Házimozi haladó szinten
justaview
BBéci
#132981
Köszönöm a tanácsot. (Az otthoni kipróbálást vidékről sajnos nehezebb megoldani, mint Bp-en.
)#132984) liszi70:
Tudom, hogy ebben a fórumban ez hülyén hangzik, de hangfal témában (mivel nincs külön mozi szobánk) a nappaliban az esztétika is beleszólt a kérdésbe. De lehet, hogy majd én is fejlődök később, mint itt sokan emlegetik.
Dragon27
BBéci
#132929
n3m3r3 sok variációra nincs lehetőség
és aránylag így jó... a front oldalfaltól 60cm a mögötte pedig 35cm van.... ns333 a sarkakban a padlótól a hangfal tetejéig 170cm a szoba közepe felé néznek .... a 2 ns333 között üres a fal .... ide jó lenne valamit tenni ...... én egy 350x200cm rámára egy szőnyeget,. vagy szövetett gondoltam mögé pedig vattát vagy valami hasonlót....... de, Ezzel még kísérletezem kép....
(a sok csiszolás kikészít) és még nem raktam össz.... a szőnyeges megoldás egyszerűbb.....Na jó,. ha ajánlott a 30 akkor mit
ami közel van NS-SW700 árához vagy akár [link] hasonló megoldás is lehet .... ha te keresnél ezekhez a frontokhoz és 22 négyzetméteres szobába sub-ot max 500 euróért akkor mit mállasztanál? 25-30 cm sub....... SVS PB-1000
Nem tudom,. szép a SW700 meg az ereje is meglehet hogy elegendő,. de egyre kevésbé érzem az hogy jó választás lenne,... (ez az előző sub... miatt van)..... -
n3m3r3
BBéci
#132908
Nos....
1: Nonszensz módon Te 1misis hiper kalibrációs 1200W sub-ot hasonlítasz, egy mezei 300W-os Yamaha sub-hoz. Mindezt 22nm-re.
-Csupán azt mondtam hogy valószűleg erős mínuszokat fog beállítani a rendszere, az ízlésére van bízva mi fog számára tetszeni, most ismerkedik az aktív sub-okkal,gyakorlatilag most vág csak bele a bejglibe.-2: Jól hangzik itt a fórumon hogy tesztelted ezt a remek kütyüt , de itt senki nem fog találkozni vele, legfeljebb ha újraszületik.
3: Idézem magam: "Érdemes arra törekedni hogy a sub legalább fél hangerőn legyen, az erőlködő pedig minél közelebb állítsa a sub hangerejét a 0-hoz." Én így próbálom csapatni.
Fentebb arra voltam kíváncsi ha olvastad, hogy milyen teljesítmény megkötéssel állította be az erősítőd az Elac-ot, mert szerintem nem csak én éreztem úgy hogy erősen visszafogja magát. Mindezt valószűneg az über technika kompenzálta, amire támaszkodsz. Mindettől függetlenül nyílván így is szebben jönnek ki belőle az alacsony Hz-ek, de néhányunk marad a potméternél, és a szimpla AVR kalibrációnál. A fülünk ízléséről nem is beszélve. -
python1
BBéci
#132908
Én azt mondom,hogy jó egy ilyen kalibráló rendszer,fülre az életben nem lőttem volna össze a rendszert mint ahogy a denon tette.Vagy 2-napig szenvedtem manuális beállítással,de végül az audyssey megoldotta,korábbi megállapításom ellenére most azt mondom,hogy hasznos dolog.
Most megállás nélkül megy a mozi.
n3m3r3
Dragon27
BBéci
#132855
De valamennyire azért kellene számolgatni a hangfalhoz képest.... mert úgy mint a mostani YST-SW015 hiába független a többi rendszertől és persze lehet használni...,de nagyobb hangerőn nem képes tartani a lépést....
Én csak ezért számolgatom a subwoofer RMS-t pl. a NS-SW300 nem kevés
NS-SW700, SVS PB-1000 tetszik
Vicarious1
BBéci
#132821
Hát az úgy lehet hogy kevéske lesz... na majd a mérés után meglátom. Még egy kérdésem lenne amikor (BBéci) teszteltétek a cikkben ezt a subot, azt írtad, hogy a subkábelt a bal oldali alsó bemenetre kell csatlakoztatni, (a képeteken is az van jelölve) ez az LFE is. Amit mellékeltek hozzá leírást abban a bal oldali felsőt írják és azt jelölik is. ???
