Házimozi haladó szinten
Menüben lehet kiválasztani hogy az adott kimenet height vagy Back legyen.
Most látom nem erre gondoltál, létezik hangfal átkapcsoló.. -
#09634560
Vikthor
#150570
Sanci megvan, nagyon köszini az érdeklődést
, olvasgatja a topikot, de mindnet megválaszoltok..
lassan talán kicsit mozdul előre a szekér: tévém lesz talán, azért érdeklődök legyen min lejátszani filmeket..Sony 49 XE8077, (részletre)
Házimozi talán jövőre... occó (de nem egydobozos) lehetóleg modern... követem az idők változását...
Igen, talált: sokadikix-hez hasonlit legjobban..
#09634560
bajnokpityu
#147341
még alaplapi hangkártyával is észrevehető.
BBéci: én genius-on vettem észre (igaz ez jobb fadobozos változat, műanyagot rühelltem) -
#09634560
dota1
#141922
Az hogy "alatta van" még nem bizonyít semmit. Lehet hogy számodra jobb lehet a hangzásvilága. Ne írd le láttatlanba. Volt már olyan a világtörténelemben hogy az alacsonyabb árú terméknek jobb hangja volt a magasabb árúnál.
Stream1 esetleg kijavít ha tévedek de attól, hogy alacsonyabb az ára nem biztos hogy rosszabb.. -
#09634560
rappit4
#141352
Azért még egy érv Béci és Dorian mellett: 1: a Dolby szabvány külön határozza meg otthon és a moziban tudomásom szerint a hangfalak helyét, minőségét, ez teljesen rendben is van de mig a moziban előirja a mély 85 dB emelését addig otthoni környezetben simán elég lehet a 75 dB.
2: Fizikailag is így kell lennie sztem: míg a mozi méretben exponenciálisan nagyobb ezért a terjedési különbségek miatt jòval érzékenyebb hangszórók vannnak, ezt a mélyhangnak ,,utól kell érnie" érzetben ezt már nem képes 75 SPL nyomással. Ezt nem csak a méretkülönbdég miatt sem tudja megtenni a hullámhossz különbség miatt sem hanem a mozi akusztikailag is más: mert a moziterem alapterülete sokszor trapéz alakú, de ha nem, akkor is a falak kárpitja/ függönyborítása valamint a széksokaság hangelnyelő, ezt kompenzálni kell, míg otthoni épp ellenkezőleg, visszhangokkal, lecsengésekkel teli. Itt a avr által kompenzáltra ha rátesz vki 10-12 dB-t, hosszú távon kijöhetnek ennek fiziológiai hatásai: fejfájás, fülzúgás indokolatlan félelemérzet magas hangerőtől. -
#09634560
Emotiva hangfalak milyen szintet képviselhetnek? Darabár a linkben... tehát az 5.0 szett 500k-ból megáll.
#09634560
rappit4
#130371
majdnem.. mert ott teljesen diszkrét sávokat kap a DSP, csak ki kell osztani, már bejövetelkor meg volt adva az irány, itt meg a DSP-n levő szoftver dönti el hogy hova tegye.. és jóval részletesebb hanggal lehet dolgozni nincs pl a csatornánkénti 92/24bit/sec határ sem és 18 Mbit fölé is simán növelhető.
#09634560
Bobolit
#130360
Nem: ott szigoruan ki volt osztva csatornákra.. ittt a hangteret osztja szét az erősitő.. Dolby Atmos nem hangsávokat kezel, hanem egyszerre akár max. 128 darab, veszteségmentesen tömörített hangzással bíró úgynevezett „hangelemet”. Egy hangelem lehet pl. egy ember hangja, vagy egy jármű zaja, amely tetszés szerint mozog a jelenet során. Az algoritmus ezen hangokat és mozgásuk irányát követi, majd az erősítő ilyen adatok alapján dönti el, hogy az adott mennyiségű és elhelyezésű hangfala esetén melyiken pontosan mi szólaljon meg, hogyan lehetséges a lehető legjobban pozicionálni, az eredeti helyére igazítani egy-egy hangelemet. Már 5.1-től müködik max jelenleg 32 csatornáig, othon 9.2.2 vagy 7.2.4-ig.
#09634560
Bjanos11
#128565
Mekkora helyiségbe és milyen erősítőhöz? Összefoglalóban vannak hasznos tanácsok. Én első körben Polk Rti-t javasolnék vagy Quadral Argentum-ot. Mibdkettő más karakter legjobb ha bejelentkezel a streamaudióba ott nemcsak meghallgathatod hanem szaktanáccsal is elllátnak értenek hozzá. Hallgatás nélkül ne vegyél semmit!
#09634560
clyvejhamma
#128559
SZtem kb féluton a 350 és az emlitettek között hangzásban
#09634560
Denon DTS-X jön.
