Házimozi haladó szinten
Dagidög
válasz mettek #143168 üzenetére
Van már bőven elég cím, lehet mazsolázni. A virágboltokban is az elmúlt hónapokban szaporodtak el a 4k-s anyagok.
Játékoknál ezerszer inkább 1080p60, mint 4k alacsonyabb fps-sel.
Dagidög
válasz mettek #143360 üzenetére
&(#143363) hcs57: Én otthon, saját, megszokott körülmények között próbáltam ki több erősítőt és mindegyiknél találtam különbséget. Volt, amelynél meglepően nagyot. A legtöbb topikban elhangzott erősítővel kapcsolatos információval egyeztek a tapasztalataim. A sztereó vas kb. pöccre úgy szólt, mint a nála 2,5-szer annyiba kerülő házimozis. Az ajánlások közül az egyedüli kivétel a topikkedvenc Denon 4308A, ami az én ízlésemnek nem felelt meg.
Dagidög
válasz Lacielvtárs #143989 üzenetére
Nálam ugyanez, a megszokott 80 Hz-es vágással minden a helyére kerül.
Dagidög
válasz Vicarious1 #144021 üzenetére
A Dynamic EQ köszönőviszonyban sincs a minőségi mozizással, teljesen széttolja a frekimenetet. A fent említett Polk szett megfelelően összerakva jól kéne, hogy szóljon. Ha kevés a mély, akkor azt a PSW125-öt lenne érdemes fejleszteni egy komolyabb tudású darabra.
Másfelől azt vettem észre, hogy rengetegen moziznak halkan olyan rendszereken, amelyeknek az oroszlánfoga nagyobb hangerőn jönne igazán elő. Tisztességes beállításokkal, dynamic EQ nélkül tessék odacsavarni neki és kinyílik egy új világ. -
Dagidög
válasz Tarlóbetyár #144031 üzenetére
Feljebb Vikthor írta, ugyanúgy gondolom: "DSW Pro 660 alá ne menj, az igen jó darab, onnan feljebb zártak körül nézz szét, itt sokan a Dynavoice T12-t preferálják, de van SVS, Velodyne számos remek márka." - még kiegészíteném a JL Audio, Rythmik Audio, Sunfire és Goldenear márkákkal. Kis pénzzel érdemes még szétnézni a használt Jamok között, némely láda nagyon megéri a pénzét.
Figyelj oda a fix értékkel megadott (ált. +-3dB) frekvenciahatárokra és fél szemmel az erősítő teljesítményére.Én még Polk PSW110-ről váltottam Jamo SUB550-re és üdítő volt a különbség.
Dagidög
válasz Lacielvtárs #144082 üzenetére
'A szub mozihoz , kell és pont' hogy klasszikust idézzek. - az ilyen megnyilvánulásokat mind a mai napig nem értem, miután számos hangszer szól mélyebben, mint az átlag hangsugárzókra jellemző ~40Hz-es - komolyabb konstrukcióknál ~30Hz-es - alsó határfrekvencia.
Dagidög
válasz Lacielvtárs #144087 üzenetére
Az állítással kidobtál egy oktávnyi mindenki számára hallható hangot a kukába. Viszonyításképpen ez olyan,
mintha azt mondanánk, hogy nincs szükség a 10 000 - 20 000 Hz-es tartományra (az is egy oktáv). Elég gyéren szólna a cin.
Ebből a listából lehet szemezni, hogy mit hagysz ki.
Így azt gondolom, hogy az állítás egyáltalán nem helytálló. Egy gyors, pontos és részletező szubot bármikor beépítenék akár egy sztereó rendszerbe is.
Érdemes meghallgatni a Szárnyas fejvadász 2049 zenéjét. Extrém példája a kitöltött mélytartománynak.[ Szerkesztve ]
Dagidög
válasz Lacielvtárs #144090 üzenetére
Mozira, zenére, házimozi rendszerre és sztereóra egyaránt.