Tamoo
gabo01
BBéci
#132535
Én pedig beállítottam a 22nm-re a Cantonokat és egyáltalán nem tűnik soknak!
Vasárnap óta szóltak a Cantonok ma érkezett az Elac ami vadi új ezért most az szól és fog is még vagy 200 órát, hogy bejáródjon!!
Utána jön a nagy tesztelés! Nem lesz egyszerű feladat eldönteni melyik a nyerő!!
justaview
BBéci
#132473
Nyilván nem 3-4 méterről nézve a 49 colos tévét, hanem a hozzá illő, optimális távolságból, ami UHD esetén 1,5 m.
Nincs közöttünk nézeteltérés, csak másról beszélünk.
A TV panel felbontása és a film felbontása (amit éppen nézek rajta) az két különböző dolog.
Az interneten keringő „optimális nézési távolság” táblázatok feltételezik, hogy az SD TV-den SD felbontású filmeket nézel, a HD-s TV-n HD-s anyagokat, a FHD-s TV-n FHD-s filmanyagokat, a 4K-s TV-n 4K-sat. Ezen helyzetekre adnak meg optimális nézési távolságokat a szemünk (jelenlegi fizikai ismereteink szerinti) felbontási képességéből kiindulva.
Más a helyzet akkor, ha a 4K-s TV-n néz az ember SD anyagot. Az SD filmanyag optimális nézési távolsága ugyanis nem változik meg attól, hogy SD, 4K-s, vagy akár 8K-s TV-n nézem azt.
Az SD filmanyagot a TV elektronikája ugyan „felskálázza” a TV panel felbontására, ugyanis, ha ezt nem tenné, akkor az SD filmünk a FHD-s TV közepén, egy kisebb téglalapban jelenne meg, 4K-s TV-n még kisebb lenne az a téglalap. De ettől még az nem lesz 4K-s film! (Ezt a felskálázást persze a marketingesek jól kidomborítják.)
Tehát, tegyük fel, hogy van két (pl. 50”-os) TV-nk egymás mellett, ahol az egyik FHD, a másik 8K-s, és minőségileg szinte egyformák. Amennyiben erre a két TV-re ráküldjük ugyanazt az SD filmanyagot, az SD film optimális nézési távolságából a 8K-s TV-n semmivel sem lesz rosszabb élményünk, mint a FHD-n. Mitől is lenne? Azért, mert a FHD-s TV egy pixelének helyén a 8K-snak 16 db pixele van?
A fentiek mellett persze az elektronika különböző interpolációs technikákkal próbálja simítani az éleket a TV panel nagyobb felbontásához, ami javíthat valamit (és javít is) az SD anyag élményén.
Ugyanakkor, ha egy SD filmanyagot nézünk a 8K-s TV-nken, semmi értelme nincsen a 8K-s panelhez igazítani a nézési távolságunkat (és pl. 50cm-re rámászunk a képernyőre), mert a 8K-s részletek, amit keresünk nincsenek ott.
Hogy lennének, amikor SD anyagot nézünk?
DJMDJM
BBéci
#132462
Falra akarom rakni, mert állvánnyal nem lenne elég magasan ha jól gondolom. Viszont a falon egy ilyen tartóval terveztem rögzíteni. A 820 univerzálisabb ha máshol is esetleg használnám, de egy esetleges továbbértékesítésnél is, ha jól gondolkodom.
(#132463) Nemir Ombe:
Ha már akkor derül ki, hogy hallok, akkor már régen rossz
, de sajnos így már nincs már alternatívám, legalább is ha jól gondolom, lehet évekig kellene várnom, hogy vmi jó használt beessen, ezt meg természetesen nem szeretném. -
Tonyka 2
BBéci
#132326
Igaza van BBécinek. Tévénél nézési távolságból nem sok értelme a 4K-nak, de még projinál is necces. Vázolnám, h mi a gond véleményem szerint, ami saját tapasztalatból adódik. A 4K rengeteg apró részletet tartalmaz már. Annyira aprókat, h nézési távolságból fel sem fedezed őket. 3m képátlójú vásznon csodaszépen látszik, h a lány szemében virágmintás kontaktlencse van. Ez idáig nagyszerű, ájvé. Csak az a dolog szépséghibája, h oda kell menni a vászonhoz 1m-re, h lásd, alig hátra lépsz egy felet, már nem látod. Nem hinném, h bármelyik tévé képátmérőnél ezt lehetne látni. Ezeket a dolgokat egy zoom funkcióval tudnám elképzelni, akkor lenne talán értelme. Mert ott van a többlet információ, csak a mérete miatt egyszerűen nem látjuk. Igazából nem is tudom, mekkora kép kellene hozzá, h normál nézési távolságból mindent jól lássunk ami a 4K anyagban benne van., Ez szvsz egy olyan lépcsőfok aminek nem sok értelme van. Nem fogsz filmézés közben odaugrálni a vászon elé, vagy nem fogsz zoomolgatni, h nini ott van a radír leesett törmeléke az asztalon. Hang oldalon, az Atmos, DTSX elcsepeg, mint fejlesztés, a HDR is elmegy szódával, de a 4K inkább csak lufi.
