jó nekem.
Erre a tuningolásra meg majd visszatérek később.
KisTücsök
válasz Dorian #12121 üzenetére
Jaa...
Nem. Igazából az a helyzet, hogy házimozira vagyok beállva (persze csak alap szinten), de a zene is elég fontos, ezért csak most megláttam ezt a Rotelt és árban egész jó, zenére meg csak jobb lenne, mint a mostani hm erősítő. No meg a Rotelt még úgy ahogy "ismerem" (=tudom, hogy nem szar), ezért bepróbálkoznék bele.
Erről a tuningolásról még nem nagyon hallottam, de hogyha ebből a kis 20 ezresből 200k-sat lehet csinálni (persze sarkaltan fogalmazva), akkor majd biztos bepróbálkoznék vele.
KisTücsök
válasz Dorian #12128 üzenetére
Hát CD lejátszóról is akarom majd hallgatni, igaz, még meg sincsen. Ha meglesz ez az erősítő, akkor már majd csak egy CD lejárszó kell (igazából konkrétan egy cambridge audio d500-ra várok, hátha...). De lehet akkor majd inkább egy Rotel-t választok.
Nah, mindegy. Megpróbálom megszerezni ezt az erősítőt, aztán majd meglátjuk. Csalódni biztosan nem fogok.
KisTücsök
halihó!
Tudom, nem nagy szám, de azért elmondom, hogy megjött a kis Rotel 920AX-em. Érezhetően szebben szól zenében, mint a Denon HM-em.Jóval tisztább, és nem is erőlködik annyira. De azért majd még hosszabban tesztelem ma. Gondolom tuningolva, meg korrektebb hangfalakkal meg azért már elég tisztességes lenne. Már majd csak egy hozzá illő CD lejátszó kell.
Ámbár az öröm nem felhőtlen. Az ember azt hinné, hogy van annyi esze a másiknak (nem kell külön megemlíteni), hogy egy ilyen kaliberű terméket (elektronikai, ráadásul azért nem két forint, még ha ez a 20k a hifi világában apró pénznek számít is) kötelező "törékenyen" feladni. Ezt nem úgy adták fel, meg is lett az eredménye. Az aljából egy kis darab letört szállítás közben. Nem vészes, és valószínűleg a hangzásában sem zavarja (belül nem sérült semmi), de azért mégis kellemetlen.
Na de mindegy, ebből is tanultam.
KisTücsök
válasz Toobee #12372 üzenetére
Az így külön megrendelhető? Majd utána nézek. Köszi. Amúgy a posta felezve lett, de hát ez van.
Munez: Igen, itt valószínűleg az is közrejátszott. Elég nagy dobozba volt bele rakva, sok maradt a hely az erősítő mellett, nem is igazán volt normálisan kitömve.
A Denon-t, amit ősszel vettem, annak is a doboza jóval nagyobb volt az erősítőnél, de úgy becsomagolta a csávó, hogy legalább egy óráig tartott, mire egyáltalán megláttam az erősítőt. De nem is volt semmilyen szállításból származó sérülés rajta.
KisTücsök
Adott egy kis Rotel RA 920AX, amit összekötöttem a géppel. Alaplapi hangkártyára. Miért van az, hogy olykor elkezd zúgni a hangfal? Valamikor csak az egyik, valamikor csak a másik, valamikor mindkettő. De ha egy picit állítok a számítógépen a rendszer hangerején, akkor egyből megszűnik. De zúgni is csak úgy randomba kezd el, valamikor igen, valamikor nem.
Ez lehet a gagyi rca összekötő kábeleknek az oka? Viszont úgy vettem észre, hogy amikor meg a Denon HM erősítőt kötöm a gépre (ugyan ezzel a megoldással), ott meg nem zúg. Öltet?
KisTücsök
Szerintetek melyik a jobb módszer, amíg nem lesznek tüskék a hangfalaim alá. Ha csavarokkal helyettesítem (így) vagy ha gyurmát rakok alá?
KisTücsök
válasz Deadzone41 #12704 üzenetére
Értem. Hát, azért kipróbálom csavarokkal, ha nem, akkor meg marad a gyurma (most az van alányomva egyébként.