Ha jó szubod van, akkor a frontjaid kiterjesztése kéne, hogy legyen és nem egy különálló jelenlét a hangban. Én úgy vettem észre, hogy sokszor az erősítőn vagy a megfelelő beállításokon bukik el a történet.
A hallgatott anyag jellegétől függetlenül tartom a fentieket, de ha ettől előrébb vagy, több olyan minőségi zeneanyag is van, amelyben van külön LFE sáv.[ Szerkesztve ]
Dagidög
válasz BBéci #144095 üzenetére
A trabantban is képzelhetem azt vidáman, hogy ferrari, mégsem lesz az. Nálam marad a hiányérzet.
A jól rendszerbe illeszthető, pontos és gyors szubok idejét éljük, az említett audiofilek is egyre többen gondolják újra a szemléletüket. Azt a szemléletet, ami az elmúlt néhány évtizedben alakult ki, amiért a reflexes ládák uralták a piacot és nehéz volt a basszus hangokat kezelni. -
Dagidög
válasz Dorian #144099 üzenetére
Ok, valóban a rendszereink legnehezebben kezelhető része. Viszont a haladó topikban vagyunk, így azt gondolom, hogy a "mélyláda zenehallgatáshoz szentségtörés" kijelentés időt múlt és egyszerűen nem állja meg a helyét.
Komplett darabokat, számokat tudok felidézni néma csöndben, mégis inkább a rendszeren hallgatom őket.
(#144109) tomyka74: Persze, kísérletezzen mindenki. Kellenek a rossz viszonyítási alapok a minőségi hang helyes megítéléséhez, úgy mint a hangmérnök munkájának felülbírálása az LFE csatorna vágásával.
Dagidög
Tudtok kis hazánkban infinite baffle szubra extrém példát, amit meg is lehet hallgatni?
Láttam olyan "darabot" a neten, amelyben a láda maga a szobán kívül kialakított hatalmas légtér, beépítve több nagyméretű (talán 15" vagy 18") membránnal, megtámogatva brutális erősítőteljesítménnyel és a mért frekvenciamenete lineárisan valahol az egy számjegyű Hertzek alján volt. -
Dagidög
Éppen költözés végén vagyok. A jelenlegi szobában sokkal szerencsésebben tudtam elhelyezni a rendszert és a hallgatói pozíció is jobb, így hanganyagtól függetlenül nagyságrendekkel jobb lett a térérzet.
5.1 rendszerben hagyományos polcsugárzókról van szó, rendelkezésre áll egy pár Vogel's VLB 200 falikonzol, amelyeket minden irányban teljesen szabadon tudok helyezni és forgatni.
A hallgatói pozíció a fal mellett van, ami tudom, hogy nem a legszerencsésebb, de ebben az esetben a háttereket hogy érdemes elhelyezni, irányítani? -
Dagidög
&(#144561) Dorian: Milyen magasra dobjam őket? Az ülőalkalmatosság 210cm széles, ennek a két szélére mennek. Többnyire egyedül hallgatom a rendszert, de azért ha valaki becsatlakozik, nem szeretném, ha közvetlen a fülünkbe üvöltene a hátsó részleg. A front oldali fal a hátsótól 3m-re van, ha ez számít.
Dagidög
válasz Gabesz26 #144679 üzenetére
Én hallottam és rájöttem, hogy nem az én világom. Nálam olyan a hangzása, mintha függönyt raktam volna a hangsugárzók elé és a korábbi, rossz akusztikájú helyemen a mélykiemelése is nagyon durva volt. Onkyo 818-cal sokkal megfogottabb, feszesebb, pontosabb hangom van, a fentiek nem jelentkeztek semmilyen körülmény mellett.
Dagidög
válasz Lacielvtárs #144706 üzenetére
Várj csak, mostanában fogok felölteni képet az enyémről.
