Házimozi haladó szinten
Toobee
HTPC vs Dune Duo zene:
HTPC: alaplapi spdif, 400 ft-os optikai kábellel. Lejátszó program: XBMC.
Duo: koax kimenet, AudioQuest VDM-1.4 bejáratott számmal próbálkoztam:
Allan Taylor - Colour To the Moon
Alison Krauss - Paper Airplane
Fourplay - Galaxia
Damien Rice - CannonballHTPC-ről hajtva az összes számnál éreztem valami mosottságot. Vakteszteltem magammal. Becsuktam a szemem, elindítottam mindkét lejátszón a zenét, majd váltogattam a bemenetet a processzoron. Nyilván tudtam, hogy épp melyik szól, de nem volt célom egyiket a másik elé helyezni. Egyértelműen kijelenthető, hogy a HTPC alaplapi (Realtek ALC892) optikai kimenet gyengébb, mint a Dune Duo koax kimenete. A tér megvan, a színpad a helyén van. A Dune jobban leválik a dobozról, részletesebb, pontosabb minden. Nincs ott az a "fátyol", mint a HTPC esetén. A következő teszt mozi optikai vs Dune koax lesz. Aztán, ha lesz időm, akkor megtaknyolom az alaplapot és a HTPC-n is megnézem, hogy mit tud a koax. Patice fórumtárs szerint sokkal jobb, mint a koax. Remélem úgy is lesz.
Mondjuk az egész zenélésem mit sem ér, mióta be volt kötve az XDA-1. Azóta az jár a fejemben, nem tudom, hogy meddig bírom még ki a vásárlást. Ahogy magamat ismerem, már nem sokáig
https://barbieripnk.hu/
Toobee
XDA-1 sajnos már nem kapható, a kifutó ára 199 $ volt, ha jól emlékszem. Ez olyan 95-ből itthon lett volna. XDA-2, amit most árulnak, ennek 349 $ az ára. Gyurczy a nagy tudója ezeknek a behozatalos témáknak, de szerintem 120-130e körül állna meg.
Lesz koax vs koax teszt is. Apropó: nincs valakinek 4 tűs alaplapi csatlakozója? Kiszuperált ventilátorról, vagy ilyesmiről. Ilyen a láb kiosztása, meg mondjuk ez egy rá való csatlakozó. Én sajnos nem vagyok ilyen PC-s guru, úgyhogy semmilyen kiszuperált cuccom sincs otthon.
Ps.: XDA-1-et még lehetett kapni, alig volt drágább, mint az új Lupus, de úgy a földbe tiporta, hogy arra szavak nincsenek. Talán ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy előfok is egyben.
Toobee
válasz bajnokpityu #28392 üzenetére
Tudsz nekem RCA aljzatot ajánlani? Mondjuk maximum 3500 Ft-ig. Illetve milyen kábellel kössem be? Olyan 8-10 centiből meg tudom oldani (x2, a két láb miatt). Ha jól emlékszem, akkor van méregdrága Furu ónom, az tökéletes lesz erre a célra.
Toobee
válasz csövesvagyok #28490 üzenetére
A HD hangsáv magját küldi ki (DD, vagy DTS), de szerintem a csúcs hiper szuper szmárt tv nem is tud HD hangsávokat.
Toobee
válasz zolaas #28520 üzenetére
Valahonnan le kell szerelni egy alaplapi tūhöz való csatlakozót (venti stb). Megfúrsz egy olyan lapot, amit ki szoktak venni, ha mondjuk beraksz egy videókártyát, abba megy az RCA aljzat, utána meg valamilyen dróttal összekötöd a tūt a kimenettel. Patice ajánlása miatt vettem az Asus alaplapot, azon tuti van tū. A többi FM2-es deszkákról nem tudok semmit. Meg kell nézni a kézikönyvet (specifikációkban nem említik meg, így mindenképp át kell lapozni). Vagy megrendeled ebayrõl 10$-ért készen. Én inkább minõségi megoldásra gondoltam, azert csinálom magamnak.
Toobee
válasz Darko_addict #28551 üzenetére
Kezdődik...Mielőtt nagyon belemerülnél, nyugodtan használd a keresőt! Számtalanszor ki lett már tárgyalva.
Toobee
válasz bajnokpityu #28583 üzenetére
Én mindig megkérdezlek benneteket, ha látok jó koncertet. Általában válasz se érkezik rá
Toobee
válasz tipcsibacsi #28845 üzenetére
Toobee
válasz TazLeacher #28882 üzenetére
Analóg/optikai/koaxiális vagy dupla HDMI kimenet.