justaview
BBéci
#132327
Becsukhatnák a boltot, ha mindegyiknek pontosan egyforma lenne a hangminősége.
Ez igaz.
És szerintem az is be szokott következni, hogy a paraméterek ádáz hasonlítgatásában előbb utóbb kifáradva, a végén szubjektív döntést hoz az ember a legtöbb esetben. Én még azért egy kicsit hasonlítgatok.
krx21
BBéci
#132315
Pedig a 4K elég egzakt: az eddigi felbontás 4 szerese... Az igaz persze, hogy a szokott távolságból nincs előnye, de a házimozis szokásosok a felé mennek, hogy egyre közelebb üljünk. És ha már a minőség engedi meg is tesszük. Gondoljunk csak vissza, szüleink milyen méretet néztek, mekkora távolságról...
Ráadásul a 4K-nak nem csak filmeknél van szerepe, grafikus munkáknál például talán még inkább.
Gondolom Te is láttál már 85-100" közeli 4K-s tv-t kiállításokon. Oda például úgy kell a 4K, mint tanyára a villany..
És az anyagoknak, filmeknek ide is meg kell felelni a jövőben.
Persze minden fejlesztésnek van üzleti része, de szinte mindennek ez a mozgató rugója.
Valamint én is előbb éreztem az lcd miatt a kontrasztot hiánynak, mint a 4K-t szükségesnek, de fullhd Tv kiszorul lassan az asó kategóriába... -
Nemir Ombe
BBéci
#132315
Én nem tartom önmagában "mókusvakításnak" a 4K/UHD-t, inkább az a baj vele, hogy a nagy méretek szinte megfizethetetlenek, ahol lenne értelme, a kis(ebb) méreteknél, mint írod, meg valószerűtlenül közelről kellene nézni, hogy valóban legyen lényegi különbség ..... a "mókusvakítás" részének én inkább azt tartom, hogy minden éveben pont annyit tesznek hozzá, hogy éppen hiányozzanak az új ficsőrök, pl. sorrendben jött a hdmi 2.0 majd a hdcp2.2, majd a hdmi 2.0a és ezek "következetesen" évente kerültek be a készülékekbe .... szerintem a DTSx sem véletlenül "késett" az Atmos-hoz képest, pont egy évet ....
justaview
BBéci
#132244
Remélem autót, lakást, házat szintén nullkilométereset, vadonatújat veszel!
Ha egy mód van rá, igen.De nem azért vagyok itt, hogy bárkit a világnézetem helyességéről győzködjek, vagy vitázzak róla. Én sem teszem ezt máséval. Új házimozi erősítő vásárláshoz gyűjtök infókat, ehhez szeretnék segítséget kérni.
Megpróbálok pontosabban fogalmazni:
Max. 350 ezer forintig mely gyártók melyik konkrét (kizárólag új) házimozi erősítőire érdemes ránézni annak érdekében, hogy ezért az árért a legjobb minőséget kapjam?
Illetve mely gyártókat érdemes inkább kerülni?
justaview
BBéci
#132241
Értem amit mondasz, de egyelőre nem tudok átlépni azon a világnézetemen (korlátomon), hogy pl. nagy értékű, komoly elektronikával megáldott eszközök esetében nem szeretek használt cuccot venni. Valóban előny, hogy olcsóbb. Ugyanakkor egy bonyolult berendezés esetében képtelenség mindent átnézni, hogy megfelelően működik-e, és nem leszek esetleg egy nagy átverés áldozata, ami a kezdeti árelőnyt azonnal lenullázza, és létrehoz egy bonyolult helyzetet, amit nem kevés idő és energia ráfordítással lehet csak helyrehozni. Az én időm viszont nekem jóval "drágább" annál, hogy ilyenre pocsékoljam. (Környezetemben találkoztam már néhány ilyen kínlódással.)