Dagidög
válasz Lacielvtárs #144708 üzenetére
Mindjárt jön, csak én is retusálok...
(#144710) WaterWave: Igen és maximálisan elégedett vagyok vele.
Dagidög
Költözés vége felé járok, így néz ki a placc:
A terv:
1: szerezni bútort a PC-erősítő-center hármasnak. A frontok között 150 cm helyem van, az erősítő csatlakozókkal együtt 42 cm, így a szokásos 40 cm mély szekrények kiesnek. Nem is látok most ennek megfelelő méretűt.
2: TV megy falikonzolra a bútor fölé, hátterek szintén konzolra a hátsó falon.
3: akusztika rendbetétele. Rengeteg a csupasz falfelület, ezzel kéne kezdeni valamit.Minden javaslatot szívesen fogadok.
Dagidög
válasz Lacielvtárs #144739 üzenetére
Na várj csak, szerinted minek van az a konnektor a plafonnál?
(#144740) krx21: Hangelnyelő szivacs + nyomtatott hangáteresztő anyagban gondolkodom, ez egész hasonló.
Aladdin barátomtól kaptam, ne bántsd.(#144741) Csabroncka: Vettem a lapot, de ne tudd meg, hogy a repülő szőnyeg működésénél fogva mennyi káros rezonanciától szabadítja meg a rendszert.
Tüzes víz meg itt is van, csak levágtam a fotóról, nehogy megzavarja a nyugalmat.(#144742) Dorian: Filóztam rajta, de az elsődleges problémám, hogy az ajtó mögötti folyosó direktben a lakótársam szobájához fut be, így arról az oldalról kapná a mélyeket rendesen. Fordítva meg nem pakolom be a tv-t az ablak elé. Mit bukok ezzel?
(#144744) WaterWave: Azaz, még nálad tetszett meg, amikor megvettem a Onkyo 607-ed.
Dagidög
Dagidög
válasz Gabesz26 #144811 üzenetére
A topik mindenki saját tapasztalataira épül, így amit írsz, az általános érvényű szabály. A baj ott kezdődik, hogy ezt sokan elfelejtik.
Sajnos nálam a hangkarakternél bukott a kombájn, azon meg nem segít a megfelelő akusztikai kezelés sem.(#144812) WaterWave: Egyszer egy olyat is meghallgatnék. Az 5.0-n kívül biztosan nem cserélnék le semmit a rendszerben, amíg az akusztikán nem javítottam nagyságrendeket.
Dagidög
Mi értelme van enkódolni bármit, ha a gépen megtörtént a dekódolás és az erősítő megkaphatja az LPCM jelet? A fenti módszerrel teljesen kiesnek az erősítő processzor oldali feladatai?
Más forrást keresztül lehet így futtatni a PC-s processzáláson?[ Szerkesztve ]
Dagidög
Formátumguruk segítségét kérem.
1. Van egy kisebb SACD kollekcióm és szeretném az albumokat különálló fájlokra bontani. A helytakarékosság jegyében tömörített DSD formátumban oldanám meg az akciót. Eddig úgy tudtam, hogy csak a .dff lehet tömörített, viszont a virágboltban az én dff-eimmel megegyező méretű .dsf alapú albumokat látok. Tömöríthető a .dsf is veszteségmentesen, csak én nem tudok róla vagy ezek valamilyen belenyúlós, mókolt anyagok?
2. A Laci által említett .mka anyagokkal is találkoztam, viszont nekem idegen zenei anyagnál a DTS formátum, amíg nem koncertlemezről beszélünk. Vannak ilyen hivatalos, legális kiadványok?
Dagidög
válasz Lacielvtárs #145241 üzenetére
Az SACD más formátum, így a modulációs különbségekből adódóan bármilyen PCM-alapú formátumba történő konvertálásnál minőségromlás lép fel. Több értelme van beszerezni a gyárilag PCM-re (wav, flac, stb.) kevert hanganyagot.