Toobee
Nincs valakinek a XX. és a III. kerület közötti úton, vagy ezek valamelyikében 635x210x365 (mm) cuccost befogadó doboza? Egyszerűen nem találok sehol. Elnézést a nagyon offért, de már nem tudom, hogy hova kéne fordulnom egy fránya dobozért. Vagy tudtok-e valami helyet, ahonnan lehet kukázni ilyesmit?
Toobee
Tegnapi HTPC vs. médialejátszóhoz: ennyit szívni, komolyan mondom még embert nem láttam. Már majdnem ott vagyok, hogy marad a kis Dune. Most épp beraktam az egyik külső házból a 3,5"-es lemezem, majd miután formázni akartam elszállt az egész. Partition Magicet felraktam, elindulni nem indult el, de a rendszernek fenntartott 3,5"-es, két részre osztott lemez egyik partíciója elveszett és egyszerűen nem tudom elővarázsolni. Már a rendszer se indul el Lassan dobom a tűzbe az egészet.
Ui.: Most formáztam meg Win7 telepítőből az 1 TB-os lemezt, amin a rendszer volt. Az annak fenntartott rész megvan, de a maradék 950 GB nincs sehol.
Toobee
Partícionálnám, de 35 GB-osnak érzi a lemezt, tehát nem tudok az "Új" feliratra kattintani, ha törlöm, vagy formázom, akkor is csak ez a rész marad meg.
Szerk.: A Dune tökéletesen látja azt a partíciót, ami a számítógépem szerint nem is létezik! Illetve meg tudta formázni azt a részt, amit a win7 asztal, telepítő, partition magic nem tudott megcsinálni. Köszi Dune
Toobee
Életemben nem használtam még linuxot, a saját gépemen. Egyébként miután beraktam a Dune-be és 3-4 filmbe belenéztem a PC számára nem létező partícióból, utána megjelent a gépen is. Persze ettől függetlenül telepíthetem újra az egészet, mert már összeszarta magát minden, a másik lemezre egyenesen nem is engedte felrakni a Win7-et, csak kicsomagolta rá a dolgokat. Megjegyzem a héten ez már a 2. újrahúzás, az első azért történt, mert az XBMC akadozva játszott le mindent, amit eddig vitt szépen és hangot se küldött az erősítő felé. Csak analóg hangkimenettel volt hajlandó normális lejátszásra. Olyan 2 hete van összerakva a gép, de már elegem van belőle. Semmi mást nem csinálok vele csak XBMC+torrent. Úgy néz ki, ezt se tudja maradéktalanul ellátni. Persze, értem én, hülye vagyok hozzá...na de akkor is. Két darab általam telepített, nem drivert kellene futtatnia megfelelően, eddig ezt se tudtam összehozni...Off befejezve.
Mivel ezt már megformáztam a géppel, ezért biztosan nem linux partíció van rajta. A másik lemezt, amit meg eredetileg külső házban használtam, azon meg azért nincs, mert az csak akkor volt a Dune-re kötve, ha filmet néztem róla, egyébként azt meg a laptopommal formáztam, mert az volt a letöltős lemezem. Biztosan user error a dolog, én ezt nem vitatom, de már most kételkedem benne, hogy jó döntés volt-e megépíteni ezt a gépet. Dettó, mint a másik topikban a Synologi nas-os elméleted. Ha én nem értek hozzá, akkor a fejed tetejére állhatsz, akkor is inkább kifizetem a 2x-es árat egy olyan rendszerért, amit csak használni kell.
Toobee
Köszönöm a felajánlást, sajnos nem járok feléd. Nincs gondom vele, beállítottam én mindent, működött is, megnéztem már vele pár filmet. Tetszik is, nem rossz kis gép. De belerakok egy merevlemezt, hogy majd jól megformázom és ebből az sül ki, hogy a teljes rendszert újra kell húzni, az kicsit túlzás.
Toobee
válasz xtremetuning #29124 üzenetére
Én nem akarom a tutit, nincs rá pénzem. Azt akarom, hogy Duo szintet kapjak, stabil rendszerrel. Remélem sikerül elérni.
