Házimozi haladó szinten
Oldfighter
válasz access_denied #31847 üzenetére
Ha az ár adott és valóban nem kiegészítő hangdobozokat keresel a meglévő frontok mellé, akkor a Tannoy Mercury V jó vétel lehetne ( netdepon 200e), de ehhez még kell egy mélyláda is pluszban. Azonban az erősítőd komolyabb szettel is elboldogulna. Ehhez már a használt piacon kéne utánanézni, ha tartani szeretnéd az ársávot.
Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz Pepszi #31926 üzenetére
A Dynavoiceok árát ebben az esetben kár nézned, mert jelentős eltéréseket mutatnak a kategóriájukban szereplő társaikhoz képest. Tekintettel, hogy reklámköltségeik a padló alatt, így jóval olcsóbbak. Persze ez még nem fog mentesíteni a meghallgatásuktól, de azok a modellek melyeket felsoroltál tökéletes választások az erősítődhöz. Innentől már csak neked kell, hogy tetszen a hangjuk.
Oldfighter
válasz MasterMark #32267 üzenetére
Nem csak, hogy kevés, de az elrendezés is..... Készülékeket nem rakunk egymásra!
Oldfighter
válasz prosectura #32290 üzenetére
Ebből az összegből olyan 8-10 éves erősítőket árulnak. Mára a kommersz modellek közti árkülönbség java része eltűnt, tekintve, hogy igen elavulttá váltak az új szabványok bevezetése miatt. Régi Yamahák, Denonok mindkét területen megállták a helyüket, ezek igen ajánlott vételnek minősülnek ha az igényeid nem követik a mai trendeket. A régi Harmant nem ismerem.
Oldfighter
válasz WongFeiHong #32783 üzenetére
Az lfe kijelzésen mit akarsz kapcsolgatni? Az erősítő menüjében állítsd ON-ra, a kimeneti szintet valahová középállásra (min, 1-16, max) és a mélyládán ellenőrizd a billenőkapcsolót a tápkábel fölött.
Oldfighter
válasz Játékos #33016 üzenetére
Mindenféleképp olyat válassz, amit később tudsz is majd bővíteni, tehát a hangszórókészlet azonos legyen és ez csak egy márkán belül lehet véghezvinni. Az én tanácsom is az, hogy első körben a leendő hangrendszered szettelitjeit válaszd ki, egy nagyobb, állványos kivitelű hangsugárzó személyében. NAD-hoz, az itt felsoroltak legtöbbje vérszegény.
Oldfighter
7.1-et akkor érdemes választanod, mikor teljes egészében a házimozinak szenteled az adott helyiséget. Ergó van bőven helyük a hangdobozoknak; oldalt és mögötted is.
Érdemes lenne hangdobozokat is használtan nézned, mert a minőséghez tartás végett általában az 1:2 arányt szoktuk javasolni az erősítő és a hangdobozok értelmében. Tehát ha 100e-ért veszel erősítőt, akkor illik ennek minimum a dupláját elkölteni a hangdobozokra ( eredeti értéküket figyelembe véve). Ehhez még hozzáadódik a lentebb is említett kábel beruházás, ami az összár 20 %-át jelenti.
Filmnézésre javallottak: Harman/Kardon, Onkyo.....de bőven megállják a helyüket a Yamahák, Pioneerok is...
Mérlegelned kell, hogy mennyire fontos neked a HDMI csatlakoztathatóság, illetve a HD hangformátumok. 8-10 éves készülékek igen kedvező áron kaphatóak a használt piacon, viszont olcsóságuk hátránya az, hogy már nem felelnek meg a modern elvárásoknak...viszont hangminőségük kiváló marad a korai hangformátumokban.A 4-5 éves készülékekben már ott vannak a HD hangok dekóderei és a HDMI csatlakozók. Ezek közül is ki lehet fogni remek vételeket akár 100e alatt is.
Oldfighter
válasz dancecor3 #33113 üzenetére
HDMI kábelekkel megoldható a készülékek összeköttetése. Médialejátszót az erősítő egyik HDMI bemenetére; erősítőt ( HDMI kimenet) pedig szintén egy ilyen típusú kábellel a tv ARC HDMI csatlakozójába. Elégé alap az erősítőd, a HD hangsávokból valszeg sokat nem fogsz érzékelni, de a csatlakozás praktikus marad. A Kácsa-Audió kínálatából 5-6e forintért már nagyon jó HDMI ( High-Speed) kábelek vásárolhatóak.