Tehát az én világnézetemben az új eszköz (megfelelő helyről történő) vásárlása nem pénzszórás, hanem önvédelem. De félre ne értsd, semmi gondom azzal, hogy valakinek jobban megéri használtan vásárolni, és abban hisz. (Lehet, hogy egyszer én is eljutok ide, most még nem megy.
)....és nagyon nagyra értékelem, hogy segítetek eligazodni a házimozik világában, amit tényleg köszönök!!!
Még tovább nézegetek, és biztos lesz még kérdésem jó néhány.
PrinceHerceg
BBéci
#132118
Be kell valljam, elsőre az oldal kissé másra engedett következtetni, de az @-mail váltások után már sokkal barátibb megoldás kerekedett, így elnézést kérek a korábbi kirohanásért!
P.s: köszönöm a tippeket is, de saccra lehet, h a Proson-os 6,5 cm is kicsi lesz! Akárhogy is, este elválik a dolog egy kis tolómérőzéssel!
gabi32
BBéci
#132111
Köszönöm,hát ha valakinek lesz valami ötlete még.
A probléma,hogy amikor a párom szeretné bekapcsolni,hogy internet rádiót hallgasson,és én nem vagyok itthon,sajnos mindig szembesül a szomorú ténnyel,miszerint megint nem szól a rádió...!
Azt meg sajnos nem tudja megjegyezni,hogy melyik táp csatlakozót kell kihúzni és vissza dugni az elosztóba.
nadtom
BBéci
#132081
Köszi a válaszod. Zene alatt jelen esetben a többcsatornás (dts) zenét értettem. Azon gondolkodtam, hogy a Jamo 650-es és 660-as szub-októl jobb, az Elac-hoz inkább passzoló szubok mennyivel javítanák a többcsatornás zene minőségét. (Hm-ra a Jamo-k is megfelelőek számomra).
nadtom
BBéci
#132075
Szerinted az Elac 2070-es sub-ot érdemes zenére is használni az Elac 249.3-as frontok mellé, vagy csak hm-hoz van értelme használni? A két sub általában jobb, mint az egy, de két db 2070-es nem sok egy 22m2-es nappali moziszobába?
SVS SB13 ultra vs. Elac 2070 összehasonlításban melyik lenne szerinted a nyerő?
-KP-
BBéci
#132044
hát ha csak 3-4 hétig használtad, és utána megváltál tőle, akkor talán mégse lehet olyan jó
viccet félretéve ismerem az oldalt és a tesztet is olvastam.Amire avx-en hívta fel a figyelmem egy kedves fórumtárs, hogy német ebay állandóan tele van használt 2070-ekkel. Sokszor pár hetes, pár hónapos darabokkal. Azon agyaltunk ennek mi lehet az oka.
Lecs@
BBéci
#131984
Na ma kifogtam willhabenről ausztriában egy yamaha YHT 1810 cuccost 130 euroért ( új ára otthon 129 K ) , két hónaposan. Előlre feldobtam a 2 CAT ot, amúgy minden yamaha. Sub, center stb. Gyönyörű hang lett. Amit még kérdezni szeretnék. Nem értek a technikai adatokhoz. Gondolom nem lehet sem a hangfalaknak, sem a yamahának baja ? Irtad ugye CAT / CAT - al. De most csodás a hangzás nekem. ( persze nem a több százezres kategóriához viszonyítok )
allein
BBéci
#131946
Nagyon ritkán van, hogy kap jelet de akkor olyan hangja van a subnak mint amikor az ember náthás, olyan erőtlen. Ezért küldtem annó vissza szervízbe. De a sub rendben van, ma összekötöttem a CA 751R erősítőmmel és dübörög mint az állat, sztereón és mozin is. Szóval, valami az 551R ersőítővel lesz, lehet csak valami beállítás. Régebben simán működött az 551r erősítővel is. Nem használt az a két módosítás amit ajánlottál
Joshi
BBéci
#131929
Erre gondoltál? A falra max egy képet vagy valami hasonlót gondoltam elhelyezni, persze ha ez a halltex jó lenne.