KisTücsök
Tudom ez házimozi topic, de én hifiset nem is találtam. Melyik a jobb szerintetek? Rotel RA 940 BX vagy Rotel RA 930 AX? Árban gyakorlatilag ugyan az.
KisTücsök
Lenne egy kérdésem. Szimplán elméleti síkon, mi lenne ha azt mondanám, hogy van 1 millió forintom, és ennyiből szeretnék összehozni egy moziszobát. Azért ennyiből elfogadhatót ki lehet hozni? projektor meg vetítővászon, erősítő, hangfalak, kábel, stb... 5.1
Ja meg, egy "moziszobának" mekkora hely kéne? Mekkora szoba?
KisTücsök
5 millió Ft? atya ég.
Amúgy használtan gondoltam mindent, kivéve mondjuk a projektort meg a vásznat. Na, hát ez esetben akkor elkezdek gyűjtögetni.
KisTücsök
Na de akkor már ennyi pénzből (5 misi) gondolom tényleg a moziban érezhetem magam.
Amúgy azt is megakartam kérdezni (bár időközben válaszoltatok rá), hogy egy moziszoba kialakításához mennyi pénz kell, fontos, hogy hangszigetelt legyen némileg. Amúgy a szobám kb 22 négyzetméter, de nekem még ez is kicsinek tűnik. Ja meg moziszoba alatt nem azt értettem, hogy mintha egy kicsinyített moziban lennék, szóval ilyen csicsás székek sem kellenek, stb. Csak, hogy azért az élmény nagyjából meglegyen.
De értem, köszönöm a válaszokat.
KisTücsök
Amúgy tényleg csak puszta kíváncsiságból kérdeztem, nincs ennyi pénzem.
Lenne egy kérdésem. Na már most nekem van ez a low budget fél házimozim (a centert inkább meg sem említem, sub meg még nincs, de mivel tv sem gyakorlatilag, ezért annyira nem is sietek a beszerzésükkel), hátulra két Pilot A100 Fun-t használok, nem tudom ismeri-e valaki. A kérdés, jobban járnék, ha inkább vennék hátulra két kis polcos hangfalat? Minden nap nézem a hirdetéseket, és azért szoktak lenni jó (hát jók... oké, mihez képest) darabok, gondolok itt Dali-ra, B&W, Kef, stb. Például most nézegetek egy ilyen Kef kis polcost. Vélemény? Nagyjából 22 négyzetméteres a szobám.
KisTücsök
válasz dhcodoki #14065 üzenetére
Igen, ezt tudom. De még csak elején vagyok, és nincs most 2-300 ezrem egy normális szettre. Így marad az, hogy amikor összejön egy kis pénz (20-30k), akkor nézek pl egy centert, vagy akármit ami még kell.
De itt lényegében arra irányult a kérdésem, hogy azok a Kef kis dobozok lenyomnák a Pilot hangfalaimat? Hátsónak lennének.
Visszatérve a moziszobára: Tényleg, pusztán csak kíváncsiságból kérdeztem, hogy mégis mire számíthatok. Szóval most nem tervezek moziszobát építeni (lol, miből is..).
KisTücsök
válasz dhcodoki #14112 üzenetére
Mármint úgy érted ugyan abból a márkából? Lehet amúgy, hogy ha most megvenném ezeket a kef-eket, néhány hónap múlva meg cserélném, mert látnék egy jobbat. Meg amúgy már most annyira össze-vissza ez a rendszer, hogy teljesen mindegy már. Ja meg hát nem is ezt a "rendszert" akarom életem végig használni. Na mindegy.
KisTücsök
Alsóbb kategóriás Wharfedale-ekről mi a vélemény? Pl WH2.
KisTücsök
Igazság szerint egy center kéne elsősorban, de találtam egy ilyen hirdetést. Gondoltam akkor az egyik kis dobozt meg lehetne használni surround back-nek.