Oldfighter
válasz Sefter #33142 üzenetére
Egy kezdőnek valóban ez a legjobb iránymutatás. Egy gyakorlottabb fül és sok évi tapasztalat össze tud állítani olyan rendszert is, melyet te is említettél, ahol az 1:1 arány dominál inkább. Az is meglehet, hogy a hangsúly a kábelekre terelődik és nem 20%-a a rendszer összértékének, hanem annál több. És akkor még nem is beszéltünk az akusztikáról, mellyel szintúgy csodákat lehet művelni. De ehhez tapasztalat kell. Egy kezdőnél pedig ez nincs meg és ilyet nem is tudsz neki kellőképp elmagyarázni. Ő a legjobban úgy jár, ha az iránymutató javaslatot követi. Aztán majd neki is érzékenyebbé válik a hallása, egyre tapasztaltabb lesz ő is...ha komolyabban érdekli a házimozizás.
Oldfighter
válasz spiky03 #33560 üzenetére
Nálam is első helyen van továbbra is az 5007-es, főleg ha még egy-két tízessel lejjebb megy az ára. Még a 6007-esen gondolkodom, vagyis osztok-szorzok.
Szerintem még így is jól járna a barátod, a jelenlegi felállással, főleg ha ennyire adott a keret.Pepszi: Feleslegesnek érzem a cserét. Jószerivel egy kategória majdnem a kettő és a Marantz előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. De ugye ízlések és pofonok...
Oldfighter
Oldfighter
válasz ProdyG #33596 üzenetére
Maradjunk a réz színű megnevezésnél, annál a másik típusnál.
Hogy mit érdemes lecserélni, vagy nem, az a te eddigi megelégedésedtől függ. Az erősítőd némileg komolyabb hangcuccot érdemelne, ez tény. A kábelek típusa más tészta; az ezüst és a rézkábelek más-más hangkarakterisztikával bírnak. A lényeg, hogy minimum 2,5nmm-esek legyenek, főleg a front oldalon. És akkor még a különleges sodrási technológiákról nem is beszéltünk, meg az árnyékolásról.....érdemes lenne szétnézned első körben a Kácsa-Audio oldalán. Böngészd át a típusokat, árakat aztán ami tetszik, linkeld be ide és véleményezzük.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz #93966848 #33605 üzenetére
Sok variáció nincs, az tuti. Ami problémás lesz, az a center- , illetve a sarokajtó miatt a hátterek elhelyezése. A front oldali elemes szekrénysort én leváltanám egy ízléses tv és/vagy hifi állványra. A gardróbszekrényt meg kicsit hátrébb húznám, már ha nem fog kellőképp "szellőzni" a jobb oldali frontsugárzó.
A falakon van valami?Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz ProdyG #33615 üzenetére
Az ezüst feljebb húzz, a magas hangokat emeli ki. Ez nem hátrány olyan esetben mikor az akusztika ezt megkívánja, esetleg a többi komponens szenved némi hiányt a magasabb frekvenciák leadásánál. A réz, -főleg a nagy tisztaságú- általánosabban elterjedt. Valamikor pl ezüsttel kombinálják.
A Vardus elégé alsó, belépő kategória....occó megoldás, mint az én Magnat szettem kb. Full kezdőként nekem is jó megoldásnak tűnt.
Igyekezz minden komponenst egy szintre hozni, mert a rendszered olyan minőségű lesz, mint a leggyengébb láncszeme. Kérdés, mennyi az az anyagi keret amit szívesen ráfordítanál, illetve el tudsz e menni meghallgatásra, mert az igen fontos mozzanata az egésznek.Kimi: A múltkor már felvetettem ugyan.....Nem akarod kibővíteni a háttereket plusz két csatornával? Bőven van tered hozzá.
Oldfighter
Oldfighter
válasz ProdyG #33675 üzenetére
Én pl elgondolkodnék ezeken: KCE-FLW25 , KCE-LS25
Illetve ha az anyagi keret engedi és a hangsugárzók is "megkövetelik", akkor ugyanitt, az Audioquest kábelei közt is érdemes lenne szétnézni.Továbbá mint remek ár/érték arányú termék, a Streamaudionál a Proson hangfalkábel is számításba jöhet. De a Netdepon ott vannak az Inakustik kábelek is, amikből feljebb léphetsz a jelenleginél.
Oldfighter
Oldfighter
Kirbypolo: A center elhelyezésénél arra kell ügyelni ilyen polcos megoldásnál, hogy ne zárt térbe legyen begyömöszölve. Főleg ha hátsó reflexcsöves.
ProdyG: Én a Media Marktra nem hagyatkoznék. A helyi "szakértők" a villanydrótot is képesek rád tukmálni hangszórókábelként.
Polk rendszerre kaptál egy remélhetően remek ajánlatot, de a JBL ES 80 szett se elvetendő, ütős kis összeállítás.
