Házimozi haladó szinten
vitezlejszlo
MasterMark
#96002
Ooooo.. köszi ezt a képet... ezek szerint ha menőzni akarok akkor 460.. na de hát az nem fér bele a gépbe
Marad a 210 és barátai... :/
Nem is értem miért kell ezt így túlbonyolítani. Ott a hang adat, tovább kellene 1:1-be tolni és nem még hangchippezni vele.. eleve ez a hdmi kábel is, mikor ott a jó UTP, amin gigabitek elrohangálnak, hát miért nem azzal oldják meg a hang+ kép átvitelet? Jó nincs rajta védelem.. és?
vitezlejszlo
MasterMark
#95998
Ha már HDMI-ztek...
HTPC-ben ha van egy nvidia kártya mondjuk, amit az erősítőbe kötök be, és azon át adom ki a hangot, akkor a videókártyára (ami kötött, hogy nvidia legyen) kell valamit nézni, hogy mitudmoen dolby xzy-t tudjon? Vagy ilyenkor bármilyen videókártya ami HDMI-s ki tudja adni a hangot az erősítőnek, ami majd kezd vele valamit legyen az bármilyen fajta hang?
Most tennék valami 210 vagy 510, 610-es kis nvidiát a gépembe, csak ez a hangos része nem világos...
Köszi
laca
zozy84
MasterMark
#95973
A mai reggelt meg egy Resettel kezdtem. Egy ideig semilyen hang sem volt.
Utána meg Norbi 72 -re hallgatva nem használtam a mikrofonos bemérést, ha nem csak mérőszallaggal lemértem, hogy milyen messze vannak a hangfalak.
A dB-ek meg a 2 front 0, a center +1 vagy +2, a 2 háttér meg +1en vannak. -
zozy84
MasterMark
#95973
meg vaaaan. Végre. Mindet kipipáltam.
Rá kellett mennem a Haladó Beállítási szintre. Utána jött fel a "Hang közvetlen átengedésének engedélyezése", pipa.
utána: "Közvetlen-hangtovábbítás (passthrough) eszköze: itt választottam a WASAPI:HDMI-TXSR608-4(NVIDIA High Definition Audio)
Alatta meg kipipáltam az összes Dolby meg DTS lehetőséget.Viszont a "Kimenet konfiguráció" mi legyen? : Leginkább Egyező , Optimalizált , Rögzített? (a rögzített tuti nem mert akkor a fentebb említett opciók eltűnnek.)
DE AZ ERŐSÍTŐ TOVÁBBRA SEM ÍR KI SEMMIT
és még mindig a Direct szól a legjobban. Viszont már vannak más választható opciók mint pl a Dolby EX. -
zozy84
MasterMark
#95946
1.: Az miért jobb vagy miben más? Egyiket sem ismerem.
2.: olyan nálam nincs vagy nem találom.Már átállítottam a "Beállítási szintet" "haladóra". Így több mindent lehet állítani de így sem látom.
zozy84
MasterMark
#95922
Ilyet ott én nem találtam.
zozy84
MasterMark
#95922
Beállítások - Rendszer - Hangkimenet. Itt van olyan, hogy hanglejátszás eszköze. Most defaulton van. Van olyan hogy Directsound: HDMI - Tx-SR608-4 vagy
Wasapi: HDMI - TX-SR608-4.
Melyik legyen? Mi a különbség?
A csatornák számát meg átállítottam 2.0ról 5.0ra.Eddig miért nem találtam ezt.
zozy84
MasterMark
#95910
Akkor ott kellene bitsreamet vagy mit állítani? Vagy miket? Mert a beállítások menüben nem nagyon találtam érdemben.
t-bali3
MasterMark
#95797
A Windex minden bajra jó?
zozy84
MasterMark
#95755
Tényleg nem tudom. Ezért kérdezem. Nem bántasz meg.
Csak valaki elmondhatná, hogy mit hogyan és hol kell beállítani.
zozy84
MasterMark
#95747
Egy csúszkát találtam ami a jelszinteknél van. Az 100on van. Ennyi.
zozy84
MasterMark
#95747
Bent vagyok az NVIDIA menüben. De itt sem találok olyan amit írtatok. (GeForce GT 520)
zozy84
MasterMark
#95744
Az XBMC-ben találtam olyat, hogy 4:3 formátum, normálon volt de átállítóttam 16:9 re
Ennyi. De olyat amiket írtok nem találom.
