Házimozi haladó szinten
devil-k
Gabesz26
#79705
"szerinte eredeti."
Ez nem tűnik biztatónak. Már ott tartok, hogy valamelyik környező országból fogom megvenni.
A német Amazonon 22.730 Ft/métere.
tomic
Jó kérdés. Én sosem vettem még az Amazon-ról rossz dolgot. Egyébként az eladó a Kimber Kable, szóval ez hivatalos. Szerintem. -
devil-k
bajnokpityu
#79675
Nem kell nekem a rádió.
A NAS van rákötve.De kíváncsi vagyok a hétalvó megoldására is. Kényelmi szempontból nagyon jó, hogy az erősítőt a lakás bármelyik pontjából tudom irányítani telefon keresztül is, ha zenét akarok váltani stb. És nem kellett bekapcsolni hozzá a Popit és a TV-t sem.
devil-k
Lehet, hogy hülyeség, de meg szeretném majd hallgatni az új Denon vasakat, addig várok.
Illetve már rég elmentem volna egy NAD hallgatózásra (amit Sanci ajánlott), de azon nincs ethernet port, ami azért kellene. De a 800.000 Ft-os NAD-on már van.
Nem értem...Nem sértődök meg, eddig mindent itt kapott tanácsnak a 95%-val marha jól jártam.
Gergőke88
Nem tudom, hogy hol lakszmár látom, hogy Bp, de egyszer szívesen meginvitálnálak egy hallgatózásra, ha már Sanci is szeretne. -
devil-k
Gergőke88
#79665
Ezek szerint nem hallottad még azt az erősítőt.
hétalvó
Éppen kábelvásárló/fejlesztő időszakban vagyok, úgyhogy az elkövetkező időszakban egy jó pár hangdoboz kábel meg fog fordulni nálam. Kezdve a fent említett Inakustikkal, Dynavoice Silverstarral, AQ Rocket 88, Kimber 8TC-vel (ha összeszedné magát a hazai forgalmazó) -
devil-k
bammbula
#79625
Nem bántásként írom, de ennyi pénzből itt általában 2 db kábelt szoktak venni, nem "házimozit".
A fölényeskedő, bunkó stílusból pedig jobb lenne visszavenni, mert nem célravezető se itt, se máshol.Azt kellene leírni első körben, hogy hány négyzetméterre kellene a cucc és mi az az összeg, amit maximum rászánsz, mindennel együtt, illetve játszik-e használt termék.
Mi az a 3D-s hangfal? Én ilyet nem ismerek.
Illetve 5.2 helyett 5.1-re gondoltál, nem? Fogadd meg Sanci tanácsát és még egyszer olvasd el az első hozzászólást, mivel iránymutatásnak nagyon jó lesz, hogy merre érdemes elindulni. Illetve, ha az első hozzászólást is soknak találod, akkor szerintem itt hagyd abba ezt az egészet, mert ebből is meglátszik, hogy abszolút nem érdekel komolyabban. -
devil-k
spiky03
#79567
"De nem lesz úgysem 7.1-em, mert azt nem tudnám kivitelezni, mert akkor pl nem lenne étkező asztalunk, mert azt ki kellene tenni, mert már nem férne el."
Az asszonynak mondhatnád mindennap, hogy romantikus piknikre viszed.
Egyébként én is előrébb húztam kb. 30 cm-rel a kanapét, hogy elférjenek a hátsó dobozok állványai. Nem bántam meg, ilyesmi engem nem rettent vissza.
devil-k
devil-k
Vagy kövesd Dorian példáját (ami igen jó), aki segítségül hívta az egyik barátját és barátnőjét, akik tartották a háttér sugárzókat és Dorian közben meg a filmrészleteket bűvölte a legjobb hatás érdekében, vagyis 3 emberes mutatvány lesz ez.
Ezek szerint nincs fal közvetlenül a nézőpont mögött?
devil-k
Játékos
#79416
Jah, azt nem is említettem. Valóban, minden "large".
Tamoo
És így pontosabban fogja bemérni, mintha 50 %-ra lenne állítva? A Denon szerint 50%-on kell lennie, de lehet, hogy hazudik.
Egyébként én úgy tudom, hogy azért kell 50%-on lennie, mert egy bizonyos dB-t küldd rá és itt csak manuálisan tudsz hangosítani, nem úgy, mint az erősítőnél, ahol hiába veszed le a legkisebb hangra, úgyis olyan dB-lel fogja küldeni a hangot a dobozokra, amit a "mérnökök beállítottak". Remélem, érted, amire gondolok.nuke7
Most a hangdobozok mögötti szépségre gondoltam.
devil-k
#79226
11.2-es felálláshoz azért tér is kell rendesen.