De amire nem válaszoltál. Ha esetleg két subig eljutnék, akkor elég lenne a 250cm-es (10") zárt is, vagy mindenképpen 300-as (12") ajánlott?
Joshi
BBéci
#131924
400k-ért adjanak is jó subot.
Falra nem tehetek padlószőnyeget hiszen az egy fal.
Egyébként tökre igazad van, de ezekkel én is tisztában vagyok, a padlószőnyeg is azért hiányzik, mert csak porfogó. Amióta megint feltekertem nem tüsszögök. Nem egyszerű eset. Azért köszi, most legalább megtudtam hogy létezik reflex sub is ami jó.
Joshi
BBéci
#131918
A nappali hal nélkül 20 hallal együtt 25nm és 2,6-as a belmagasság. Elég húzós árban van most az SVS SB-1000, most majdnem olcsóbb az SB-12.
És mi lenne ha megtartanám a meglévő JBL 260p subot és vennék mellé még egyet? Elég jó áron tudok szerezni. Egyébként nekem semmi bajom nincs a reflexes subbal, de tuti jobb összhang lenne két subbal mint egyel.
Így van most a holmi.
(#131919) Nemir Ombe a munka egy idő után mindig büdös lesz, a tököm se pakolászná a dobozokat ide-oda, örülök ha nem kell hozzányúlni.
DJMDJM
BBéci
#131881
Úristen, de rossz ezt olvasni. Én azt hittem, hogy a Dali az egy istencsászár. Annak idején, mikor eldöntöttem, hogy belevágok ebbe az őrült hobbiba nem is igazán gondoltam másra. Itt Kecsón is a megfelelő szaküzletben ezt vagy B&W ajánlanak. Ne nekik higgyek? Maradjak a dynaudio-nál csak ne építettben (Excite X34)? Vagy a Dali-nál még a Klipsch is jobb? Teljesen összezavarodtam. Monitor Audio Silver? Quadral m40 amit Nemir Ombe is ajánlott vagy csak a Canton Vento vagy vmi más még a Canton-tól? Cantonnak kellene lenni a fő csapásnak?
Tamoo
BBéci
#131835
Számomra is meglepő volt, de a nagy GS60 nekem hasonló kis lyukban ráadásul nagyon alacsony belmagassággal tök jól szólt. Ha úgy tetszik kifutotta magát. Megértem ha hihetetlenül hangzik, de így van. Van összehasonlítási alap mivel előtte az állványos párját hallgattam.
Nemir Ombe
BBéci
#131819
Azért írtam, hogy "most", de lehet ugy kellett volna, hogy "most még"
amugy várható volt, hogy áremelések jönnek (mindenben)....ezek sem voltak tisztában vele mit csinálnak, mikor "megszavazták a Brexit-et", de ha már ez van miért ne lehetne kihasználni a lehetőséget .....
(én 342-nél vettem "pár fontot", most várom hátha megy még kicsit feljebb is
gjanner
BBéci
#131757
Igen, igaz, cserélni fogom a hangfalszettet, ha összejön rá a korpa. A teszt zenével történt, nem mozival, Pure Direct mód, Flac. A zene ismert volt. Na mindegy, nem éreztem a különbséget, de hangsúlyozom, szerintem túl nagy volt az idő tag a zene - csend - zene között. Amit szerintem akkor sem tudnék rövidíteni, ha más cserélné a kábelt én meg maradok ugyanabban a hallgatói pozícióban. Esetleg tudsz/tudtok javasolni egy-két márkát/típust ami felé nyitnátok csere esetén Denon X4200-vel? Tudom ez is a meghallgatás, teszt útján dobná ki, de mégis érdekelne a merre induljak iránya.
(Nézegettem a Focal / Aria vonalat, vagy esetleg Polk RTi széria (A7 kontra A9 között mekkora különbség lehet? Vagy hangkarakterre azonos, csak A9 komolyabb? Vagy pl. Quadral / Canton-ból mi az ami kategória szepontból megfelelhet?)(#131750) Patice
Igazából egyetértek, nem is akarom keresni a különbséget. Majd ha egyszer hsz. szett csere lesz, nekimegyek újra, esetleg más típusokkal, addig meg cserélek egy valamivel vastagabbra, mint a gyári tápkábel, mert az egyébként tényleg furcsán vékony.(#131745) krx21
Na pont ezért akartam kipróbálni, tesztelni. Én sem tudom, tesztelni akartam, nem jött be.Köszi a reakciókat!