(de idegesítő, biztos pofon egyszerű dolog és egy hozzáértő kb 2 perc alatt rendbe rakná a dolgokat nálam) -
zozy84
MasterMark
#95740
XBMC
Azt mondták ez a tuti. Viszont ezen semmit sem állítottam. -
whatnot
MasterMark
#95722
Használati ezt írja:
You can also use a coaxial cable for a S/PDIF connection. Just plug the coaxial RCA male connector to the S/PDIF-Out combo jack and connect the other end into the coaxial S/PDIF input on your decoder.@Csabroncka: hiányzó távirányító esetén is?
Csabroncka
MasterMark
#95618
Lehet nem értesz vele egyet, de senki nem cserél azért lakást vagy nappalit, mert rossz a házimozinak az akusztikája - mármint a "Földi" halandók között!
Szerintem, és ha nem teljesen kisarkítva értelmezed a hozzászólást akkor nagyjából arra következtetésre juthatsz, mint BBéci.
Mert azért a nappalid a családodé, és azért a hangfalak nem éppen kisgyerek kompatibilisek ebből a szempontból. Más kérdés teljesen, ha van egy moziszobád, ott minden a képről és hangról szól és a láncról.
Ezzel persze nem azt akartam mondani, hogy mindenről le kell mondani, de jellemzően kompromisszumok az átlagembernél kellenek!
whatnot
MasterMark
#95638
Nem olyan egyszerű az. PH súgóban végül megtaláltam, hogy [ L:link ] text [ /L ].
Máshol viszont pl. ilyen formátum van: [url=link]text[/url] -
BBéci
legenda
MasterMark
#95618
Valahol a kettő között lehet az igazság.
Létezik olyan szoba, ahová teljesen felesleges egy bizonyos szintűnél komolyabb rendszert betenni, mert annak semmi értelme, hogy tudásának 20 %-a hasznosuljon. -
BBéci
legenda
MasterMark
#95616
Az a véleménye, tartsuk tiszteletben. Nem kötelező egyetérteni vele.
Lacielvtárs
MasterMark
#95565
nah az szép, akkor
sorstárasak lennénk csak pepitában?
vagy cseréljünk?
Lacielvtárs
MasterMark
#95561
ohhh, érdekes, látod van még mit tanulnom, eddig szentül meg voltam arról győződve hogy az optika a legjobb minőség, és lehet kiderül nem is jól tudtam...
köszönöm a kiigazítást
Lacielvtárs
MasterMark
#95559
értelek, ezek fényében lehet a koax jobb is mint a optika?
zozy84
MasterMark
#95365
MasterMark
#95306
A " ha belefér "-en van a hangsúly....
#98221312
MasterMark
#95304
Köszönöm, ennek örülök, de pontosan, hogyan, és milyen kábelezéssel lehet megoldani? Az újabb erősítőkön, és hangfalakon ahogy néztem teljesen más csatlakozók vannak.
tartlev
MasterMark
#95167
Ja, bocs, szóval sub kimenet van rajta természetesen, nem bemenet
adodaniel
MasterMark
#95134
Valamiért ha Dune-ről játszok, akkor ott a sound sync-et -25ms-ra kell tenni, hogy jó legyen.
brummmogo
MasterMark
#95062
Egy Asus Geforce GTX 750 VGA-ra.
Tamoo
MasterMark
#95058
Nem.
brummmogo
MasterMark
#95058
Onkyo TX-NR414-ről van szó és ha kiveszem a pipákat tökéletesen lejátssza, de nincs világító ikon.
brummmogo
MasterMark
#95055
Azt csináltam, de azóta ez a sáv egyáltalán nem szól MPC-HC-val.
A másik, gyengébb minőségű igen, de azzal meg ugye nem tudom kipróbálni, hogy jó-e mert nem DTS. -
MasterMark
#94850
Nem tesztelni akartam, hanem eredeti nyelven nézni és az csak TrueHD sávon van èpp ezeken a filmeken.
A lejátszó honlapján és a menüben is ott a TrueHD, de már nem küzdök vele, beletörődtem, hogy ez nem lesz jó. Fogalmam sincs mi a ludas, a lejátszó, az erősítő, az erősítő HDMI aljzata - vagy csak én vagyok béna. Mindegy két nap alatt semmire nem jutottam csak vettem feleslegesen egy optikai kábelt. De legalább nem volt drága.