#09634560
Nemir Ombe
#128496
Igen arra jó és jelentéktelen különbség is lesz, én az összeggel nem teljesen vagyok kibékülve. De szubjektív a véleményem, a döntés természetesen az övé.
Denonhoz viszont megy a CAV. Bár nagyob modell tényleg jobb lenne... -
#09634560
Lacielvtárs
#128494
Nem. A kapott különbség elenyésző lesz a befektetéshez képest, 5-10k különbség amit megér a csere.. inkább legyen 60 a különbség az 1009-re. vagy keress ennyiért Denon 38-43xx-et, pio lx-et vagy Yamaha 3xxx-et.
Na ez a denon megéri! -
#09634560
Lacielvtárs
#128488
tul nagyot nem fogzs lépni.. én is az 1009-re voksolok, vagy a 646.
#09634560
rappit4
#128372
főleg hogy a decibel nem tizes hanem logaritmikus skálán mozog tehát kétszeresre emeléskor lesz 3dB emelkedés. tehát ha emeled mindegyiket még ha ugyanakorára is, eltolod a hangosság arányát tehát 1-ről 4 dB 1.1/3-al hangosabb míg a a 4-ről a 8 dB. többb mint duplája és a -2-ről +2 dB pedig kevesebb mint 1. Tehát el fog térni a hangerő. -
#09634560
pmartin96
#128365
Hogy tényleges választ is kapj: egyetlen hangfalat tud csak ekkora erővel meghajtani, 2-t ~100w és 5-öt kb.30-35W-al tud meghajtani, az is bőven elég egy szobába de előfordul hogy csak a center szól vagy csak a frontok ezért vannak kb 100 wattra méretezve a hangfalak és a kimenet.
Nem nevezném bitang erősnek.. minőségileg jobb és a D oszt. erősítő valamivel jobb hatásfokú. -
#09634560
farkangyal
#127494
1: A bemenetet (Inputs menü Input Select valamint Decode mode részében) kell auto-ra tenni.
2: lejátszón ne pcm legyen a kimenő jel, lehet raw, bitstream, vagy bármi hasonló lényeg hogy a lejátszó ne enkódoljon -
#09634560
Nemir Ombe
#126935
Kiegészítenélek: ha nem lenne HDMI mizéria (333-tól felfelé ez a probléma is megoldott) akkor mozira a legjobb ajánlás lenne 150-ig az Onkyo. Még a 9-es széria- és a 8-as is ma már- versenyképesek mondható áron van.
De mint másnak is, neked is van unszimpatikus modell ezt bevallhatod.. mást ne irjak: JBL.. ez ízlés kérdése, nem hiba!!!
Sokszor azért ajánlok töb modellt is egyszerre, mert szolgáltatásaik hasonlóak csak karakterisztikában térnek el..
Többi részével egyetértek. -
#09634560
hogolyo
#126745
Denon X4200 Marantz 7010 de legjobban Arcam AVR 600 (550 is oké) amelyek elég jól kihozzák a minőségét, bár én más erősítőkkel is simán el tudom képzelni (pl Anthem is kifejezetten jó) mivel elég jól társítható.
Sztereóról se kell lemondanod: Denon PMA 1520 AE (és felfelé) rendelkezik Main in bemenettel és az 4200 front pre outjából jobb minőségű RCAval átvive a mozi és a zene is nagyságrendeket javul.
Használt is jó? Mert ugye ezek újak. Használtan jóval olcsóbb. -
#09634560
kolyok1206
#126585
valamit nem értesz, szólj...
#09634560
Johnny198612
#126563
Sefter rendel 500 méter 4 mm*2 Van Damme kábelt 1200Ft/fm. nála érdeklődj privátban.
Nem csak ár-értékarányban hanem abszolút skálán is jó kábel. -
#09634560
Z_A_P
#126514
5x4.5-ös szoba: majdnem 30 méter vezetékszükséglet az 5.0-ra, ha 7 hangfalat tervezek nem is elég az 50: akkor frontokra centerre majd mást -jobbat- kell néznem..
Vezetékek fal mentén/szekrény tetején voltak/lesznek vezetve, természetesen a lehető legrövidebb úton, valamint kb. 30-cm plusz mennyiség vezetékenként ráhagyva az erősítőnél hogy ki lehessen húzni a polcról pl. új komponens csatlakoztatásakor. -
#09634560
drbossko1981
#126360
2013-ban clarus hangfalak voltak demózva a hifi-show-n Emotiva elő-végfokokkal. Meglehetősen rosszul szóltak és az Emotiva eléggé alulteljesitettt.. soha nem hallottam olyan rossz hangzást emotivától, tere sem volt..legalábbis emlékeim szerint. Akkori szedett-vedett szettemért se cseréltem volna el a clarusokat.