Heffi
Quetz
BBéci
#131571
BBécinek igaza van. A cambridge audio cikkében található táblázat alapján kiválaszthatod milyen vastag kábelre van szükséged.
BBéci
#131543
No shit!
Egy kis humort azért megengedsz? lol
Tudom, hogy a farkának örül, de azt egy kicsit vesszőnek színeztem, remélem a fejemet meghagyod és nem lesz belőle ez...Amúgy meg ízlések és pofonok, tudnék jópár embert aki benzint húgyozna ilyen hangfalakért. Ugyanakkor azt is, hogy nem ez a legjobb hangfal.
Na akkor over & out!
Üdv,
Vik -
rappit4
BBéci
#131457
uhh
A számítógépes szoftver mióta nem hangszer? Vagy ezt tényleg ki dönti el? Amikor az embernek ilyen sekélyes hozzáállása van egy adott zenei stílushoz azt ugyan olyan rossznak tartom, mintha csak pop-ot vagy egy adott stílust hallgatna.
Egy kevésbé "kifinomultabbnak" ható zenei stílus is lehet úgy vagy akár jobban komponálva, mint az élőhangszerekből álló komolyzenék (pl. a Tool zenekar 1-2 számát többre tartom kompozíció szempontjából, mint néhány romantikus vagy klasszicista komolyzenét). Bocsánat az off miatt, alapvetően nincs baj, azzal ha valakinek ez a véleménye, de azt mondani, hogy a hangkártyából ami kijön az nem zene irtó nagy sznobizmusra utal. -
DJMDJM
BBéci
#131237
Bocsánat, családi okok miatt "kiestem", próbálok pótolni.
Kocsiban surround rendszer van, nem én raktam bele, a gyáriak "álmodták" meg így.
Na ezt a menüt nem találtam még meg, de azóta sajnos nem volt időm foglalkozni vele, talán a hétvégén egy kicsit.
Felmerült bennem egy kérdés, mert ismerős beleültette a bogarat a fülembe. Használni akarom a 2. zónát, átkebelezni egy másik helységbe, de sajna legjobb esetben is csak 0,75-s kábelt tudok áthúzni, 2*20m. Ő azt mondta, hogy ez negatív hatással lesz majd a main csatorna minőségére is a negatív visszacsatolás miatt félő, hogy azon is ront. Reális "veszély" ez tényleg? -
Smiley
BBéci
#131418
Igazad van ez tenyleg nyomos erv. Ne haragudj nem akarlak megserteni de en a Te szemszogedbol nezve azert vagyok hitetlen, mert en kepes vagyok kepzelni ennek a TMDS protocolnak a mukodesi elvet... attol fuggetlenul, hogy lattam-e mar ilyet mukodes kozben.
De tenyleg hagyjuk, nem akarok en meggyozni senkit, aki latja a kulonbseget, az oruljon neki mert olyat kapott a penzeert amitol jobb lett neki, es elvezze. -
BBéci
#131418
"Nagyobbik részük nem hajlandó vitába bonyolódni a hitetlenekkel, mert nem látják értelmét és nekik van igazuk."
A műszakilag hozzáértők és/vagy normálisan tesztelők nagyobbik része nem hajlandó vitába bonyolódni a hívőkkel, mert nem látják értelmét és nekik van igazuk.
BBéci
#131261
"....a készülékek árának felét, vagy még többet költi kábelekre..... Mi azzal a baj?"
Azzal konkrétan az a "baj", hogy annyiért már kategóriát léphetne készülékben vagy főleg hangdobozban, ami nagyságrendekkel nagyobb javulást eredményezhet. Kivételt képeznek azok, akiknek már nincs hová továbblépniük.
De amíg nincs meg a max, addig abban kell továbblépni, ami a legnagyobb változást hozza. Ez szerintem sorrendben az akusztika, a hangdoboz, az erősítő stb. stb.
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Mikrotik routerek
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Gran Turismo
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3854, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Pad SE 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciaval
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3432
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 5 8400F / 32GB DDR5 / RX 7800XT 16Gb / 1TB SSD!
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3734
bocsi,. így talán jobb.... 500Euró
és inkább spórolok még egy kicsit,... így lehet marad a SVS
Kíváncsi vagyok melyik marad.