Csabroncka
MasterMark
#94765
STAR WARS!!!
Látom te is felhördültél a témára >>
Jövőre még a Jurassic World-öt is várom nagy J.P. rajongó vagyok (elsősorban az első rész), kíváncsi leszek, Spielberg papa mit alkotott.
Talán mire kijön a STAR WARS 7 BD-n már subom is lesz (meg gyerekem, de ez "mellékes"
vlaci79
MasterMark
#94286
Köszi, ezen túl voltam kérdésem elött is.
Alig egy két leírásban szerepel hogy milyen osztályú erősítővel rendelkezik. -
eagles01
MasterMark
#94148
ha Aktív szubhangfalra gondolsz az nincs, csak a házimozihoz vett öt hangfal + mélyláda, illetve hogy teljesen pontos legyen 2 Hi-Fi-ről már lekaptam a hangszórót, így maradt 1 az eredeti hangfalok közül (tartalékban a maradék négy is megvan)
KisTücsök
MasterMark
#94148
Milyen trükkös megközelítés.
eagles01
MasterMark
#94146
bocsi tényleg hülyén írtam: a házimozi fejegységét cserélném le erre a hangfalak maradnának.
YxVs
MasterMark
#93918
Dolby Pro Logic II Music módban, de a többi módban sem jobb.
Műholdról jövő AC3 5.1-es tévéadásnál jön ki legjobban ez a hiba. -
BBéci
legenda
MasterMark
#93912
Az is gáz, hogy a center nem a szekrény legszélén van, mert így a tetőlapja durván befolyásolja a hangot, akárcsak az üvegasztal. A falak tök csupaszok, durva csörgővisszhang lehet.
(#93897) nagynorbi
Semmi nem garantálja, hogy a legnagyobb Aria hangminősége jobb, mint az eggyel kisebbé. Meglévő erősítőid sem indokolják a hangdobozszett cserét. Mondjuk egy Arcam AVR450 már tudna mit kezdeni az Ariákkal.
Nem akartalak ELAC-ra rábeszélni, csak példakánt említettem, mert nálam elképesztően jól szóltak. -
TazLeacher
MasterMark
#93886
Tudom...nem is vitattam. Annyira sem vájt fülű sem elkötelezett nem vagyok a témában, hogy bizonyos dolgokat beáldozzak ezért. Amivel "laikusként" tisztában vagyok:
- hátsó hangfal sarokban, alacsonyan és túl elöl van
- első párat a faltól el kéne húzni
- center lehetne közelebb a TV magasságáhozEgyéb? Tényleg kíváncsi vagyok...mivel költöznénk, most elképzelhető, hogy lesz lehetőségem ezekre figyelni...
Norbi 72
MasterMark
#93807
Én nem.De ha érdekel,menj el meghallgatni spiky-val.
#98221312
MasterMark
#93794
Akkor mennyi lehet a max hangerő amivel használhatom??
Rota
MasterMark
#93617
Lejátszó? Bár azt kifelejtettem, hogy laptopról menne.
kenand
MasterMark
#93598
Az én Onkyo 494-esem is tudja, de a System Fydelity csodám nem tud ilyet.
És a régi tulaj át is vágott, mert nem mondta meg, hogy a center el van gányolva és nem szól... -
DougButabi
MasterMark
#93544
Az, 525-ös.
Gondolom nem én szenvedek vele egyedül. -
bajnokpityu
MasterMark
#93544
Nekem is jó a tapsztalatom a harmonyval.
jól bírja a fogzó kislányokat is
DougButabi
MasterMark
#93538
Erre gondoltam, hogy ha egy HDMI kábellel kötöm össze a TV-t az erősítővel, akkor azon megy e a TV-be a kép + hang, és visszafele a TV-ből a hang?
dfdfdf
MasterMark
#93500
Elviekben a TVm és az erösítőm is tudja mert a TV távval tudom a hangot szabályozni. De bekapcsolni már nem...