Toobee
Nekem azt javasolták a HTPC fórumban, hogy ne vegyek SSD-t, mivel 24/7-ben megy a gép. Úgyhogy nem is foglalkoztam vele. Esetleg egy 80 gigás 2,5"-est kellene beszereznem valamikor, hogy teljesen elkülönítve futtathassam a rendszert. Most is a lemezes baszakodás miatt kellett újrahúzni. Na de megabrutál off, én megpróbálom befejezni, de nem ígérek semmit
Toobee
Engem az érdekelne, hogy egy ilyen PC-s megoldásnál mennyire számít a táp? Érdemes-e moduláris, drága tápot venni, hátha abban jobb minőségűek az alkatrészek, illetve, ha ezt megejtettük, akkor nyilván tudunk minőségi kábelból naftát vinni az alaplapnak. Na, de mi a helyzet a csatlakozóval? Abból kapni aranyozott/ezüstözött/akármilyenezettet? Arról van itt mindig szó, hogy amit nem töltesz be a tölcsérbe, az már nem tud kijönni. Engem is mozgatott a táp kérdése, mikor összeraktam a gépet. Végül egy Be Quiet SFX 300-at vettem, talán ebben már nem a hulladék kategóriás cuccok vannak.
Toobee
Szerintem én erről már írtam, gondolom figyelmen kívül hagytad.
"Engem az érdekelne, hogy egy ilyen PC-s megoldásnál mennyire számít a táp? Érdemes-e moduláris, drága tápot venni, hátha abban jobb minőségűek az alkatrészek, illetve, ha ezt megejtettük, akkor nyilván tudunk minőségi kábelból naftát vinni az alaplapnak. Na, de mi a helyzet a csatlakozóval? Abból kapni aranyozott/ezüstözött/akármilyenezettet? Arról van itt mindig szó, hogy amit nem töltesz be a tölcsérbe, az már nem tud kijönni. Engem is mozgatott a táp kérdése, mikor összeraktam a gépet. Végül egy Be Quiet SFX 300-at vettem, talán ebben már nem a hulladék kategóriás cuccok vannak."
(#29186) regger: Kétszer is kiemeltem, hogy valószínűleg user error van a dologban. Pusztán arra akartam rávilágítani, hogy ilyen anomáliák a Dune esetében, soha nem fordultak elő. Mellesleg végül a Dune formázta le nekem NTFS, tehát nem linuxos fájlrendszerre a lemezemet, amit a számítógép nem akart felismerni. Jó az öreg a háznál
Toobee
Szerintem jó ötlet. Elsősorban én is azért építettem ezt a gépet, mert már untam, hogy 3 külső ház van rákötve a laptopomra, ezáltal teljesen elveszíti a mobilitását. Egyébként kevesebb idegesítő smileyból is értjük ám. Nem tudom, hogy a többiek hogyan érzik, de nekem egy kicsit degradálóan hat.
Toobee
Toobee
Jazzy - Sinatra '57-es koncertje.
Toobee
válasz bajnokpityu #29628 üzenetére
Én áltsuli koromban jóféle .ogg-re konvertáltam az mp3-at, mert akkoriban 256-os kártyákat osztogatták tizenezer forintokért, így nem volt sok helye az embernek. Gyári Nokia fülhallgatóval, 6630-as telefonnal. Erre tromfoljon rá valaki!
Toobee
Ne haragudj, hogy ilyen pontatlanul kerestem helyetted. A "felirat irány" kulcsszavakra majdnem 100%-ig hasznos találatokat kapsz.
Toobee
Nyilván én is vásárolnék milliós cuccokat, de egyelõre egy 55e ft-ért vásárolt processzorom, és egy 50e ft-os végfokom van. Próbáltam õket úgy, hogy szétraktam mindent, de semmilyem javulást nem tapasztaltam.
Akkor nem is mesélem el, hogy legutóbb úgy kicsúfoltuk a hifit, hogy a Dune tetejére, még az XDA-1-et is felraktuk. Mondjuk én borzasztó jól szórakoztam. Ha hozná ezt a hangminõséget, akkor az se érdekelne, ha a plafonról lógna le, egy bálamadzagra kötve.
Toobee
Húha...nem akartam ám ilyen vitát indítani Nekem is itthon az állvány egyébként, már csak analóg kábeleket kellene vennem, mert a mostaniak túl rövidek.
Toobee
Úgy nézem ez a terelés szó, az univerzális visszavágás a fórumon, ha kábelekről van szó
Cekkk: én is amondó vagyok, hogy szerezz be pár kábelt. Már, ha van olyan szinten a rendszered, hogy érdemes foglalkozni vele.
(#29826) cekkk: megint a terelés. Az nem terelés, amikor mondják, hogy próbálj ki pár kábelt, Te pedig megint jössz azzal, hogy digitális továbbítás, meg kiskutya füle, de magad még nem próbálkoztál kábelek cseréjével?
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- Airpods Pro 2 USB-C, új, bontatlan, számlás, 1 év gari
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Edifier W830BT bluetooth fejhallgató, alig használtam.
- Eredeti, új AirPods 3 bal oldali füles