Múltkor láttam egy KEF centert 22-ért talán, azt néztem ki, de időközben elkelt.
ginola: Ilyenjeid vannak? Fú, de az a hivox tuning meg kb még egyszer annyit elvinne, nem?
KisTücsök
Polk Audio RTi A7 szetthez milyen subot meg erősítőt ajánlott venni? Árat nem írok, de azért egy bizonyos határon belül kéne.
KisTücsök
Ha van egy 3D-s TV-m ahhoz 3D-s hm erősítő is kell? Vagy a 3D hm erősítőknek mi célja? Miért váltanak sokan a régi erősítőjükről 3D-sre?
KisTücsök
Fúúú, ok.
Akkor most célszerűen rákérdezek. Ha egy 3D-s film egy pendriveon van mondjuk és azt a médialejátszóba dugom, akkor az 3D-sen játssza le, nem? Vagyis nem kell hozzá 3D-s HM erősítő.
És akkor ez az 1.4 hogy van? a hang meg a kép is egyszerre azon megy át?
Vagy megkérdezem még egyszerűbben, ha van egy 400k-s hangfalszettem, egy 3D-s TV-m, ahhoz szükséges 3D-s hm erősítő is? Kellene?
KisTücsök
Ok. Elolvastam még párszor, így már azért emészthetőbb. Tehát nem létszükség, de azért előny.
KisTücsök
A frekvencia átvitel mennyire számít? Tehát pl egy Heco Victa Center centernél 35 Hz - 38.000 Hz, egy Dali Concept centernél meg 72 - 22 500 Hz, de ettől még gondolom a Dali a jobb.
Ja meg ez lehet hülye kérdés, de azt hogyan lehet elérni, hogy a frontokból több mély jöjjön? Rá lehet erőltetni valahogy anélkül, hogy felkéne szinte maxra hangosítsam? Mert sub-om nincs, és így nagyon hiányoznak a mélyek.
KisTücsök
Értem. Köszönöm.
Large-ra van amúgy állítva. Akkor ezek szerint ez a max.
Sub amúgy be van tervezve. Most éppen megy a gyűjtés. A következő PA PSW110-ről nem akarok lemaradni. Mondjuk most pont van egy 40-ért, de mire összeszednék annyit, úgyis elviszik.
KisTücsök
Erről jut eszembe múltkor meg is akartam kérdezni, hogy a mozikban milyen hangszórók vannak? Hét elején a Batman alatt az egyik hangszóró fölöttem végig recsegett a komolyabb jeleneteknél. Persze gondolom szimplán csak szar volt.
Egyébként úgy néz ki, jövőhéten meglesz a low-budget házimozim eddig legkomolyabb darabja, és végre lecserélhetem ezt a mostani gagyi AIWA centert. Aztán már csak egy sub kell, de az már nagyon... Remélem legkésőbb ősz végére tudok egyet venni. Na meg a surroundoknak majd normális hangfalkábelek kellenek még. Ilyen tápkábeleket, meg speciális elosztókat, stbstb szerintem nekem felesleges lenne venni.
KisTücsök
Surround backnek mit szoktak használni? Center megteszi? És azt hova kell elhelyezni? Hátam mögött mondjuk egy méterre és fejmagasságban? Egyáltalán ennek van értelme? Ritkán látok a 6.1-es filmet, persze 5.1-nél is jön ki rajta hang, de... Vagy?
KisTücsök
válasz Toobee #15218 üzenetére
Mélyládám jelenleg egy nincs, azt ősszel tervezem beszerezni. De egy bőven elég ide szerintem, nem túl nagy a szobám (20-22nm2), ráadásul a bútorok meg az ágy miatt még kisebb a hely. Normális center is csak jövőhéten lesz, addig van egy ilyen ezer éves AIWA center, ezt terveztem hátra rakni akkor surr back-nek, mert ott most semmi sincs, és azért valami csak legyen ott is, ha már az erősítőm erre lehetőséget ad. Front meg jó ami most van. Egyelőre csak azt akarom elérni, legkésőbb év végére, hogy meglegyen minden (sub; a surroundoknak normális kábel, amit már kinéztem, remélem még kibír egy-két hónapot és nem viszik el, hangkártya a gépbe; stb). Aztán ha ez meglesz és már meglehet egy filmet nézni normálisan, akkor elkezdem cserélgetni az elemeket.