Pendragon911
MasterMark
#93299
Sikerült, megszólalt, de néhány másodperc után egy sistergő hang után elnémul, kis idő múlva visszajön és ez ismétlődik. Amíg szól, addig tiszta, hibátlan a hang. 2 kábelt is próbáltam, analóg tv adót és USB-ről zenét, ugyanez történt. Na mindegy, nem működik, akkor nem létkérdés. Viszont másik kérdésem is volna
Erre az erősítőre (Pintér Vsx-322) tudnék rákötni 2x2 frontot mindenféle külső eszköz nélkül? Nyilván hülyeséget kérdek, de inkább, minthogy hülyeséget csináljak. Egyik pár egyenként 8 ohm és 30 watt, orosz Tento, ha ez valakinek mond vmit, jó nehéz, fa dobozok, kicsit kevés a mélye, de lehet csak beállítás kérdése, másik pedig 6 ohm, Philips na erről nem tudom, h hány watt lehet, de szerintem nem több 50-nél egyenként , az erősítő pedig 6 ohm-os. Most is köszi a választ előre is ;-) -
Pendragon911
MasterMark
#93299
Ez igaz, csak én nem tudtam, hogy a kimenetére kell kötni.
kenand
MasterMark
#93093
Az összefoglalót említettem, hogy olvastam, ott azt írja nem lényeges a "modern" erősítőknél.
De mi a modern?
Egy másik fórumon azt írták tönkreteheti az erősítőt, ha 4 Ohmos hangfalat kötök rá.....
Ezért vagyok elbizonytalanodva... -
whatnot
MasterMark
#93093
Igen, pár perc alatt vettem kábelt
Szarkazmus off: pontosan azt csináltam, kicseréltem a kábeleket és sajnos továbbra is a center néma. -
dragonfx
MasterMark
#92994
mit csinálsz???
normális??? -
CHaooSS
MasterMark
#92994
Van már egy kis tapasztalatom pc-s cuccok terén és ennyiért nem újat kell nézni.
Mondhatnám, hogy vegyél használtan egy genius 5.1-et vagy valami logit, de nem! Az ami neked az az egy Edifier pl:Edifier R1900T IITapasztalataim alapján Edifier a legjobb a pc-s piacon. Sokkal jobban jársz vele!
aProPeti87
MasterMark
#92947
nincsen rendes kép a kék csík a monitor akart lenni
ogi88
MasterMark
#92912
Igen magyar!És ezt azért írtad mert szevasztokot írtam sziasztok helyett?
DaveJr
MasterMark
#92856
Oké. És akkor meg tudod mondani, hogy mi?
Jigsaw04: Egyelőre nem akarok komolyabban TVzni...szomszédok se díjaznák
Csak most a PC és a TV külön vált, külön szobákban is vannak, és van egy kihasználatlan hangfalam, amit szeretnék használni. Egyelőre ez az elképzelés. -
devil-k
MasterMark
#92721
Ezen élvezkednénk?
Ejnye... de mi ebben a logika?BBéci
Azért a fórum valamilyen szinten helpdesknek is minősült szerintem. Egy csomó olyan információt tudunk megosztani egymással, amiben a nagy könyvben nem biztos, hogy találnánk rá megoldást. Na, jó, nem olyanra gondolok azért, hogy hogy kell bekapcsolni az erősítőt.
BBéci
legenda
MasterMark
#92721
Mindegyik topik összefoglalójába, első hozzászólásába nagy, vastag betűkkel kellene beírni, hogy nem ügyfélszolgálat, nem helpdesk vagyunk! Nem vagyunk kötelesek válaszolni a kérdésekre. Ha mégis megtesszük, köszönet jár érte.
devil-k
MasterMark
#92717
Tudtam én.
MineFox54
Nem értem a kirohanásod okát, de pihenj egy kicsit.
Rruuer
MasterMark
#92428
áhhh mind1, úgy vettem hogy kicsit sérült volt doboza meg a manual se volt benne, először azt hittem hogy arra gondol mikor mondta a manualt
Rruuer
MasterMark
#92420
óóóóóóóóóóóóóó akkor ez csak a hdm-in ad ki hangot? és a többi csak a képre szolgál?
Rruuer
MasterMark
#92417
de az rca kimenetre gondoltam hogy azon adná ki nem a hdm in
Rruuer
MasterMark
#92415
bocsi samsung ht 5100
carpediem007
MasterMark
#92323
Ezen kivül?
AllTheBest
MasterMark
#92129
És esetleg mit ajánlanál? Mit cseréljek mire, hogy kicsit szebb hangzást érjek el?