Illetve arra vagyok még kíváncsi, ha egy film 5.1-re vagy 7.1-re van lekeverve, akkor hogy működik ez a dolog, ha működik?
(#79228) regger
Sajna, most nem tudom megnézni, nem otthon vagyok. Esetleg összefoglalnád betűkben?
devil-k
Ez a gasztro klub vagy mi?
devil-k
Van-e valakinek tapasztalata, ismeri-e a következő termékeket? Ha igen, kíváncsi lennék a véleményére.
Auralex Acoustic- SubDude-HT
Auralex Acoustic- SubDude-II
Nem olcsó dolgok. Az első 62 £, a második 50 £.
devil-k
gabor0012
#78850
Köze nincs a házimozihoz.
A gondolatodra azt válaszoltuk többen is, hogy olvasd el figyelmesen az első hozzászólást.
Peak
"bólogató kutya meg plüss dobókocka"
Ilyet láthatsz a BMW-kben is. Szóval ezt nem értem, miért írtad.
(#78853) Peak
Nem tudom, ez a fölényeskedő stílus mire jó most?
devil-k
devil-k
donjohnson
#78744
Vicces. Sznobság.
Kb. mint ez. Nem tudom, hogy hallottatok-e már "róla".
devil-k
MasterMark
#78617
Azért 100.000 Ft-ból lehet venni 2.0 hangdobozokat. De csak azt.
devil-k
A T12 tulajokat kérdezem, hogy van-e olyan film, amivel eddig nem tudott megbirkózni a szub?
devil-k
#78509
Ha meglátja az OPPO árát, tuti, hogy kiszalad a világból, amit nem is csodálnék.
Egyébként én is forgatom (jelent pillanatban is) az erősítő kézikönyvét mind magyarul, mind angolul, mivel 1-2 dolog érdekel. Nem ciki elővenni, ahogy a többiek is írták.
korko78
Nem okoskodó tanács volt amit kaptál, csak egy rávilágítás. A kettő nem ugyanaz. -
devil-k
Dorian
#78458
Ez pedig talán nekem válasz, hogy miért tolta bemérésnél -12 dB-re?!
"The level control on the subwoofer is often set too high. This can cause the AV Receiver to run out of level correction range when MultEQ tries to set the subwoofer to reference level. Set the subwoofer level control to the midpoint. If MultEQ reports high negative trims (e.g., –12 dB) for the subwoofer, then you should turn the level control further down and run MultEQ again"
devil-k
Összefoglalom
"devil-k: Nálam (15 nm2-en) 55% a potméter és az erősítőn 5 dB.
Dorian: Remélem mínuszban 5 dB
devil-k: Nem, nem mínuszban.
A sín kábel óta, kissé máshogy "viselkedik" a szub. A kalibrálás -12 dB-t állított be... -Ne hülyéskedjünk már (Ezt gondoltam). Abszolút félrevisz szerintem.Tamoo: Az érdekes, mert nekem 15m2-en bőven félállás alatt van, pedig nem vetem meg a mélyeket.
devil-k: De neked erősebb erősítőd van.
Vagy tévedek? Írtam is, hogy ez is benne van a dologban szerintem, az X2000.Tamoo: Nemigazán látok összefüggést. 55%-os potinál -12dB-re kalibrált? Ott valami nem stimmel."
devil-k
bajnokpityu
#78444
Egy próbát nekem is megér. Köszi!
Dorian
Kíváncsi vagyok, ha BBéci olvassa ezt, mi lehet/lesz a véleménye.
(#78446) regger
A hangdobozokat hány dB-re állítod? 75? Ha jól emlékszem, ennyi a referencia hang, nem?
Kivéve persze a szubládát. Mi van ha csal a füled? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
devil-k
bajnokpityu
#78437
"sztem denonnál jobb,ha erősítőn van föltekerve a sub, készüléken meg letekerve."
Mennyire letekerve a készüléken? Úgy emlékszem, régen írtál erről és akkor az erősítőn + 9dB-t javasoltál. A szub potira nem emlékszem már.
(#78441) Dorian
Jó dolog ez a bemérés, bár nem mernék rá fogadni, hogy 100 %-os lenne a dolog. -
devil-k
#78427
A kalibrálásra mindig "rá kell" segítenem zajszintmérővel. S ezzel a korrigálással surround sugárzók olyan szinten dobnak a térérzeten, mint még eddig soha, nagyon meglepődtem. Bár most az elrendezésen is változtattam, hallgatói pozíció irányába forgattam a frontokat és a szubládát is. Bár a Dali hivatalos oldalán azt írják, hogy nem szükséges a frontokat magunk felél fordítani, de szerintem ez csak marketing duma...