De azért köszi!
KisTücsök
Ahha. Hát azért mondjuk kipróbálom majd, mert semmit nem kell vegyek hozzá, bár szar minőségű az az AIWA center, de majd meglátjuk. A nem egy családból való dobozok meg... Nálam most semmi sem egy családból van Elől átalakított Missionok, hátul Pilot A 100 fun, jövőhéten lesz Dali concept center, szóval már tökmindegy gyakorlatilag. Tudom nem egészséges ez az összevisszaság, de szerintem nem rossz ez ennyi pénztért.
Most viszont kitaláltunk egy olyat, hogy volt régen nagy Quadral álló hangfal, az akkor el lett adva egy ismerősnek, de Ő nem nagyon használja. Hát ha eltudjuk cserélni vele a Pilotokkal meg némi ráfizetéssel. Akkor a sub sem hiányozna annyira, mit most, abba a quadralba brutális mélyek voltak. És mennének ezek fronba.
KisTücsök
válasz Toobee #15228 üzenetére
Ez mindennel így van, de én sehol nem írtam, hogy soha nem is volt subom...
BBéci: Most mi a probléma? Én csak azt kérdeztem, hogy S.B.-nek lehet-e center használni, meg hogy hol kell elhelyezni. Csak ennyit, semmi mást. Azt te tetted hozzá, hogy nem ajánlod, mert... És olyat se mondtam, hogy nem hiszek neked. Elhiszem amit mondasz. De azért majd kipróbálom, mert - mint már írtam - semmibe sem kerül. Igazából arra irányult a kérdésem, hogy elviekben lehet-e használni center sugárzót SB-nek. És kaptam is rá választ.
KisTücsök
Hát csak is. Ha összejön a csere, az a quadral csak előre mehet. Meg komolyabb is a Missionnél. Jók ezek a kis Missionök, de nincs benne annyi erő szerintem, hátra meg pont jó lenne. De egyébként majd kipróbáljuk mindenhogy.
Amúgy köszönöm a segítségeket, akkor SB-nek nem veszek külön hangfalat. Pár hete ezen is gondolkoztam, amikor megkérdeztem, hogy a kisebb Wharfeadelek mit tudnak...
Sub meg mindenféleképpen lesz, de csak ősszel majd kb.
KisTücsök
válasz Toobee #15302 üzenetére
Egyébként azt is csinálhattam volna, hogy gyűjtök és 60-80-ért veszek egy egyberendszert, Samu, Sony vagy akármilyent. Akkor már meg is lenne minden. Én ilyen rendszereket még nem hallottam, de nem nagyon dicsérik őket. Szerintem így jobban jártam/járok. Meg sokkal nagyobb élvezet így külön-külön kiválasztani mindent hozzá és szép lassan felépíteni szvsz.
KisTücsök
Wharfedale power cube 8+-ról mi a vélemény? Egy 22-24 m2-es szobába. Betöltené a "maga 20 centijével"?
KisTücsök
Ja ezt is nézegettem. Csak most ez sok lenne, mármint pénzben... De biztos nagyot szólhat. Ez a fordított polaritás amúgy mire jó?
szerk: Amúgy (nem kell kinevetni ) én a Lich king trailerén szoktam legelőször "letesztelni" mindent. Tudom jútúb meg minden, de szvsz az én alap cuccaimon is marha jól tud szólni, hát még egy több százezresen. Van benne két jó "mély rész", meg amikor kihúzza a kardot... Marha jól tud szólni.
- V.Milán: Fessünk újra rollert! P2.
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- sziku69: Szólánc.
- Motoros topic
- Konteó topic
- LG (86NANO756QA) 218CM 4K NANOLED SMART PÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- 55" The Frame LS03D QLED 4K Smart TV Művészeti móddal (2024)
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- SAMSUNG (QE75LS03BGUXXN ) FRAME ! 190CM 4K SMART CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