MeSKA
MasterMark
#92095
Denon DHT-1311XP. Ebbe van a már említett AVR1311 erősítő. Elhelyezés, hang beállítás megvolt, azzal nincs baj. Hogy is fogalmazzak... Nem jön át. Nincs mély és ezen a mélynyomó sem segit. A középtartomány is ergya. A régi Philips minihifimbe sokkal több a dinamika, erő. Rá is dugtam a hangfalát a Denonra, javult is fr még mindig nem az igazi. Ezért kételkedem az erősítőben is. Persze normalis álló hangfallal nem próbáltam még...
MeSKA
MasterMark
#92084
Használttól sem zárkózok el! Igazából ez egy szett volt; benne volt a Denon 1311 meg egy fadobozos hangfalszett. De nagyon nem vagyok megelégedve a hangzással. Többek között erre is lettem volna kíváncsi, hogy van-e még potenciál az erősítőbe és megéri-e hangfalba invesztálni. Köszi Neked a segítséget itt, és az Xbox fórumon is!
MeSKA
MasterMark
#92076
Lehetőleg minél olcsóbban!
#51736960
MasterMark
#92004
Igen, ennyi a probléma. Ami érdekes, hogy ha bedugok egy pendrive-ot, amin film van, akkor azt elkezdi lejátszani, hallom a hangját is. Mp3-ból viszont semmit.
#Lacielvtárs: most kipróbáltam, nem viszi a 128kbs-t sem.
MeSKA
MasterMark
#91992
Nahát itt is találkozunk?
Cseneles
MasterMark
#91800
Látatlanban is több mint 90%, hogy elő fok probléma
Kaktusz92
MasterMark
#91800
Bocs akkor beírom másik topikba.
tPedro_
MasterMark
#91592
Kizárja vagy sem, az összefoglalóban mégis szerepelnek, felsorolva, ajánlott jelzővel ellátva.
MasterMark
#91600
"Hiába lenne külön topik, kik tudnának ott segíteni. Pláne miben?"
Előbb-utóbb kialakulhatna az a személyi kör, akinek olyan van, és van némi tapasztalata velük. Az biztos, hogy amíg nincs külön topikja, addig nincs jogalap a bögreszettes kérdések elleni puffogásra. Tök természetes ugyanis, hogy ide fordulnak.
KisTücsök
MasterMark
#91592
Csak ez egy laikusnak nem biztos, hogy egyértelmű.
Amúgy teljesen mindegy, nincs külön topik bögreszetteknek, ezentúl is itt fogják feltenni a kérdéseiket.
MasterMark
#91592
Igaz, de tisztában kell lennünk azzal, hogy nem mindenki definiálja (számunkra) helyesen a házimozi erősítő fogalmát. Sőt, a legtöbben nem is tudják definiálni. Az hogy házimozi, az a laikusok szemében sokszor egyenlő a bögreszettekkel, ez nem elítélendő szerintem, de érdemes helyre tenni az első hozzászólásban, hogy ITT ilyenekkel nem foglalkoznak. Mondjuk kéne egy olyan topik is akkor, ahol viszont igen.
MasterMark
#91592
aszt mégis idetalálnak.
BBéci
legenda
MasterMark
#91592
Pontosan ezt akartam írni.
Norbi 72
MasterMark
#91394
Nem hinném.Jelenleg 6 mm-es üvegen van a 12 kilós vas.Most megnéztem,szögegyenes az üveg.Az új 8mm-es üveggel van szerelve 30 kilós teherbírással.
(#91396) Lacielvtars Tessék.
Norbi 72
MasterMark
#91385
De jó,hogy újra ránéztem,találtam egy méretben megfelelőt.
A Diy hegesztett vas tv állvány annyira nem tetszik.. -
MasterMark
#91059
nem találtam még hasonlót.
manual 31. oldal szépen mutatja is, hogy manuálisan...viszont filmen hihetetlen változást hozott az analóg ellenében.
MasterMark
#91048
mostmár végképp bekavarodtam, milyen beállítást keressek még?
update:
ha dolby digitalt tesztelek, és az erősítőn a sorround módot manuálisan dolby digital-ra nyomom, akkor végre körbecsöng
MasterMark
#91033
máris tesztelni fogom, köszönöm a segítséget. (közben átfutottam a manualt újfent)
most már csak arra kell rájöjjek, hogy a gépemből miért nem jön ki hang ?! -
MasterMark
#91030
azt olvasgattam, csak még nem volt időm végig.