Dagidög
válasz Tonyka 2 #145486 üzenetére
Nekem 607-em és 818-am volt, egyikkel sem volt gond, a 818 még most is hibátlanul megy nálam. A 607-et még WaterWave-től vettem (úgyhogy sajnos ketten csak egy vasig javítottuk a 607 statisztikát), bár hozzá kell fűznöm, hogy ijesztően melegedett, érintésre kellemetlenül forró volt, míg a 818 még nagy hangerőn is langyos marad.
Biztos vagyok benne, hogy a nagy hő nyírja ki a hdmi boardokat. A hdmi majdnem mindig az erősítő tetején van, többnyire a végfokok felett, amik frankón befűtenek alá. Ezen felül rengetegen tartják az erősítőjüket (részben) zárt szekrényben, ami a hőelvezetést - és idővel az erősítőt - teljesen kinyírja.[ Szerkesztve ]
Dagidög
válasz WaterWave #145490 üzenetére
Ha valamiért elkezdene komolyabban melegedni (pl.: nagy hangerőn mozizás nyáron), akkor bekapcsol benne a két 92mm-es ventilátor, amiket ügyesen úgy konfiguráltak légterelővel, hogy hátulról kitolják a meleget.
Dyn. EQ-t nem használok, mert csúnyán szétkapja a hangképet, de ez szabad füllel is hallható. -12db és -16db között filmezek, ez az a hangerő, ahol igazán elkezdi megmutatni a rendszerem az oroszlánkörmeit.[ Szerkesztve ]
Dagidög
Kísérletezett itt valaki a a reflexes dobozok (nem mélyládán) nyílásainak betömésével? Milyen lett a hang, miben változott azon kívül, hogy a freki átvitel alsó határértéke megemelkedett?
Dagidög
válasz Lacielvtárs #145537 üzenetére
Onkyonál a direct nem nyúl a hangba, míg a pure audio további áramköröket kapcsol le, mint az erősítő beépített kijelzője, de a rákötött kijelzőt nem.
Lekeverés nem történik, hiszen bejövő jeltől függetlenül éppen az a mód lényege, hogy nem nyúl bele a hangba.[ Szerkesztve ]
Dagidög
Köszönöm a válaszokat a reflexnyílás tömésével kapcsolatban. Még kísérletezek vele, majd beszámolok az eredményekről.
A múltkori posztom óta alakult a rendszer. Meglett a hm szekrény, rákerültek a vasak és a center - így a hangfalról leváltak a hangok, falra került a tv, a háttereket fali konzolra raktam, a frontok között már nagyobb a távolság és még jobban beforgattam őket, így még egy fokkal kellemesebb lett a hangzás.
A center még így is egy kicsit alacsonyan van a hallgatói pozícióhoz képest. Meg szeretném emelni az elejét, erre tudtok valamilyen filléres megoldást?A szoba csillapítását házilag tuningolni hogy érdemes? Van rá általános szabály, hova milyen és mennyi panel kerüljön? Rengeteg a csupasz falfelület csúnya csörgővisszhanggal (meg még ki tudja mivel).
Dagidög
válasz WaterWave #145598 üzenetére
Amint lesz időm, lövök egyet.
(#145600) BBéci: Természetesen a későbbiekben így teszek, de átmenetileg kénytelen vagyok gyors, egyszerű és olcsó megoldásokhoz folyamodni.
(#145601) Jigsaw04: Ezt kipróbálom, köszi.
(#145602) rappit4: A szoba méretei alapján (560*306) ~7m széles diffúzor jött ki, nekem ez így nem tiszta.
Dagidög
Lehet, hogy VoidXs felkavarja az állóvizet, de elég sok hasznos és érdekes információval szolgált eddig. Viszont...