Jimanszky: Nekem is bejön az "akusztikai" megoldásod. Még hogy rendetlenség uralkodna!
De azt a mélyládát komolyan söpörd le onnan, mert szúrja az ember szemét.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz Kirbypolo #33768 üzenetére
Próbáld ki a gumiőrlemény lapokat. Mondjuk azokat álló frontokhoz szokták ajánlani, ha a tüskés módszer nem jön be. De nem tudom, hogy egyáltalán valóban e szükséges neked. Ha kellőképpen stabil és vastag lapokból áll a szekrényed, akkor nem hinném, hogy gondot okozna. Persze valamely szinten rezonálhat a közvetlen érintkezés miatt. Tégy egy próbát a fenti javaslattal.
Oldfighter
válasz #93966848 #33868 üzenetére
Rengetegszer le lett már írva, hogy a panel nem lehet kifogás. Sőt, ösztönző, hogy minőségi cuccokat vegyen az ember. ( Nem feltétlen drágát is) Van aki a Sokol rádiót is tudja bömböltetni, úgy, hogy a környező lépcsőházak hallják a vízállásjelentést.
Hozzám még nem érkezett panasz akkor se mikor az U-571 aknái porolták a szőnyegemet.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz #93966848 #33889 üzenetére
Nálam a keskeny szobából adódóan, nem tudom maradéktalanul betartani ezeket a fokokat. A front rész, a mélyládával egyetemben ( előre sugárzó) kb 70 centire van a faltól. Oldalt sajnos már nincs ennyi helyem. Frontok enyhén beforgatva, a hátsók mögöttem vannak a sarokban, én saccra a szoba közepén ülök. A mélyhangoknál van némi kiemelés az első és hátsó falakhoz közel a hullámhossztartományból fakadóan. A szoba hossza négy és fél méter.
Oldfighter
Nagyobb mozitermekben van kb 12-14000 Watt. És akkor vessük össze a helyiségek arányait. Jó ha kijön ez az érték egy lakószobába olyan ( most csak hasraütésszerűen mondom) 50 Wattra.
Oldfighter
Vesekő, székrekedés gondolom számodra ismeretlen fogalom.
Volt erről pedig cikk, legutóbb azt hiszem pont a Westend nagyterméről. Még annyit tudok, hogy stadionokban anno a Pink Floyd tartott olyan rekordot, hogy 220000 Watt. Sokáig a leghangosabb zenekar volt. Most ez a cím asszem a Manowaré.
Oldfighter
Érdemes lenne megtudni a légköbméter adatokat is a pontos leosztáshoz, hogy otthonra végül is hány watt lenne elegendő ahhoz az élményhez amit ott kapunk. Persze ott van még a dB érték is és a hangsugárzók érzékenysége meg a technológia más aspektusai is.
Csak érdekességképpen.Menet közben utánanéztem a nagyzenekarok milyen teljesítménnyel dolgoznak stadionokban és elképesztőek ezek a százezres értékek. A decibelek se semmik amikor már 130 dB fölötti értékek jönnek ki.
Oldfighter
válasz Dragon27 #34027 üzenetére
Néhány hsz-el ezelőtt volt szó a mélyládák fontosságáról ha filmet nézzel. Direkte engeded el ( te is) a füled mellett a jótanácsot, vagy valami véletlen folytán, megerősítést vársz arra, hogy nem is kell a mélyláda?
A sztereó más tészta, ízlés függő a mélyláda használata.
Oldfighter
válasz Draken #34034 üzenetére
Az elfogadható ár mit jelent a te esetedben? Szükséged van e a HD hangokra? Ha igen, akkor max 5-6 éves használ erősítők közt kell szétnézned. Ezek legtöbbje 80-100e forint körül elvihetők és HDMI-n keresztül tudod a többi eszközödhöz csatlakoztatni. Azokat a hangfalakat felejtsd el. A JBL Loft szett ajánlható olyan helyekre ahol kevés a hely és már elfogadható hangot ad ki magából.
Az erősítő márkái közül ami már megfelelő minőséget képvisel az legfőképp a Denon modelljei. A 2008 körüli időkben kiváló készülékek jöttek ki a gyárakból. Pioneer, Harman Kardon, is tökéletes választás lehet ezen időszakból. De nem elvetendőek a Cambridge Audiok, Nadok, Arcamok se, persze ezek már kicsit feljebb pozicionáltak az ársávban. De a lényeg ezeknél már, hogy a megfelelő hangsugárzókat válaszd ki hozzájuk. A vékony kivitelt itt már ne is vedd számításba.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Óra topik
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Új kategóriát teremtett a PC-n belül a Microsoft
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó vagy csere (még 1 hónap Alza garanciával)
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