"auto" -ra raktam, az pedig átlöki PCM -re.Viszont ezen felül ott vannak még a sorround módok:
"5-channel Stereo, Mono, Movie, Rock Arena, Jazz Club, Video Game, Matrix, Virtual"És ezekből viszont sajnos nincs auto :S
MasterMark
#91027
Koszonom, ahogy hazaerek tesztelem.
Meg ezt az auto sorround dolgot meg kell talaljam.
De tesztelek amig nem jo.@Norbi
A hozzarendeles ok, a lapos a kulso hangkartyaval ok,
Meg az alaplapom nem akar kiadni jelet.
Pedig az optika masik vege vilagit. Meg kuzdok -
MasterMark
#91023
nemigazán akarja az igazamat.
egyébbként a jelforrás az egy notebook (külső, usb-s 5.1) > ezen csak sztereo szalad le.
ilyen 5ch stereo mód megy, de ugyebár ott is cska a sztgereot dobja szét.
amikor tezstelném az 5.1 -et, a 2 sorround és a center tesztjrée semmi.ezen kívül küzdök a "főbb" jelforrással, a gépemmel. ez is optikán lenne, de nem hajlandó kiadni 1 hangot sem rajta. kábelhiba nem lehet, mert leteszteltem, a kábel jó.
Borisz76
MasterMark
#90922
Tudom.
Bár így utólag "érettebb" fejjel kíváncsi lennék , hogy igazi minőségi hangfalakkal vajon mit produkálna ?! -
MasterMark
#90833
Ja, értem. Mindjárt kérek kölcsön egy BD-játszót, de csodálkoznék, ha a Dune-ben lenne valami gáz.
Gabesz26
MasterMark
#90833
Egy HDMI csatival rendelkező PC-vel is meg lehetne próbálni
MasterMark
#90829
"Más eszközzel működik rendesen?"
Milyen más eszközzel?
(#90828) Dorian "Nem lehet az a helyzet, hogy az erősítőd régi HDMI vezérlése miatt a képet és a hangot nem tudja külön kezelni?"
Ha gond lenne a "régi HDMI vezérléssel", akkor menüvel indított BD esetén miért van hang és kép is?
(Az összes többi esetén meg miért csak hang van?
devil-k
MasterMark
#90809
Annak meg semmi értelme, mivel kívülről is el kell érnem rendszeresen.
Egyébként szeretem, az egyik legjobb dolog amit kitaláltak. Szerintem.(#90791) gorbep
Nem hülyeség, viszont a NETFLIX-től nem várok sokat. Itt úgysem lesz/lehet olyan színvonalú, mint az USA-ban.
carpediem007
MasterMark
#90574
Lehet hogy az lesz, csak kíváncsi vagyok milyen lehetőségeim vannak. Nem találtam olyan leírást ahol ezeket konkrétan megtudnám nézni.
carpediem007
MasterMark
#90570
Persze van rajta HDMI csak azt a monitornak szeretném fentartani, Display Port is van és 2 db DVI.
Dorian
MasterMark
#90570
Jobb a DVI, mint a koax?
Erről hol olvastál?
carpediem007
MasterMark
#90568
Igen ki, viszonylag komoly VGAm van tv is arra van összekötve másodlagos kijelzőnek. Akkor még az is jobb megoldás mint a digitális koax?
carpediem007
MasterMark
#90559
Akkor ha normális kábelt veszek akkor van olyan minősége? HDMI nekem picit nyugös, ha TV re váltok az erősítőn akkor elveszi a számítógép monitor jelét :-(
Lacielvtárs
MasterMark
#90178
mert Uram, mi rosszat tettem/mondtam?
vagy az a sub nem lenne megfelelő?(#90180) MasterMark : jaaa, akkor semmi
cdl
MasterMark
#90017
Igazad van.
Betallóztam a nas-ról egy filmet a tv-vel( Samsung), és az erősitőn ( optikain összekötve) megjelent a dts felirat.
A Samsung megcsinálta a DS video programot is, lassan eladhatom a Popit, ki tudom váltani.
Köszönöm. -
dethroner
MasterMark
#90026
Köszönöm a segítséget srácok
Közben rájöttem hogy nem csak a házimozin kéne szórakozni, a tv hangbeállításait is végignéztem és megtaláltam az opciót, ahol dts-re és dd-ra lehet váltani. És úgy szól minden, ahogy a nagykönyvben meg van írva
- Bundle topik
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen videókártyát?
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- ASUS routerek
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Filmvilág
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128-256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete Zalman500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 100% Akkumulátor