VoidXs: Rendben, hogy értékes tapasztalatokkal rendelkezel mozi terén, de nem emelhetsz át mindent házimozi frontra. Mitől lenne jobb alacsonyabban vágni? Ebben a kérdésben kíváncsi lennék xtremetuning véleményére is, mivel ő csinált ilyesmit, de emlékeim szerint nem is átlagos rendszeren.
A vágás emelése 80 Hz-re nálam is jótékony hatással bírt a házimozira (az új helyen még nem próbáltam a különbséget, de ezt is le fogom csekkolni).Ami a low-budget kísérleteimet illeti: megemeltem a centert úgy, hogy a tweeter pont a fő hallgatói pozíció fülmagasságába nézzen. Valamelyest irányítottabbak lettek a centerhangok és javult a térhangzás. Jobb híján összehajtogattam 20 db A4-es papírt és ezt raktam be alá. Káros rezonanciát vagy bármilyen negatív hatást nem hallok emiatt.
A frontok (jamo E680) reflexportjait betömtem 2-2 db szorosan hengerbe hajtogatott zoknival. Elég feszesen vannak bent, így nagy hangerőn sincs semmilyen érzékelhető légmozgás a portok környékén.
Pár nap alatt a következőt tapasztaltam: megemelkedett az alsó határfrekvencia ~5 Hz-cel. Semmilyen más hatást nem érzékelek. A 2x20cm membránok ellenére nem lett feszesebb a hang, mint ahogy egy zárt vs relfex mélyládánál érzékelhető.[ Szerkesztve ]
Dagidög
válasz Lacielvtárs #145977 üzenetére
Örülök, hogy így bejött a márka, konkrét típusra van javaslatod?
A vassal nagyon elégedett vagyok, de a mostani szettem kategóriában jóval alatta van, így egyértelműen ez lesz a következő fejlesztés.(#145981) XtremLor: Nem is szeretnék külön vadászatba belevágni, inkább kivárom a lehetőségeket.
Dagidög
válasz Lacielvtárs #145982 üzenetére
Komoly szériának tűnik. A ribbon magasak pont piszkálják a fantáziám. Eddig csak a szokásos dómos kivitelűeket hallottam.
(#145983) WaterWave: Ok, nem felejtem el. Te is még a Jamo E6 szériát használod?
(#145984) Ance:
Dagidög
válasz Dorian #146089 üzenetére
Lehet, akkor már célravezetőbb, ha a mély tartományból vágsz. Úgy tarthatod a fix hangerőt és nem lesznek hirtelen összeomlások a dinamikában.
(#146090) tomyka74: Ahogy fejleszted a rendszert, fokozatosan kívánja az egyre nagyobb hangerőt, plusz a fülünk működése miatt így jönnek ki igazán a mélyek. Nálam -12 dB-en jönnek elő az igazán brutális effektek, mint amilyen a Dunkirk szőnyegbombázós jelenetében vagy a Zsivány Egyes zárójelenetében vannak.
Dagidög
Dagidög
Én korábban még a kézikönyvet pörgettem meg az impedancia beállításokhoz, az én vasamnál ezt írják:
"You can connect speakers with an impedance of between
4 and 16 ohms. If the impedance of any of the connected
speakers is 4 ohms or more, but less than 6 ohms, be sure
to set the minimum speaker impedance to “4ohms”
(➔ page 59). If you use speakers with a lower
impedance, and use the amplifier at high volume levels
for a long period of time, the built-in protection circuit
may be activated."8 Ohmos beállítás nincs, a hangfalaim 6 Ohmosak, így a beállítás adja magát.
Dagidög
válasz Nemir Ombe #147096 üzenetére
Ott meg a visszacsatolós servo-s megoldások segítenek sokat.
Dagidög
válasz Lacielvtárs #147353 üzenetére
Jó kis szerkó, viszont egyből szemet szúr a szegény beszorított jobb front és center.
- World of Tanks - MMO
- Jövedelem
- Vallás
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Onkyo Hifi Torony
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