Illetve gránitlap + sín kábel
Ebben a felállásban nem tetszik a dolog, ugyanis olyan, mintha "elfolyna" a mélytartomány... Úgy hallom, mintha az egyik oldalról feszesen megérkezne, a másikon pedig "kifolyna". Remélem, érthető, mire is gondolok. Jobban nem tudom megfogalmazni. Szóval a szub alól kikerült a gránitlap.
devil-k
Dorian
#78423
Nem, nem mínuszban.
A sín kábel óta, kissé máshogy "viselkedik" a szub. A kalibrálás -12 dB-t állított be... -Ne hülyéskedjünk már (Ezt gondoltam). Abszolút félrevisz szerintem.Szerintem az X2000 is benne van a dologban.
(#78425) Dorian
Ezzel a beállítással most olyan, hogyha több lenne, akkor az már nagyon sok lenne, ha kevesebb, akkor erőtlen és a szub rész dinamikátlan. Koncerteknél le szoktam venni 3 dB-re.Próbáld ki a Madonna - Sticky & Sweet BD-ről a "4 minutes" c. számot.
devil-k
muzsikpeti
#78419
devil-k
Ferenczi Áko
#78386
Annyira alacsony árat adtál meg, hogy nemhogy szettet, de egy darab hangdobozt sem lehet venni ennyi pénzért, még használtan sem. Szerintem topikot tévesztettél.
Tamoo
Én a régi "5.1-es" Genius szettre gondoltam, de még az is többe kerül, maga a szett. -
devil-k
devil-k
Van aki hall különbséget, van aki nem. Nálam mióta gránitlap van azóta részletesebb a szub és a front is, de lehet, hogy most kiveszem valamikor és megnézem, hogy a fülem "mit hall" meg nélküle. Nagyon sok mindentől függ. Miért van a szub alatt textil lábtörlő egyébként? Mit tapasztaltál vele?
devil-k
zolaas
#78131
Még egy szavazat a Thunderre. De kalkuláld bele, hogy egy minimum Boxer kábel és egy értelmesebb tápkábel "kell" hozzá! (Jah, és tisztességes tüske is
)Múltkor a gyári tüskével kipróbáltam, hogy milyen a T12. Borzalmas. Az is észreveszi, akinek nincs vájt füle.
B-L-A-C-K
Olykor el lehet csípni jó akciókat. -
devil-k
B-L-A-C-K
#78128
Főleg úgy, hogy a 300.000 Ft is akciós ár 500.000 Ft-ról. Szokott a MM kiárusítani olyan termékeket amik a "polcokon" állnak, de egy 200.000 Ft-os terméknél kb. 30.000 Ft-ot engednek. Általában 2 szórólapot szoktam átnyálazni csak: MM és Edigital.
A MM nagy hibája, hogy folyamatosan rosszul, pontatlanul tüntetik fel az árakat és leírásokat.
devil-k
B-L-A-C-K
#78117
De Te sem gondoltad komolyan, hogy a 300.000 Ft-os szettet 200.000 Ft-ért fogja a MM árulni... "Hülye azért nem vagyok"- ahogy a szlogenjük is mondja. Én esetleg úgy tudtam volna elképzelni, hogy egy kiállított szettről van szó, de a MM nem arról híres, hogy -100.000 Ft-ot enged egy ilyen termék árából.
devil-k
dgyuri0123
#77956
Akit meg nem érdekel a sztereo, mozizásra tökéletes! A sztereo azért nem az X2000-nél kezdődik.
devil-k
bajnokpityu
#77914
Ezt én sem értettem.
devil-k
priusz
#77790
Már fentebb is írtam, hogy hívtam és írtam nekik.
Azóta jött egy egy visszahívás (de csakis azért szerintem, mert ma is hívtam már őket), s azt mondta a "forgalmazó", hogy 1 héten belül tud árat mondani...
Érdekes, a romániai disztribútor ki bírja írni az árakat. 260 ron, vagyis durván 18.000 Ft/méter, banán nélkül.
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Battlefield 6
- LG LCD és LED TV-k
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Microsoft Excel topic
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818, 100% Akksi
- Samsung Galaxy S22 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3582, 100% Akksi
- magyar billentyűzet - 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
A NAS van rákötve.
Sort kerítünk rá.