Talán valami nagy Onkyo hozhatna ki belőle vmit de se csodát se HD-t se részletességet nem várnék el. -
#09634560
gjanner
#126278
ha helyedben lennék ..(tudom: nem vagyok)
denon x2200-al vagy Onkyo 646-al megelégednék (mindkető nagy ugrás lesz!!) ezt viszont hallgatás után tudod eldönteni, kb 50 marad, és minimum Polk RTI-re gyüjtesz, darabonként többe kerül mintha egyben vennéd... és CS6 centerrel vedd...
Polk rti-vel vagy hasonló áru szettel hallgasd... -
#09634560
Nemir Ombe
#126276
Igen az a célja: az uj formátumok, azért csak uj jöhet számitásba.... bár sztem az Onkyo 838 elhozható: max DTS-Xről lemarad, de az nem érvágás...
De hangfalcsere kötelező!! -
#09634560
Nemir Ombe
#126274
A denon X3200 és az Onkyo 747 tényleg jó áron van.. Yamaha 750 is megér egy misét..
#09634560
Nemir Ombe
#126203
Ugyanis az ajánlottak: 1. adatlapján van 3 ohm vagy amelyiken nincs (pio) az 2. nem képes nagyobb mint 25W/csat. teljesitményt leadni.
#09634560
Nemir Ombe
#126201
Sanci pont figyelembe vette a 3 ohmot
#09634560
r.levente75
#126195
???ilyen jelátviteit??
#09634560
Lacielvtárs
#124721
inkább a 6 vagy méginkább 0 8xx felé orientálódj, a 8-ast nem bánod meg.
#09634560
Lacielvtárs
#124671
sokkal jobb a jelenlegidnél, más világ.. sztem csapj le rá..
#09634560
balazs1022
#124526
egy kérdés: mennyi hangfalad van és van-e subod? Csak ugy müködik és a távval kell előhozni.
#09634560
Jó vétel.
#09634560
Nemir Ombe
#124372
Nekem meg szvsz az a véleményem hogy Denon x2-3..ig vagy Onkyo 6 de még 8xx-ig is elmehet... ha tetszik neki a hangja pláne..
#09634560
Lacielvtárs
#124363
Igen, más fakóbbnak fog tűnni de részletesebb nem annyira ken el. Így tudom neked leirni.
De az 1100 nekem gyengének tűnik, javaslom ha már pénzt fektetsz bele akkor a X2000 vagy jobbak irányába indulj el, lehet találni olyan akciót hogy megléphető lesz, CAV-jaid meg fogják hálálni a befektetést (nagyobbra nem beszéllek rá) és neked is jobb lesz. Nagyobbat ne vegyél. -
#09634560
xxlongikaxx
#124294
Dipólok: egy hangfal ugye egy..
és oldalra a surroundok pozíciójára kell tenni, lényeg: szórt teret alkotnak igy jobb a térképző hatásuk.. -
#09634560
Dagidög
#124222
Szerintem egy-egy Bud Spencer-pofon után bármit is hallgatsz, bántó magassal fog csengeni a füled
Nézd: kerül amibe kerül egy kábel és el tudom dönteni: megéri e a változás az árat vagy nem. Többiek is így vannak vele, még sztem Bajnokpityu, Dorian, Gyurczy és XT is. Tuti nem a melléírt marketing-maszlag miatt veszik meg az xxx árú kábeleket. Csak aki olvassa és abból próbál levonni következtetést,vagy savanyú neki a szőlő, vagy rendszere nem éri el a nívót, így nincs mit meghalljon, az támad..Béci: na azért én tudnék: pl taga, eltax hangfalak, Onkyo 333,343, H/k15x, de még a Denon 520BT sem alkalmas digitális kábelek különbségének kiszűrésére. És annak sem akinek pl. 32"-os full HD tévéje van és ott próbál 2 méterről keresni..
#09634560
JBL hangfalak olcsón alsóközép vagy belépő mellé.
#09634560
stream1
#123713
Pedig szívesen vennénk soraitokat ebben a topikban mert oké hogy kereskedők vagytok és elsődlegesen a saját áru "elsütése" a cél rossz nyelvek szerint és ez valóban támadó felületet adnak rossz nyelveknek. DE: ti annyi tapasztalattal rendelkeztek több kategóriát átfogóan hogy nekünk esélyünk sincs még Bécit is beleértve pedig az ő tapasztalatai igazán jól jönnek a topikban. Valamint ha kijönnek az új termékek, ti első kézből próbáljátok ki utána a tapasztalatokat objektiven megosztva segitene nagyon minket, főleg Bécit, Norbit és szerény személyemet is beleértve.
#09634560
#123433
Ez komoly?
Annak elég gyér...mélynek oké de subnak????
Nemigen számit szörnynek az D oszt. 40 wattocskájával. baszusa lehetet jó de subnak halovány..
Ismerem, de még a pro logicos változat is volt a kezem alatt.. annak volt subja.
Így engem joggal nevezhetsz inkább öregnek..
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090 - 3 év garancia
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521, 100% Akksi
- Bomba ár! Dell Latitude E6220 - i7-2GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
